车规芯片认证AEC Q100中FG、CHAR、PAT、SBA、ED的关系和区别
发布者:cyzcee最新更新时间:2023-10-20 来源: elecfans关键字:AEC  CHAR  PAT 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在完成了AEC Q100 F组的两项内容介绍后,关于AEC文件中测试方法和统计指导的几个内容都已经完成,这几个内容对于刚接触AEC认证和车规体系的朋友们理解起来可能有些吃力,所以在此进行一下总结和对比。
实际上纵观整个AEC相关附件和AEC Q100的内容,除了对认证的样品测试有着严格的要求,也对生产测试数据统计和监控有着严格的要求和定义,但是维度缺少了对测试设备稳定性的要求,虽然这在E组第5项ED电分配中有所提及,但是并没有具体的测试设备验收指导方案,不过我相信各个车规零部件生产企业,都具备16949的质量体系,那么自然也就知道测试设备如何Release,我也写了一个关于MSA的文章进行了深入的介绍和解读,在此就不详细展开,我们还是回到AEC Q100文件本身。
首先我们再回忆一下这几项验证内容在AEC Q100图2中的位置。
如图中所示,此5项内容分布在E和F组,分别属于E组电性能验证测试的E5-ED、E6-FG、E7-CHAR,和F组缺陷筛查测试的F1-PAT和F2-SBA。实际上PAT、SBA、CHAR又分别对应是AEC Q001、002、003三个附件文件,是AEC认证的通用指导文件。FG对应AEC Q100-007,ED对应AEC Q100-009两个AEC Q100的附件。包含的信息量很大。
阅读过程会发现5个文件内容互相提及并引用,导致朋友们不把5个文件都看完似乎都很难理解其中某一项的内容。
还是先逐项解读下对应的内容,按照比较容易理解的前后顺序进行介绍:
E6 - FG 故障分级
FG的题目与翻译们,不太容易明白,其实FG项目就是芯片规划测试方法以及相应测试覆盖率即芯片制造过程测试程序的评价,能否模拟芯片在实际运行时的各种状态,能否完整地测试芯片输入与输出,FG只面向数字信号及数模混合信号中数字部分。(模拟输出部分在原则上要求100%检测,因此不需要通过此分级)
FG主要研究输入和输出出现卡滞现象、信号无法正常响应但又无法检测出的可能性。
E7 - CHAR 特征特性
CHAR内容,目的是告诉大家如何确定一个产品的规格书参数和规格书上下限的制定,要在确保产品工艺制程稳定性的前提下(Cpk>1.67),根据对多批次产品的实际测试结果给出一个适当的规格书参数及范围。(有朋友会有疑问,把上下限放大,Cpk自然就好,这个说法确实没错,但是上下限放的过大,客户也会对产品的精确度产生怀疑,会影响此产品的应用,所以需要根据实际情况选择一个最合适的参数。)
在新产品推出时和产品变更时,都要执行CHAR的流程来重新定义规格书。
E5 - ED 电性能分配
ED检测内容中,还统计了多批产品检测结果中Cpk的数值,规定为Cpk应在1.67以上。但ED项目一定要使用规格书参数作为基准,并经过对测试设备偏差校正才能得到结果,因此ED项目一定是CHAR以后才可以实施,没有规格书参数ED项目就不能实施。
CHAR针对产品生产的实际状况设定规格书参数;ED在对拟定的规格书参数进行校验之后,剩余批次生产过程的稳定性能否满足规格书参数。
F1 - PAT 过程平均测试
PAT内容,就是要按照实际生产过程不断地修改规格书所界定的上限与下限,从而保证所生产产品的质量可靠一致,这里需要了解一下几种上限与下限之间的差异,LSL/USL为规格书定义的上限,LTL/UTL为测试程序定义的上限,PAT为根据Robust均值与Robust标准差所定义的上限。从理论上讲,LSL/USL的范围>LTL/UTL的范围>PAT Limit的范围,而AEC文件中定义的部分测试内容必须使用PAT的极限作为LTL和UTL,所以说PAT就是将测试的要求变得更加严格。
PAT实践,其实是避免了前面讲到CHAR工艺中为保证Cpk一味放大上下限而忽视了提高生产工艺稳定性。
看了这篇文章你就会明白车规芯片认证有多么严格了,在实际的生产过程当中,我并不肯定会有多少公司能做这件事,但这的确是流程要求必须要落实的。
F2 - SBA 统计良率/分bin分析
相对于上述几个互相纠缠的概念,SBA的理解就容易很多,SBA实际上包含两个内容,一是SYA Statistical Yield Analysis,二是SBA Statistical Bin Analysis。内容是要根据生产过程中至少6个批次的良率和分bin统计,对任何低于SYL1或超过SBL1的晶圆或批次都应标记以供工程评审。此外,对任何低于SYL2或超过SBL2的批次都要求被隔离并给出改善措施。
注意的是,SBA内容要求使用PAT的上下限进行统计,这也加大了对生产工艺稳定性的要求。
上面是对5项内容进行了总结,简单归纳总结一下:
首先必须根据FG要求定义测试覆盖率;
然后要根据CHAR要求定规格书参数;
定了规格书参数后要做ED确定产品是否都可以达到Cpk>1.67的标准;
样品就算ED Cpk通过,还要对长期生产进行更严格的PAT测试限值修正;
基于PAT的测试限值,要对批次进行SBA/SYA统计监控。
这就是AEC Q100中FG、CHAR、PAT、SBA、ED,这5项内容的关系和区别,您了解了吗?
关键字:AEC  CHAR  PAT 引用地址:车规芯片认证AEC Q100中FG、CHAR、PAT、SBA、ED的关系和区别
上一篇:经纬恒润整车热管理系统研发服务,助力新能源汽车发展
下一篇:为什么需要“车规级”?AEC-Q标准意味着什么?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 22:12
德州仪器推出 AEC-Q100 低电压电源管理单元
    日前,德州仪器(TI) 宣布推出一款支持低于10ms 最快启动时间的低电压电源管理单元,充分满足高标准即时启动汽车应用需求,如图形群集、信息娱乐以及高级驾驶员辅助系统(ADAS) 等。该TPS659119-Q1 经过优化,能够配合DRA6x 系列(代码“Jacinto”)信息娱乐处理器等TI 汽车OMAP™ 处理器以及其它ARM® Cortex™-A 器件工作。此外,TPS659119-Q1 不但进行了工厂编程,而且还可根据客户所选处理器与系统电源需求提供可定制上电断电排序。如欲了解更多详情或订购样片,敬请访问: www.ti.com/tps659119-q1-pr 。 TPS659119-Q1 的主要特性与优势:
[电源管理]
AT89C51ED2 的EEPROM 读写操作总结
今天因为要用到ED2的EEPROM,写点东西总结一下,以防日后忘了。 先引用网上有朋友问到的一个问题。 //////// 哪位高手用过AT89C51ED EEPROM 保存数据 下面程序写数据到EEPROM: #define EEPROM_VC_ADD 0X0100 adr = EEPROM_VC_ADD; // ACC = c1; while(EECON & 0x01); EA = 0; ACC = 44; EECON = 0x02; XBYTE = ACC; // *(unsigned char xdata*)adr = ACC; EECON = 0x00; E
[单片机]
SCHURTER推出通过AEC-Q200汽车认证的保险丝
大部分的传统汽车都是以化石能源(例如:汽油、柴油或石油气)作为燃料,这些燃料都是不可再生的,而它们的大量使用会引发严重的环境污染问题。因为化石燃料在燃烧时排放出大量的二氧化碳、二氧化硫、粉尘及其他有害物质,会对空气造成污染,所以未来将是属于新能源汽车的天下,这一点毋庸置疑。SCHURTER正致力于新能源汽车的发展,推出与之相应的电路保护方案, 包括电池管理系统(BMS),高压配电箱(PDU),整车控制器(VCU) 等汽车单元的保护。 新型汽车的设计在追求舒适,安全,可靠的同时也使得汽车的重量有所增加。而新能源汽车要求快速提速,则需要更大的能量来支持。新能源汽车的动力电池系统是由上百个小型电池以并联和串联的方式组合而成
[汽车电子]
SCHURTER推出通过<font color='red'>AEC</font>-Q200汽车<font color='red'>认证</font>的保险丝
谱瑞eDP-TCON芯片正式通过AEC-Q100的认证
谱瑞宣布推出嵌入式DisplayPort频率控制芯片(eDP-TCON)正式通过AEC-Q100的车规认证,将可应用在车内资通讯娱乐系统当中的大尺寸显示面板,最高可支持到8K像素, 未来将抢攻车用市场。 随着汽车变得越来越智能化,车内可操控的功能及搜集到的数据也日渐增加,因此现在车内普遍都会在中控台加装控制面板,让车用资通讯娱乐系统宛如一台平板计算机,现在车商开始强调面板画质,从一开始的HD提升至FHD, 未来更可望提升到4K或8K等高画质影音。 谱瑞看准这波车用面板趋势,将仅应用在笔记本市场的eDP-TCON,规划导入到车用面板市场当中。 谱瑞表示,新款车用eDP-TCON芯片符合严峻的车规AEC-Q100加严测试的要求,可在-
[半导体设计/制造]
泰斗微电子TD1030-Q3003AB 芯片通过AEC-Q100 Grade2认证
领先的卫星定位导航技术及芯片和解决方案提供商泰斗微电子科技有限公司日前宣布:公司的卫星定位导航射频基带一体化芯片TD1030-Q3003AB于近日在宜特上海中立第三方实验室及供应链厂商协助下,通过了AEC-Q100 Grade2认证,不仅成为国内第一家通过该认证的卫星定位导航射频基带一体化芯片厂商,而且TD1030-Q3003AB也获得了同类芯片最高等级的车规认证,其-40℃~+105℃的工作温度范围可支持汽车厂商、Tier-1供货商及智能化应用方案商开发可靠性更高的车载导航系统。 作为集成电路厂家进入汽车领域的通行证之一,AEC-Q100认证由美国汽车电子协会AEC(Automotive Electronics Cou
[半导体设计/制造]
泰斗微电子TD1030-Q3003AB <font color='red'>芯片</font>通过<font color='red'>AEC</font>-Q100 Grade2<font color='red'>认证</font>
安森美半导体推出符合AEC-Q100认证的图像传感器
推动高能效创新的安森美半导体 (ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON)是领先的汽车图像传感器供应商,针对其受欢迎的的 210 万像素(MP)CMOS图像传感器AR0237推出完全符合AEC-Q100认证的版本,用于新兴的OEM配备的行车记录仪或车前市场车载DVR。 随着越来越多的保险公司推出财务激励计划,消费者对安全摄像机的需求也在不断增加。汽车制造商认识到这一点,开始将行车记录仪作为出厂标配。首款配备OEM行车记录仪的车型已经上市。 许多制造商在生产零件市场用行车记录仪时所选的传感器,AR0237AT是同款图像传感器的成本优化车用认证版本,它提供1080p / 60fps全高清(HD)视频捕获以及静态图
[嵌入式]
什么是认证?一文读懂AEC-Q认证
AEC-Q系列认证是公认的车规元器件的通用测试标准。IC设计企业想要进入汽车电子领域,进入汽车电子零部件供应链,AEC-Q系列是必须获得的认证之一。 车用电子主要依据国际汽车电子协会(Automotive Electronics Council,简称AEC)作为车规验证标准,包括AEC-Q100(集成电路IC)、AEC-Q101(离散组件)、AEC-Q102(离散光电LED)、AEC-Q103(传感器)、AEC-Q104(多芯片组件)、AEC-Q200(被动组件),其测试条件比消费型芯片规范严苛。 01、进入汽车领域的必经之路 克莱斯勒、福特和通用汽车为建立一套通用的零件资质及质量系统标准而设立了汽车电子协会(A
[嵌入式]
什么是<font color='red'>车</font><font color='red'>规</font><font color='red'>认证</font>?一文读懂<font color='red'>车</font><font color='red'>规</font>级<font color='red'>AEC</font>-Q<font color='red'>认证</font>
迈矽科在IC China推出国内首款77GHz满足AEC Q100 Grade1温度要求的长距离(LRR)车载雷达芯片
2019年9月3日,“第二届全球IC企业家大会暨第十七届中国国际半导体博览会( IC China 2019)”在上海隆重召开。国内知名微波/毫米波芯片创业团队 迈矽科 微电子在展会上重磅发布了基于团队核心技术研发的MSTR001、MSTR002两款车载防撞雷达单片收发芯片,引发了与会者和行业上下游的极大关注。 迈矽科 联合创始人侯德彬 迈矽科 团队创始人侯德彬在发布会上提到,“这两款芯片是迈矽科团队成立三年以来,坚持研发创新和投入的成果结晶,也是对迈矽科团队成员十余年技术积累的一个验证。我们可以给行业级客户提供成熟的产品测试使用,迈矽科希望与大家一道,共同推动中国在 无人驾驶 和芯片研发上的长足发展。” 近年来,由于大
[汽车电子]
迈矽科在IC China推出国内首款77GHz满足<font color='red'>AEC</font> <font color='red'>Q100</font> Grade1<font color='red'>车</font><font color='red'>规</font>温度要求的长距离(LRR)车载雷达<font color='red'>芯片</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
