一、引言
ESP(Electronic Stability Program,电子稳定程序)是汽车电控的一个标志性发明。不同的研发机构对这一系统的命名不尽相同,如博世(BOSCH)公司早期称为汽车动力学控制(VDC),现在博世、梅赛德—奔驰公司称为ESP;丰田公司称为汽车稳定性控制系统(VSC)、汽车稳定性辅助系统(VSA)或者汽车电子稳定控制系统(ESC);宝马公司称为动力学稳定控制系统(DSC)。尽管名称不尽相同,但都是在传统的汽车动力学控制系统,如ABS和TCS的基础上增加一个横向稳定控制器,通过控制横向和纵向力的分布和幅度,以便控制任何路况下汽车的动力学运动模式,从而能够在各种工况下提高汽车的动力性能,如制动、滑移、驱动等。ESP在国外已经批量生产,在国内尚处于研究阶段,要达到产业化的程度,还有大量的工作要做。
图1所示为汽车ESP的构成示意图,其电子部件主要包括电子控制单元(ECU)、方向盘传感器、纵向加速度传感器、横向加速度传感器、横摆角速度传感器、轮速传感器等。ESP作为保证行车安全的一个重要电控系统,其各个传感器的正常工作是进行有效控制的基础。本文介绍了ESP常用传感器的特点,设计了传感器硬件接口和软件接口,并在实车测试中得到验证。
二、ESP常用传感器介绍
1.方向盘转角传感器
ESP通过计算方向盘转角的大小和转角变化速率来识别驾驶员的操作意图。方向盘转角传感器将方向盘转角转换为一个可以代表驾驶员期望的行驶方向的信号,方向盘转角一般是根据光电编码来确定的,安装在转向柱上的编码盘上包含了经过编码的转动方向、转角等信息。这一编码盘上的信息由接近式光电耦合器进行扫描。接通点火开关并且方向盘转角传感器转过一定角度后,处理器可以通过脉冲序列来确定当前的方向盘绝对转角。方向盘转角传感器与ECU的通讯一般通过CAN总线完成。
2.横摆角速度传感器
横摆角速度传感器检测汽车沿垂直轴的偏转,该偏转的大小代表汽车的稳定程度。如果偏转角速度达到一个阈值,说明汽车发生测滑或者甩尾的危险工况,则触发ESP控制。当车绕垂直方向轴线偏转时,传感器内的微音叉的振动平面发生变化,通过输出信号的变化计算横摆角速度。
3.纵向/横向加速度传感器
ESP中的加速度传感器有沿汽车前进方向的纵向加速度传感器和垂直于前进方向的横向加速度传感器,基本原理相同,只是成90°夹角安装。ESP一般使用微机械式加速度传感器,在传感器内部,一小片致密物质连接在一个可以移动的悬臂上,可以反映出汽车的纵向/横向加速度的大小,其输出在静态时为2.5V左右,正的加速度对应正的电压变化,负的加速度对应负的电压变化,每1.0~1.4V对应1g的加速度变化,具体参数因传感器不同而有所不同。
4.轮速传感器
在汽车上检测轮速信号时,最常用的传感器是电磁感应式传感器,一般做法是将传感器安装在车轮总成的非旋转部分(如转向节或轴头)上,与随车轮一起转动的导磁材料制成的齿圈相对。当齿圈相对传感器转动时,由于磁阻的变化,在传感器上激励出交变电压信号,这种交变电压的频率与车轮转速成正比, ECU采用专门的信号处理电路将传感器信号转换为同频率的方波,再通过测量方波的频率或周期来计算车轮转速。 [page]
最初的ESP系统中纵向/ 横向加速度传感器和横摆角速度传感器都是单独实现的,现在基本都使用了传感器总成(Sensor Cluster)的模式,将这3个传感器设计为一体,通过CAN总线与ECU通讯。如图3为SIMENS VDO公司和BEI公司生产的传感器总成。
三、ESP常用传感器接口设计
本文所作设计的框图如图4所示。在图中,方向盘转角传感器信号经微控制器处理后,通过CAN总线发送给ECU(图4中B);横摆角速度传感器、纵向/横向传感器由于信号特点和安装位置类似,故设计在同一个模块内(图4中A);由于ESP对轮速传感器信号的实时性要求较高,故经过信号调理后,直接送入 ECU(图4中C)。在图4的A和B中,需要微处理器对信号进行处理并通过CAN总线传送数据,本文选用Infineon公司的SAK-C164CI。该芯片是专为汽车应用而设计,内置AD转换器、输入信号捕捉、正交解码器,运算速度快,非常适合ESP的传感器信号处理。
1.方向盘转角传感器接口
方向盘转角传感器的输出为正交编码脉冲。正交编码脉冲包含两个脉冲序列,有变化的频率和四分之一周期(90°)的固定相位偏移,如图5所示。通过检测2路信号的相位关系可以判断为顺时针方向和逆时针方向,并据此对信号进行加/减计数,从而得到当前的计数累计值,也即方向盘的绝对转角,而转角的变化率即角速度,则可通过信号频率测出。另外,方向盘转角传感器有一个零位输出信号,当方向盘在中间位置时,该信号输出0V,否则输出5V,通过该信号,可对绝对转角进行在线校准。
C164CI 与方向盘转角传感器的接口电路如图6所示。片内内置增量编码的正交解码器,该解码器使用定时器3的两个引脚(T3IN、T3EUD)作为正交脉冲的输入,在正确设置相关寄存器后,定时器3的数据寄存器的值与方向盘转角成正比,故可方便的计算转角,本文所使用的方向盘转角传感器每一圈对应44个脉冲,设定时器3的数据寄存器为T3,通过运算,即可得到转角变化速率。 [page]
微控制器把计算得到的参数通过CAN发送给ECU。
2.轮速传感器接口
根据前面部分介绍的轮速传感器信号特点,设计接口电路如图7所示。
电路采用两级滤波和整形,以保证轮速信号在极低转速下不会丢失,同时避免因悬架振动引起的信号干扰。图中由电阻R2引入第一级迟滞比较,而使用74HC14引入第二级迟滞比较。
3.横摆角速度、纵向/横向加速度传感器
横摆角速度、纵向/横向加速度传感器的安装位置基本相同,输出都是0V-5V的模拟量,由于汽车颠簸造成的信号波动特性一致,故封装在同一模块中。其硬件接口如图8所示,实现硬件模拟前置滤波,以抑制来自传感器的模拟信号中的高频噪声成分,防止在采样过程中出现混叠现象。运放使用满摆幅输出的 LMX324。
调整图8中各个阻容元件的参数,即可设置滤波截止频率和延时大小。汽车运行过程中,在较好路面上行驶时,由于信号较好,延时尽量要小,而在颠簸路面上行驶,则希望滤波效果要好。但是由于硬件滤波的频率特性一经设计完毕,无法实时修改,故需要在软件中设计数字滤波环节。数字滤波常用的有维纳滤波器、卡尔曼滤波器、线性预测器、自适用滤波器等。在这里选用计算量小、实时性能好的一阶低通滤波。
k的选择取决于当前的路面情况,而当前路面情况,则通过数字滤波前的原始信号来识别。微控制器把滤波后的信号、原始信号、k的值、路面识别结果打包后,通过CAN总线发送给ECU。图9a和9b分别为颠簸路面实车试验中采集得到的纵向加速度传感器的一组对比曲线。
四、结语
本文讨论了ESP系统中常用传感器的结构特点及信号特性,并设计了各个传感器的信号处理接口,其中包括硬件接口电路以及软件处理方案。设计了包含横摆角速度、纵向/横向加速度传感器的集成模块,通过CAN总线与ECU进行数据传输,具有较好的抗干扰性和可靠性。本文的设计已经在实车试验中得到验证。
关键字:汽车ESP 接口技术 传感器 ECU
引用地址:汽车ESP传感器介绍及其接口技术分析
二、ESP常用传感器介绍
1.方向盘转角传感器
2.横摆角速度传感器
3.纵向/横向加速度传感器
4.轮速传感器
博世公司为了增加新的ESP功能和为了更好的控制整车的稳定性系统,如山地保持控制(HHC)和线控(SbW),提出了模块化的HW和SW概念,开发了第三代高度灵活和低成本的慢性传感器总成DRS MM3.x。
三、ESP常用传感器接口设计
1.方向盘转角传感器接口
2.轮速传感器接口
3.横摆角速度、纵向/横向加速度传感器
四、结语
上一篇:机车空调逆变电源控制系统及其实现
下一篇:车载充电器方案简介
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:32
物联网:大数据时代的杀手级应用
每年都有近两百万人呆在医院时得了传染病,最主要的原因是不洗手(知道真相的我眼泪掉下来,以后去医院一定勤洗手)。后来研究人员一直在思考,能不能通过智能传感器来解决洗手问题呢?最后,阿拉巴马州的亨茨维尔市一家专注于传感器网络的公司Synapse Wireless正在研发这样的系统,为医疗单位提供服务。然而,想要完全解决这个问题,光有合适的传感器是不行的,还需要幕后控制传感器的合适工具,引导传感器工作。 Synapse公司研发的系统从本质上来说更像是一个实时监控器,在医院没有专门人员提醒你洗手时,履行提示洗手的责任。应用场景也许是这样的:当护士走进房间时,衣服胸章上的传感器向服务器发送信息,服务器将此信息继续传给皂液盒上的传感
[物联网]
瑞萨电子推出了无磁铁的IPS2550电感式位置传感器
瑞萨电子推出了无磁铁的IPS2550电感式位置传感器。IPS2550具有改进的性能和易于定制的特性,以及对杂散场的抵抗力,并减轻了重量和尺寸,是用作乘用车,重型商用车和非商用车中高速电机换向的绝对位置传感器的理想选择。公路车辆以及摩托车。凭借其优化的材料清单,该新型传感器使客户能够经济高效地为其应用量身定制设计,并最大限度地提高传感器精度。 当将新传感器与瑞萨MCU,栅极驱动器和电动机驱动器结合使用时,客户还可以利用针对牵引电动机,电子动力转向,起动发电机和其他电动机应用的完整电动机换向解决方案。 基于瑞萨的感应式位置感应技术,无磁铁的IPS2550的最高速度为600 krpm,并围绕电动机进行设计,可适应离轴(通过轴和侧
[汽车电子]
成功实现宽动态及LED闪烁抑制 OmniVision推出1MP图像传感器
低功耗传感器为后视和环视应用提供LFM模式下一流的分辨率和110dB的高动态范围,兼具出色图像质量和扩展场景细节 行业领先的数字图像解决方案开发商豪威科技公司(OmniVision Technologies, Inc.)今天全新发布用于汽车可视应用的下一代1MP图像传感器OX01D10。 该传感器集成了分割像素和双转换增益(DCG)技术,可提供无伪影运动捕捉,高达120dB的高动态范围(HDR)以及LED闪烁抑制(LFM)。 图:OmniVision推出采用业界最小的分割像素技术的汽车图像传感器成功实现宽动态及LED闪烁抑制。 OX01D10的这些功能可以保证后视和环绕视摄像头在严酷的汽车温度范围内依然捕捉更多场景细
[汽车电子]
为提高手机弱光拍照质量 厂商做了哪些事
随着科技的进步,智能手机的拍照能力取得了突飞猛进的进步,白天成像水准甚至可以和卡片相机相提并论。然而,手机在弱光环境下的成像表现却始终平平,因此弱光环境的成像已经成为衡量手机拍摄好坏的标准。消费者也逐渐重视手机整体拍照能力,将其作为购机的重要参考因素。因此,近年来,上游供应商以及手机厂商也不断努力提高弱光拍摄表现,竭力提升手机相机的综合拍照能力。
那么,接下来我们便来谈谈上游供应商以及手机厂商为了提高弱光拍摄的质量,都做了那些尝试。当然,读完这篇文章,相信你会对手机拍摄有着更进一步的了解。
众所周知,手机成像的好坏主要是与CMOS传感器有着很大的关系。为了获得更好的成像质量,手机厂商普遍都在尝试往手机中塞
[手机便携]
汽车水温传感器的信号是如何检测的
汽车水温传感器的内部是汽车水温传感器,温度愈低,电阻愈大;反之电阻愈小,安装在发动机缸体或缸盖的水套上,与冷却水直接接触。从而测得发动机冷却水的温度。也可使用正温度系数的如PT1000传感器。 它的作用是向发动机控制单元提供一个温度变化的模拟量信号。它的供电电压是由控制单元提供的5V电源,返回控制单元的信号为1.3V-3.8V的线性变化信号。主要作用是告诉发动机控制单元现在的温度有多少。 水温传感器与VCU中接有上拉电阻的AD采集口进行连接,可以通过信号端的电阻分压电压得到和可变电阻及温度传感器的阻值,在进行查表即可得到相对应的温度。 水温传感器又称冷却液温度传感器,一般是2线制,它的主要用途是: 向发动机管理系统的控
[嵌入式]
单对以太网步入工厂车间
在开发新的数据通信协议时,提高数据速率通常是主要关注点。然而,在工业和楼宇自动化应用中运行的无数传感器和执行器中,许多需要的不仅仅是快速的数据速率才能正常工作。这些边缘设备目前使用无数传统的多点协议进行互连,这增加了原始设备制造商 (OEM) 支持它们的复杂性和成本。 考虑到这一点,IEEE成立了一个工作组,研究短距离网络技术如何通过一对以太网(SPE)电缆提供10 Mb / s的数据速率,以满足工业4.0,汽车和其他市场的需求。 这在 2019 年发布的 IEEE 802.3cg 标准中达到高潮,该标准现在将 SPE 的优势带到了边缘。 为工业 SPE 奠定基础 虽然已经存在点对点类型的单对以太网,可以快速提供(并超
[嵌入式]
汽车的发动机传感器控制系统是汽车传感器的核心
汽车发动机在运行中,各系统会处于不同的工作状态,比如水温、油温、进气压力、节气门位置、等等,这些信息汽车的电脑是无法直接读取的,必须转化为电脑能够识别的电信号。汽车传感器就是执行这样任务的,它把汽车运行中的光、电、温度、压力、时间等信息转化成电信号,然后输入车载电脑系统,然后由电脑中内部预先存储的程序进行计算分析,从而判断汽车的运行状态。 发动机传感器控制系统是整个汽车传感器的核心,它有包含的种类很多、温度传感器、压力传感器、位置和转速传感器、流量传感器、氧传感器和爆震传感器等。这些传感器向发动机的电子控制单元(ECU)提供发动机工作状况的信息,供ECU对发动机工作状况进行精确计算控制,以提高发动机的动力性、降低油耗、减少废
[嵌入式]
坚固、紧凑、安全符合3类 PL d标准的USi®-安全超声波系统
任何人机交互的地方都需要可靠的保护。 USi® 安全系统 基于超声波传感器的设计稳健性来确保提供保护。 传感器组件 与控制接口的分体式设计使其能用于极其紧凑的设计。这些设备可以轻松安装在非常狭窄的空间内。 发出椭圆形声束的安全超声波传感器系统,可实现最佳的区域监测 除了安全区域的访问保护外, USi®-安全系统 还为机器人和自动驾驶运输系统等自主单元提供了灵活的解决方案。它是唯一通过 EN ISO 13849 3类PL d 安全认证的超声波系统。 USi-安全系统可灵活集成到AGV中 USi-安全系统 的超声波传感器满足IP69K防护等级要求,适合户外使用,可承受高压清洗。它发出的声束具有椭圆形横截面,可实
[工业控制]
