理想的应用于工业器具的远程温度传感器
发布者:温馨生活最新更新时间:2015-07-24 来源: 21ic关键字:远程温度传感器  德州仪器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
远程温度传感器具有其它IC温度传感器所具有的全部优点,其中包括线性响应、无需校准以及低功耗,因此非常适用于工业应用。
要理解远程温度传感器的概念以及与本地温度传感器的不同,首先要先来回顾一下温度传感器集成电路 (IC) 的一些基础知识。硅温度传感器集成电路利用的是硅PN结随温度变化而变化的基本运行方式。
因此,如果使电流流经在不同区域的两个PN结,它们就会产生出两个不同的正向电压值。在电流恒定时,电压会随着PN温度结点上的温度变化而变化。这两个电压之间的差与绝对温度成比例:
了解了所有温度传感器 IC的基本工作原理之后,第二个问题是有关远程温度传感器和本地温度传感器之间的差异。本地温度传感器的PN结通常被热连接至封装的接地引脚。根据热平衡原理,PN结上的温度大体上与接地引脚已连接的印刷电路板 (PCB) 感受到的温度是一样的。
远程温度传感器感测本地温度时与本地温度传感器一样。此外,它们还感测系统中的一个或多个远程二极管或晶体管。在很多情况下,这些远程元器件位于其他的IC中,诸如处理器,专门用途集成电路 (ASIC),或者现场可编程门阵列 (FPGA)。这里的“远程二极管”实际上是一个PNP晶体管,此晶体管的集极和器件的基板相连接。
PNP是大多数CMOS处理的固有器件,因此可在任何容易出现过热情况的复杂而高耗电量的电路中轻松应用。或者在那些必须监视多个点温度的系统中,为了实现高效益,可在每个“远程”位置采用一个标准晶体管(诸如2N3904或2N3906)。
此外,远程温度传感器集成了一个模数转换器 (ADC),此 ADC 在输入上具有一个模拟复用器,以便在不同温度源之间切换。这样可通过一个标准串口,诸如I2C或串行外设接口 (SPI),实现与控制器的直接对接,并且可将过热警报等热管理中的某些功能转交温度传感器进行处理。
远程结温晶体管
远程温度传感器在调整后可以与特定类型的晶体管连接一同工作。由于这些远程晶体管/二极管在几何图形处理以及其它变量处理方面的特点不同,远程温度传感器在计算远程温度时应该包含某些方法来应对这些差异。如果采用了不同的连接类型,那么必须使用“非理想”因子对不同的晶体管类型进行补偿:
其中:
TCF = 温度修正因子
TCR = 所需温度范围的中心
ηTS = 远程温度传感器非理想技术规格
ηProcess = 针对远程晶体管/二极管的非理想技术规格
很多新型的温度传感器,诸如德州仪器 (TI) 生产的TMP451,具有针对非理想因子的多重选项,这样它就可以与不同的离散型晶体管或处理节点专用集成电路 (ASIC) 集成温度二极管一同使用。
远程温度传感器所包含的另外一个普通信号调整功能是串联电阻抵消。应用中的串联电阻通常是由PCB走线电阻造成的。这个远程线路长度可以由远程温度传感器自动抵消,从而防止可能产生的温度偏移。典型器件可以抵消总计高达1kΩ的串行线路电阻。这样就无需额外特性化和温度偏移校正了。
一旦处理器、ASIC 和 FPGA的处理几何图形达到90nm或更小时,远程感测二极管/晶体管的特性会随之变化。早期远程温度传感器的工作方式是控制射极的电流。在处理较小的几何图形时,这些晶体管的物理属性的变化程度,使VBE 变成集极与射极电流之间的函数。如果晶体管的BETA特性与集极电流无关的话,那么对射极电流的控制可以提供足够的准确度。
然而,这些新型的、更小几何尺寸晶体管表现出了与集极电流相关的BETA特性。像很多更新型的远程温度传感器,诸如TI生产的TMP435,就通过控制集极电流而非射极电流来实现一个自动BETA补偿功能。TMP435能根据外部晶体管的BETA因子来自动检测并选择正确的范围。
选择远程温度结还是热敏电阻?
热敏电阻是最常用的温度测量器件。从本质上讲,热敏电阻是一个阻性元件,其电阻值随着器件上的温度成比例变化。由于热敏电阻是一种相对较小的组件,它可以在距离物体非常近的位置上监视物体温度。
在某些应用中,这一点会成为本地温度传感器的一个限制因素。而用远程晶体管来替代热敏电阻,就可以实现与热敏电阻十分相似的封装尺寸。然而,这还带来了许多温度传感器IC的优势,包括总体功耗的降低、抗噪数据传输的减少,以及简化的实现方式和信号处理。
上图中显示的是温度传感器的线性响应与热敏电阻的非线性响应之间的对比图。
硅温度传感器的响应性能优于热敏电阻,从而实现了这种简化成(请见图表)。无需额外的处理来计算实际温度。
总结
很多工业应用需要在系统内的多个位置监视温度。不论是为了确保系统可靠性,还是实现部分系统的闭环控制,对温度的准确监视能实现系统性能的最优化。
远程温度传感器具有其它IC温度传感器的全部优点,其中包括线性响应、无需校准,以及低功耗。它们可以监视多个位置的温度,而又无需多个信号处理路径。根据所选远程二极管或晶体管,传感器可以用于不同的装配配置,而安装在电路板上的本地温度传感器IC在这一点上就相形见绌了。
关键字:远程温度传感器  德州仪器 引用地址:理想的应用于工业器具的远程温度传感器
上一篇:浅谈火灾报警控制器功能和分类
下一篇:供配电自动化控制系统应用分析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:50
世平推出 TI 、NXP 多领域应用人机交互平台
2014年5月8日,致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于TI、NXP多领域应用人机交互平台解决方案。 安防监控系统涉及智能家居、楼宇、车载、工业监控,电力电站,钻井,煤矿监控等多个应用市场,要求对系统的实时数据、信息进行监测,其中无线传感网络技术显现出一定的优势。大联大控股世平顺应此趋势,推出 TI 、NXP 多领域应用人机交互平台解决方案。 一、TI中控显示人机交互平台解决方案 安全监控系统中,中控显示人机交互是最重要的部分,大联大控股世平代理的 TI Sitara Cortex-A8 MPU AM335X 支持 Linux、Android、WinCE,以及第三方 RTO
[安防电子]
世平推出 <font color='red'>TI</font> 、NXP 多领域应用人机交互平台
德州仪器最新无线基础局端处理器推动GSM、TD-SCDMA 与WiMAX 等领域新兴市场应用的发展
3GHz 多内核基带产品满足 OFDMA/LTE 空中接口的未来需求 2006 年 12 月 4 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出最新的 3GHz 性能无线基础局端基带产品,该解决方案在满足新市场对 TD-SCDMA与 WiMAX 要求的同时,还能提高 GSM 基站的应用性能。TMS320TCI6487 处理器具备 3 个工作频率均为 1GHz 的内核,不仅能够帮助基站制造商在进入新市场的同时扩展原有设计,还可作为可扩展性与灵活性俱佳的解决方案满足市场对小尺寸应用的要求。 IDC 的无线半导体分析师 Flint Pulskamp 指出:“无线基础局端的商机转瞬即逝,需要不断地适应变化发展,适应不同地区的各种情况,
[新品]
德州仪器第一季度净利3.62亿美元 同比增长37%
    北京时间4月23日消息,据国外媒体报道,德州仪器今天发布了截至3月31日的2013年第一季度财报。财报显示,2013年第一季度,德州仪器营收达到28.9亿美元,比去年同期的31.2亿美元下滑了8%;净利润达到3.62亿美元,比去年同期的2.65亿美元增长了37%。 财报显示,由于市场对公司芯片需求的增长,德州仪器第一季度业绩也略超过市场分析师的预期。今年第一季度,德州仪器营收达到28.9亿美元,略超过分析师预计的28.5亿美元;每股摊薄利润32美分,略超过分析师预计的31美分。 德州仪器第一季度运营利润达到3.95亿美元,比去年同期的3.97亿美元略下滑1%。今年第一季度,德州仪器的净利润计入了6500万美元的税收利润在内。
[手机便携]
基于TI产品的光伏电站监控运营解决方案
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商--- 大联大 控股宣布,其旗下世平联合上海南潮信息科技推出基于 TI  TM4C1294NCPDT 光伏电站 监控运营解决方案。   此方案是为协鑫能源旗下的能源理财平台提供的一套光伏电站监控运营解决方案,可实时监控电站的发电量及运行健康状态。电站中安装了一个Ruff物联网智能网关(即采集器),采集器一端连着 逆变器 ,用来监控电站的运行状态,以判断故障来源及因素;采集器另一端连接着电表,直接读取发电量数据,精确采集电量数据。数据通过采集器收集后,传输到云端。云端通过算法分析及处理,将电站的一系列数据传输到终端APP以及PC端,由此获取电站的实时运行状态及收益信息。   图示1-大联
[嵌入式]
从3D打印到光刻印刷,TI DLP®紫外线芯片组可为UV成像提供方案
随着 DLP9500UV芯片组 的发布,TI DLP产品事业部巩固了成像技术方面的地位。作为DLP产品组合的最新成员,该芯片组包含最高分辨率的紫外线(UV)DLP芯片,可在工业和医疗成像应用中使感光材料迅速曝光并对其进行加工处理。 这并不是DLP产品事业部第一次涉足UV成像技术,此前我们就已经为我们的DLP 设计公司合作伙伴提供过UV产品。除DLP9500UV外,今年秋天我们还将奉上一种UV芯片组 DLP7000UV ,并将公开供应给开发人员。 DLP9500UV均可实现很高的分辨率、很快的模式切换速度,并专为在363 420nm的波长中曝光进行了优化。 虽然这两种芯片组都可提供较低的热阻、较大的光学功率(达2.
[手机便携]
从3D打印到光刻印刷,<font color='red'>TI</font> DLP®紫外线芯片组可为UV成像提供方案
TI 推出 Tiva™ C 系列 TM4C123G USB+CAN 开发套件
日前,德州仪器 (TI)宣布推出新款 Tiva™ C 系列 TM4C123G USB+CAN 开发套件,从而让采用 Tiva™ C 系列微控制器 (MCU) 进行的设计工作变得前所未有的简便。该套件采用的 Tiva C 系列 MCU 具有集成了连接与传感器聚合解决方案的 ARM® Cortex™- M4 内核,可帮助设计人员便捷地评估 Tiva C 系列 TM4C123x MCU 的外设和输入/输出 (I/O),充分满足工业、运动控制、自动化、人机接口 (HMI)、照明和消费类电子产品等众多应用的需求。 该开发套件包含了设计人员开展全面系统评估所需的一切组件,如主机和设备 USB 线缆、板载调试接口,以及支持低功耗休眠模式的纽扣电池
[单片机]
德州仪器将推出32款创新型模数转换器
对我们的高速数据转换器工程师而言,这是非常忙碌的一年,不过他们的光荣使命才刚刚开始。 从现在到明年中旬,德州仪器(TI)的这个精英团队将面向工业、测试与测量及其他应用推出由32款模数转换器(ADC)组成的全新产品系列,旨在满足客户的需求。 “如果我们只生产其中的一款产品,则无法游刃有余地发挥整体优势。”在高性能模拟部门负责高速数据转换器业务的产品线经理Chuck Sanna表示。 “如果将ADC3k系列的32款产品全部奉上,有特定需要的客户就能在TI找到最适合自己情况的ADC,从而无需因为产品种类的限制在选择上妥协。” ADC可从现实世界中获取如语音或雷达信号等模拟信号,并将其转换成处理器可以解读
[模拟电子]
<font color='red'>德州仪器</font>将推出32款创新型模数转换器
TI 对通用电压或电流输出应用推出多功能工业输出器件
2007 年 3 月 26日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款高精度电压至电流转换器∕发送器XTR111, 支持标准 0-20mA、4-20mA及5-25mA 模拟电流或电压输出。XTR111提高了输出误差检测与输出禁用能力, 还能提供高达 36mA 的电流。该款新器件属于 TI 的 Burr-Brown 产品线产品,具有500uA 电源低电流、5ppm/C 低偏移范围以及 7V 至 44V 的宽泛电源电压范围的特性。XTR111 易于使用且满足多种应用要求,如针对工业工艺控制与三线传感器系统的模拟电流输出。(更多详情,敬请访问: http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders
[焦点新闻]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
