串行和并行的区别
发布者:size0109最新更新时间:2015-02-05 来源: diangon关键字:串行  并行  区别 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
串行通信是指 使用一条数据线,将数据一位一位地依次传输,每一位数据占据一个固定的时间长度。其只需要少数几条线就可以在系统间交换信息,特别使用于计算机与计算机、计算机与外设之间的远距离通信。终端与其他设备(例如其他终端、计算机和外部设备)通过数据传输进行通信。数据传输可以通过两种方式进行:并行通信和串行通信。  在计算机和终端之间的数据传输通常是靠电缆或信道上的电流或电压变化实现的。如果一组数据的各数据位在多条线上同时被传输,这种传输方式称为并行通信。  并行通信时数据的各个位同时传送,可以字或字节为单位并行进行。并行通信速度快,但用的通信线多、成本高,故不宜进行远距离通信。计算机或PLC各种内部总线就是以并行方式传送数据的。另外,在PLC底板上,各种模块之间通过底板总线交换数据也以并行方式进行。并行通信传输中有多个数据位,同时在两个设备之间传输。发送设备将这些数据位通过 对应的数据线传送给接收设备,还可附加一位数据校验位。接收设备可同时接收到这些数据,不需要做任何变换就可直接使用。并行方式主要用于近距离通信。计算 机内的总线结构就是并行通信的例子。这种方法的优点是传输速度快,处理简单。
串行数据传输时,数据是一位一位地在通信线上传输的,先由具有几位总线的计算机内的发送设备,将几位并行数据经并--串转换硬件转换成串行方式,再逐位经 传输线到达接收站的设备中,并在接收端将数据从串行方式重新转换成并行方式,以供接收方使用。串行数据传输的速度要比并行传输慢得多,但对于覆盖面极其广 阔的公用电话系统来说具有更大的现实意义。
串行数据通信的方向性结构有三种,即单工、半双工和全双工。
关键字:串行  并行  区别 引用地址:串行和并行的区别
上一篇:串行通讯的一些认识
下一篇:串行通讯的速率与传输距离
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:29
SHARC并行系统软件设计方法
  随着数字信号处理(Digital Signal ProcESSor,DSP)技术的发展,DSP已被广泛应用于雷达、通信等领域。虽然DSP经历了几代的发展,运算速度和能力都有了很大的提高,但在很多情况下,单片DSP已经不能满足实时处理的要求,必须寻求多片DSP并行处理的方案。   从系统结构出发可以将并行系统分为共享存储器并行系统和分布存储器并行系统。AD公司推出的SHARC系列DSP芯片同时支持这二种并行处理器结构。通常,将AD公司的一系列双位高性能浮点DSP称为SHARC(Super Harvard Architecture)。对于共享存储器系统,通过SHARC间的外部共享总线实现。对于分布存储器系统,通过2个SHARC间的
[嵌入式]
SHARC<font color='red'>并行</font>系统软件设计方法
高速DSP与串行A/D转换器TLC2558接口的设计
摘 要:根据高速定点DSP芯片TMS320F206的特点,提出使用串行A/D转换器TLC2558作为DSP系统的模拟量输入部分,解决了以往基于并行数据传输的A/D转换器不能与高速DSP进行很好配合的问题。在此基础上设计了DSP与串行A/D转换器连接的硬件电路,并就A/D转换在软件设计时应注意的问题进行了探讨。 关键词 :串行通信,A/D转换,DSP,同步串行口 DSP(Digital Signal Processor)芯片与单片机相比,具有运算速度更快、功能更强的特点,它自诞生以来在工业控制领域的应用越来越广泛。随着DSP芯片应用的普及,DSP处理速度快的特点使它在与普通A/D转换器接口时遇上了困难,使普通的、以并行
[嵌入式]
高速DSP与<font color='red'>串行</font>A/D转换器TLC2558接口的设计
接收机与频谱分析仪的区别
在EMC测试设备选型时,常遇到这样的问题:EMI接收机与频谱仪到底有何不同,为何EMI测试要选用接收机?本文依据CISPR16-1(GB/T6113)和GJB152,对于接收机的测试原理进行剖析,分析接收机与频谱测试设备的选择提供参考-符合标准的接收机是EMC合格评定测试的唯一选择。 接收机和频谱分析仪的原理差异 频谱分析仪是当前频谱分析的主要工具,尤其是扫频外差式频谱分析仪是当今频谱仪的主流,应用扫频测量技术,通过扫频信号源得到外差信号进行频域动态分析。 接收机是进行EMC测试的主要工具,以点频法为基础,应用本振调谐的原理测试相应频点的电平值。接收机的扫描模式应当是以步进点频调谐的方式得到的。 a.基本原理图 根据工作原
[模拟电子]
接收机与频谱分析仪的<font color='red'>区别</font>
CCD高速摄像机和CMOS高速摄像机这两者之间有什么区别吗?
CCD高速摄像机和CMOS高速摄像机区别 CCD和CMOS都是摄像机的图像传感器,它们负责将光转换成电子信号。但不少小伙伴有个疑问,这两者之间有什么区别吗?它们会影响图像质量或摄像机价格吗? 图像传感器,也叫作感光器件,是高速摄像机中非常核心的部件。 CCD(Charged Coupling Devices),又称电荷耦合器件。CCD图像传感器可以直接将光学信号转换为模拟电流信号,每个专用通道的电荷会再经过放大和模数转换,然后形成图像。 由于它采用了一种特殊的 放大器 制造工艺,电荷在芯片上传输时不会失真。所以说,CCD可以产生高清晰度的图像,在保真度和光敏度上比较有保障。但也是因为这种特殊的制造工艺,CCD要比CMOS器件要
[嵌入式]
CCD高速摄像机和CMOS高速摄像机这两者之间有什么<font color='red'>区别</font>吗?
车规芯片认证AEC Q100中FG、CHAR、PAT、SBA、ED的关系和区别
在完成了AEC Q100 F组的两项内容介绍后,关于AEC文件中测试方法和统计指导的几个内容都已经完成,这几个内容对于刚接触AEC认证和车规体系的朋友们理解起来可能有些吃力,所以在此进行一下总结和对比。 实际上纵观整个AEC相关附件和AEC Q100的内容,除了对认证的样品测试有着严格的要求,也对生产测试数据统计和监控有着严格的要求和定义,但是维度缺少了对测试设备稳定性的要求,虽然这在E组第5项ED电分配中有所提及,但是并没有具体的测试设备验收指导方案,不过我相信各个车规零部件生产企业,都具备16949的质量体系,那么自然也就知道测试设备如何Release,我也写了一个关于MSA的文章进行了深入的介绍和解读,在此就不详细展开,
[嵌入式]
车规芯片认证AEC Q100中FG、CHAR、PAT、SBA、ED的关系和<font color='red'>区别</font>
电磁流量计和超声波流量计的区别
  很多人分不清到底是电磁流量计好,还是超声波流量计好,今天我就带大家了解一下电磁流量计和超声波流量计好与坏。   电磁流量计就是利用法拉利磁感应原理设计出的流量计。电磁流量计的主要结构有磁路系统、测量导管、电极、外壳、衬里和转换器等部分组成,从物理性质来看,它具有很强的抗干扰能力,不受物体的粘度,密度,压强的影响。这种流量器比较常见,生产和维修技术相对成熟。它的优点它具有抗腐蚀性,和耐磨性,使用寿命较长,其次可以进行双向测量,方便操作。电磁流量计现在被应用于冶金,工业,化工,农业灌溉,环保,医药等领域。最典型的就是用于测量封闭导管内导电液体的体积流量的大小。   但是电磁流量计不能测量蒸气,气体等,所以局限性很大,在导电
[测试测量]
电磁流量计和超声波流量计的<font color='red'>区别</font>
lcd与led的区别
LED LED(Light Emitting Diode),是发光二极管的意思。是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。半导体晶片由两部分组成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体,在这边主要是电子。但这两种半导体连接起来的时候,它们之间就形成一个“P-N结”。当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子就会被推向P区,在P区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,这就是LED发光的原理。而光的波长也就是光的颜色,是由形成P-N结的材料决定的。虽然也可以做为显示屏,但通
[模拟电子]
lcd与led的<font color='red'>区别</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
