最新蓝牙耳机系统电路设计方案
发布者:eaff86最新更新时间:2015-02-02 来源: eefocus关键字:Bluetooth  BC358239A  蓝牙耳机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
Bluetooth(蓝牙技术)是由爱立信、诺基亚、摩托罗拉、英特尔、IBM和日立等信息技术公司发起的一种短距离无线通信协议标准。由于Bluetooth技术具有低功耗、抗干扰能力强、适用于多种通信场所以及集成电路相对简单,因此蓝牙技术作为一种替代有线电缆的无线接口技术具有广阔的市场前景.蓝牙技术正成为移动电话、PDA、MP3player和电脑中的标准配置,蓝牙技术主流应用之一是通过蓝牙耳机欣赏上述产品蓝牙接口发送出来的高品质音乐和实现免提通话,然而技术的普及速度除了与技术本身的先进与否有关外,还与实现成本的高低密切相关,市场上的蓝牙耳机价格少则几百,多则上千元,而移动电话本身价格大多也不过千元,蓝牙耳机的相对高价位导致了它的市场普及速度和广度远低于移动电话,本文正式根据这一 XIAN,基于CSR蓝牙芯片BC358239A提出了一种低成本蓝牙耳机电路设计方案,对蓝牙耳机的普及必将起到重要作用。
一.蓝牙耳机架构和芯片介绍
图一 蓝牙耳机的结构
应用到蓝牙耳机的芯片除了低成本、低功耗、外围电路简单以外,提供的软件开发工具齐全以及芯片封装小也很重要,下面对蓝牙耳机的主要芯片作简要介绍。
1.BC358239A介绍:
BC358239A芯片频率范围2.402~2.480Ghz,发射功率可高达+4dB,内置有8比特DAC(数模转换器)可自动调整发射功率,无需外部 BALUN(平衡不平衡转换器和功放即可符合蓝牙V1.2规格;0.1%BER(比特误码率)时典型接收灵敏度-85dB;全集成的频率合成器,可支持 8~40Mhz外部时钟输入又可外接CRISTAL(晶振);内部集成DSP(数字信号处理器)速度可达32MIPS,32bit指令字,24bit数据存储器,内置4K字程序存储器,两个8K字数据存储器,足以支持耳机应用软件设计需要;片上LDO(低压差线性稳压器),支持u-law和A-law 语音代码转换,支持I2S又支持PCM语音接口, 深度睡眠模式功耗不超过10uA;10x10mm 的LFBGA封装,只需较小的PCB尺寸。BC358239A内部结构见图二。
图二 BC358239A内部结构
此外BC358239A还有内置LDO,其输出电压1.8V,其最大输出电流可达70mA,完全可满足蓝牙芯片自身需要。
BC358239A的蓝牙的软件架构具备相当的灵活性,蓝牙应用程序可以运行于BC358239A外部,也可由内部RISC处理器处理。
2.WM8731介绍
WM8731是WOLFSON公司推出的一款适合于语音应用的CODEC(编码解码器),它能为自身的MIC(麦克风)输入提供偏置电压,内部有两组 ADC(模数转换器)和DAC(数模转换器),其抽样频率从8KHz到96KHz.串行控制接口可选择为两线制和三线制。其音频接口可通过编程设置为 I2S或PCM接口形式。28Pin5x5x0.9mm的QFN封装,特别适合对PCB面积有限制的应用。功耗极低,应用PCM接口通信时电流自由 20mA左右,寄存器的正确设置可使待机功耗保持在15uA以下。
图三 WM8731内部框图
3.充电芯片SC805和LDO RT9169-3.3
SEMTECH公司的SC805是一款功能强大的CCCV(恒流恒压)充电芯片,可编程的预充、快充和中止充电电流,使得它既可和PMU(电源管理)芯片组合成充电管理电路,也可单独作为锂电池充电控制芯片。热保护、过流保护、电池充电电压精度可达1%使得它安全可靠;输入电压范围从3V到6V,充电电流最大可达1A,3x3mmMLP封装,适合消费类电子使用。
RT9169-3.3是RICHTECH公司生产的100mA低噪声3.3VLDO,它具有较低静态电流(低达4uA),较高的纹波抑制比,符合蓝牙耳机 WM8731和蓝牙芯片内部LDO对电源的要求。
 二.电路设计和软件设计要点。
耳机电源的开关和音量调节可利用蓝牙芯片BC358239A的PIO口;从RT9169输出的3.3V电源送到蓝牙内置LDO输入端时注意在输入端加适当的去偶电容,蓝牙芯片的VDD_ANA(内置LDO1.8V输出端)须加上去偶电容,以防止送到蓝牙芯片的电源引入干扰导致蓝牙RF频偏过大,与此同时蓝牙外接的Cristial(晶振)精度要求至少10PPM,否则也会影响蓝牙RF指标。
 WM8731的电源输入端HPVDD、DCVDD、DBVDD和AVDD都可用LDORT9169的3.3V输出,在WM8731的电源端加上适当去偶可以改善WM8731输出的音频品质;WM8731时钟可利用蓝牙芯片的AIO3引脚的可编程时钟输出。 WM8731与BC358239A的PCM接口相连时WM8731的ADCLRC和DACLRC同时连接蓝牙PCM_SYNC。
BCHS(BluecoreHostSoftware)是CSR为客户提供蓝牙产品设计提供的开发软件,BCHS和蓝牙的协议栈共同组成了蓝牙产品的软件解决方案。蓝牙耳机的软件架构可参考图四
图四 蓝牙耳机软件架构
图四中VMApplicationsoftware(虚拟机器应用软件)包括TCS(电话控制协议),它定义了蓝牙耳机建立语音和数据呼叫的控制信令,定义了处理蓝牙TCS设备群的移动管理进程;应用程序功能包括通过I2C总线写WM8731寄存器控制耳机音量,电池低电压报警等功能。
结论蓝牙耳机的低成本解决方案总是与蓝牙和语音解码芯片的价格降低相伴而生,随着蓝牙接口在移动电话、PDA、MP3player和电脑中的迅速普及,蓝牙耳机取代有线耳机已成为技术发展的必然趋势。
关键字:Bluetooth  BC358239A  蓝牙耳机 引用地址:最新蓝牙耳机系统电路设计方案
上一篇:基于智能手机实现USB 2.0端口共享最新方案
下一篇:基于Android手机WiFi系统连接故障处理指南
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:28
CSR推出新平台 帮助开发员迎接安卓全面支持Bluetooth@Smart带来的机遇
CSR公司日前宣布推出第二代Bluetooth®Smart平台,以便为开发员开发低功耗无线配件产品提供更大的灵活性。其中,CSR µEnergy®系列平台CSR1010™ 及CSR1011™可为一系列设备的开发提供完整的端到端解决方案,包括HID设备如无线远程遥控器、鼠标及创新型“应用配件”。 此前不久,Google及蓝牙技术联盟(Bluetooth SIG)刚刚宣布其新版安卓操作系统将全面支持Bluetooth Smart Ready 及Bluetooth Smart设备,这意味着75%的智能手机1将可与各种Bluetooth Smart Ready装置实现无缝集成。 CSR公司低功耗无线产品部总监Paul Williams
[手机便携]
芯科推出Bluetooth网状网络解决方案
为协助开发人员简化物联网(IoT)网状网络(mesh-networked)设备之设计并加速上市,芯科科技(Silicon Labs)日前推出支持最新Bluetooth网状规范的全套软件和硬件。最新Bluetooth网状解决方案得益于芯科成熟的网状网络专业经验,包括开发工具、软件协议堆栈和支持该公司无线系统单芯片(SoC)设备和认证模块的行动应用程序。相较于现有的无线开发工具和技术,该公司专利的网络分析工具和智能型手机Bluetooth网状协议堆栈的组合,使IoT开发人员能缩短产品上市时间高达6个月。 Mesh Systems总裁暨执行长Richard Baxter表示,Bluetooth是网状网络的下一个先进技术,芯科最新Blue
[半导体设计/制造]
小米蓝牙耳机(K 歌版)与小米 9 今天同步开售
日前小米商城上架了一款全新的蓝牙耳机小米蓝牙耳机(K 歌版)。这款耳机与小米头戴式蓝牙耳机造型颇为相似,但它为了方便 K 歌加入了不少新功能。 据悉,小米蓝牙耳机(K 歌版)自带了麦克风,单元直径为 40mm ,阻抗为 32Ω ,支持蓝牙 4.2 。 针对 K 歌场景,小米蓝牙耳机(K 歌版)在软件方面加入了很多相关功能。其中包括自动修复歌声小瑕疵的一键美声功能;能在原音、女声、男声、童声、电音、机器人等之间循环切换的一键变声功能;以及方便大家不需要辛苦找伴奏的一键消除原唱功能。 售价方面,小米蓝牙耳机(K 歌版)售价为 249 人民币,它将与小米 9 于今天(3 月 5 日)同步开售
[手机便携]
小米<font color='red'>蓝牙耳机</font>(K 歌版)与小米 9 今天同步开售
罗姆旗下LAPIS Semiconductor开发出支持Bluetooth® v4.0 Low Energy的LSI
罗姆集团旗下的LAPIS Semiconductor面向运动健身器材、医疗保健设备等开发的支持Bluetooth® v4.0 Low Energy注1的2.4GHz无线通信LSI“ML7105”现已开始出售样品。本LSI的最大特点是,实现了业界顶级的低耗电(发送时9.8mA,接收时8.9mA※),凭借纽扣电池等小型小容量电池进行长时间使用成为可能。本LSI内置Bluetooth®无线通信所需的协议栈,可使现有的终端产品以最简洁的结构实现无线化。本商品从2012年9月份开始出售样品,计划于2013年3月开始量产出货。 近年来,以智能手机为代表的很多信息设备搭载的Bluetooth®无线方式已渐成标配,而随着新版本v4.0 L
[网络通信]
罗姆旗下LAPIS Semiconductor开发出支持<font color='red'>Bluetooth</font>® v4.0 Low Energy的LSI
国内厂商推出了可换电池的TWS蓝牙耳机,磁吸方式连接
目前真无线蓝牙耳机(TWS)越来越受到用户欢迎,各大手机厂商、耳机品牌均推出了自家产品,部分产品还具有降噪、语音助手等功能。但是这类耳机由于受到体积限制,无法搭载大容量电池,因此续航时间往往不能达到一天,在开启主动降噪后还会进一步打折,普遍不足 6 小时。除此之外,TWS 耳机由于不可更换电池,有用户表示在频繁使用超过 1 年以后,电池续航会大打折扣,消费者只能购买新品。   近日国内厂商(与歌)推出了一款可换电池的 TWS 真无线耳机,产品底部有着可更换的磁吸电池,同时充电盒内有着一组备用电池,提供不间断的续航。   官方表示,这款耳机支持蓝牙 5.0 技术,支持 iOS 电量显示。耳机的电池采用 N52 钕磁铁与耳机
[手机便携]
新交规后,蓝牙耳机等车载产品热卖
    从今年元旦开始施行的新交规中,禁止在行驶过程中拨打和接听手机,否则将被扣分和罚款。因此,可以帮助驾驶员“空出双手”的蓝牙耳机等车载产品尤为火爆。     “从元旦前蓝牙耳机就卖得很好了。”石桥铺某数码商场做配件生意的周林说,“最多一天卖了40多个。”     “行车记录仪这几天也卖得不错,是平日的好几倍。”售卖行车记录仪的梁小姐说,行车记录仪一般被车主用来举证,在某些情况可以免除处罚。     此外,一向销售都不错的导航仪销量也有明显上升。一老板介绍,现在导航仪自带固定测速功能,可以降低闯红灯和超速的可能性。
[汽车电子]
网红JEET蓝牙耳机上新仅4个月,双十一爆售京东前三
一年一度的电商大促双十一已经过去,从凌晨开始到晚上12点,整整一天,各大平台都是促销不断,你剁了几只手,有没有觉得这个周末过得异常充实呢?对于关注科技数码产品的人来说,必须得提一下的是,今年的京东平台上,JEET蓝牙耳机爆售4000条,更是取得了京东平台上,POP商家中端价位销量前三名的好成绩,要知道这个国产品牌上市仅仅4个月时间,能打败众多竞争对手,实在可喜可贺,也能看出消费者对这款网红蓝牙耳机的喜爱之深。     为什么这么多人喜欢这款网红JEET蓝牙耳机呢?个人觉得是因为JEET的定位很明确,抓住了市场上对蓝牙耳机需求最高的两类人群:   第一类:运动发烧友   如今人们对健康的关注,对自己身材的要求越来越高,因此,爱健身
[嵌入式]
蓝牙耳机中的电源管理解决方案
在经过一段时间的沉寂后,从2003年底开始,蓝牙市场开始复苏,不仅在手机上配置蓝牙(相信不久蓝牙将同照相机一样成为手机的标准配置),在笔记本电脑、汽车、MP3上也开始内置蓝牙技术。 在争夺蓝牙解决方案的竞争中,英国的CSR(Cambridge Silicon Radio)公司作为SIG联盟的初期成员之一,到今年9月份,CSR的蓝牙芯片出货量合计突破5千万片,诺基亚、IBM、摩托罗拉以及索尼等都成为CSR的客户,成为蓝牙方案的主要提供商。 CSR的设计特点是将射频芯片和基带控制芯片集成在一块6×6mm的芯片上,所以对周边元器件的要求相当高,其中对电源控制芯片的主要要求是:瞬态响应好,抑制噪音能力强;外型小。目前,CSR蓝牙
[手机便携]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
