1 通用串行总线
通用串行总线(USB)技术是为了弥补传统微机外部总线的不足而设计的,随着应用的扩展,USB的传输速率不断提高,USB2.0传输速度为高速480Mb/s。
对于USB信号的传输,信号完整性是核心指标。USB总线应用差分信号传输数据,在传输过程采用NRZI编码。在上位机与USB设备的交互中,根据数据传输双工或半双工的状态不同,工作于差分态、静止态和单终端三种状态,其相应的电压或电压差也有所不同,传输协议以此判断设备速率和信号数据。
在高速系统中,差分线上高速信号的压制检测阈值、断开检测阈值和共模电压也都有一定的范围要求,如表1所示。其中,共模电压典型值为200mV,另外,其差分输入信号电平必须满足高速接收眼图的要求。
2 信号完整性分析
2.1 传输线基础
USB总线采用差分方式传输信号,两条传输线分别由不同的驱动器来驱动,其中一条用来传输本身的信号,另一条用来传输相应的互补信号,接收端信号为两者的电位差,用以识别传输线上包含的信息,从理论上来讲,两条任意的传输线都可以用来实现差分对。
传输线内的信号在传输过程中,将即时信号外加电压与内通电流的比值称为信号的瞬态阻抗。当传输线沿途的瞬态阻抗为恒定值时,这个值就被称为传输线的特性阻抗,表达式为:
高频频率范围内,R和G对特性阻抗的影响很小,这种情况下,传输线的特性阻抗为一个实数,公式被简化为:
此时的传播速度则为:
特性阻抗是阻抗匹配的一个重要参数。阻抗匹配关系到信号完整性问题,如反射、振铃等参量的控制。差分对匹配一般采用两种方式:π型和T型。
2.2 高速USB信号的眼图
眼图就是由多个周期的数字信号波形叠加而形成的图形,形状与眼睛类似,因此被称为眼图。数字信号的眼图能清楚反映互连设计是否导致不能容忍的误码率。在高速串行应用中,通行的做法是采用眼图验证串行链路是否满足系统的性能要求的。
对于高速USB信号的发送和接收,USB使用眼图来描述其各个位在传输时所需的电压幅值和时间安排。图1展示了高速USB系统的几个眼图测试点。其中,TP1和TP4对应USB接口芯片的相应管脚(D+和D-),它们分别被焊接在集线器和USB设备的电路板上;TP2对应A型连接器的D+和D-管脚;TP3对应B型连接器的D+和D-管脚(对于束缚电缆,其也可能是直接连接在电路板上)。
USB定义了6种眼图模板,其中定义在集线器TP2点或在USB设备(使用非束缚电缆)TP3点处的眼图模板,表示接收高速USB信号时所需的电压分辨力,如图2所示。[page]
3 信号完整性(SI)仿真
利用LineSim搭建USB2.0仿真原理图,如图3所示,其中包括主机控制器和外围设备控制器,设置了从主机到外围设备使用最大允许传播延迟,模拟一个28AWG带状电缆和5米的USB电缆,以及外围设备的布线。
仿真得出差分信号的波形以及USB2.0接收端的眼图,如图4、图5所示。其图中弱的信号质量是由于带状线的阻抗不连续产生,因此,将模型结构中带状线的差分阻抗变化范围为115 ohms~92ohms。调整之后差分信号波形如图6所示,眼图如图7所示。
由上图可以看出,经过调整带状线的特征阻抗,差分信号波形有了明显的改变,信号完整性问题得到了改善,眼图宽度和高度均有增大,平均上升时间、平均下降时间均减小,平均下降速率和上升速率即斜率均增大,但是就其仿真来看,所得到的结果仍和理想的结果有一段距离,继续改善模型结构图中其他相应模块的参数,最终仿真得出了满足USB2.0规范的眼图和差分信号,如图8和9所示。
[page]
仿真数据结果为:
Peak-to-Peak Voltage:1.58V
Positive Overshoot: 229.4 mV;NegativeOvershoot: 198.2 mV
Avg fall time: 969.697ps;Avg rise time:960.398ps
Avg fall slew rate: 0.716 V/ns;Avg rise slewrate: 0.723 V/ns
Eye Width: 1.804ns;High level: 565.2mV;Low level: -592.2 mV
Eye Height: 862.6mV;High level: 565.2 mV;Low level: -592.2 mV
通过以上仿真过程及结果得出:眼图的各项数据可以体现信号分析的性能指标。最主要的是通过眼的宽度、眼的高度、平均上升时间、下降时间、平均上升速率和下降速率(即斜率)这些指标能够体现信号的优劣程度。
4 结论
眼图作为数字设计的参考依据,图中的眼宽、眼高、过冲、单位间隔和门限交叉抖动为重要参数依据。峰-峰值抖动=门限交叉抖动/单位间隔×100%。为了使接收器能够正确地采样数据,眼图必须满足一定的高度和宽度,其具体参数由器件的特性决定,根据眼图,可以知道实际情况是否满足系统设计。
特性阻抗通常由PCB的层叠结构和PCB走线宽度/间距决定的,首先明确好需要实现的信号的特性阻抗,确定关键信号的走线宽度/间距,选择好板材的层叠结构,通常微带线线宽、走线的铜皮厚度、微带线到最近参考平面的距离以及PCB板材料的介电常数共同影响其特性阻抗,而影响差分线阻抗的主要参数为微带线阻抗和两根微带线的线间距。当两根微带线的线间距增加时,差分线的耦合效应减弱,差分阻抗增大;线间距减少时,差分线的耦合效应增强,差分阻抗减小。这在实际布线中的到了验证,本文总结的USB电路布线设计方法可以为高速电路设计布局布线的分析方法,串行总线以及其它高速电路的布线设计提供理论依据。
上一篇:基于RS485总线通信的智能小区周界防越报警系统的设计
下一篇:利用眼图解决USB在布线中的信号完整性问题
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:31
