Intersil关键技术应对下一代汽车电源系统的挑战
发布者:Harmonious88最新更新时间:2015-01-06 来源: newmaker关键字:Intersil  汽车电源系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
当你实现更严格的排放和燃油经济性标准、48V锂离子电池技术、能量收集,以及诸如电子助力转向(EPS)、线控制动(BBW)和暖通空调(HVAC)系统等大功率应用时,你会从中得到什么?你会得到针对汽车电池系统发生根本改变的完美环境,它在未来十年将给半导体供应商创造巨大的有利机会。
在汽车的电气化方面并没有什么新东西出现。事实上,在上世纪90年代,一些创新思考者致力于42V标准,使现有12V系统的电压显著提高,并推动了从转向到照明各种子系统的电动机的出现。但使这些应用能够脱离12V电源的其他创新,以及使用更大电池组来支持更高电压的想法,始终未能占据主导地位。
12V转48V系统
在许多推动因素的共同作用下,汽车的混合动力化已从概念变为现实,并为半导体供应商创造了一个全新的创新领域。大多数汽车制造商对2015年新车型所采用的新标准被称为48V BoardNet。这一次的变化是实实在在的,并且电池技术的发展一直是一个关键因素。虽然系统中仍然使用传统的铅酸电池来支持12V网络为“轻”负载供电,但48V锂离子电池提供的独立48V网络可支持包括助力转向、高端音频系统和HVAC系统在内的主要功能系统(图2)。除了有更高的充电量,锂离子电池还具有高得多的能量密度和轻得多的重量。
转向48V标准解决方案列表
高电压优势
在汽车应用中支持高压的能力为提高汽车效率带来了许多机会。低速以及走走停停的行驶不仅不再浪费汽油,而且能够成为一个能量收集来源,所收集的能量可存储在电系统中并重新利用,最终达到降低油耗的目的。例如,精确的电池管理可增加效率并延长电池寿命,这使得汽车“始终在线”并与智能手机通信,从而远程启动制冷或加热系统以及施加或解除警报和信息娱乐系统的需求能够更加容易实现。
合适技术的融合、要求降低油耗的监管环境和实现大幅能源节省的机会,将有望转化为对汽车支持更高电压标准的需求的强劲增长。据Lux Research预测,以2015年为采用微混技术的第一个年头,48V微混市场的规模在2024年将达到7.88亿美元。早期采用将集中于高档车,全球需求将由欧洲、美国和中国所引领。
对半导体供应商而言,转向48V标准是一个重大行动,因为这需要高得多的能力水平来提供可靠但同时又经济的解决方案。目前只有极少数供应商能够提供高达72V的汽车级解决方案,为支持48V标准提供所需的裕量。标准高压工艺并不能现成地用于精密转换器和放大器等混合信号器件。于是供应商纷纷开发专有工艺技术来经济地提供高压工艺要求的精度。
严格的技术要求为熟悉汽车市场的苛刻要求并知道如何满足这些要求的供应商提供了机会。例如,这一创新直接影响驾乘体验的少数关键领域,如起停应用的管理、安全和效率。
在混合动力车起停应用中,包括报警、信息娱乐、后视摄像头等在内的许多系统都可能在起停操作中出现毛刺信号时被意外关闭。因此,升降压器件维持输出功率(甚至在输入电压下降到低至1.8V的情况下)的能力至关重要,这样这些系统才能继续发挥作用。
安全是另一个重要问题。混合动力/电动车可能有96~190个电池单元。要想准确地监测电池单元的电压、电流和温度,并可靠地传输这些监测信息,对保持汽车的安全行驶至关重要。这一传输必须具有高性价比,减少导线数量并增加可靠性。Intersil公司开发了一种创新的支持长线的菊花链通信协议。这取代了将电池模块、均衡IC、MCU和CAN接口连接到中央控制单元的传统方法,避免了该方法成本高昂和造成许多潜在故障点的缺陷。
当然,面向该市场的任何IC技术都需要准确性。例如,Intersil用创新电源解决方案使每个电池单元的电压监控精度达到3mV,从而提供了高达10%的效率提升。在实际应用中,这意味着汽车行程可从100英里增加到110英里。或者,以电池组的寿命来说,通常其可以保证长达10年的电池寿命。效率提高10%可使电池寿命延长一年。
最后,灵活性也非常重要。不断发展的电源需求和新标准增加了汽车OEM厂商及其合作伙伴设计电源系统的复杂性。能够创建一种设计并使之适用于不同的电源系统负载,同时支持12V、24V和48V电压总线要求,可显著节省时间和成本。Intersil专门设计了一种高集成度和多功能的降压转换器,来支持从高压总线(Vin——通常为12V、24V或48V)到低压总线(Vout——通常为3.3V、5V或12V)的轻松转换。集成峰值电流模式同步PWM控制器和集成上管及下管FET驱动器使效率得到了进一步提升。
还有更多创新会陆续出现,未来十年,相信汽车市场将成为半导体领域许多最重要电源技术突破的试验场。
关键字:Intersil  汽车电源系统 引用地址:Intersil关键技术应对下一代汽车电源系统的挑战
上一篇:胎压监测系统的要求及最新技术进展
下一篇:安森美汽车自适应前照灯系统(AFS)方案及其设计要点
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:25
Intersil推出具有最佳信噪比和极低功耗的高速ADC
12位和 14位40-250MSPS模数转换器提供业界最好的动态范围指标 美国 加州、MILPITAS --- 2011 年 9 月 15 日— Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天推出具有业界领先信噪比指标和极低功耗的新模数转换器(ADC)系列---ISLA212Pxx和ISLA214Pxx,使其高速ADC产品系列得到进一步扩展。新系列产品具有卓越的高频输入性能,从而简化通讯产品的系统架构,与传统基带架构相比,这可以提高可生产性,同时降低成本。 ISLA212Pxx和ISLA214Pxx 分别是12位和14位模数转换器产品系列,有采样率为130、200和250MSPS等规格。这两个系列的模数转换器
[模拟电子]
日本瑞萨电子并购Intersil 32亿美元指向汽车芯片战略
随着全球硬件行业需求的趋于饱和以及各厂家的激烈竞争,全球半导体行业都正在走向一个瓶颈,所以,由此掀起了一波并购浪潮。 根据路透社报道,日本芯片制造商瑞萨电子今天表示,将以32.19亿美元买下美国芯片/晶片生产商英特矽尔(Intersil Corp)。 瑞萨是2015年排名全球第16大的晶片供应商,公司是在2010年4月由瑞萨科技(Renesas Technology)和NEC Electronics合并而成,而瑞萨科技则是日立(Hitachi)和三菱电机(Mitsubishi Electric)的半导体事业部在2003年合并而成的半导体公司。 该公司曾经在2014年位居全球车用半导体供应商的龙头地位,但在2015年
[汽车电子]
Intersil推出新款多用途同步降压稳压器
    美国加州、MILPITAS --- 2013年9月11日 — 创新电源管理与精密模拟解决方案领先提供商Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天宣布,推出一款具有宽输入电压范围并集成同步FET和内部补偿的多用途同步降压稳压器---ISL85415。     新一代通信、工业及消费系统需要开关稳压器来支持宽输入电压范围---ISL85415满足这一需求,它能够支持3V - 36V输入电压范围,可调输出电压范围从0.6V到输入电压的95%,支持PFM(跳频)模式,有效提高轻载效率。     ISL85415集成了上管和下管,外围电路不需要MOS管和二极管,比传统buck电路设计更简单,更少外
[电源管理]
Intersil推出鱼眼镜头图像修正技术
全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL)今天宣布,其Intersil Techwell产品事业部开发出一种新的鱼眼图像校正技术。该技术可对鱼眼镜头的超广视野所产生的视频图像失真进行实时校正,并以标准矩形输出来提供经校正的图像。 这项集成了高清晰度图像信号处理器(ISP)的新技术,可提供一个高清分辨率视频输出和高达四个标准分辨率的视频输出。该技术兼容所有类型的鱼眼镜头,并可实现用一台鱼眼摄像头代替四台现有普通摄像头的功效。在车载应用中,该技术可以使普通广角、全景摄像机提供高达180度的观察视角。 对于安防监控市场,Intersil的这项技术包含一个移
[模拟电子]
Intersil推出具有最高强化隔离等级的高速RS-485收发器
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE: 6723)子公司Intersil今天宣布,推出两款新型高速隔离式RS-485差分总线收发器---ISL32741E和ISL32740E,可为工业物联网(IIoT)网络提供40Mbps的双向数据通信。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 ISL32741E可提供1,000 VRMS工作电压和6kV强化隔离,比竞争对手解决方案高出2倍以上,可满足当今最严格的医疗和高速电机控制应用要求的更高工作电压和强化的隔离;具有2.5kV隔离能力和600VRMS工作电压的ISL32740E采用了业界最小型的封装,能够帮助工厂自动化应用中的可编程逻辑控制器(PLC)实现高通道密度。
[电源管理]
华为新旗舰P9手机采用Intersil的大电流开关稳压器
创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司今天宣布,其ISL91110开关稳压器被华为新旗舰智能手机P9所采用。 Intersil的ISL91110升压-降压开关稳压器为P9双摄像头智能手机的主要系统外设供电,采用了专有的全同步四开关架构。这种先进架构支持从降压到升压的无缝过渡,并在最低单芯锂离子电池电压下提供最高达2.5A的输出电流,可延长电池续航时间。 Intersil公司移动电源产品高级副总裁Andrew Cowell表示: Intersil引领电源管理技术进步,直接应对智能手机和其他移动设备日益增加的复杂性挑战及电源需求。我们的最新升压-降压开关稳压器是帮助华为等领先智能手机创新厂商实现其设计目标
[电源管理]
Intersil推出业界首个低电压高精度数字控制电位器
Intersil公司今天宣布,推出业界首款具有小于1%典型电阻容差的低电压DCP --- ISL22317。超低容差使ISL22317可以用作真正的可变电阻,使用户能够为开环应用设定标准或非标准电阻值。 对于那些需要特殊电流和电阻值的应用来说,例如测试和测量电路、医疗设备、背光控制或在模拟电路中校准特殊电阻,ISL22317都是一个绝佳选择。ISL22317采用正在申请专利的架构,即便在温度高达125℃的情况下,依然能够以不到10ppm/℃的稳定率跟踪一个外部电阻,提高系统的整体精度。 ISL22317能够让用户选择精确的预先设定的电阻值,使用根据电路图计算得出的电阻值,从而减少编程时间和开发成本。此外
[模拟电子]
<font color='red'>Intersil</font>推出业界首个低电压高精度数字控制电位器
Intersil将收购高集成度电源制造商磐大微电子
  Intersil公司今天宣布,签署了收购磐大微电子的最终协议。磐大微电子是一家私营无晶圆半导体公司,在高集成度电源管理IC技术上处于领先地位。    磐大微电子为无线、音频、视频和数据通信解决方案提供高性能模拟和混合信号集成电路,其产品主要用于消费类终端市场,如手机、个人导航设备、便携式多媒体播放机和其他流行的消费电子产品等应用。    Intersil的CEO Dave Bell 认为:“磐大微电子的产品与Intersil迅速扩大的电源管理、音频和通信IC构成了完美组合。与此同时,对磐大的收购也使Intersil在新兴的中国本土市场迅速实现了快速扩张。”    磐大微电子的总经理宋烨表示:“我们非常高兴能加入Inte
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
