供配电自动化控制系统应用分析
发布者:legend8最新更新时间:2015-07-24 来源: 21ic关键字:供配电  自动化  控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在分析供配电系统现状及供配电自动化控制系统应用需求基础上,根据工厂实际状况,对供配电自动化控制系统进行设计,对系统中主要功能模块进行详细分析,同时对系统软、硬件的实现进行分析研究。
对于工厂,供配电系统能对工厂能源直接分配,将电网公司电能经降压处理后,为各个车间合理分配,作用至关重要[1]。当下很多工厂在巨额用电量下自行筹建电厂以达到供电自给自足。对于这些工厂,供配电自动化控制系统的合理设计可让电力调度部门对电网运行状态实时监测,及时发现事故及故障,并能对故障在线分析处理,确保生产部门供电可靠性,最大限度缩短停电时间,确保生产安全。
1 供配电自动化控制系统应用需求
多数中型工厂的电源进线电压都为6 kV~10 kV,大型工厂电源进线电压更高,在供配电自动化控制系统下,可对工厂供配电有效监管,从而实现下列目标:a) 对工厂所有电压等级下的设备、进线进行监控及管理,对设备远程操作,对馈线开关的推进及拉出等动作进行遥控管理;b)对工厂主变进行远程调节;c) 能引入综合保护器,使系统得到有效保护,同时数据通讯接口可以通用,数据传输及下载比较方便;d) 对电气智能设备进行管理,通过专门接口传输数据,使数据能方便上传及读取;e) 可以对UPS不间断电源、无功补偿器这些智能配电装置进行统一管理,在专门接口下实现数据传输;f) 可以同工厂中的变压器油温监测、气温气压监测等在线监测装置进行实时通讯,方便数据管理。
2 供配电自动化控制系统设计
2.1 系统总体结构及功能
工厂供配电自动化控制系统由图形系统、数据库系统、各功能模块、标准模板库、专家系统规则库、知识表示模型、结果输出这七大部分组成,主要模块功能如下:
a) 图形系统。在图形系统中包括基本图元库、标准模板库及支路图元库3个部分。基本图元库所存放的为电气设计所需的最基本图元,这些图元是主接线图及低压配电系统实现的基本要素。标准模板库存有高低压下的各种标准接线型式,可生成各种图形,供系统直接调用及修改。支路图元库存放的为各种典型支路及高低压开关柜的图形方案。
b) 数据库。在数据库系统中包括设备常规数据库、成果输出库、专家系统知识库及支路节点数据库几个部分。在设备常规数据库中存放有各种电气设备参数,每类电气设备都有对应数据表及记录;专家知识库存有逻辑推理下所需的各种规则及知识,如电气主接线的选择,变压器容量的选择等;支路节点数据库存有电气设备选择、短路计算这些调用所需的各个支路及节点数据。而各种数据的表格可以自成果输出库来打印输出。
功能模块。此模块系统的主要内容是进行变压器型号、容量及台数的选择,确定主接线草图,进行负荷统计、无功补偿、短路计算、导线电缆校验选择及电气设备校验选择。
通过这样的系统使设计、绘图及数据处理实现了一体化,使数据库能在不能环境下进行数据交换,整个系统在数据库这一核心下,将逻辑推理同知识规则的表达有机结合,有效弥补了当下软件绘图同计算相分离的缺陷[2]。综合来讲,此系统功能有:a) 在已知条件及原始资料下,对工厂供配电系统进行相应网络拓扑描述,建立出低压配电的初步模型;b)在所建立的模型下进行变压器、主结线型、主要电气设备及电缆导线的选择,进行无功补偿及负荷计算;c) 使电气元件图元同对应属性参数实现数据组织及联动,在绘图软件下进行主结线图绘制,并完成图形输出及打印;d) 完成系统设计中电气设备的选择明细表、负荷计算表、短路计算数据表等技术文档的保存及打印。
2.2 系统实现
2.2.1 系统数据编辑及软件配置
此次系统设计中的软件配置选择Windows NT简体中文版,系统软件版本为POWER—SCADA2000,事件的记录软件为Sepam Fix,录波的采集分析软件选用Sepam Rec,报表选用专门的报表编辑软件RptDraw及报表专用的浏览软件RptView。
将各软件成功安装后,建立好数据库,并将数据库作为系统核心。将报表、录波、事件记录、画面显示及遥控操作等各项功能软件同数据库相连接。鉴于数据采样点多,需要在模拟量的输入块及计算输入块内,在规定状态进行数据库编辑。
2.2.2 硬件性能指标
a) 电力监控仪表(PM500)。PM500需满足如下功能:(a)能在高、低压电力安装过程进行电气监控,确保四象限测量的有效实现,并能在Modbus RS485等模块下对电压及电流进行有效的能量及总谐波失真测量;(b)具备5个以上测量数据的显示,并能对信息进行直接快速访问,获取所有电气测量参数,包括电流、电压、有功功率、无功功率、有功电量、无功电量、功率因数、频率等;(c)能实现对开关的本地/远方操作,实现开关的分合控制;(d)能在通信模块下进行通信方式设定;(e)能进行电压、电流互感器中电压值及电流比的设定;(f)能对开关位置的运行状态进行有效监测;(g)能根据系统设定合理选择布线方式。
此次系统设计应用的PM500仪表,能显示5组数据,且数据功能都可通过仪表按键开关来编程。
微机保护测控装置。此次系统设计,在微机保护测控上应用Sepam1000系列装置,此装置的功能有:(a)实现对电力系统测控。能对运行状态中电网设备电压、电流、有功功率、无功功率、故障波形及跳闸记录进行有效测量及保护;(b)诊断功能。能对电动机跳闸电流进行诊断,能对开关设备进行诊断分析,对保护单元进行诊断监视等;(c)保护功能。能实现对方向性过载、无功过载的保护,实现对欠电压、欠电频、重合闸进行保护,对接地故障及相电流做好保护等; (d)通信功能。能在Modbus RS485模块下进行网络通信,各种指令数据能在通信网络下自由交换;(e)人机界面编程。在PLC300下对人机界面进行编程,在编程下使系统中 SFT2841PC所提供的Sepam功能能在Windows环境下方便操作。
c) 断路器接触器。在系统监控上,需相关等级权限的运作人员来进行,只有这些人员输入正确操作口令及监护口令之后才能进行相应控制操作。同时操作中操作票可自动生成,工作人员再按照操作票提示在二级校验(选择—返校—执行)下进行严格操作。每次遥控操作,系统都会自动生成并保存操作记录。为防止因硬件损坏或软件飞车所造成的误出口,系统具备硬件闭锁及软件防误两大功能,能对操作指令进行正确判断,如出现误操作,会给操作人员以语音或文字提示,确保操作准确率达到100%[3]。此外断路器接触器全部具备就地及远程两种控制功能,如果远程操作不成功,可以手动操作。
3 供配电自动化控制系统调试
当所有设备都安装完成之后,要对硬件及软件进行调试。如果在调试过程中功率因数的报警信号存在过于频繁的问题,可利用软件功率因数补偿器进行分析,如系统将这些信息看作是开关信号,那么信号只要传输过来,系统就会报警。此系统对设备的扫描时间非常短,(一项扫描周期中,每个设备的扫描时间只有几毫秒,所有设备都完成扫描也不到1 s),所以不会出现报警信号延时情况。
贵州水矿集团汪家寨洗煤厂对供配电自动化控制系统进行了几个月试运行,对扫描时间不断调整,证实在60 s这一扫描时间下,系统能对功率因数报警进行有效控制,此时系统最为稳定。
4 结语
贵州水矿集团汪家寨洗煤厂自从应用供配电自动化控制系统后,不仅运行工作人员减少,而且供配电过程中一旦出现故障或事故,故障时间能瞬间显示在电脑上;抄表统计原来为人工抄表,现在报表能在电脑上自动生成,工人劳动强度降低。而像高压倒闸这类危险操作,在此系统下只要在计算机前鼠标操作就能完全,操作安全系数更高,在确保操作安全基础上,使工厂经济效益得到了最大化。
关键字:供配电  自动化  控制系统 引用地址:供配电自动化控制系统应用分析
上一篇:理想的应用于工业器具的远程温度传感器
下一篇:PLC与工控机应用分析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:50
控制系统借助高性能数据转换取得进步
引言     许多工业控制系统都通过采用精细复杂的高次控制环路来保持某种关键参数 (电气、机械、热力或液压) 的精准调节。在这个技术发展日新月异的时代,控制系统设计人员在实现其设计目标的过程中正面临着前所未有的挑战。系统必须比以往更快、更准确和更灵活,同时要把更多的功能集成到日趋缩小的外壳之中并消耗较少的功率。因此,人们需要那些不仅能够提升现有设计的性能水平、而且还可实现新功能的新型解决方案。很多工业控制系统的核心是一个模数转换器 (ADC)。在诸如电网监视器、光网络开关和生产机器人系统等系统中,ADC 起着非常重要的作用,可将关键信号从模拟转换为数字以进行数字信号处理。这种模数转换必须越来越多地以高分辨率、高速和低功耗来完成。
[电源管理]
<font color='red'>控制系统</font>借助高性能数据转换取得进步
CAN现场总线在电动汽车控制系统中的应用
前言 CAN现场总线是20世纪80年代初德国BOSCH(博世)公司在为解决汽车中众多的控制与测试仪器之间的数据交换而开发的一种通信协议。由于CAN总线具有突出的可靠性、实时性和灵活性,因而得到了业界的广泛认同和运用,并在1993年正式成为国际标准和行业标准,被誉为“最有前途的现场总线”之一。以CAN为代表的总线技术在汽车上的应用不但减少了车身线束,也提高了汽车的可靠性。在国外现代轿车的设计中,CAN已经成为必须采用的技术,奔驰、宝马、大众、沃尔沃及雷诺等汽车都将CAN作为控制器联网的手段。我国目前CAN总线技术在汽车上的应用存在着很大的空白,在电动汽车上应用CAN总线技术研究尚处于起步阶段。 电动汽车融合了许多的电子控制系统,
[嵌入式]
基于RFID的LED路灯智能控制系统
使用传统光源( 如高压钠灯、金卤灯) 的路灯相比,LED 路灯具有无需预热、耐频繁开关、寿命长、抗震性好、光色好、无污染、适应的环境范围广及节能的优势,因此,国内已有多个城市建成了LED 路灯示范道路。但是,我国大多数城市特别是中小城市的路灯管理系统均采用钟控、光控或较简单的自动控制系统,在这种粗放的管理方式中,存在路面长时间无车而路灯仍处于开启状态的问题,不仅给道路照明造成很大能耗负担,也与当前倡导的节能环保理念相违背。   本文应用射频识别( Radio FrequencyIdentification ,RFID) 技术,结合设置在路面的读写装置、安装在车辆上的射频标签,设计了一种LED 路灯自动控制系统,实现对LED 路灯
[模拟电子]
基于RFID的LED路灯智能<font color='red'>控制系统</font>
机械臂和移动机器人两种控制系统方案对比分析
本文比较了机械臂和移动机器人两种工业机器人的控制系统方案,对其特点进行了介绍。 以上分类是根据应用对象,此外,市面上更多的是通用型运动控制器,即控制非标设备的。 1控制器底层方案 1.1机械臂类 机械臂类的控制器发展较早,相对成熟,先来看看现有的控制系统底层方案。 1.2移动机器人类 移动机器人的控制器属于较新的方向,工业移动机器人有AGV、工程机械等形式,控制系统底层方案如下: 1.3对比 机械臂对精度和运动稳定性的要求较高,因此计算量大、周期短,比移动机器人一般要高1到2个量级。移动机器人一般对同步精度要求不高,其配置相对较低。 机械臂一般工作于固定的区域,其控制器通常放
[机器人]
不提能源效率,怎么在工业控制、工厂自动化市场混
制造行业正面临着政府严格的规章制度限制,要提高能源效率和降低碳排放量来改善包括全球气候变暖等环境问题。“绿色”和“智能”很可能在未来五到六年成为工控控制和工厂自动化市场的未来。   此外,利润率不断降低以及产品的同质性也已提高了制造行业先进控制和工厂自动化的需求。技术的融合和无线自动化是全球工业控制和工厂自动化市场的两大发展趋势。   工业物联网(IIoT)的增长和M2M通信在工业应用中的不断普及正驱动着制造行业中的过程自动化发展。   技术工的缺乏加上工业控制和工厂自动化设备的高额安装和维修成本在一定程度上阻碍了市场(尤其是那些对成本敏感的发展中国家的市场)的发展。而且石油和天然气价格直线下降也对工业控制和工厂
[嵌入式]
泰克发布DisplayPort发射机测试自动化方案
  俄勒冈州毕佛顿, 2007年12月05日讯 – 泰克宣布推出为早期DisplayPort开发者使用的软件,全面实现和自动执行DisplayPort物理层发射机一致性测试规范中指定的测试。该软件增加了为自动执行而预先定义的测试设置,缩短了测试时间,最大限度地减少了用户干预。新的DPO-DISPLAYPORT-Tx软件在泰克最近为DPO7000和DPO/DSA70000系列示波器推出的DPOJET抖动和眼图分析应用软件上运行,DPO7000和DPO/DSA70000系列示波器是世界上带宽最高、记录长度最长的实时示波器。   DisplayPort是计算机、监视器和家庭影院系统使用的新型数字显示接口技术,此技术可降低使用成本,并改
[测试测量]
基于DSP在线式UPS不间断电源控制系统的研究
   引言   随着计算机的普及和信息处理技术的广泛应用,不间断电源UPS在关键负载连接至公共电网方面扮演着重要角色。它们旨在为处于任何正常或异常实用电源条件下的负载提供清洁、持续的电源。德州仪器(TI)TMS320F28335 DSP为在线UPS设计提供增强的、经济高效的解决方案,可以高速执行多种控制算法,从而使实现高采样速率成为可能。   本文实现了基于TMS320F28335的不间断电源控制系统的设计,该系统能够在单芯片中实现在线UPS的多控制环路,从而提高集成度并降低系统成本。数字控制还为每个控制器带来可编程性、抗噪声干扰和避免冗余电压及电流传感器的使用等优点。DSP 可编程性意味着可以使用增强的算法更新系统以提高可靠
[嵌入式]
罗克韦尔自动化携手ZEVx加速构建新能源汽车产业生态价值链
罗克韦尔自动化与ZEVx签署战略合作协议,共树可持续发展新标杆 (2022年5月27日,中国上海)近日,罗克韦尔自动化与ZEVx公司宣布达成一项为期三年的战略协议,旨在通过先进技术加速新能源汽车的进一步普及。 ZEVx是一家专注为中小型车辆提供电气化技术与服务的科技公司 。随着此次战略协议的签订,罗克韦尔自动化将携手ZEVx,共同为新能源汽车产业生态价值链注入鲜活动力,共树行业可持续发展新标杆。 “新能源汽车革命已经到来,罗克韦尔自动化很荣幸能够参与其中,为众多像ZEVx这样的创新型企业提供先进技术的支持,共同开发更安全、高效的新能源汽车动力系统。” 罗克韦尔自动化汽车与轮胎行业副总裁John Kacsur表示,“无论是初
[工业控制]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
