通过CCID接口让NFC智能手机实现近场通信
发布者:mu22最新更新时间:2015-03-11 来源: dzsc关键字:CCID接口  智能手机  近场通信 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    NFC手机通过CCID接口完成近场通信所需解决的主要问题就是在ISO14433规范中扩展CLF的功能,令CLF支持CCID,并从定制终端开始将CLF的此种功能发展成为NFC手机的标配。
    NFC手机配SWP SIM卡是目前国际规范定义的组合,SWP SIM卡需要NFC手机的支持,手机的NFC功能也只是为SWP SIM卡服务。但随着智能卡技术的演进,这一切未必一成不变。本文通过对现有的SWP与CCID技术的简要分析和对比,创造性的提出一种NFC手机通过CCID接口完成近场通信的方法和原理,并简述这种方法对手机SIM卡、终端、终端应用的影响和未来还须完成的工作。
    1.背景
    SIM卡如果要在移动支付和众多移动网络应用中承担重任,最好能支持非接通信并拥有大容量。
    大容量SIM卡要支持非接通信功能,必须具备以下条件:
    (1)终端、卡的技术规范;
    (2)终端、卡的测试规范;
    (3)终端、卡的测试环境、模拟环境;
    而现实情况是:
    (1)没有大容量SIM卡及其终端的非接技术规范,现行的普通容量SWP卡只定义了ISO/IEC 7816、SWP两种接口;联通大容量SIM卡及终端技术规范完善了ISO/IEC 7816中USB接口的定义及使用,但在之上叠加SWP功能,却绝不是简单照抄照搬国际规范,必须解决物理接口的选择(“SWP和CCID”或“ISO/IEC 7816、SWP和CCID”)、逻辑通道的选择(ISO/IEC 7816、SWP、CCID、大容量)、ISO/IEC 7816、SWP、CCID、大容量中任何两个以上并发等技术难点;
    (2)现有含两个接口的SWP普通SIM卡的测试规范,即ETSI TS 102 694,在涉及到有USB接口的地方以"FFS-For Fut-ure Study"带过,留待实现;
    (3)现在测试SWP普通SIM卡,使用Com-prion公司的ICC Spectro,测试内容依照ETSI现有规范实现,围绕ISO/IEC 7816、SWP两个接口展开,而针对USB-IC、SWP的测试环境、模拟环境尚待开发。
    所以,SWP大容量SIM卡的实现不是简单的硬件、软件、协议的叠加,我们需要换一种思路,探讨更为可行的更具优势的解决方案:不通过SWP协议实现NFC功能。
    2.SWP、7816、CCID的简单比较
    SWP是单线协议Single Wire Proto-col的缩写,是由Gemalto公司前身之一的Axalto提出的基于SIM卡C6引脚的单线连接方案,属于物理层协议。简单来说,就是用一根数据线沟通SIM卡与NFC模块,再通过NFC模块的CLF与外部通讯。当NFC手机通过CLF前端接收POS机数据后,便通过C6管脚传给SWP卡。CLF与POS机之间的射频场频率为13.56MHz,通讯速率有106、212、424、847kbps几档,目前使用106、212kbps居多。SWP规范要求每比特(bit)宽从590ns到10us,换算通讯速率小于2Mbps。
    ISO/IEC 7816国际规范是接触式智能卡必须遵循的规范,普通手机SIM卡在物理、电气特性方面遵循该规范。目前大多数手机支持的ISO/IEC 7816接口传输速率在100kbps量级。
    CCID(Integrated Circuit(s)Cards Interface Devicechip card inter-face device)规范定义了在USB通道上进行APDU(应用协议数据单元)封包格式及应用协议。符合CCID规范的USB设备既可以是读卡器,也可以是集成了CCID与智能卡功能的一体设备,遵循中国联通规范大容量SIM卡便是这样的一体设备。
    微软公司在其Windows 2000及以上的操作系统上提供并支持CCID驱动,使设备生产厂商可以轻松的开发使用符合CCID接口标准的设备。同时,CCID接口标准支持PC/SC接口调用,使广大开发者可以方便的对信息安全设备进行开发操作,在其它开源操作系统如Linux的众多版本上,也有许多开源的CCID驱动可供开发者和使用者使用。多数采用Android操作系统的智能手机也支持CCID驱动并提供PC/SC编程接口。图1所示为CCID协议定义的范围示意图。
    联通即将上市的大容量SIM卡为USB全速设备,总线速率达12Mbps,支持CCID协议。未来更可能升级为传输速率达480Mbps的USB高速接口,甚至传输速率为5Gbps的全双工USB 3.0。
    3.NFC手机的近场数据传输
    SWP SIM卡基于SWP协议通过C6触点与内置在终端的CLF进行数据通信。CLF与射频天线连接,负责射频信号的接收、发送和上层转发,基于ISO/IEC 14443国际标准完成底层工作。
    4.大容量卡模型
    SIM卡的8个管脚功能示意图如图2所示,C6可以是SWP卡的传输通道,C4、C8为USB D+、D-。目前,中国联通大容量SIM卡支持C4、C8管脚进行USB数据传输,应用协议包括CCID、海量存储器,C6留待将来使用。图3所示为大容量卡模型。
    5.使用CCID代替SWP
    通常情况下,SWP软件设计基于SWP标准和HCP(主机控制协议)标准。HCP标准是SWP协议之上的标准协议,定义了数据链路层之上的协议层——HCP路由层、HCP消息层以及应用层。底层SWP协议和上层HCP协议组成的协议栈共同完成NFC芯片与UICC通信的完整协议。该架构协议层级较多,实现、测试开销较大。图4所示为Android系统手机平台的架构图,原理图如图5所示。[page]
    现在,我们设想在大容量SIM卡中采用CCID协议替换SWP+HCP协议的方式完成对非接数据的读写,原理图如图6所示。那么Android系统手机平台LINUX KERNEL部分将变为如图7所示。
    从图6可以看到:CLF前端以通常方式接收数据传给终端,终端应用程序不需要通过SWP协议将数据传递给SIM卡,而是将NDEF格式的数据通过CCID传递给SIM卡。下面分析一下使用CCID代替SWP对SIM卡、手机和终端应用产生的影响。
    5.1 对SIM卡的影响
    支持SWP的用户卡必须同时支持ISO/IEC 7816和SWP两个协议栈,需要用户卡的COS是多任务操作系统,并且这两部分独立管理。在SWP线上传输的是准数字信号,需要特定的接收和解调电路,信号的噪声容限较低。而CCID接口是大容量卡必备的,所以,支持大容量卡的终端可以只支持CCID一种接口。采用CCID协议来替换SWP+ISO/IEC 7816或SWP+CCID甚至SWP+CCID+iso/IEC 7816协议,将减少大容量卡硬件芯片的SWP和ISO/IEC 7816电路部分,使得硬件处理和COS处理更加简化,功耗降低。一些技术处理和难点如物理接口的选择、逻辑通道的选择、ISO/IEC 7816、SWP、CCID、大容量中任何两个以上并发等问题都将迎刃而解。此套方案,SIM卡需要增加处理NDEF (NFC Data Exchanger Format)格式的数据。
    5.2 对手机终端的影响
    首先,CCID使大容量SIM卡变成扩展的手机存储空间,开放的大容量区域易于用户下载和自行管理,无论是通信还是存取数据都给用户带来前所未有的良好体验。
    第二,支持CCID的NFC手机需升级手机操作系统,手机可以先搜索SWP通道,如果存在,就将数据通过SWP通道发给SIM卡,如果不存在,就通过CCID通道发给SIM卡。所以,支持CCID的NFC手机并不影响对原有SWP卡的支持。
    第三,由于SIM卡的安全特性和身份识别特性,它可以作为PSAM卡,与终端一同成为一个拥有一定权限的可信平台和认证中心,承担安全认证的功能。所以拥有NFC功能的手机除了一卡通应用,还可以承载更多应用:
    (1)可以成为POS终端,对银行卡进行余额查询和扣费。
    (2)可以辩别身份证的真伪,了解持卡人的信用状况。
    (3)可以将煤气费、水费、电费等信息写入标签置于门外供查表员读取和查表员与用户互动。
    5.3 对终端应用的影响
    由于通信速率的提升,刷卡速度将会提升。目前,无论是全卡方案,还是SWP方案,刷卡速度都是工程师们致力解决的问题,目前城市一卡通中要求刷卡速度低于300ms,而影响这一结果的因素有二:
    (1)通信速率,通信方面对整个刷卡所占比重极小,随着CCID接口速度的提升,几乎可以忽略。
    (2)芯片对数据的处理速度占消费应用的绝大多数时间,大容量卡是为应用服务的,其芯片的CPU处理速度一定远高于目前普通SIM卡,所以,采用大容量卡进行近场通信,其速度不再是问题。
    5.4 需解决的问题及影响
    首先,CLF前端需要增加CCID通道,并支持CCID协议。因此,ISO/IEC 14433规范中关于CLF的描述需要修正,终端厂家也需要支持。
    第二,大容量SIM卡需要增加处理NDEF(NFC Data Exchanger Format)格式的数据。
    第三,普通支持SWP卡的NFC终端据称可以在关机时支持1000次刷卡,而CCID代替SWP的方案不支持关机操作,必须开机刷卡。但这种影响对使用者而言并非很大,因为使用手机近场支付的应用场景很多,一种是小额支付,不需要密码,如公交刷卡;一种是大额支付,需要密码,如商场消费。对于后一种情况,关机即便可以刷卡也是不方便不安全的。因此,不支持关机操作不会给应用的开发推广造成困扰。
    总之,NFC手机通过CCID接口完成近场通信所需解决的主要问题就是在ISO14433规范中扩展CLF的功能,令CLF支持CCID,并从定制终端开始将CLF的此种功能发展成为NFC手机的标配。
关键字:CCID接口  智能手机  近场通信 引用地址:通过CCID接口让NFC智能手机实现近场通信
上一篇:USB 3.0接口应用的设计考虑因素
下一篇:基于CAN总线的并联液压混合动力车控制系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:31
安森美半导体实现高通快速充电QC 3.0的方案优化能效
如今,智能手机、平板电脑等便携式设备随着用户的所需而不断增大屏幕和增多功能,耗电量明显增加,如何延长电池续航时间成为工程师需要解决的重要问题。同時,用户需要快速充电,使电源适配器所需的功率也增加,高通快速充电技术是应此需求而生。 高通快速充电技术概览 采用传统的5 V输入电压充电,由于输出大电流和线性阻抗产生的压降限制电池充电IC输入对输出电压余量,且产生更多热量和能效损失导致手机系统显著发热,而减小输出电流则需要更长的充电时间。高通快速充电技术突破传统5 V充电的限制,减少线路损耗,为电池充电IC提供充足的余量,改善热性能,实现更高转换能效,大大缩短充电时间。例如,若电缆电阻300 mΩ,便携式设备中总电阻300 mΩ,采用传统
[电源管理]
业界专家谈智能手机的电源管理策略
手机正在逐步与多种数码产品进行功能融合,例如DSC、MP4、移动TV、Pocket PC、WiFi、GPS等,随之带来的是系统对供电电源的强烈渴望。电池容量从数百毫安时变成现在数千毫安时,在这种情况下,如何更有效地利用有限的电量,提升产品的待机、工作时间?DC-DC作为目前IC行业高效利用能源的典范,在手机中的应用越来越广泛。作为低压小体积嵌入式系统的代表,手机对DC-DC的尺寸、厚度、外围器件的复杂度、转换效率、输出纹波、静态电流、启动时间都有着明确的要求,尺寸也越来越小。 “DFN/SOT/CSP封装是手机目前使用的DC-DC的主流;各种负载状态下的高效率是选用器件的根本;输出纹波、启动时间则随着功能单元的需求而定;静态
[工业控制]
业界专家谈<font color='red'>智能手机</font>的电源管理策略
华为整体营收和智能手机收入增长率降至4年来最低点
腾讯科技讯 据外媒报道,华为周五公布了2017年整体营收和智能手机收入数据,这两项数据的增长率降到了4年来的最低点;华为宣布明年将扩大全球业务范围并推出更多高端产品。 华为首席执行官胡厚昆在新年致辞中表示,公司预计2017年营收将增长15%,达到6000亿元(约合920.8亿美元)。 这样的增长率是华为自2013年来的最低水平。随着中国电信营运商完成全球最大4G移动网络建设以及智能手机市场竞争加剧,华为近年来的营收增长速度一直在减慢。 胡厚昆表示,华为2017年的智能手机出货量达到了1.53亿部,全球市场份额超过10%,巩固了其全球第三大智能手机制造商的地位。排名在它前面的两家手机厂商是苹果和三星。 华为表示,虽然智能手机业务增长
[手机便携]
联想智能手机第三季销量同比增18倍
    11月8日下午消息,联想集团董事长兼CEO杨元庆今天透露,过去一个季度联想智能手机出货量达到700万部,同比增长18倍;以14%的市场份额排名中国第二,仅次于三星15%的份额。杨元庆预计,该业务将在两个季度内实现盈利。   联想集团发布的最新财报显示,截至9月30日的三个月内,联想成立的MIDH(移动互联和数字家庭)集团营收占总营收的8%,达到7亿美元,其中智能手机出货同比增长18倍。   除了手机外,联想平板电脑销售同比上升166%,在中国市场排名第二。MIDH部门上半财年销售额同比上升163%。   在智能手机方面,联想集团开始进行海外拓展,目前已经开始在印尼、菲律宾、越南等市场销售。   联想集团CFO黄伟明表示,MI
[手机便携]
2020年上半年西欧5G智能手机市场猛增,三星近九成份额
市调机构Strategy Analytics的最新报告显示,2020年上半年西欧智能手机市场共出货逾5700万部,其中,5G智能手机出货400万部,占比从2019年的不足1%跃升至7%。过去一年,西欧对5G智能手机的需求猛增了4000%以上。 其中,三星以高达88%的市场份额引领西欧5G手机市场。Strategy Analytics表示,“由于Galaxy S20 5G、A90 5G等强大的高级Android系统产品组合,三星显然是西欧的5G领导者。” Strategy Analytics并同时指出,三星在该市场5G智能手机的主导地位将很快在下半年和2020年最后几个月终结。苹果广受欢迎的iPhone 12 5G开始
[手机便携]
2020年上半年西欧5G<font color='red'>智能手机</font>市场猛增,三星近九成份额
中兴在香港发布LTE智能手机
中兴宣布在香港与合作伙伴中国移动香港公司共同发布基于安卓的Grand XLTE(T82)智能手机。Grand X LTE是公司的首款配备28纳米技术的1.5GHz双核CPU单芯片LTE智能手机。配备4.3英寸qHD屏幕,800万像素主摄像头,支持1080p高清视频拍摄与播放。同时该手机配备前置摄像头支持720p视频通话。Grand X LTE(T82)是一款无按键设计手机,类似于小型平板电脑。 在香港上市之后,中兴将逐步在全球推广,首先与2012年三季度在亚太地区推出改款产品。中兴执行副总裁和终端部负责人何世友表示:“中兴非常高兴能够通过Grand X LTE(T82)的发布继续保持在4G中的领先地位,我们是首个在全球范围发布4
[网络通信]
欧胜现已推出其迄今最响亮和体积最小的音频中枢芯片
英国爱丁堡, 2012 年 2 月 6 日 – 欧胜微电子有限公司日前宣布推出其最响亮且体积最小的音频中枢(Audio Hub)芯片WM1811。此款新型超低功耗立体声音频中枢专为提供延长的电池寿命及丰富的音频质量而设计。WM1811定位于富有多媒体功能的智能手机及其他便携设备中的MP3音乐和视频回放,如平板电脑、电子书阅读器和媒体播放器。 在数模转换器(DAC)回放期间,WM1811可提供100dB的信噪比(SNR)、响亮与清彻的语音通话,以及为音乐和视频提供丰富的音频回放。利用WM1811的2W立体声D类扬声器及高输出功率耳机放大器的优化功耗与性能,可使制造商们能够创造出不可思议般动听的高清晰度音频用户体验和长久的电池
[手机便携]
桑德尔称Q将成MOTO智能手机绝响
  桑德尔于两年半之前出任摩托罗拉首席执行官一职,其时这家手机公司正面临着诸多挑战。在桑德尔的带领下,摩托罗拉一路披荆斩棘,逐渐走出困境,且前景越发光明。   摩托罗拉的Razr手机一经推出便大获成功,帮助公司在全球手机市场上攫取了不小的份额。而今年5月份,早已倍受关注的摩托罗拉多媒体手机Q又将上市。这款手机配备有一部键盘,采用Windows软件平台,支持收发电子邮件和互联网访问等功能,此外它的显示屏也较为明亮,适合观看视频内容。   有业内人士认为,摩托罗拉的Q手机将对无线电邮市场中的旗舰产品黑莓形成冲击。其实诸如此类的传言人们早已见怪不怪,但自从不久前 阿尔卡特 正式宣布对朗讯实行收购后,通信业内的传言之风又一时大作起来
[焦点新闻]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
