绿色电源在石英钟上的应用探讨
发布者:静逸闲云最新更新时间:2015-01-26 来源: eefocus关键字:超级电容  LM2788  太阳能电池板 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
超级电容和电荷泵LM2788及太阳能电池板为核心器件,设计出一款绿色电源,应用在石英钟上,取代传统的干电池。经过3年时间的试用,实用性和可靠性得到了验证。
电池跟我们的生活和工作息息相关,比如家庭和办公场所用的石英钟(指针式)一般多以5号电池作为电源。据有关资料统计,中国电池年产量约150亿枚,是世界生产大国,年消费量约50亿枚,也是世界消费大国,并且有日益增加的趋势。多年来数量庞大的废旧电池,在我国几乎都随垃圾一起丢弃,处理方式要么焚烧、要么填埋。
大家都知道对自然环境威胁最大的五种金属是铬、镉、铜、铅、汞,电池就占了其中的汞、铅、镉三种。若焚烧,污染了大气;若填埋,污染了土壤,对农作物有害;污染了水源对水生物(鱼虾等)有害。据资料介绍:一粒小小的钮扣电池可污染60万升水,相当于一个人一生的饮水量;一节一号电池烂在地里,能使一平方米的土地失去利用价值,并造成永久性公害。
人离不开地球,也离不开食物。这些有毒重金属通过各种途径(鼻口呼吸、饮食蔬菜、鱼虾等)进人人体内,长期积蓄难以排除。医学界已证实:汞会严重危害人体神经系统,尤其对儿童受害最大;镉会引起人体骨质疏松、造成骨骼变形、骨痛等,并引起肝和肾受损;铅进入人体后最难排泄,它干扰肾功能、生殖功能。会导致儿童行为异常和低智商等。
既然废旧电池对人类造成的危害已成为不争的事实,那么世界其它国家是如何处理的呢?在欧洲一些西方国家(比如德国),废旧电池早被列为危险有毒废物,由电池经销商必须通过“收旧卖新”方式回收,绝不能随便丢弃在自然界中。
在我国,尽管民间少数环保人士借鉴西方一些国家经验,倡导废旧电池分类收集,但由于一方面政府对废旧电池处理没有明确的法规,另一方面人们对废旧电池的危害认识程度不深、重视程度不够;对废旧电池收集工作热情不高、参与人数不多。文中提出了由太阳能电池板、超级电容、电荷泵(LM2788-2.0)为核心器件,设计出一款取代传统5号电池的绿色环保节能电源,应用在石英钟上,从源头上避免了废旧5号电池对环境的污染,对保护环境、守住我们绿色家园将起到积极的作用。
1 元件说明
电路是由太阳能电池板、超级电容、电荷泵、肖特基二极管四大核心部件构成。
(1)太阳能电池板材料为多晶硅,尺寸长60mm、宽44mm、厚3mm;输出电参数:工作电压5.5V、工作电流60mA、额定功率0.33W,见图1。
(2)超级电容参数为120F/2.3V,其特点是充电快、寿命长、效率高、容量大、温度适应性好,另外生产、使用、储存、拆解各个环节均无污染,见图2。
(3)电荷泵LM2788-2.0是一种8脚降压式电荷泵DC/DC变换器。输入2.6V~5.5V,输出2.0V。该变换器主要特点:输出电压精度分别为:2.0V±5%、输出电流可达120mA;最高转换效率可达90%;低功耗,工作电流32μA;有关闭控制,关闭状态时耗电仅0.1μ;有过热及短路保护,见图3。
(4)肖特基二极管1N5819特点是电流大(1A),压降低(0.3V),耐压高(40V),见图4。
2 电路工作原理
将石英钟悬挂在室内光线明亮的地方。电路原理图,见图5。
白天室内光线漫射在太阳能电池板上,产生电流,经电荷泵LM2788-2.0变换后输出2.0V的电压;再经肖特基二极管1N5819隔离后一方面向石英钟供电,另一方面向超级电容充电(电容两端电压上限为Uh=Uout-Ud1=2.0-0.3=1.7V)。晚上太阳能电池板不产生电流,超级电容存储的电能给石英钟供电。肖特基二极管D1的作用就是防止超级电容存储的电能在太阳能电池板(夜间或阴天)不发电时,反向流入电荷泵及太阳能电池板。[page]
按石英钟国标规定:石英钟工作电压范围一般在1.25~1.70V;实测石英钟跳秒(间歇)式石英钟平均功耗电流在125μA左右。超级电容电压从1.7V降到1.25V时能释放出来的电量△Q=CUh-CUL=C(Uh-UL)=120×(1.7-1.215)=54C;这些电量若按平均电流I=150μA来输出,则需要时间t=△Q/I=54/(150×10-6)=3.6×105s=100h才能耗完。通过计算,从时间上确保了为石英钟夜间工作备用的电能。改造后的石英钟见图6。
电路原理图中所用的元件规格或型号,见表1。
3 电路凸显绿色主题
石英钟用绿色能源的设计,紧紧抓住了绿色、环保、节能这个主题,有效解决了普通电池对人体、土壤、水源等危害。其特点如下:
(1)能源的获取是绿色的
众所周知:太阳光可以说是出之不尽,用之不竭的。将太阳光直接转化为电能,来取代电池作为石英钟能源,有利于减缓全球气候变暖和环境恶化的速度,体现了低碳生活从身边小事做起,口头倡导不如践行半步。
(2)能源的储存是环保的
碱性电池使用寿命最短,充电电池(锂离子、镍氢)的使用寿命较短(反复循环数几百次)。超级电容器具有容量大、使用寿命长(反复循环数近百万次)、免维护、经济环保等优点。
(3)能源的使用是高效的
充电电池(锂离子、镍氢)的能量储存是通过电能→化学能→电能的过程,转换效率低。本电路选用的超级电容器是一种新型储能装置,不经过化学能转换,当然使用效率高,体现了节能;另外,把直流电源电压通过分压获取所需的工作电压这种传统降压方式,变换效率同样也是低下的。本电路用电荷泵LM2788-2.0对电源管理,提高了电能的利用率,同样体现了节能。
4 推广价值
据2010年第六次全国人口普查,全国31个省、自治区、直辖市共有4亿多家庭,大部分家庭几乎都采用石英钟计时。保守估计,全国家庭至少有4亿台石英钟,每年消耗掉8亿节普通电池。若1亿户城镇家庭中石英钟使用绿色能源,那么对环境的保护是显而易见的。南于本电路造价低廉,具有一定的推广和使用价值。
关键字:超级电容  LM2788  太阳能电池板 引用地址:绿色电源在石英钟上的应用探讨
上一篇:集成村田制作所最新技术 冰箱可以轻松降解残余农药
下一篇:基于微波技术的固体废弃物处理系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:27
兰博基尼合作MIT研发创新专利材料 可将超级电容器能量密度翻一番
据外媒报道,意大利超级跑车制造商兰博基尼(Automobili Lamborghini)与美国麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology,MIT)之间的合作产生了一个重要的初步成果:一种创新合成材料(已申请专利),能够为新一代超级电容器打下技术基础。三年前,兰博基尼加入了MIT-意大利项目,而且在2017年进一步推出了两个合作研究项目,一个是与MIT化学系的Mircea Dincă教授合作,一个是与MIT机械工程系的John Anastasios Hart教授合作。 兰博基尼是该项专利的共同作者,此后双方将进一步研究探索,以进一步优化该材料的性能,并实现更大规模的量产。
[汽车电子]
兰博基尼合作MIT研发创新专利材料 可将<font color='red'>超级电容</font>器能量密度翻一番
NAWA开发专门给汽车用的超级电容电池
  如果你关心汽车电池技术的发展,那就应该了解一下葛卫凯(Ulrik Grape)。他是挪威人,最近成为法国NAWA Technologies的CEO,这家公司专门向汽车制造商销售超级电容电池。   早在1990年代,葛卫凯就进入了锂电池行业,锂电池用在电子设备上,然后又进入了汽车。葛卫凯曾是美国电池公司Enerdel的CEO,当年沃尔沃开发C30限量版电动汽车时,用的电池技术就是葛卫凯提供的,他还与挪威电动汽车制造商Think合作,不过这家公司发展并不顺利。2013年,葛卫凯加入加州固态电池开发商SEEO,2015年这家公司又被博世收购。   固态电池可能会成为下一项颠覆性技术,大众等汽车制造商都准备将固态电池装进电动
[新能源]
针对脉冲负载应用的简易太阳能电池板最大功率
  许多太阳能电池板供电型应用只需功率脉冲便可运行。我们需要频繁地开启数据收集或者测量采样系统,执行测量或者其他任务,发送经过处理或者测量的数据,然后再回到睡眠模式。在许多情况下,以无线方式发送这些数据消耗掉了大部分输出功率。如太阳能电池板等小功率电源,通常难以支持系统本身或者数据发送所需的这些功率脉冲。通过让太阳能电池板工作在最大功率点 (MPP),并且智能地从电池板获取功率,以实现对电能的管理,从而顺利地驱动脉冲负载。本文将为您介绍一种简单且高成本效益的最大功率点追踪 (MPPT) 解决方案,以供这类脉冲负载系统使用。   太阳能电池板特性   在最大功率点工作时,太阳能电池板可提供峰值输出功率。最大功率点是一个与电池
[电源管理]
针对脉冲负载应用的简易<font color='red'>太阳能</font><font color='red'>电池板</font>最大功率
超级电容器充电器具自动能量平衡功能
    凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation)推出两节超级电容器充电器系列的最新产品LTC4425,该产品系列在便携式和数据存储应用中满足大峰值功率、数据备份和拯救“濒临电源崩溃”的需求。该器件采用具热量限制的线性恒定电流 - 恒定电压 (CC-CV) 架构,从锂离子/聚合物电池、USB 端口或其它 2.7V 至 5.5V 的电流受限电源,将两节串联的超级电容器充电至可编程的输出电压。     LTC4425 具有两种运行模式:充电电流曲线 (典型) 模式和 LDO 模式。在充电电流曲线模式时,该器件将超级电容组的顶端充电至输入电压 VIN,所用的充电电流与输入至输出电压之差的变化相
[电源管理]
KAUST开发多孔有机材料 可显著提升超级电容器储能
据外媒报道,阿卜杜拉国王科技大学(KAUST)开发出一种多孔有机材料,可以显著提升超级电容器的储能和输送能力。 (图片来源:techxplore) 超级电容器是一种能够快速充电的高功率设备,所采用的技术与普通充电电池中的可逆化学反应有很大差异。该类设备通过正、负电荷分离来储存电能,快速提供能量,例如,为 电动汽车 加速提供动力,或者打开飞机上的紧急舱门。然而,它的能量密度较低,即可储存能量相对较少。 KAUST研究小组发现一种方法,利用共价有机骨架(COF)材料来提升能量密度。在这种材料中,“共价键”将分子内的原子结合在一起,而有机构建模块通过强劲的“共价键”结合在一起,构成结晶多孔聚合物。 研究小组发现,之前
[汽车电子]
KAUST开发多孔有机材料 可显著提升<font color='red'>超级电容</font>器储能
太阳能电池板潜在的危机 逆变器仅是冰山一角
  随着智能家居和智能终端设备的不断普及,多家家庭都不断增多这对智能终端的依赖和使用,但安全问题慢慢显露出来,近日,一荷兰安全研究机构发现,智能太阳能电池板存在严重的安全漏洞,一旦被攻克,将面临电力瘫痪。太阳能屋顶、太阳能电力汽车等产品现在是越来越多此项报告这无疑给人民提出了预警,值得关注。     任职于ITsec的网络安全研究员威廉姆·韦斯特霍夫(WillemWesterhof)发现,太阳能电池板的核心部件—电力逆变器同其它电子产品一样存在黑客潜入的风险,这些逆变器一旦被关掉,整个电网将失去平衡,欧洲大部分地区将陷入停电状态。为此,韦斯特霍夫专门用一批17千兆瓦的逆变器证明,一旦黑客将其同时关闭,后果将不堪想象。     韦斯
[新能源]
特斯拉汽车能用太阳能开1.5万公里?这种材料或许可以
澳科学家测试印刷太阳能电池板 北京时间4月20日消息,澳大利亚纽卡斯尔大学的科学家正在测试一种印刷太阳能电池板,并计划从今年9月开始让它为特斯拉汽车提供动力,完成一段1.51万公里的旅途,借此让公众思考如何帮助避免气候变化。 这个“环绕澳大利亚充电项目”(CAA)将用该团队的18块印刷塑料太阳能电池板为特斯拉电动汽车提供动力,每块长18米。当特斯拉汽车需要充电时,它们就会在汽车旁边铺展开,吸收阳光。在这84天的旅程中,团队计划造访大约70所学校,让学生们体验未来可能会是什么样。 印刷太阳能电池板 该印刷太阳能电池板是一种很轻的层压聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)塑料,制造成本不到每平方米10美元。这些电池板是
[新品]
特斯拉汽车能用<font color='red'>太阳能</font>开1.5万公里?这种材料或许可以
化学电池充电器支持用于太阳能电池板的最大功率点跟踪
LTC4015 是一款通用的同步降压型充电器,可支持包括铅酸、锂离子和磷酸铁锂 (LiFePO4) 在内的多种化学电池。LTC4015 拥有大量的电池充电功能,包括库仑计数以及多种电池和系统监视能力。不过,本文将着重阐述其可实现太阳能电池板最大功率点跟踪 (MPPT) 功能的输入控制环路。 对于那些尚未接触过 MPPT 基本概念、或可以使用知识更新的读者,请登录 www.linear.com.cn/solutions/4545。不管您具备多少 MPPT 常识,要理解 LTC4015 的实现方案,就必需弄懂 LTC4015 的多控制环路工作原理,这一点是很重要。 器件的基本工作原理 LTC4015 采用一个驱动 MN2
[电源管理]
化学电池充电器支持用于<font color='red'>太阳能</font><font color='red'>电池板</font>的最大功率点跟踪
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
