为睡眠呼吸机选择合适的传感器
发布者:BlissfulJoy最新更新时间:2015-02-03 来源: newmaker关键字:睡眠呼吸机  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
让全世界数百万患者非常担心的睡眠呼吸暂停综合症,俗称打鼾,是指在睡眠过程中反复出现呼吸停止,有时每晚可达数百次之多,通常每次的时间达到一分钟甚至更长。如果放任不管,会导致记忆力下降和体重失衡,还会造成高血压及心脑血管疾病。由此带来的睡眠不足和疲劳感,还可能是导致工伤事故和机动车交通事故的元凶。
常用的治疗方法之一是使用正压呼吸 (PAP) 机。病人睡眠时戴上一种特制面罩将一定压力的空气送入病人鼻孔以免发生窒息状况。这种呼吸机有三种形式:
●CPAP(持续式正压呼吸机),持续不断供给一定压力的空气。这种正压能够防止睡眠期间因上气道塌陷而造成的上气道阻塞,使患者能够自由呼吸,避免呼吸暂停。
●Auto-PAP(自动正压呼吸机),可测量患者呼吸时的阻力,并按此阻力的大小而调节空给空气所需的压力,以保证每次呼吸都畅通无阻。
●Bilevel PAP(双水平正压呼吸机)提供两种压力:吸入正压和呼出正压。
图:睡眠呼吸机上使用的传感器,可帮助控制气流、压力、湿度和温度,以及稳定的电机控制。
适用于睡眠呼吸机的传感器类型
睡眠呼吸机上会用到多种类型的传感器,以此监测和帮助控制气流、压力、湿度与温度,同时支持稳定的电机控制。
图:典型的睡眠呼吸机会用到气体质量流量传感器、磁传感器、湿度传感器、温度传感器和压力传感器
图:霍尼韦尔Zephyr气体质量流量传感器支持线性输出,较之基础型气流传感器的原始输出,更为直观,
省去了输出线性化的麻烦,节约了睡眠呼吸机制造商的时间与成本。
此类传感器监测患者的呼吸状况,然后在患者开始呼气时发送信号通知睡眠呼吸机以降低风扇的速度,减少患者呼气时的阻力,以免患者觉得呼吸时好像自己在跟机器“对抗”而产生不适感。
睡眠呼吸机使用气体质量流量传感器来检测呼吸循环,令患者感到更为舒适,因此比没有此项功能的机器更为常用。
用在睡眠呼吸机中的气体质量流量传感器需要提供高分辨率和精确的传感能力,以便感应较弱的气流变化,更精准地控制输送给患者的空气流量。这些传感器需要能够精确测量提供的空气流量,并感知气流的存在与否。
另一个重要的考虑事项是功耗。低电压损耗使得睡眠呼吸机可由电池供电,这赋予患者更大的使用灵活性和自由度。
最后要说明的是,在患者试图入睡时,应控制睡眠呼吸机电机发出的噪音,这一点很重要。电机噪音或嗡嗡声过大都会影响患者睡眠,这与睡眠呼吸机的初衷相悖。如果压降(压降等于传感器的电阻)灵敏性过高,电机工作就比较费力,因此需要气体质量流量传感器和相对较低的压降,否则将会增加噪音且缩短电机的使用寿命。
压力传感器
低压电路板安装型压力传感器,可用在上文中提到的所有三种PAP机器中,用来监测提供给患者的气流压力。在为睡眠呼吸机选择压力传感器时,请考虑稳定性长久、小巧尺寸且功耗低的产品,以及是否能够提供最低压降,因为这事关降低噪音和振动,是确保患者晚间舒适睡眠和高配合度的重要事项。
磁传感器
为使电机顺畅运转,睡眠呼吸机采用了风机系统来冷却电机组件。磁传感器支持稳定的电机控制,这能够减少由风机系统产生的噪音和振动。除了提高能源效率和提供稳定运行外,这些传感器还因外形小巧,得以实现睡眠呼吸机产品结构紧凑、自动化和较低装配成本的设计理念。
湿度传感器
湿度传感器可用于提供令患者感到舒适的暖湿气流。当向气流中加入湿气时,必须对其进行监测与控制。湿度传感器与测量气流湿度的微控制器配合使用,并与调节湿度的控制器相互协调,确保气流具有恰当的湿度水平。
温度传感器
对于温度感应而言,睡眠呼吸机制造商可以从能为患者提供暖湿气流以提高呼吸舒适度的感测元件中选择。暖湿空气还有助患者减少因吸入干燥的冷空气而导致的嗓子疼。
分立式热敏电阻通常会直接安装在气流通路中,以检测气流温度。传感器与检测气流温度的微控制器配合使用,并与控制和调节气流温度的控制器交互。
制造商可选择使用热敏电阻装配自身的传感器探测系统,或者也可使用小巧、易于安装的温度探测组件来定位热敏电阻元件在待测介质中的位置,并保护热敏电阻免受损坏。探测组件还能保持热气或流体直接、均匀地流过热敏电阻,从而准确感应温度。(end)
关键字:睡眠呼吸机  传感器 引用地址:为睡眠呼吸机选择合适的传感器
上一篇:嵌入式控制器提高折弯机加工精度和速度
下一篇:潮汐涡轮机中的EtherCAT
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:28
那些来自传感器的数据都是如何上传至云端的?
    过去25年来,无线标准发生了翻天覆地的变化,我们传递信息的方式也变的更加多样,传感器,相机和麦克风都可以将大量的数据同步到云端,在需要时又可以随时取用。正因如此,人们才不厌其烦的讨论物联网可能带来的好处。   在物联网时代,困扰应用开发者的一个重要问题就是如何在功率,覆盖范围,传输速率和成本之间找到那个微妙的平衡点。   如果你在中西部地区的大型农场监控土壤数据,那么实时视频监控对你来说就没什么意义,你需要的是远程无线连接。如果你要为犯罪高发区域安装监控,那么高带宽才是王道。   在第二个例子中,你可以使用不同的方式来完成视频数据传输,你可以在摄像头上安装大功率发射机,然后直接通过移动基站获取视频信息,也可以通过电线
[安防电子]
干簧传感器助力美好的早晨从一杯咖啡开始
每天早晨醒来后,你把水和咖啡豆倒入咖啡机,几分钟后,就可以享用一杯热咖啡。我们依靠咖啡机获得不同规格的美味咖啡,但是可能没考虑过机器是如何工作的。 干簧传感器是保障咖啡机正常工作的幕后关键组件之一。它检查各种工作元件的水平和位置。例如,水箱、牛奶容器、滴水盘、磨砂容器、奶泡附件和瓶盖(胶囊机)等附件的状态,特别是对储水量,出水量的控制。传感器也可以用作为开关,并且不会在使用的过程中产生不必要的噪音。 密封后的传感器可提供千百万次可靠的操作,所需的空间极小,耐腐蚀,并为当今的咖啡机制造商带来极高性价比的解决方案。 斯丹麦德电子一直在为业内领先的咖啡机制造商开发定制解决方案,为了完成这项任务,要将永磁体安装在浮筒外壳中,该
[嵌入式]
Allegro领先推出面向ADAS应用的高分辨率GMR轮速和距离传感器
Allegro领先推出面向ADAS应用的高分辨率GMR轮速和距离传感器 全新传感器A19360将帮助汽车制造商实现乘用车的L3、L4和L5级自动驾驶 美国新罕布什尔州曼彻斯特 - 运动控制和节能系统传感技术和功率半导体解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems (以下简称Allegro)宣布推出全新A19360 轮速和距离传感器,可理想用于高级驾驶员辅助系统 (ADAS) 等新兴应用。该技术领先的巨磁阻 (GMR) 传感器能够为汽车制造商提供乘用车和其它运输服务(mobility-as-a-service)车辆高级别自动驾驶需的高信号分辨率和可靠性。 根据战略咨询公司Strategy&最近发
[传感器]
Allegro领先推出面向ADAS应用的高分辨率GMR轮速和距离<font color='red'>传感器</font>
TE Connectivity推出M8/M12 传感器线束和全新 I/O 电缆组件
全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE)最新推出的M8/M12 线束是注塑到电线组件的 M8/M12 圆形连接器,以安全可靠的方式确保工业应用中的通信。与安装传感器和执行器的单独电缆和连接器相比,它们提供了一种即插即用的解决方案,可以实现多功能系统的快速轻松创建。与连接器结构一样,M8/M12 注塑线束的范围根据应用需求,通过广泛的护套电缆材料得到进一步增强。 TE最新的M8/M12 线束对于 IP67 应用具有更高可靠性,预接线连接器设置为防止错误接线。使用快速安装线束的可靠行业标准解决方案,减少严苛环境中的停工期。它支持更高的带宽需求,能够满足高达 10 Gb/s 的带宽需求。还有完整的解决
[传感器]
TE Connectivity推出M8/M12 <font color='red'>传感器</font>线束和全新 I/O 电缆组件
MEMS加速度传感器在人体坐姿的检测和纠正中的应用
本文把加速度传感器作为检测的模块,一方面可用来防止坐姿的不当,提醒本人注意坐姿,另一方面可用来做运动的测量装置如(计步器)(灯光调节器)(音乐调节器)。可把它作为一个运动检测的扩展平台,故其具有广阔的应用前景。   坐姿纠正系统   本设计主要是完成对颈部、背部、腰部以及腿部的测量。首先是静止状态下颈部和背部的检测。有关数据表明:人体在正常情况下,当脊柱的倾斜度偏离正常生理弯曲大于15度,时间达到40~50秒,就有可能形成不良姿势习惯。这时利用置于颈部的加速度传感器给出的倾斜度数据进行报警提醒,对于初始的人体正常生理弯曲,将设定一个固定的门限值,以针对不同的对象,来得到最佳的报警提示。其次是运动状态下时腰部和腿部的检测。现
[单片机]
MEMS加速度<font color='red'>传感器</font>在人体坐姿的检测和纠正中的应用
篮球也玩智能,这训练方式也是没谁了
三种训练模式数据记录 这颗篮球内置低功耗 传感器 ,通过专业、大量的数据分析以及试验,其精确度能够达到市面上其它 智能篮球 使用的高功耗传感器一样的精确度,同时通过传感器捕捉弧度、速度、距离等参数,再使用相应的算法可以计算出篮球在出手之后到底入没入篮框。 传球训练统计     关于数据统计 篮球运动中,传、运、投是三种最基本的动作。而这颗李宁智能篮球的APP也主要围绕这三项为用户做数据统计。我们也分别对这三项的数据进行了测试一个阶段的测试。   运球训练统计   运球训练的统计数据包含了运球频率、运球次数、运球力度以及训练时间四项,通过我们的实际测试,正常情况下的匀速运球统计非常精准。不过如果
[嵌入式]
DS18B20温度传感器示例
/* ******************************************************************************* * 文件名:main.c * 描 述:温度传感器DS18B20示例 * 备 注:控制DS18B20测量温度并将温度值显示到液晶上 ******************************************************************************* */ #include reg52.h #include stdint.h extern bit startDs18b20(); extern bit getDs18b20T
[单片机]
基于霍尔传感器的高精度测速电路设计
摘要:设计宽范围高精度测速电路;通过对三种常用转速测量方法的分析比较。确定采用M法与M/T法相结合的方法测速,从理论上保证测速的宽范围和高精度;电路设计中为了简单,快速,准确的测速,两种测速方法之间采用硬件切换电路完成。克服了软件切换因工作量大而导致的实时控制变差的缺陷:采用片外计数器8253弥补了8051硬件资源短缺的不足,利用霍尔元件完成转速到旋转脉冲的转换。实现了低成本,高性能。 0 引言 在高铁,地铁蓬勃发展的今天,为保证列车安全运行,对列车的运行控制提出了更高的要求。要想安全的控制高速运行的列车,必需精准的检测列车运行的实时速度。 1测速方法的比较 检测列车运行速度可采取多种方法。其中轮轴转速的检测是检测
[单片机]
基于霍尔<font color='red'>传感器</font>的高精度测速电路设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
