三菱cc-link调试-利用前面板led指示判断故障
发布者:reaper2009最新更新时间:2015-03-11 来源: diangon关键字:三菱  cc-link调试  判断故障 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
CC-LINK系统在电缆连接和软件设置完毕后(详见《三菱CC-LINK教程下载》),首要任务就是要保证各个子站(本地站,智能站和I/O)站与主站间的通讯正常,然后在此基础上才能编程。本文仅就前者对CC-LINK的调试方法做一简单介绍。
  在主站PLC上电后,首先从主站CC-LINK模块QJ61BT11前面板的LED指示灯对整个系统的通信状况做一个大致的了解。QJ61BT11前面板LED指示灯的名称和含义如下所示:
1、ERR指示灯
此指示灯常亮时,说明整个CC-LINK通信有错误;闪烁时,说明CC-LINK网络系统中某个站的通信有错误。
利用此指示灯可以判断通信故障发生的大概情况,是整个网络都不能通信号,还是个别站不能通信。造成整个网络不能通信的原因有很多种,如:电缆断开,未连结正确的终端电阻(CC-Link 专用电缆:100Ω 1/2W,CC-Link 专用高性能电缆 130Ω 1/2W),设置站号大于64等。在整个网络都通信错误的情况下,利用GPP软件进行“线路测试”。[page]
另外,如果各个子站和主站的波特率及网络模式设置不同,也会发生ERR常亮故障(整个系统通信错误)。因此,必须保证这二者在同一个网络中一致。波特率在模块前面板设置,模式在GPP软件中设置(如下图)。
网络模式设定
波特率设定
当ERR指示灯闪烁时,说明网络中的某一站通信错误,此时,可以用《 》所讲的“网络诊断”的方法来诊断是哪一站出问题了,再有针对性的解决问题(一般的问题发生是由于子站设置、编程错误或子站未送电造成的,与主站无关),此时,网络中通信正常的站可以正常通信,不受其它非正常站的影响。
2、L ERR指示灯
  该指示灯指示的是主站的通信状态。当常亮时,表示主机通信错误。当闪烁时,分为以下两种情况:
  ◇ 当以固定时间间隔闪烁时,说明在通电时改变了站号或波特率/工作模式开关,此时只要重新上电或复位即可。
  ◇ 当以不固定的时间间隔闪烁时,可能是未安装终端电阻,模块或CC-LINK电缆受干扰所致。
关键字:三菱  cc-link调试  判断故障 引用地址:三菱cc-link调试-利用前面板led指示判断故障
上一篇:RS-485总线通信故障的处理
下一篇:MODBUS协议实现PLC“主或从通讯”的自我理解
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:31
三菱电机携新品亮相国际嵌入式系统展,大举拓展市场
三菱电机于8月24日携17款彩色工业用TFT液晶模块产品,亮相在深圳举行的第五届深圳国际嵌入式系统展(Embedded Expo 2016),展会首日迎来空前盛况,众多参观者聚焦三菱电机展台,共同探讨三菱电机最新产品。 图片:三菱电机亮相深圳国际嵌入式系统展 此次展会,三菱电机围绕医疗设备、工程机械、电梯、ATM/POS机、充电桩和船舶六大应用领域为客户推介优质产品,好评如潮。 在本次展会上,三菱电机重点推介为工程机械而设计的坚固型系列产品、为影视和手持设备提供的小型轻薄型系列产品、以及能满足户外使用的高性能触摸屏等新产品。 图片:参观者共同探讨三菱电机产品 耐振动及耐温度TFT液晶屏适合工程机械
[嵌入式]
<font color='red'>三菱</font>电机携新品亮相国际嵌入式系统展,大举拓展市场
基于三菱FX2N的增量式PID控制器设计
  在工业生产中,常需要采用闭环控制方式来控制温度、压力、流量等连续变化的模拟量。无论是使用模拟控制器的模拟控制系统,还是使用计算机的数字控制系统,PID控制器都得到了广泛的应用。这是因为这种方法不需要精确的控制系统数学模型,有较强的灵活性和适应性。但是在数字PLC控制系统中,普通的 PID算法对所有过去状态存在依赖性,从而引起系统较大的超调,使系统稳定性下降。增量式PID控制算法每次输出只输出控制增量,必要时可通过逻辑判断限制故障时的输出,从而降低了因机器故障导致PID误输出给系统带来严重后果的影响。   在实际系统中,PLC控制模拟量可采用PLC自带的PID过程控制模块,但对要求比较高的场合采用改进的PID控制算法,就必须
[工业控制]
三菱PLC编程注意事项
    一、梯形图编程规则     梯形图作为一种编程语言,绘制时应当有—定的规则:     1)梯形图的各种符号,要以左母线为起点,右母线为终点(有时可以省略右母线),从左向右分行绘出。     2)触点应画在水平线上,不能画在垂直分支线上。     3)几个串联回路并联时,应该将串联触点多的回路写在上方;几个并联回路串联时,应该将并联触点多的回路写在左方。     二、语句表编程规则     指令表的表达顺序为:先写出参与因素的内容,再表达参与因素间的关系。     三、双线圈输出问题     在梯形图中,线圈前边的触点代表线圈输出的条件,线圈代表输出。如果在同一程序中同一元件的线圈使用两次或多次,称
[嵌入式]
三菱电机为自动驾驶研发MEMS激光雷达 具备超宽水平/垂直扫描角度
据外媒报道,当地时间3月12日,日本三菱电机公司( Mitsubishi Electric Corporation )宣布其已经研发出一种紧凑型激光雷达解决方案,结合了微电子机械系统(MEMS),实现了超宽的水平扫描角度,可以准确探测自动驾驶系统前方物体的形状和距离。该新型激光雷达解决方案利用激光照射物体,并采用一个双轴(水平与垂直)MEMS镜来扫描反射光线,生成车辆与行人的三维图形。三菱电机期望利用该紧凑、低成本的解决方案,实现安全可靠的自动驾驶。 关键特性 1) 双轴大电磁镜,具备独特 轻量化 设计,扫描角度宽广 在激光照射物体之后,为了获得有关车辆和行人等的最精确三维图像,必须尽可能收集最多的反射光
[汽车电子]
<font color='red'>三菱</font>电机为自动驾驶研发MEMS激光雷达 具备超宽水平/垂直扫描角度
三菱电机推出采用新光源液晶电视5月开售
    三菱电机2013年4月16日宣布,开发出了色彩表现范围较大的液晶电视“LCD-50LSR4”(50英寸)和“LCD-39LSR4”(39英寸),将于2013年5月下旬开始销售(图)。据介绍,新产品的光源采用红色激光器和两个青色LED,色彩表现范围扩大到了背照灯(光源)采用白色LED的液晶电视的131%。其特点是,与采用各种颜色混在一起、容易产生浑浊光的白色LED作为光源的产品不同,新产品容易明确地分离绿色和红色波长。   图:左为三菱电机的新款液晶电视“LCD-50LSR4”(50英寸)。右为该公司的传统型液晶电视,光源也使用白色LED。LCD-50LSR4的红色十分鲜艳,而且连红叶的叶脉也能清晰表现出来
[家用电子]
三菱电机开发出体积缩小一半的逆变器一体型EV马达系统
  三菱电机开发出了将逆变器与马达做同轴一体化设计的、输出功率为70kW级的电动汽车(EV)用马达系统 。与该公司在“第42届东京车展2011”(2011年12月3~11日在东京有明国际会展中心面向公众开放)上展出的逆变器和马达分离设计的系统(该公司以往机型)相比,体积减小了一半。通过一体化设计,不仅可缩短逆变器与马达之间的布线,而且还可整合原来逆变器与马达各自需要的水冷配管。新系统比该公司以往机型重量减轻了约10%,马达系统的JC08模式综合效率也提高了3~5个百分点。     三菱电机开发的逆变器一体型EV用马达系统。输出功率为70kW级。体积比该公司以往产品减小一半。JC08模式综合效率也提高了3~5个百分点。逆变器
[汽车电子]
浅谈三菱系列不得不知的四个高频问题
1、三菱位组合元件问题 只处理ON/OF状态的元件叫“位元件”如X ,Y, M, S,这些元件组合后也可以具有数据存储功能,组合方式将4个连续的位元件合成一个单元,多个单元组合就是组合位元件,组合位元件由Kn加首位位元件表示,即用KnX、KnY、KnM、KnS表示, n表示组数,数值在1~8之间,组合位元件及其包含的元件如表1所示, K1X0 X0--X3 K1Y0 Y0--Y3 K1M0 M0--M3 K2X0 X0--X7 K2Y0 Y0--Y7 K2M0 M0--M7 K3X0 X0--X7 X10-X13 K3Y0 Y0--Y7 Y10--Y13 K3M0 M0—M11
[嵌入式]
浅谈<font color='red'>三菱</font>系列不得不知的四个高频问题
三菱电机与创企Cartken合作 进入机器人送货领域
近日,日本三菱电机公司正在启动一项试点计划,以探索自主机器人的价值。该公司将与去年3月走出“隐身模式”的创业公司Cartken合作,在日本的一个商场释放少量Cartken的送货机器人,提供室内和路边的食品配送服务,最初是为星巴克的顾客提供服务。 据三菱电机公司称,顾客将能够使用他们的星巴克应用程序为他们的订单选择机器人送货,而Cartken机器人将在商场内外的一个送货点与顾客见面。据Cartken公司首席运营官兼联合创始人Anjali Jindal Naik说,这项试点将从本月开始在永旺购物中心Tokoname进行,将持续到2022年4月,并计划扩大到类似于为其他购物者提供路边取货的服务。 与Cartken的试点是三菱电机首次
[机器人]
<font color='red'>三菱</font>电机与创企Cartken合作 进入机器人送货领域
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
