基于RFID和Wi-Fi技术的矿井机车管理系统
发布者:勾剑寒最新更新时间:2015-01-23 来源: e-works关键字:RFID  电子标签  矿井监控系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 煤矿机车管理系统原理
    1.1 RFID技术
    RFlD无线射频识别是一种非接触式的自动识别射频技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无须人工干预。RND系统主要南阅读器、天线和标签组成。其中阅读器主要读取电子标签信息;天线负责在标签和阅读器间传递射频信号;标签是由耦合元件及芯片组成,每个RFID标签具有唯一的电子编码,附着在物体标识目标对象。RFID的主要特点有:
    (1)RFID技术实现了对标签的快速扫描和元屏障阅读。
    它的读写范围以达到3600,读写距离可以达到几十米,可识别高速运动物体电子标签,并且在中间隔有物体的情况下也能对其进行渎取。
    (2)RFID标签承载的是电子式信息,不仅提高了标签的抗污染和抗破坏的能力,还大大增加r数据的记忆容量,并且可写入式芯片可多次写入数据,可根据需要改变电子芯片中的信息。
    针对矿井运输井下环境恶劣、障碍多的特点,矿井机车监控与管理系统运用RND的远距离射频识别技术,准确实时记录机车和运输工作人员T作信息,返回到地面管理中心,使调度人员能了解井下机车运输的动态。
    1.2 Wi—Fi技术
    wi—Fi(Wirelessviaii忉又称为802.1ib标准,使用2.4GHz直接序列扩频,最大传输速率为54bit/s,并可根据信号强弱把传输速率调整为5.5bit/s、2bit/s及lbit/s。在2.4GHz及5GHz频段上免许可。其主要特性为:速度快,_日r靠性高,在开放性区域,通讯距离可达305m,方便与现有的有线以太网络整合,组嘲的成本更低。组网系统主要包括无线站点、AP节点及网络服务器,站点和节点问可以实现级联连接或组建局域网,站点可以实现Hub的所有功能。
    在矿井机车监控与管理系统中,以WIH无线网络和TCP/IP协议为基本架构,以矿井T业以太环网为整个系统的传输平台,形成有线主干与尢线终端相结合的方式,覆盖矿井轨道区域。利用WIFI网络技术所具有的传输速率高、接入时间短、无线传输等技术优点,能够为车辆RFID数据提供实时传输,快速建立连接,无建链时延。
2 系统原理
    2.1 系统实现
    系统由车载/RFID标签、阅读器、wIn网络模块、工业以太网和管理数据库系统组成,如图1所示。
图1  矿井机车监控与管理系统原理图
    在井下车场、各分支鉴道入口和煤仓以及重要轨道区段处根据现场具体需要设置一定数量的阅读器。每辆机车上装有一个车载RFID标签,当标签进入RFII)读写天线的范围后,标签接收解读器发出的射频信号,凭借感应电流所获得的能量发送出存储在芯片中存储的信息。RFID读写器读取信息后,通过Rs485接口将数据传至WIFI无线数据传输终端,数据通过无线局域}。4传至T业以太网,经主干网传到管理中心服务器。这样中心站主机的数据库通过分析采集的数据就可判断出矿井机车和作业人员具体信息(如:是谁,住哪个位置,具体时间),同时可把它显示在管理中心的大屏幕或电脑显示屏上,并做好备份。管理者可以根据大屏幕上或电脑上的分布示意周查看某一区域,计算机会把这一区域的人员情况统计并显示出来。管理中心数据库管理系统自动牛成机车的运输和工作人员的作业统计表,实现对机车和人员的作业管理。
    2.2 系统设计
    2.2.1 硬件设计
    硬件包括信息储存、采集和传输设备,是实现井下的实时动态信息传输到管理中心对机车进行监控与管理的基础。
    (1)电子芯片。电子芯片中储存机车的基本信息,包括机车类型、编号、维修记录,还有与之对应机车丁作人员的姓名、年龄、性别、所属班组、职务、有效期等。将RFID电子标签安装在各台机车上。由于电子芯片中信息须随机车和工作人员属性的变化而改变,设计时采用可写入式芯片,便于芯片中数据的改变。[page]
    (2)阅读器。井下车场、各分支巷道入口以及重要路段处安装RFID阅读器,同时在采区煤仓装有l台阅读器。对每个阅读器设置不同的ID编号,在系统数据库中建立一个ID编号与阅读器匹配的数据库。安装完成后,需要根据矿区现场调试各个阅读器的读取距离。阅读器的读取范同以10m为准。距离过长不仅需要增加阅读器的功率,也可能造成多个阅读器同时读取一个电子芯片的情况,使定位失准。
    (3)通信模块。每台阅读器配有一个WIFI无线数据传输终端。将每一个阅读器获取的工作人员信息和机车信息通过无线传输至井下以太环网。
    无线传输网络为IEEE802.1lg标准,在物理层采用2.4GHz的无线频率。在数据链路层的MAC子层,使用“载波侦听多点接人/冲突避免(CSMA/CA)”媒体访问控制(MAC)协议。
    与有线连接部分采用了IEEE802.3标准,因为节点是尤线和有线兼顾,所以需要支持802.3。802.3描述r物理层和数据链路层的MAC子层的实现方法,在多种物理媒体卜以多种速率采用CSMA/CD访问方式,对于高速以太网该标准说明的实现方法有所扩展。
    2.2.2 软件设计
    从矿井采集的机车信息,通过计算机软件计算,实现了对机车的定位功能、机车作业管理功能和工作人员管理功能。
    (1)机车定位。阅读器采集某一时刻通过该处机车电子标签的信息并一起返回ID编号,服务器查找出与ID编号相匹配的数据库,确定阅读器所属区段,判断出机车所在具体位置。同时在数据库中,建市定位读头表,记录读头的ID号;建立巷道节点表;记录节点的坐标值;建市路由表。记录一个读头到与其相邻的读头所经过的节点ID和节点的坐标值,系统根据这些数据描绘井下工作车辆的行动轨迹。
    (2)机车作业管理。服务器通过分析机车进出采区煤仓的时间,统计每一台机车某一班次运载次数,也可以按不同时段进行次数统计,并够根据统计情况生成班报表、月报表和季报表。根据机车的维修记录和检修年限,判断机车是否需要检修。
    (3)工作人员作业管理。该部分工作由数据库管理系统自动完成对工作人员的作业管理,主要包括:登记各工作人员出入工作面、工作时间信息,各丁作人员所属班组,工作时使用的机车,并自动生成考勤作业统计与报表。
3 数据库管理系统
    矿井机车监控与管理数据库,以MicmmftVisualstudio2005为开发平台,采用MicrosoftSQLServer2000作为数据库管理系统,采用基于NetFramework的组件技术,提高开发效率,使得系统易于维护和扩充。在系统功能分析的基础上,设定系统的功能模块。矿井机车监控与管理系统数据库设计为3层分布式结构。根据矿区机车管理的需要,数据管理系统设计了7个方面的功能,使管理人员能监控对井下机车运行,作出决策,同时生成相关作业统计表。
图2  矿井机车监控与管理数据库系统结构
    数据库的功能如下:
    (1)显示机车上下井、出入采区煤仓时间。
    (2)查询一台或多台机车实时的井下实际位置。
    (3)记录机车在任一地点的到/离时间和总滞留时间等一系列信息,并对超时滞留机车进行报警。
    (4)查询井下轨道占用情况,警示可能发生冲突的轨道区域。
    (5)生成机车运载次数的统计表。
    (6)建屯机车使用、维修数据库。
    (7)生成工作人员出勤和作业量统计表。
4 结语
    通过该系统能够清楚了解全矿每台机车运动轨迹,同时能对机车运载次数和工作人员作业进行统计。利用WIN无线局域网进行数据传输,节省电缆,减少了线路维护工作量。从经济效益来看,基于RFID/Wi—Fi技术的矿井机车监控与管理系统降低了建设、维护和管理成本,提高了井下运输管理效率。从社会效益看,该系统能实时反映机车的井下位置,便于调度人员的监督和控制,提高了井下运输的安全性。
关键字:RFID  电子标签  矿井监控系统 引用地址:基于RFID和Wi-Fi技术的矿井机车管理系统
上一篇:CPCI总线的分布式系统设计应用
下一篇:工业以太网在八钢小型厂自动化领域中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:27
RFID电子标签射频接口电路的总体设计
    按照915MHz RFID电子标签的要求,设计电子标签整体电路如下。它主要由射频接口部分和控制部分组成 ,射频接口部分是研究的重点,具体设计如图1所示。   对于电子标签,射频接口部分起着至关重要的作用。非接触式电子标签能量和数据的无线传输都是由这 部分电路来完成的。所以射频接口部分是非接触式电子标签区别于接触式电子标签的技术本质所在。如图 1所示,射频接口部分主要由接收部分、发送部分和公共电路部分组成。   (1)接收部分   接收部分主要的功能是将天线上接收到的ASk幅度调制信号进行解调,恢复出数字基带信号,再送到控制 部分进行解码处理。接收部分主要由包络产生电路和检波电路组成。功能框图如图2所示。
[网络通信]
RFID质量安全追溯及防伪防串货整体解决方案
  随着国家对食品药品质量监管力度的不断加强,引起各行业生产企业所面临的问题也越来越多。   明科公司面向生产型企业专门研发了一套质量监管系统,针对商品的生产日期、有效期、批号等信息,创建唯一可识别条码,进行产品质量追溯,再根据此识别码的包装关联码,查询流通过程中的商品流向,达到防伪防窜货的目的,提供了整套生产企业产品质量追溯防伪防窜货的信息化解决方案,以达到企业提高产品质量、改善服务和提升管理水平的目的。   生产企业将产品不同包装所对应的条码上传至系统平台中,同时要求所属经营企业进行入、出库的核注及核销,以便企业能随时掌控产品从生产、流通,经营到使用的全程监管,从而保证产品销售区域固定,不跨区销售,产品质量严格跟踪。
[网络通信]
RFID门禁控制解决方案
     结合了方便安全的特性 很多的安防公司和从事门禁事业的公司都采用美国德州仪器的TI-RFID系统作为他们的解决门禁控制、车辆和停车场管理的方案。TI-RFID的感应器分为很多种形式;既可以贴在汽车的挡风玻璃上,又可以以卡片的形式装入个人的钱包中,或作成随身携带的钥匙圈形式。读卡机既可以镶入墙内或入口处,也可以安装在户外停车场及其他设施的出入口处。 范例 快递公司安全便利的安全门锁控制 ---- FedEx(联邦快递)总部位于田纳西州的孟菲斯,是世界上最大的包裹快递公司之一。FedEx 公司每天递送超过320万件的包裹物品和管理全世界42500辆递送包裹的车辆。 ---- FedEx 快递工作人员每天都
[网络通信]
无线射频识别:RFID读写器
    RFID读写器(Radio Frequency Identification的缩写)又称为“RFID阅读器”,即无线射频识别,通过射频识别信号自动识别目标对象并获取相关数据,无须人工干预,可识别高速运动物体并可同时识别多个RFID标签,操作快捷方便。RFID读写器有固定式的和手持式的,手持RFID读写器包含有低频,高频,超高频,有源等。   工作原理   RFID阅读器(读写器)通过天线与RFID电子标签进行无线通信,可以实现对标签识别码和内存数据的读出或写入操作。典型的阅读器包含有高频模块(发送器和接收器)、控制单元以及阅读器天线。   射频识别系统的基本模型如图8—1所示。其中,电子标签又称为射频标签、应答器、
[安防电子]
Thinkifyd的RFID读写器采用奥地利微电子AS3992
    奥地利微电子公司宣布Thinkify公司推出的Gen 2 TR-200 RFID读卡器/编程器采用了奥地利微电子AS3992 UHF RFID读卡器IC。TR-200易于使用,专为办公应用而设计。它操作简单灵活,尺寸小,提供了一个强大的软件接口,可由外部电源或连接USB供电。      AS3992 UHF Gen 2读卡器芯片是一个集成的模拟前端,具有符合ISO18000-6b/c 900MHz RFID读卡器系统的协议处理能力。该器件配置了多个内置编程选项,适用于各种UHF RFID应用。     TR-200将现代RFID的优势整合在一个简单且直观的界面当中。新手即可轻松完成读取、编程、锁定及其他任何标准或自定义标签
[网络通信]
面向RFID的复杂事件描述语言研究及应用
  1 简介   随着电子商务和信息技术的发展以及无线射频识别技术(Radio Frequency Identification,RFID) 应用的普及,越来越多的应用系统以事件流处理为核心,如企业资源计划系统(EnterpriseResource Planning,ERP)供应链管理系统(Supply Chain Management,SCM)等。RFID 应用系统中,标签卡通过特定的读卡器,发生数据库操作或其它如温度,湿度状态的改变等称为事件。在应用过程中会产生原始事件流,特定的原始事件可以触发更高一级的复杂事件。为了准确描述事件间的关系,充分挖掘事件流背后蕴含着真正的商业逻辑,需要一种规范的,专门的描述语言。复杂事件描述语
[网络通信]
RFID电子门票技术相关数据全记录
  众所周知,奥运会是目前世界上规模最宏大的综合性体育赛事,集体育比赛、休闲、交流、游玩、购物及其它商业活动于一体,因此承载这个赛事的奥运场馆必将接纳庞大的观众、运动员、管理人员、服务人员等,且人群身份极其复杂并处于不停的移动之中。   如何验证人员所持的票卡和证件是否有效?如何及时跟踪和查询人员是否进入到指定区域?当人员误入或非法闯入禁入区域时又如何警示和引导其迅速离开?如何实时查询某区域人员拥挤程度?采用RFID电子门票管理系统,将能够达到高效优质管理的目的。   RFID电子门票是一种将智能芯片嵌入纸质门票等介质中,用于快捷检票/验票并能实现对持票人进行实时精准定位跟踪和查询管理的新型门票。2008年北京奥运会将使用基于
[焦点新闻]
2008年北京奥运门票将运用RFID芯片
  北京奥运会期间,观众进入比赛场馆时,只要用手中的门票在检票仪器上一刷,“嘟”的一声后便能顺利入场。昨天,记者从市科委获悉,2008年北京奥运会门票将采用实现芯片嵌入的门票,数量超过1600万张,这在奥运历史上尚属首次。 据介绍,我国最小尺寸的无线射频电子标签芯片,属于北京市支持的重大科技项目,该芯片由清华大学、同方微电子公司共同研制成功,芯片最小面积0.3平方毫米,厚度最小达到50微米,可嵌入到纸张内,最远识别距离在5米左右。“由于科技含量很高,该芯片的仿制难度极大,有效保证了奥运门票的防伪性能,同时简化了以往检票员逐一分辨门票真伪的复杂程序,方便了信息统计和门票管理。”市科委有关工作人员透露,作为“科技奥运”的一大亮点,
[焦点新闻]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
