无人机不只会求婚,给无线传感器充电也有绝招!
发布者:平静心境最新更新时间:2015-03-09 来源: eefocus关键字:无线充电  无线感应  电量传输  传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
伊丽莎白·芭莎是美国太平洋大学电气和计算机工程专业的助理教授,她当前正在研究一个通过无人机为无线传感器网络进行电池更换的技术,那些能够发现桥梁潜在损坏的传感器是芭莎的主要研究方向。
无线传感器网络应用广泛,被广泛部署在各种各样的环境中。现在由欧盟资助的GENESI项目正在设计一个能够监测大型建筑结构健康状况的无线传感器网络,它将被用于保护桥梁和历史古迹。这类型的预警传感器能够发现潜在的危险,拯救人们的生命,但是它们必须要在电量充足的情况下才能运作。
城市区域中的大多数桥梁传感器通常通过连接到电网或是太阳能电池板获取电能,但是在一些偏远地区,人们必须手动更换电池才能保证无线传感器网络的正常运作。为了维持整个系统的最佳性能,工程师在更换电池时必须既避免电池电量浪费,又不能让系统电量过低。一个无线传感器网络可能存在几百上千个节点,更换电池的潜在成本相当高昂,而这正是无人机可以充分发挥作用的地方。
“部署在桥梁上的无线传感器网络随时监测桥梁情况,”芭莎表示,“但并不是所有桥梁都有电网来供应电力,你不能为每座桥都安装一个风力发电站或是太阳能充电系统。这些传感器电量有限,因此我们建议通过无人机或是四轴飞行器对它们进行充电。”
为了解决这个难题,芭莎和她的同事正在研发一款使用无线感应电量传输技术的充电器——你可以把它视为手机的无线充电板。今后配备这个充电器的无人机只需停留在传感器附近,就能用1分钟左右的时间完成充电任务。相信这个技术将在不久的将来正式和我们见面。
关键字:无线充电  无线感应  电量传输  传感器 引用地址:无人机不只会求婚,给无线传感器充电也有绝招!
上一篇:凌华科技新一代EtherCAT解决方案打造智慧工厂
下一篇:其他人卖力吆喝的时候,爱普生机器人已经在悄悄赚钱了
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:30
思特威闪耀亮相2021 CPSE,同期新品发布会圆满落幕!
2021年12月29日,中国深圳 — 技术先进的CMOS图像传感器供应商思特威(SmartSens)以“以芯见非凡,用影像连接未来”为主题亮相第18届国际社会公共安全博览会(CPSE)。在活动现场思特威举行了2021新品发布会,思特威首席运营官马伟剑先生带来精彩的开场发言,宣布新晋成立汽车芯片部及工业和新兴传感器部,意在进一步拓展车载、工业及专业级机器视觉市场。而后,安防、车载、工业和新兴传感器三大芯片部负责人也轮番发布最新的尖端产品,为安防、车载电子以及工业&机器视觉客户量身打造智视解决方案,现场座无虚席,氛围热烈。 目前,为期四天的第18届国际社会公共安全博览会已于深圳会展中心圆满落幕,此次安博会展示面积高达11万平
[安防电子]
大气压强传感器TP015P在海拔高度测量中的应用
  O 引言   对于身处野外的人来说,一个比较关心的问题就是所在地的海拔是多少。而目前市面上这类产品很少,一般都是高端产品才带有此项功能。有的机械式海拔仪虽然价格较低,但精度太低。所以急需研制一种精度高,价格低廉的海拔仪,以满足大众消费的需求。对于海拔高度的测量,常用的方法。一是GPS全球定位系统;二是通过测量大气压来间接的获得海拔高度。前一种方法成本较高且难度较大,而采用后一种方法相对来说,器件的选择范围要更广一些,因而可以把成本降到最低。   1 多功能海拔仪的总体设计思路   本文采用测量大气压强来间接的获得海拔高度的方法。通过 大气压强传感器 得到表征大气压强的电压信号,该信号通过放大电路和 滤波 电路后,再
[测试测量]
温度传感器输出485通信的2种方式
温度传感器经常被用于各行各业,但是传统的温度传感器都是电阻输出或者是4-20ma,0-5V等模拟输出,但是随着计算机的普及,很多客户要求提供带通信的温度传感器,一般要求的是485通信的温度传感器,那485通信的温度传感器是怎样实现的呢?     传统的温度传感器模拟输出是很好做成的,以前为了得到485通信一般都是接触特制的带有通信的仪表来输出485信号,这种方式的优点是实现起来比较方便,操作简单,而且总体价格便宜,但是缺点是必须配一个仪表,这样占据空间大,安装不灵活,在有限的空间内使用起来比较麻烦,而且不方便集成。     随着传感器技术的发展,现在越来越多的厂家生产出内置485输出的温度传感器,这种传感器能够不用借助仪表就可以直
[嵌入式]
Silicon Labs生物传感器给可穿戴设备中的心率监测
2017年12月20日 - Silicon Labs (亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)日前推出一系列光学生物识别传感器,为各种可穿戴健身和健康产品提供先进的心率监测(HRM)和心电图(ECG)功能。新型 Si117x传感器模块 具有超低功耗、高灵敏度和出色的集成度,非常适合需要长电池寿命和更高心律精度要求的智能手表、腕式、贴片型设备或其他可穿戴设备。为了简化开发并缩短上市时间,Silicon Labs提供了完整的传感解决方案,集成了Si117x传感器模块、心律算法、利用Bluetooth®连接的 Wireless Gecko SoC ,以及包含示例代码、示例项目且易用的腕式开发工具包。Silicon Labs将于12
[物联网]
Silicon Labs生物<font color='red'>传感器</font>给可穿戴设备中的心率监测
智能传感器发展与在现代汽车电子中的应用
      现代汽车电子从所应用的电子元器件到车内电子系统的架构均已进入了一个有本质性提高的新阶段。其中最有代表性的核心器件之一就是智能传感器。 一、汽车电子操控和安全系统谈起   近几年来我国汽车工业增长迅速,发展势头很猛。因此评论界出现了一些专家的预测:汽车工业有可能超过IT产业,成为中国国民经济最重要的支柱产业之一。其实,汽车工业的增长必将包含与汽车产业相关的IT 产业的增长。例如,虽然目前在我国一汽的产品中电子产品和技术的价值含量只占10%—15%左右,但国外汽车中电子产品和技术的价值含量平均约为22%,中、高档轿车中汽车电子已占30%以上,而且这个比例还在、不断地快速增长,预期很快将达到50%。   电子信
[汽车电子]
RD627多音勒效应传感器专用集成电路的应用
    摘要: RD627是一种新颖的多普勒效应传感器件,是利用超声波传播的多普勒效应而制成的一种传感器,它能将物体移动时的位移信号转换成相应的电信号。该器件可广泛应用于各种自动灯具、自动门及防盗报警器等方面。     关键词: 多普勒效应传感器 检测 转换 RD627 1 概述 RD627多普勒效应传感器采用单列7脚直插式塑料封装,其管脚排列如图1所示。图2是它的内部电路功能框图,可以看出,RD627由振荡器、发射器、检测器、多普勒信号放大器、限幅器及稳压电源等部分组成。 振荡器产生的微波信号经发射器由于第1、2脚送至外接天线发射到空间,产生一个立体空间微波防护区,当人或其他物体在该防护区移动时,反
[应用]
莱迪思参考设计实现了图像处理器与传感器连接
美国俄勒冈州希尔斯波罗市 2011年4月11日  莱迪思半导体公司今日宣布全面支持使用LatticeXP2TM FPGA的Aptina的高速串行像素接口(HiSPi)。LatticeXP2 HiSPi桥参考设计实现了任意带有传统CMOS并行总线的图像信号处理器(ISP)与Aptina HiSPi CMOS传感器的连接。HiSPi桥解决方案是使用更高分辨率和更高的帧速率的CMOS传感器的理想选择,如安防摄像、汽车应用、高端消费摄像和其他摄像应用等。 Aptina公司高级行业/业务拓展部经理,Cliff Cheng说道,“这是继广受欢迎的采用Aptina MT9M024传感器的HDR-60摄像机开发套件后,我们和莱迪思第
[嵌入式]
TDK 针对表面温度测量应用推出坚固耐用的 SMT NTC 传感器
温度传感器 TDK 针对表面温度测量应用推出坚固耐用的 SMT NTC 传感器 2023 年 9 月 19 日 TDK 株式会社针对表面温度测量应用推出新的 T850 NTC 传感器 (B57850T0103F)。 该传感器能与测量表面实现出色的热耦合,结合了高耐湿性和快速响应的特点,并且适合恶劣工况应用,温度范围 为-40 °C 至+150 °C,防水时间长达 500 小时。此外,传感器采用氧化铝陶瓷表面,耐电压高达 2500 V AC(60 秒)。 该 NTC 传感器结构坚固耐用,不含铅和卤素,尺寸为 10 x 3 x 3 mm(长 x 宽 x 高),在 25 °C 时, B57850T0103F000
[传感器]
TDK 针对表面温度测量应用推出坚固耐用的 SMT NTC <font color='red'>传感器</font>
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
