汽车照明应中的LED及电机驱动方案应用举例
发布者:gamma14最新更新时间:2015-01-22 来源: newmaker关键字:汽车照明应中  LED  电机驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着LED光输出不断提升,彩色及白光高亮度LED已能替代白炽灯用于汽车照明。由于LED是低压器件,根据色彩及电流不同,其正向电压可能介于2 V至4.5 V之间;LED还需要以恒定电流驱动,以确保所要求的光强度和色彩。安森美半导体为汽车照明应用提供符合汽车应用严格要求的丰富LED照明及电机驱动方案,满足不同汽车照明应用的需求。
汽车前照灯方案
现在路上行驶的大多数汽车都装备了卤素灯,带有主要前照灯功能——远光灯及近光灯。卤素近光灯的功率消耗约55 W,提供约1,000流明的光输出。而十年前推出的高强度气体放电灯(HID)消耗功率约为35 W,光输出约3,500流明。由于极高的光强度和眩光,会给迎面驶来的汽车带来风险,一些国家要求近光灯要自动调节,并附加高压清洗装置。随着时间推移,HID灯将在双氙气方案中集成远光灯功能。
虽然卤素灯技术仍是可行的前照灯方案,但汽车设计已经开始越来越多地使用LED照明技术,以提供丰富的造型选择,支持灯具“即时导通”,并实现0%到100%的亮度控制。
前照灯另一个重要用途是优化弯道可见度的自适应前照灯系统(AFS)的光束旋转,并根据实时环境调配光束的自适应驾驶光束(ADB)。步进电机为AFS及ADB提供主要的控制功能。安森美半导体提供专门为前照灯设计的完整产品系列,包括通用灯泡驱动器方案、步进电机驱动器、LED驱动器及氙气灯驱动器。
1)前照灯的水平及旋转调节方案
AMIS-30623单芯片微步进电机驱动器控制器及LIN接口可用于设计与LIN主机远程连接的专用机电方案。该器件通过总线接收位置指令,并使用可配置的电流、速度、加速度及减速度参数,驱动电机线圈至所需的位置,还可检测电机停转状况,适用于前照灯水平调整和旋转控制。
图1:单芯片微步进电机驱动器及LIN接口
NCV70521和NCV70522是单芯片微步进电机驱动器,带有电流转换表和SPI接口。NCV70522还包含嵌入式5 V稳压器及看门狗复位功能。该器件用作外设驱动器,从微控制器接收“下一个微步指令,并以想要的速度同步电机线圈电流。集成SPI总线允许参数设置及诊断反馈。
图2:带电流转换表和SPI接口的单芯片微步进电机驱动器
2)先进LED前照灯系统的电源镇流器及双LED驱动器
用于前照灯的NCV78663单芯片智能LED驱动器支持以单个模块控制远光灯、近光灯、日间行车灯、示廓灯、转向灯、转向指示灯及雾灯。它集成数字调光、SPI可编程设置及内置诊断功能,提供集成的高能效方案,全面控制前照灯。
[page]
NCV78663是降压-升压拓扑的LED稳流器,具有恒定平均电流、高能效集成降压开关(高边)、高达2A的电流,以及扩展诊断功能(检测开路或驱动器故障、短路、过流保护、单个LED故障)、热保护的特性。
图3:前照灯单芯片智能LED驱动器
图4:NCV78663演示套件
尾灯方案
现在汽车组合尾灯(RCL)越来越多地采用LED灯体组,不仅外形美观、光效高,更有助于后车清晰地看到前车的行驶状态。安森美半导体的NCV7680是用于汽车LED组合尾灯的线性稳流器及控制器,具有驱动LED串恒流输出、LED串开路诊断(带开漏极输出)、消除EMI顾虑的歪曲率控制功能、片上1 kHz尾沿PWM调光、过压及过温时降低输出功率等特性。
汽车电池系统电压波动范围大,在低电压条件下提供恒定LED光输出是关键特性。NCV7680包含8个线性可编程恒流源。采用NCV7680的系统可支持两个亮度等级,一个用于刹车灯,一个用于尾灯;也可以采用可选的PWM控制(首选的LED调光方法)。PWM发生器的固定频率可提供无闪烁的照明。可选的外部镇流器FET允许在要求大电流的设计中分配功率。
图5:有外部FET镇流器晶体管的应用图
为配合常见的LED串组合尾灯配置,NCV7680提供8路匹配输出,用于单独驱动各串,而电流由单颗电阻设定。单独驱动各可串确保不同串之间的电流分配均衡。NCV7680可以单独使用,也可以与其它一些支持电路一起组成更复杂系统。该器件适用于组合尾灯、日间行车灯(DRL)、雾灯、中央高位刹车灯(CHMSL)阵列、转向信号灯及其他外部调制应用、液晶显示器(LCD)背光、照明模块等。
汽车内部及外部照明方案
1)内部RGB LED照明方案
本地互连网络(LIN)总线是一种用于当今汽车网络架构的低成本串行通信协议。NCV7430 LIN RGB LED驱动器结合了LIN收发器与RGB LED驱动器及存储器,适用于汽车内部照明。这款单芯片RGB驱动器可监视汽车内部照明中的专用多色彩LED应用。[page]
NCV7430包含LIN接口(从器件),用于LED色彩及光强度参数设定。该器件通过LIN总线接收指令,随后独立驱动LED。NCV7430在LIN总线上用作从器件,而主器件可以通过总线读取特定状态信息(参数值及错误标志)。NCV7430的LIN地址可通过器件内部存储器编程固化。
图6:汽车内部照明方案
NCV7430的特性还包括保护及诊断过流检测(对地及VBB短路检测、LED开路检测、高温警示及关闭和检测到错误时重试模式);省电(休眠模式供电电流20 mA、兼容14 V汽车系统);以及EMI兼容性(LIN总线集成斜坡控制、LED调制模式降低EMC)。
2)外部及内部照明恒流稳流器(CCR)方案
双端线性恒流稳流器(CCR)是简单、经济及强固的器件,为成本敏感的LED应用提供有效的稳流方案,适用于汽车外部照明,如中央高位刹车灯(CHMSL),以及内部照明,如座舱灯、化妆镜灯、手套箱。该器件不要求外部元件,可用作高边或低边稳流器,在宽输入电压范围下对输出电流进行稳流,其设计带有负温度系数特性,用于保护LED在极端电压及工作条件下免受热失控影响。
型号为NSI45xxx、NSI50xxx、NSIC20xx、NSI45xxxJ和NSI50150AD的器件的稳流电流可在宽电压范围内提供恒定亮度;负温度系数在高环境温度条件下可保护LED;提供多种最大电压版本(45 V、50 V及120 V),可承受电池电压突降。
图7:汽车外部及内部照明的恒流稳流器
除以上方案,安森美半导体还提供其它LED驱动方案。紧凑型350 mA降压LED驱动器CAV4201和CAT4201采用专利的平均电流稳流架构,可用24 V电源驱动串联的多达7颗LED,处理达40 V的瞬态电压,能效高于94%;还具有限流及过热保护、LED开路保护功能。其汽车版本CAV4201通过了AEC-Q100认证。另一款用于高亮度LED的多拓扑恒流开关稳压器NCV3065,驱动电流达1.5 A,采用外部开关提升能效,支持PWM及模拟调光,可承受达40 V瞬态电压。
总结
安森美半导体运用低压及高压技术及电源管理方案方面的专知和技术,以及先进汽车工艺技术为汽车照明应用提供各种先进解决方案。所有这些集成电路均符合汽车可靠性和温度等规范及环保要求,同时能够满足人们对车内照明控制、前照灯、后组合灯、雾灯、示廓灯,尤其是新光源等方面越来越高的要求,在为驾驶者带来舒适性和乐趣,丰富消费者体验的同时,也满足了环保和节能的要求。(end)
关键字:汽车照明应中  LED  电机驱动 引用地址:汽车照明应中的LED及电机驱动方案应用举例
上一篇:卡车驾驶室研发过程中的异响现象仿真
下一篇:轻松解决汽车环境中的EMI问题
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:27
基于EPC三相 BLDC 电机驱动逆变器参考设计
EPC EPC9194 三相 BLDC 电机驱动逆变器参考设计可提供高达 60Apk (40ARMS) 的输出电流。 EPC 的 EPC9194 是一款 3 相 BLDC 电机驱动逆变器参考设计,可在 14V 至 60V 的输入电源电压范围内工作,并提供高达 60A 的电流PK公司(40安培有效值) 输出电流。该电压范围和功率水平使该解决方案成为各种三相 BLDC 电机驱动器的理想选择,包括电动自行车、电动滑板车、无人机、机器人和直流伺服电机。 EPC9194演示板具有六 (6) 个EPC2302 100V eGaN FET,采用 3 x 5mm QFN 封装。该板的尺寸仅为 130 x 100mm(包括连接器)。EPC2
[嵌入式]
LED驱动电路工程的计算方法详述
由已知 电源 功率计算LED的数量   例:额定输出功率为10W电源,使用额定的正向 电流 20mA,耗散功率为70mW条件下可配置多少个LED?依以上公式(即取所得数据的整数)   1:对于恒压驱动方式:    由已知的输出电源 电压 计算每支路 串联 LED数量及 并联 支路数   (1)计算每条支路的LED个数   (2)计算并联支路数   注:VLED值依不同发光颜色各有不同,用稳压电源驱动LED时,为了控制电流,通常需要串联 电阻 器。   例:一个额定输出电压为DC24V,功率为10W电源,使用额定正向电流20mA,耗散功率为70mW额定的正向电压为1.8V.可配置多少个LED呢?(取所得数据的整数)   可以带10
[电源管理]
89c51 8位LED动态扫描时钟程序
89c51 8位LED动态扫描时钟程序 //使用12MHz晶振,P0口输出段码,P2口作列扫描,用共阳LED数码管 // #include reg51.h code char dis_7 ={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0xff}; /* 共阳LED段码表 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 不亮 */ code char sCAN_con ={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f}; // 列扫描控制字 data char disdata ={0x00,0x00,0
[单片机]
浅析LED常规性老化方式及如何防止产品老化
   LED 常规性老化试验对比   一般来说,尤其是 大功率LED 在初始点亮阶段光度都会有一定的衰减, LED封装 厂为了提供给应用端厂商发光稳定的产品,或者是应用端厂商家为了获得稳定的led材料,通常都会做一些老化试验。当然LED老化试验有多种方式,如常规性老化、过电流冲击破坏性试验等等。   LED厂商通常会用以下几种方式进行常规性老化:   1、多颗管串联老化:恒压老化电路和恒流老化电路   2、多颗管并联老化   3、多颗管串并联老化:串并恒压老化和串并恒流老化   4、单管恒流老化   比较以上4种老化方式, 1、3种方式中只要有一颗LED出现品质故障,比如LED短路或者断路都会影响别的
[电源管理]
用白光LED驱动器控制显示屏亮度
由于便携式电子产品播放的多媒体内容日趋丰富多彩,配备的显示屏也越来越大,相应地,整个系统的耗电量也会大大增加。怎样延长系统的待机时间,让播放器工作更持久,已经成为工程师非常关注的问题。美国国家半导体最新推出的白光LED 驱动器LM3530采用了先进的环境光检测算法,并且可根据视频内容来调整背光亮度。与常见的亮度恒定不变的背光系统相比,采用LM3530的系统不仅画面清晰亮丽,而且还可以节约高达50%的功耗。 这款采用电流模式升压转换器LM3530属于美国国家半导体的PowerWise高能效芯片系列,可以利用一枚锂电池为11颗串联的白光LED提供高达29.5mA的驱动电流。其I2C兼容接口可以设置多种光效功能,例如渐弱、外部环境与照
[电源管理]
用白光<font color='red'>LED</font>驱动器控制显示屏亮度
流光溢彩 LED打造梦幻世博会
      2008年北京奥运会上,高亮度、大功率LED的成功应用,使那场精彩开幕式成为了当时最大的一场LED灯光秀。时隔一年半后的2010年4月27日,在上海世博会主办方举行的上海世博会开幕式唯一一次全真彩排上,LED再次尽施拳脚,以其巨大的视觉冲击力再次创造了震撼世界的场景。   这场开幕式舞台以巨大的LED显示墙为背景。该显示墙根据节目的进行,切换出立体、绚丽的四维场景,墙面灯光时而七彩转换,时而展开绿叶画卷,色彩斑斓令整个舞台熠熠生辉。最为惊喜的是,晚会最后,现场以分成5大片的LED幕墙合成一个蔚蓝和翠绿色的地球,将现场气氛推至高潮。   可以说,LED技术的应用营造了自世博会创办以来最为美轮美奂的开幕式场景,使人
[家用电子]
WEB平台实现GPRS/CDMA无线LED信息发布系统
  一、概述   基于WEB平台的GPRS、CDMA无线LED信息发布系统可以有效解决LED显示屏远程组网的问题。提供通用LED通信控制接口,实现对LED显示屏的大规模的组网。无论是普通的文字条屏,还是大屏幕的图文屏,只要接上LED无线传输终端,就能马上打破传统LED显示屏的限制,成为能够大规模联网的无线LED显示屏信息显示屏。   二、无线LED信息发布系统的特点   1、组网规模大:传统LED显示屏的内容由电脑通过串口数据线发送,显示屏数量在规模上收到限制。无线LED显示屏信息发布系统通过GPRS、CDMA无线网络来发送信息,采用TCP/IP网络传输协议,终端联网数量不受限制。   2、实时发布信息:传统LED显示屏只
[电源管理]
WEB平台实现GPRS/CDMA无线<font color='red'>LED</font>信息发布系统
在RGB显示器中生成一致的LED亮度
发光二极管(LED)在各种终端设备中已经被广泛使用,从汽车前照灯、交通信号灯、文字显示器、广告牌及大屏幕视频显示器,到普通及建筑照明和LCD背光等最新应用,LED的迅速采用使得最普通的设备也需要重新设计。随着LED效率与亮度的增加以及成本的减少,LED有可能会取代消费类应用中的传统照明技术。本文通过比较采用基于LED的LCD背光的大屏幕显示器中所使用的一些技术,阐述如何解决在使用LED时所面对的一些设计挑战。 体育场或广告显示牌使用了很多显示面板及成千上万个LED。在每一显示阵列中,各LED(也称为像素)的亮度会有很大的差异,最亮和最暗LED之间的亮度差有时甚至能高达15%~20%。尽管此问题是所有LED应用的通病,但在一些要求有
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
