基于新型嵌入式机器视觉系统的设计研究
发布者:leader5最新更新时间:2015-01-21 来源: eefocus关键字:机器视觉  图像无损压缩  图像融合 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0引言
机器视觉系统是一种非接触式的光学传感系统。它同时集成软硬件,能够自动地从所采集到的图像中获取信息或者产生控制动作。自起步发展到现在,机器视觉已有15年的历史,主要经历了数字电路组成、PC机和输出设备组成、嵌入式三个阶段,其中,嵌入式机器视觉系统依托专业计算机技术,具有实时多任务操作系统、高效压缩芯片和功能强大的微处理器,可将视频压缩、传输与处理工作全部内置到芯片上,通过内部处理后可以直接连入以太网或广域网,完成网络实时远程监控,是目前的研究热点之一。
在国内外研究中,嵌入式机器视觉系统实现方式主要有三种:
(1)基于标准总线,采用DSP作为运算和控制处理器的系统。DSP芯片虽然能够处理大量信息和高速运行,但其I/O接口单一,不易扩展,控制能力较弱,尚存在一定局限性。
(2)基于DSP+FPGA的机器视觉系统。FPGA与DSP的结合,可实现宽带信号处理,大大提高信号处理速度,但FPGA使用的是硬件描述语言,其算法开发具有很大的难度,功能实现由硬件控制,系统受环境影响较大。
(3)采用ARM微处理器或采用ARM+DSP构建方式的机器视觉系统,这种构建方式人机交互功能强大,集成度高、实时性好、支持多任务,但该系统中ARM与DSP的数据交换方法仍采用外部电路连接,增加了系统的不稳定性。
综合上述技术方案的优点和缺点,本文提出了一种新型机器视觉系统,实现图像信息的高速采集与存储。
其核心芯片选取TI公司最新生产的先进的双核嵌入式芯片,将ARM处理器和DSP处理器集成在一个芯片中,通过软件编程即完成ARM与DSP的协调工作。由该芯片构建开发的机器视觉处理系统,凭借植入Linux系统的ARM处理器的优异的控制性能,配合DSP的强大运算处理能力将保证系统拥有良好的实时性和稳定性,可以为机器视觉的研究和应用提供很好的视频采集与处理硬件平台。
1系统功能
本系统为一高速图像数据采集存储系统,通过软硬件设计能够实现:两路分辨率640×480,帧频60 f/s,12 b/pixel;一路分辨率1 024×1 024,帧频60 f/s,12 b/pixel三路输入信号实时采集。实时无压缩存储。
如图1所示,系统通过串口控制图像传感器,使三路图像数据信号、时钟以及各种同步信号按要求输入,系统依次进行图像信号的采集、数据处理、存储。系统利用自带的接口可实现显示、上位机通信、键盘控制等更多的功能,能够实现友好的人机对话。
2硬件设计
本系统选取TI公司达芬奇系列最新的TMS320DM8168芯片。此芯片集成了1 GHz ARMCortex-A8、1 GHz TI C674x浮点DSP、若干二代可编程高清视频影像协处理器、一个创新型高清视频处理子系统(HDVPSS)以及综合编解码器,支持包括高清分辨率的H.264、MPEG-4以及VC1.并且包含千兆以太网、PCI Express、SATA2、DDR2、DDR3、USB 2.0、MMC/SD、HDMI以及DVI等多种接口,可支持更多功能的扩展和复杂应用。[page]
利用该芯片设计并实现两路或三路不同分辨率的图像信号的采集、处理与显示,硬件原理图如图2所示。实现该系统的开发与设计所涉及的硬件模块有:图像采集接口模块、图像采集模块、图像存储模块、外围接口模块。
2.1图像采集接口模块
作为图像传感器和高速采集系统的连接模块,该模块可对USB接口相机或Camera Link接口相机进行图像采集与控制。USB接口连接十分方便,由于系统具有USB外围接口,按照USB标准协议连接即可。CameraLink接口具有开放式的接口协议,使得不同厂家既能保持产品的差异性,又能互相兼容,因此系统中的图像采集接口模块采用了Camera Link接口协议。该模块分别使用了DS90CR288A、DS90LV049、DS90LV047完成图像传感器的控制、图像信息的采集及图像传感器与图像采集系统的双向通信。
2.2图像采集模块
TMS320DM8168的HDVPSS(HD Video ProcessingSubsystem)提供了视频输入接口和视频输出接口。视频输入接口提供了外部图像设备(如图像传感器、视频解码器等)的接入。
HDVPSS可支持高达3个60 f/s的1080p通道、同时支持16个通道的CIF数据流的H.264高画质D1编码与8通道D1解码;支持2个独立的视频捕捉输入端口,每个视频输入端口支持缩放、像素格式转换。两个视频输入捕捉端口均能以1个16 b输入通道(带分离的Y和Cb/Cr输入),或2个时钟独立的8 b输入通道操作(带交织的Y/C数据输入)。第一个视频输入端口能以24 b模式操作以支持RGB捕捉。所有采集模式捕捉时钟高达165 MHz,可满足高速率的图像采集。
高清视频处理子系统(HDVPSS)有两个独立视频捕捉输入端口VIP0与VIP1.VIP0可配置成24 b、16 b、和两个独立的8 b模式,VIP1可配置成16 b、和两个独立的8 b.从捕捉频率和各种配置模式可看出,针对不同的流量,可以有多种实现方法。为了存储设计简单,本方案将VIP0配置为24 b进行采集。在此模式下,最高流量为165M×24 8 = 495 MB/s,可以满足流量要求。
从最高捕捉时钟可知,每次采集间隔在1 165M,约为6.1 ns.经计算,也为了设计方便,拟采用三个帧频均为200 f/s的Base配置的Camera Link相机,帧频控制均为外部触发方式,该Camera Link相机一次输出两个像素,每像素12 b,即2×12 b,刚好可以和VIP0的24 b匹配采集。以三路信号分时采集为例,如图3所示,3路信号的采集方法为3个相机轮流采集,即一个循环内每个相机各采一帧,这就需要实现3路分时采集的时序信号。由定时器产生一个1/200 s的脉宽,经延时环节使帧频高电平分时分路送入三个相机;3路采集信号时序关系为一个相机不进行延时,一个相机延时1/200 s,最后一个延时2/200 s.
相机通过DS90LV047A收到指令后,将拍摄到的图像数据分为4路LVDS数据信号和1路LVDS时钟信号,通过接口连接器MDR26传输到DS90CR288A;DS90CR288A将串行数据转换成28路并行信号和1路随路时钟信号,并传送至TMS320DM8168视频捕捉端口VIP0进行采集。
2.3图像存储模块
从上述设计方案,系统存储速率约为160 MB/s,数据量较大,可选择大容量、高速的固态硬盘,通过其SATA2接口写入。
数据采集结束后,通过配置HDVPSS子系统将数据送入VPDMA,最后转入DDR内存,当DDR内存的数据量达到设定的数据量时产生中断,中断发生后,根据存放地址启动内存和固态硬盘之间的DMA传输,将采集的图像通过SATA2接口存储在SSD上,实现数据存储。
然后启动定时器产生下一个帧频脉冲,开始下一周期的数据采集。
外部扩展存储器选取系统支持的DDR3(1 600)存储器。按照系统存储控制器位宽32 b来算,内存速率可达32/8×1 600M=6.4 GB/s.在该模式下,采集和存储可并行处理。缓存所采集的数据移动到DDR3内存,其速率远高于端口采集的每秒数据量。因为该方案的采集方式是每帧轮流采集,并且帧内数据已按顺序紧凑排列,可大幅减少数据的重排工作,仅需去除一些辅助数据。采集系统将其余相关信号全部置成一帧一行的形式,让相机的时钟信号与系统采集端口的时钟信号通信,图像信号前有少量的辅助数据,设置DMA起始地址时直接跳过辅助数据。所以在本系统几乎不运行程序的情况下,固态硬盘可以最少有80%的时间占据DMA控制权进行内存图像数据的存储。按所选取的硬盘的持续写入速率250 MB/s来算,250×0.8=200 MB/s大于160 MB/s,所以1 s采集的数据可以进行实时存储。数据上传后,可以选择清除原有数据,释放硬盘空间。
[page]
2.4外围接口模块
基于TMS320DM8168芯片丰富的外设接口,本系统能够灵活的进行外部接口设计来控制外围设备,并实现与外部处理器的通信功能。根据需求可供选取的接口有:2个具有GMII和MDIO接口的千兆位以太网MAC(10 Mb/s,100 Mb/s,1 000 Mb/s);2个具有集成2.0 PHY的USB端口;双DDR2/3 SDRAM接口等,可参考图2.
TMS320DM8168的两个USB口可满足将采集的图像数据上传给上位机时连接键盘鼠标,LCD、VGA接口可用来直接显示图像。串口亦可用来同上位机进行通信,且可用来控制本设计方案用到的Camera Link相机。千兆网接口以其超高的速率可满足图像数据的高速传输。
上述技术的实现主要通过软件编程驱动外设接口来实现,具体方案见软件设计。
3软件设计
本系统采用Linux操作系统,带有友好的界面,使操作更加灵活自如,能运行多任务。可以通过界面进行相机控制、图像的采集、停止、显示、图像上传等。这部分的开发可由两部分组成,移植和自主开发。软件设计如图4所示。
3.1移植的程序
移植的程序包括Linux内核、网卡驱动、USB 2.0驱动、LCD驱动、串口驱动、VGA驱动、SATA2驱动。在这个方面,TI公司提供了很好的支持,有专门针对DM8168的Linux操作系统,版本为Linux 2.6.37,可以通过TI公司提供的Linux EZ软件开发套件(EZ SDK)进行开发。
3.2自主开发的程序
3.2.1驱动程序
为了规范地在Linux操作系统下操作,图像采集的电路部分需要图像采集应用程序相关的驱动程序进行支持。采集电路可分为多个功能模块分别进行驱动程序的编写,其中包括相机采集驱动(相应于VIP0进入数据后的操作);控制驱动(相应于对Timer进行控制);如果要根据外界环境改变相机工作状态,还需该部分驱动支持。采集驱动实现open,close方法。控制部分实现open,close,ioctl方法。自适应速率调整要实现open、close、ioctl、read方法。在/DEV目录下分别建立设备节点,然后应用程序通过对设备节点进行操作。
3.2.2应用程序
应用程序的开发拟采用QT开发工具。应用程序拟设计成一个多线程程序,一个主线程,一个自适应调节参数线程,应用程序主要实现采集程序,停止,显示,配置,上传程序,分别对应于相应按钮。
采集按钮相应程序调用设备节点的open方法,open方法中对相应硬件进行配置,注册中断程序,启动Timer开始采集。流程如图5所示。
因为系统已经带有串口驱动,配置程序可以直接对串口编程。自适应环境速率调整程序由主界面程序开启一个新线程,该线程通过相应设备节点读取数据,判断是否调整,如需调整,通过上面所述串口设备节点或者控制设备节点进行重设。
4结语
本文所构建的机器视觉系统是一个具有操作系统的独立、可控制的小型多功能系统,通过硬件设计和软件设计两部分实现,其功能模块包括视频图像采集与处理、视频图像存储、视频图像通信和视频图像显示等模块。采用先进的双内核嵌入式处理器,将多路图像传感器获取的视频图像信号高速并行采集,并根据需要进行图像无损压缩和图像融合,数据可大容量实时存储,并通过多种接口与上位机通信,具有友好的人机交互界面,可驱动多种显示屏幕完成高清显示和信息回放等功能。
由于该平台具有Linux操作系统,无需上位机即可完成系统参数设置、功能选择等操作。该系统可为机载、弹载、车载光电系统完成高速扫描、快速探测、主动识别、精确跟踪任务提供所需要的高清目标信息,并有望在平安城市、安防行业、工业控制、医疗教育、物流管理、电网运行、智能家居、智能汽车、食品安全等多领域得到应用。
关键字:机器视觉  图像无损压缩  图像融合 引用地址:基于新型嵌入式机器视觉系统的设计研究
上一篇:利用 TRENCHSTOP 5 IGBT 提高焊机功率密度
下一篇:基于分形理论的高效机器视觉检测系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:27
凌华科技发布一体化AI智能相机,简化AI机器视觉应用的部署
全球领先的边缘计算解决方案提供商 -- 凌华科技发布了全新的 AI 智能相机 NEON-2000-JT2 系列,让基于 AI 的工厂自动化机器视觉部署变得更加容易。该智能相机支持 NVIDIA Jetson TX2 AI 模块,采用一体化的设计,小巧的尺寸以及预先安装的视觉软件包,可以有效减少 AI 机器视觉应用开发和集成的复杂度。 凌华科技工业 AI 智能相机 NEON-2000-JT2 系列 NEON-2000-JT2 有助于提高劳动密集型制造业的生产效率,如食品和饮料,带包装的消费品,农耕和农业等,在这些行业中,质量保证和检测对于生产成功至关重要。某客户利用凌华科技 AI 机器视觉解决方案进行产品检测,能够检测
[嵌入式]
凌华科技发布一体化AI智能相机,简化AI<font color='red'>机器视觉</font>应用的部署
基于机器视觉的安全气囊检测系统介绍
摘要 利用图像处理与机器视觉技术开发了一套安全气囊检测系统,实现了对安全气囊生产过程某一工位处关键尺寸的亚像素测量。介绍了该检测系统的总体组成和主要工作流程; 分别介绍了该系统的软硬件设计; 并选取实际气囊对所开发的检测系统进行了可行性、有效性的验证。通过实验表明该系统的检测结果符合实际生产的要求。 21 世纪以来,汽车行业发展迅猛。安全气囊作为汽车的安全辅助工具,它的出现大大降低了死亡率,因而必须确保其尺寸精确,并能正常使用。对安全气囊传统的检 测方法主要是借助千分表、轮廓仪等工具进行人工抽检[1]。然而在长时间、大批量的工作模式下,工作人员由于身体条件、视觉疲劳等因素,造成产品误检率高,极大地 限制了生产效率和产品质量
[嵌入式]
基于<font color='red'>机器视觉</font>的安全气囊检测系统介绍
移动机器人融合机器视觉,助力打造智慧物流
视觉系统作为工业机器的智慧之眼,在工业自动化生产中涉足的领域越来越多,尤其在识别、检测、测量等自动化生产环节广泛应用。相较于人类视觉,机器视觉具有明显的优势: 精度高 人类视觉是64灰度级,且对微小目标分辨力弱;机器视觉可显著提高灰度级(可达256灰度级),同时可观测微米级的目标;基于此优势,在精密电子等领域的分拣环节普遍使用。 速度快 人类是无法看清快速运动的目标的,机器快门时间则可达微秒级别; 稳定性与可靠性高 机器视觉解决了人工不稳定且容易出错的问题。比如人工目检,是一个劳动非常枯燥且十分辛苦的行业,无论人怎样仔细,都会发生比较高的漏检率。但是机器视觉检测设备则没有疲劳问题,没有情绪波动,在质控中可大大提升效果可
[机器人]
凌华科技基于x86架构智能相机解决方案备受青睐
凌华科技完美落幕于第十届中国(上海)国际机器视觉展览会,其携带的大咖x86架构的四核智能相机解决方案与新生代凌华科技EtherCAT完整解决方案获得用户青睐。同时现场用户积极与凌华科技产品经理进行沟通讨论,充分说明了用户对凌华科技的高度认可。   基于x86架构智能相机解决方案  风采依旧 业界首款搭载Intel Atom四核处理器的x86架构的凌华科技智能相机NEON-1040/1020,再次盛装出席第十届中国国际机器视觉展览会上,但风采依旧,轻松虏获用户的芳心,成为全场最受瞩目的大咖。智能相机NEON-1040/1020具备高速、高精度、高处理复杂图片性能,可以从从图像的采集性能到图像分析处理能力一并到位,非常适用于3D
[嵌入式]
机器视觉技术在发动机生产中的应用
在德国最大的汽车制造商戴姆勒-克莱斯勒的气缸盖生产车间内,零部件装配的正确性检测由西门子生产的性能强大、功能可靠的视觉传感器对二维码进行扫描完成。该技术确保了零部件的可追溯性,成为质量管理过程中不可或缺的重要环节。 Simatic VS130-2u视觉传感器在其他应用领域内的试点、测试、认证 每天,戴姆勒-克莱斯勒位于德国斯图加特Untertürkheim的Bad Canstatt发动机工厂都要生产约1600台两档V6和V8柴油发动机。其中,3200个气缸盖生产过程的详细信息都分别记录于为每辆车准备的一个产品历史文件内,气缸在加工前首先使用二维码进行标记,使其身份具有唯一性, 代码中包含零部件编号、生产年代、生产日期、相关生产序列
[嵌入式]
机器人正在通过机器视觉改变零售行业
美国消息9月12日发表文章表示,机器人正在通过改变零售行业。 文章称,机器人已经超越了领域,现在正在多个行业中创造革命浪潮,尤其在复杂程度较高甚至危及生命的行业中,机器人的应用已使得这些行业受益颇多。从之前的人工控制到现在完全自动化,机器人技术已经有了很大的进步,现如今的一些机器人配备了尖端技术,能够相当准确的模仿人类的智慧,并且可以做到举一反三,因此,机器人已被用在需要人工智能和决策能力的领域。机器人能够识别、分析并做出适当的行为反应,其中一个原因是,这些机器人是由机器视觉驱动的,通过摄像机和机器视觉算法训练,能捕获图像和视频并进行分析,然后做出相应的响应。 零售机器人的概念对人们来说并不陌生,像和沃尔玛这样的行业巨头
[机器人]
机器视觉定位技术将助力工业机器人产业的发展
(文章来源:金石兴机器人学院) 对于传统意义上的工业自动化,工业机器人在控制系统的指挥下,重复特定的动作流程完成加工。换言之,产品加工精度的保障依赖于控制系统的稳定性与整个机械系统的精度。但是加工过程中随机误差的产生在所难免,诸如不可预测的震动、产品在工位间传送发生的偏移等,此外机械结构随着长期使用、精度下降带来的系统误差还会导致产品批量报废。而简单的对于这些误差的规避又显得捉襟见肘。加上现今产品序列纷繁复杂,市场对于柔性生产的要求与日俱增,工业机器人想要在“失明”的情况下完成这一切就显得尤为困难。 而当工业机器人拥有了赋予的“慧眼”,上述问题便迎刃而解。拥有“慧眼”的工业机器人在看到目标之后,经准确分析定位后引导动作,
[机器人]
机器视觉融资不断,又一家企业完成首轮融资
8月4日,「昂视智能」完成企业首轮融资,本次A轮由国信资本、卓源资本、松禾资本三家共同投资。 公开信息显示,昂视智能(深圳)有限公司(简称“昂视智能”)专注于研发、生产高端工业机器视觉检测智能化系统及等自动化工业产品,是一家制造自动化领域提供商。在产品方面,昂视智能已推出2D VT平台、Visionet Plus、3D激光轮廓仪、传感器、读码器、称重量方设备、表面检测设备。 高工机器人产业研究所(GGII) 数据显示,3C 电子行业是机器视觉最多的应用领域,连续多年应用占比第一;其次是汽车、半导体、锂电池、医药等行业。其中锂电行业 2021 年需求增长明显,预计未来5-10 年将会是机器视觉主要增长的拉动“引擎”
[机器人]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
