前面已经介绍设置USB的设备地址,接着下来是做什么呢?其实有了设备地址后,主控器还会再次发送获取上面已经读取的设备描述符下来,如下:
80 06 00 01 00 00 12 00
然后USB设备也再次回应它,但这次发送的长度是0x0012了,不再是第一次64个字节长度了。
接着USB设备就返回下面的描述符给主控器,也就是第一次已经发送的设备描述符,如下:
12 01 10 01 00 00 00 40 00 80 00 80 00 01 04 2C 4A 01
这样分配地址之后,再次获取设备描述符成功了,接着下来就是主控器获取配置描述符。下面就是收到的配置描述符数据:
80 06 00 02 00 00 09 00
分析上面的数据如下:
bmRequestType是80,表示方向USB设备发送给主控器,接收设备是USB设备。
bRequest是06,表示这是获取描述符。GET_DESCRIPTOR 6
wValue是00 02。低字节表示偏移地址00,高字节表示描述符的类型。如下:
CONFIGURATION 2
所以这里的返回的设备描述符是配置描述符。
wIndex是00 00。
wLength是09 00。它表示返回描述符的长度。这里是9个字节。
接着下来,就是设备返回配置描述符给主控器,发送的数据如下:
09 02 22 00 01 01 00 01 32
发送的数据是按下面的结构来定义,这也是在USB协议里定义的格式。如下:
typedef struct _USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR {
BYTE bLength;
BYTE bDescriptorType;
WORD wTotalLength;
BYTE bNumInterfaces;
BYTE bConfigurationValue;
BYTE iConfiguration;
BYTE bmAttributes;
BYTE MaxPower;
} USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR;
bLength是配置的长度,也就是配置结构的整个长度。在这里9个字节。
bDescriptorType是描述符的类型,这里配置描述符,所以设置为02。
wTotalLength是所有配置设置的结构长度。包括配置描述符、接口描述符、HID或者其它描述符和端点描述符的长度。这里是22 00,也就是0x0022个字节。
bNumInterfaces是接口个数,这里一个。
bConfigurationValue是配置的个数,当设置配置时发送的值。这时设置为1个配置。
iConfiguration是说明配置的字符的偏移值。这里是0。
bmAttributes是配置特性,D7位保留。D6位是说明是否自供电。D5位是否支持远程唤醒。D4—D0是保留,设置为0。
MaxPower是使用的功率,它采用电流来表示。每2mA为单位,比如它的值是50时就表示是100mA的电流消耗。
通过这样说明,主控器就知道这个设备是什么样的设备,有多少功能。
