基于IMS的双模智能手机系统的设计与实现
发布者:eta17最新更新时间:2015-01-26 来源: eefocus关键字:IMS  双模智能手机  WiFi 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
双模智能手机是能利用CS域和IMS域进行通讯的移动终端设备。在分析采用的三种技术后,再从系统架构、硬件平台、软件平台,再到DMS进行设计,从而完成整个系统的设计,并结合实际使用的实物器件进行具体实现。
移动手机的出现,实现了人们之间随时随地沟通,也引发了社会信息化的变革。手机从出现到现在经过几个阶段的发展,由封闭式操作系统变成开放式操作系统,可以实现多种扩展功能应用。
智能手机(Smart Phone)是由摩托罗拉、诺基亚、三星等国际着名手机制造公司联合提出来的一种新型手机,它除了具备基本通话功能外,还具备了PDA的大部分功能,尤其是个人信息管理、上网浏览器和电子邮件功能。智能手机是具有开放式操作系统、较强功能的CPU、可以根据需求扩展硬件(如存储卡等)和软件功能(如游戏、办公软件等)的多任务手机。近年来,随着半导体技术的发展,使处理器能力的不断增强,现在的智能手机不再只是手机与PDA的简单组合,已经能实现很多电脑的性能和功能,包括高保真立体声效、3D图形效果、办公、DVD效果的视频播放、多媒体互联游戏、蓝牙、WiFi等。
随着智能手机功能性和实用性的增强,使用者越来越多,尤其适合"移动"商务人士使用。目前智能手机市场的竞争也很激烈,一方面诺基亚、摩托罗拉、三星等传统巨头想牢牢把握市场份额,另一方微软、苹果、谷歌等国际新巨头也开始进入手机市场。未来的智能手机不仅在处理器速率上会有明显提高,操作系统也会越来越开放和智能化,为软件运行和内容服务提供了更好的平台。随着3G通信时代的到来和IMS技术的逐渐成熟,通信效率和带宽将得到很大改善,手机多模接入必将成为一种趋势,基于3G手机的应用服务也会越来越丰富,更多增值业务可以就此展开,如商品、天气、新闻、股票、交通、应用程序下载等,因此厂商不再只关注智能手机,而是更加关心通信软件和内容服务,因此通信软件和移动互联网领域具有强大的市场潜力,诸如手机电视、手机搜索、手机网络游戏等领域将具有广阔的市场前景。
一、IMS、VCC 和WIFI技术
1、IMS(IP 多媒体子系统)
IMS(IP Multimedia Subsystem,IP多媒体子系统)是第三代移动通信核心网络的重要组成部分。是基于IP技术,融合Internet、移动网络、数据、语音、视频的网络体系[1].IMS的目标是融合Internet和移动通信网络。现在IMS已被定义为支持所有IP 接入网的多媒体业务核心网,可以支持任何一种移动的或固定的、有线的或无线的IP- CAN(IP Connectivity Access Networks),包括W- CDMA,CDMA2000,TD- SCDMA,Ethernet,xDSL以及WirelessLAN等接入方式,从而实现其接入的无关性。
IMS核心网主要采用SIP(Session Initiation Protocol)协议进行会话控制。通过IMS,3G (3rd Generation Mobile CommunicationsSystem)网络可以为用户提供PoC(Push to talk over Cellular,一键通)、多媒体会议、即时消息、Presence 等多种业务。从网络架构上来看,IMS是叠加在原有电路域和分组域网络之上的网络,通过分组域实现信令和用户数据的承载,并可以实现和原有电路域的互通。
2、VCC(语音呼叫连续性)
无线局域网(WLAN)技术在近年来得到很大的发展,已经广泛用于办公区、家庭、通信热点地区等场合,用户完全可以通过WLAN接入IMS核心网,从而使用基于IMS的VoIP(Voiceover IP)电话服务。同时应该注意到以下两点:第一,CS域提供的话音业务是基本的收入来源,不可能立即停用,会与IMS网络共存较长的时间。第二,IMS虽然采用基于SIP的业务实现方式支持VoIP业务,但其语音质量难以得到保证。语音呼叫连续性(Voice Call Continuity,VCC)即是3GPP 针对IMS 域与CS 域间语音呼叫连续性的解决方案。基于VCC业务,通过引入支持GSM/CDMA/UMTS和WLAN接入方式的双模或多模移动终端设备,用户可以在有WLAN覆盖的地区,通过WLAN方式接入IMS进行语音通话,当用户移出WLAN服务区后,又会漫游到移动蜂窝网络上继续进行语音通话,并且可以在两者之间进行无缝切换。
3、WIFI(无线保真技术)
,是IEEE 802.11 网络规范的一种,最高带宽可达11 Mbps,根据实际情况,带宽可自动调整三种不同的带宽,分别为5.5Mbps、2Mbps 和1Mbps.带宽的自动调整性有效地保障了网络的稳定性和可靠性。具有"速度快、可靠性高"等特性。在开放性区域,通讯距离可达305 米,在封闭性区域,通讯距离为76 米到122 米,方便与现有的有线以太网络整合,且组网的成本更低。
WLAN(无线局域网)是由AP(Access Point)和无线网卡组成的无线网络。AP称为网络桥接器或接入点,它是传统的有线局域网络与无线局域网络之间的桥梁或纽带,因此任何一台装有无线网卡的终端都可通过AP去分享有线局域网络或广域网络的资源,它的工作原理相当于一个内置无线发射器的HUB或者是路由,而无线网卡则是负责接收由AP 所发射信号的终端设备。
二、软硬件架构体系设计
为创建本智能手机的软硬件系统平台,需要基于IMS和VCC实现原理和具体功能需求来设计系统架构,下图是基于Linux和IMS的系统架构图。
基于IMS 的系统架构图
在上图中,最上层是根据实际需求开发的一些应用程序,采用分层实现的机制,为每种业务设计实现了一个相应的业务引擎,这些业务引擎都是基于底层的一些网络协议栈(如SIP)和设备驱动程序来实现的具体业务模块。上图列举了三种业务引擎,可以根据具体需求进行调整。移动通信中的音频、视频等多媒体数据通过使用基于GStreamer(一个开源的多媒体框架库)的媒体播放工具来实现编解码工作。图中的IMS Core模块由一些公共的核心IMS API组成,以供具体业务引擎实现时进行调用。IMS SDK中的Driver 层是在硬件设备驱动层的基础上又进行了一次抽象,以达到与所用操作系统和具体硬件设备无关的目的。
1、硬件平台设计
为设计与实现好整个智能手机,首先需要从用户的角度来考虑功能需求状况,同时注意其开发成本。一般而言,智能手机的硬件平台须从两部分考虑,即处理器和外设。
智能手机比普通手机有更高的性能,是因为所采用的核心处理器的不同。普通手机所选用的处理器的运行频率不过几十MHz、最多也只一百多MHz,这种处理器处理基本语音功能还可以,但在处理图像视频等多媒体数据时性能就远不够。可用于手机处理器有:三星的ARM系列、TI 的OMAP 系列、INTEL 的XSCAL系列等。
随着智能手机的发展,需要有更高性能的嵌入式微处理器。
本智能手机选用了Intel 公司的基于XScale 架构的PXA270 高性能嵌入式处理器,其最高主频可达624MHz,支持无线多媒体指令集扩展(Wireless MMX),允许PXA270 以较低的时钟频率实现增强的多媒体性能。该处理器提供了非常丰富的外设接口,如LCD、音频、USB、I2C、SD/MMC、CF、蓝牙、WiFi、数码相机、键盘等接口[7].PXA270 处理器中采用了Wireless MMX和SpeedStep 两项Intel专利技术,进一步将高性能计算和动态电源管理技术相结合,使得该处理器与其他同类芯片相比,在多媒体处理能力和功耗方面有着非常大的优势。
在选用传统通信模块也有多种选择,本智能手机系统选用了Philips 的Sysol- 3 通信模块,该模块包含了基带芯片、RF 射频芯片组、Combo Flash 芯片以及GSM/GPRS终端所需的全部软件功能。Sysol- 3 有着完善的功能和稳定的性能,此外还具有非常小的外形尺寸和非常轻的重量,能够满足智能手机、数码通信设备等无线终端设备的薄、轻、小巧的需求。
现在流行的无线网卡接口主要有两种,一种是基于标准PCMCIA接口,另一种是基于USB接口。因为Intel Xscale PXA270处理器内部集成了双通道16 位PCMCIA PC Card/CF 控制器,支持8 位/16 位I/O模式和Memory模式的访问。所以我们采用PCMCIA接口来扩展88W8686 无线网卡。
2、软件平台设计
在设计好智能手机的硬件开发平台后,下面需要根据硬件平台设计软件开发平台。系统的Bootloader 通过编译移植u- boot来实现,它对PXA270处理器有较好的支持。然后移植相应硬件设备的驱动程序,配置和裁减Linux内核,完成对Linux的交叉编译[8].至于根文件系统,采用Busybox工具进行编译生成,并使用mkfs.jffs2 工具创建JFFS2 类型的文件系统映象。最后逐一将u- boot、Linux内核及文件系统映象烧写到Flash 中进行测试运行。
3、DMS SKD层的设计
关于DMS(Dual Mode Services)SDK层,终端研发人员既可以自己设计实现,也可以通过购买使用第三方提供的SDK解决方案,诸如PicoMobile和Ecrio等公司就提供此类方案。SDK的设计既需要满足本系统的功能要求,同时也要满足模块化、简约化的要求,从而方便日后进行新功能的扩展与集成。SDK层的工作主要是基于SIP协议、IMS通信的信令流程、GSM通话信令来进行设计与实现。与通话有关的API的实现过程主要是基于SIP 协议通过发送或接收相应的SIP 信令来实现与服务器的交互,与硬件有关的API主要是通过调用相关驱动程序来实现。以上主要实现了与电话业务相关的功能,根据业务的需要,还可以在此基础上对SDK进行扩展。
4、DMS 后台服务设计
DMS Daemon Service,即DMS 后台服务程序,是与DMSSDK层(主要是VCC Engine)交互的主体部分,它的实现工作主要是基于Qtopia 把DMS SDK层提供的API 封装成可供上层应用调用的公共接口。
其中DMSDaemon 是整体后台服务类;DMSTelephonyService负责实现电话相关的功能接口;IMSControlService用于响应上层控制程序的IMS服务请求;一切与底层DMS SDK子系统有关的调用由DMSLayer来完成。
三、WIFI驱动程序设计
同有线网络一样,接入无线局域网需要网卡设备,目前WLAN网卡常用的接口有PCI、USB、PCMCIA和CF 卡接口,嵌入式系统常用的WLAN 网卡接口一般有PCMCIA、USB 和CF卡接口,其中PCMCIA和CF卡接口逻辑类似,在本系统的硬件设计中,采用PCMCIA接口扩展成WLAN接口,接入WiFi 无线网卡。因此如果想要使用无线网卡,需要实现Linux下PCMCIA接口的驱动程序和具体无线网卡设备的驱动程序。Linux内核对常用的无线局域网卡的支持都很好,通过内核配置时选择Networkdevice supportàWireless LAN,实现对无线网络的支持,因此无线网卡的驱动程序移植比较简单。
随着IMS标准的不断补充与完善,对VCC标准也会不断完善和扩充,势必也会有更多的基于IMS的业务。同时有更多种接入方式的功能强大的智能手机终端,从而真正的实现任一时间、任一地点、任一设备地访问网络,使用网络更加方便,以便更好的实现移动办公。
关键字:IMS  双模智能手机  WiFi 引用地址:基于IMS的双模智能手机系统的设计与实现
上一篇:基于蚀刻图案能大幅降低太阳能电池硅用量
下一篇:基于LpLVDS和CTL技术的便携系统I/O设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:27
WiFi重大安全漏洞让无线设备都遭殃:厂商们跟进修复
对于最新爆出的WiFi漏洞,几乎让所有的设备都遭殃,事实也确实如此。这个名叫“KRACK”的漏洞是基于WPA2保密协议,由于当下无线网络基本都使用了它,所以涉及范围非常广。 攻击者在联网设备和无线接入点之间读取到无线通信协议,甚至还能将其修改,把恶意软件嵌入到网站中,macOS、Windows、iOS、Android和Linux都不能躲避这个漏洞。可以不夸张的说,这次WPA2安全漏洞几乎影响了所有使用WPA2协议的设备,对于设备厂商来说,需要尽快修复漏洞。 对于这个重大漏洞不少厂商也已经选择了跟进: 苹果今天早些时候放出的iOS、MacOS、WatchOS以及TVOS的最新测试版都修复了这个漏洞,而微软今天发布了WPA2无线网
[嵌入式]
下一代10Gbps WiFi样机成功测试通过
  智能终端大数据应用的快速发展不断驱动无线宽带数据传输的需求,业内始终致力于追求更快连接速度。日前,华为宣布,其“在深圳下一代WiFi实验室成功测试业界首款基于下一代新架构的10Gbps WiFi样机,率先将WiFi提升到10G时代”。华为表示,本次测试成功将加快下一代WiFi技术商用的到来。   目前WiFi受到射频带宽、基带处理等多种因素的限制,成本也居高不下,因此华为试图通过新的技术提高数据传输速度。通过采用MIMO-OFDMA(多进多出正交频分多址接入)技术、智能频谱的调用(通过优化射频频谱的使用效率)、干扰协调管理(一种将干扰对WiFi影响降至最小的方法)、混合接入(比如3G)等技术,使得WiFi密集组网的系统容量获
[网络通信]
嵌入式WiFi技术研究与通信设计
嵌入式WiFi技术是当前无线网络应用的一个热点。本文介绍IEEE802.11b的基本技术,给出一种在 嵌入式环境中的WiFi通信设计方案;通过一个移动监护系统的具体实现,说明方案的有效性。 关键词 IEEE802.11b嵌入式WiFi TCP/IP 移动监护 目前,IEEE802.11无线局域网标准在语音通信、无线办公等领域广泛应用,但主要还是局限在PC机、笔记本电脑等通用平台的无线通信。无线局域网在信息家电、工业控制、移动手持设备等嵌入式环境中的应用需求日益增多。如何在嵌入式系统中整合WLAN宽带通信,成为嵌入式系统应用中的一个热点。 1 IEEE802.11b无线局域网 IEEE802.11系列包括IEEE8
[嵌入式]
和芯微电子发布:国内首套2.4G&5G高功率WiFi6 FEM芯片
2021年10月18日,四川和芯微电子股份有限公司举办了一场线上产品发布会,以“Cenchip”品牌发布了五款射频芯片,包括国内首套2.4G&5G高功率WiFi6 FEM芯片,一款5G高功率WiFi5 FEM芯片和两款高功率WiFi PA芯片,具有“高频频段”、“高线性输出功率”和“高端进口产品管脚兼容替代”三大亮点。 高频频段,是指WiFi6(包含WiFi6E)的工作频段是5~7GHz,远高于4G/5G手机的2~4GHz工作频段,芯片设计难度非常大。 高线性输出功率,是指WiFi6的线性输出功率是在-43dB DEVM条件下测得的,相比之下,WiFi5线性输出功率是在-35dB DEVM条件下测得的,WiFi6的功放线性度指标要
[手机便携]
和芯微电子发布:国内首套2.4G&5G高功率<font color='red'>WiFi</font>6 FEM芯片
WiFi技术原理及其应用
    随着互联网的迅速发展及普及,人们开始对互联网有了依赖性。随时随地上网的需求,产生了大量的 WLAN 服务需求。 WiFi ,这个通信时代最热门的无线技术基本上可以满足人们的需要。 WiFi 已经从迅驰笔记本电脑、使用 WiFi 无线上网的 iPhone 、中国电信 CDMA+WiFi 业务等方面,越来越广泛地走进了我们的生活。 1.W iFi技术概述     WiFi 是一种可以将个人电脑、手持设备(如 PDA 、手机)等终端以无线方式互相连接的技术。简单来说其实就是 IEEE 802.11b 的别称,是由一个名为“无线以太网相容联盟”( Wireless Ethernet CompatibilityAlli
[网络通信]
全国地铁有望使用专用频道防止WiFi干扰
南都讯 记者 黄丹 肖友若 1月5日晚7时15分左右,深圳地铁蛇口线在科苑站两次突然暂停,并且出现到站名称错误;8日早晨8时左右,又是蛇口线,往新秀方向的列车在深康站出现故障,暂停约10分钟,全车乘客被要求换乘,造成站内拥挤。深圳地铁称为偶发故障,并非wifi信号干扰。 地铁突然暂停所有乘客“被赶下车” 5日,晚上7点15分左右,蛇口线往赤湾方向的一趟列车从科苑站出发,出站后突然紧急停车,车上站立的乘客差点跌倒。行至轨道内后,又突然临时停车,大约1 分多钟后才重新启动。且地铁内的广播突然不报站了,电子显示屏提示也出现错误,到站提示为登良站时,其实已到了海月站,有乘客因此下错站。有市民称闻到烧 焦的味道。 昨日上午,蛇口线在深
[网络通信]
提升WiFi信号质量的几个方法
生活离不开无线网络,然而无线网性能的好坏,与无线路由的传输速率和稳定性有关,要想提升WiFi无线网络的性能,就需要知道影响WiFi的一些重要因素。除了无线路由器、无线网卡等硬件本身的质量问题外,影响WiFi性能还有那些客观因素呢?    首先是传输距离   无线路由器、无线网卡等无线设备都是有其有效覆盖和传输范围的,在这个范围内的话,无线网络的性能都是较为稳定可靠的。当距离无线发射源,如无线路由器越近的话,获得的无线信号相对会好些。所以不要将无线路由器隐藏在房间的角落里,也不要将它埋在地下室或束之高阁,而是要尽可能地把无线路由器放置在你无线活动的中心地带。   当然如果受房间里网口布局限制的话,怎么办呢?最简单的方法就是选择
[模拟电子]
提升<font color='red'>WiFi</font>信号质量的几个方法
应对5G WiFi 新一代无线测试的挑战
被业界认为是第五代WiFi的802.11ac正在呼之欲出,它与之前的WiFi标准制式有哪些方面的不同,为什么会被业界如此看好,让我们先来了解一下WiFi和WLAN的历史。 无线局域网(WLAN)推行之初被普遍认可的两个国际标准是IEEE802.11a和802.11b。最初设计这些标准的目的是为满足便携式电脑在家和办公室环境中可随意移动的要求。随后,在一些机场、酒店、咖啡屋和购物广场也开始允许通过无线接入(商业命名为Wi-Fi),随时随地上网、查询电子邮件等,扩展了无线宽带的功能。虽然无线宽带连接的数据速度曾经很有限,例如,802.11a在5 GHz频段可提供的最高速率是54 Mbps,而 802.11b在2.4 GHz只有11
[测试测量]
应对5G <font color='red'>WiFi</font> 新一代无线测试的挑战
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
