PROFIBUS Terminator有什么用途?
发布者:快乐舞步最新更新时间:2015-03-18 来源: diangon关键字:PROFIBUS  Terminator 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
问:PROFIBUS Terminator有什么用途?什么时候使用?
问题补充:我说的这个东西,不是我们一般的DP连接的口,而是专门的终端器,编码是:6ES7 972-0DA00-0AA0。
根据大家的说明以及现场的情况,应该是这个profibus总线上没有DP分站,仅仅是转成了485,为了信号的激活,使用了终端器。
答:终端电阻有两个作用:
1、保持大概1.1V空闲电位。
2、保证终端阻抗与线路阻抗一致避免信号反射的产生。
当总线终端的站掉电后产生的影响:
1、两个390欧姆的电阻失去作用导致总线空闲电位下降至5×110/390+220+390=0.62V左右,这种情况下总线及易受到干扰。
2、终端阻抗与线路阻抗不一致,线路阻抗150欧姆而终端阻抗只有110欧姆,理论上可以产生极性相反强度为大概0.15倍入射波的反射波。
在PROFIBUS DP 网络的末端应加终端电阻,与普通电阻一样,不过是3个电阻串联,分别为390Ω  220Ω  390Ω,DP总线接在220Ω两侧,其他两端接电源,依次接DP的5,3,8,6 ,5、6为5V电源,220Ω两端约1V左右。
终端电阻拨码的位置是两端的设备(就是只有进线的设备)打到“ON”的位置,中间的设备打到“OFF”的位置
关键字:PROFIBUS  Terminator 引用地址:PROFIBUS Terminator有什么用途?
上一篇:PROFIBUS总线仪表与PLC通讯设置
下一篇:三菱PLC与CC-Link配置与应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:32
喂线机自动控制系统的研究与开发
  在钢铁冶炼过程中,需要向钢包中加入各种脱氧剂、脱硫剂等添加剂。但由于钢水粘度大、钢包深、钢水表面飘有钢渣等原因,将包芯线均匀熔于钢水中一直是个难题。近几年,人们利用喂线技术较好地解决了这个难题。喂线技术是将各类添加剂卷入钢带中形成包芯线,通过喂线机将包芯线打入钢包中一系列技术的总称。目前国内的各类钢厂精炼炉钢包喂线机方案,均是采用简单仪表控制加人工操作方式进行。由于喂线长度和喂线速度与炼钢质量密切相关,而人工操作的喂线速度与喂线长度不易控制,经常造成产品质量不稳定,所以喂线机的喂线过程实现自动化控制是必然的趋势。   1  控制方案的确定   针对太原第二炼钢厂精炼F炉的实际情况,新型的喂线机控制部分由气路和电路两部分
[嵌入式]
用于现场设备集成到系统工程设计的扩展标准
现在和未来的工程设计 PROFIBUS传输和协议技术不论是对于制造应用还是过程应用来说都是理想的。到目前为止,在计划阶段期间,现场设备在设备数据库(GSD)文件的帮助下与生产计划的结合由于有占优势的标准而变得相对的简单。在过程工业中,甚至在连续运转的情况下,电子设备描述语言和合适的翻译程序被用来控制和诊断现场设备模式。 一方面要跟上现场设备功能的不断增加,另一方面要满足整个系统的要求,PROFIBUS对现有工具进行了扩展。 即插即用 现场设备和工程设计系统的集成不应该仅局限于一组普遍的可应用的配置、服务和诊断功能,因为这样将会,比如说,意味着作为现场设备基本定义的PROFIBUS行规集成。相反,集成被设计为支持多种
[嵌入式]
基于PLC与PROFIBUS-DP总线的电力参数监控系统
  引言   现场总线是用于现场仪表与控制系统和控制室之间的一种全分散、全数字化、智能、双向、互联、多变量、多点、多站的通信网络。目前,现场总线种类繁多,还没有统一的标准,每种总线都有其独特的产生背景和应用领域,影响比较大的有CAN总线、lonworks总线、hart总线、FF总线、rpofibus总线等。Profibus-dp主要应用于现场设备级,它的响应时间从几百微秒到几百毫秒,数据传输速率为9.6 kbps~12mbps。在济南国际机场航站楼的电力参数监控系统设计时,考虑到现场参数变量较多,位置分散,且对信号的实时性和抗干扰能力都要求较高,一般的监控网络很难满足系统要求,因此在系统的监控层选用profibus-dp通信网络完成
[嵌入式]
PROFIBUS远程IO在加工车间的应用
加工车间电控系统包括:拼板机 、热压机 、压花机 、扁榫机、挖底机、宽砂机、晃 榫机、烘干窑、仿型机和自动喷漆控制装置,温度控制装置、气压控制和液压控制装置等 ,该系统的控制要求有如下特点:I/O点较多且位置分散,系统共有数字I/O信号276点,模拟信号36路。这些信号分布在整个车间,控制着每部机器的正常运行,并监测着每部机器的运行状态。 控制系统的设计方案 本系统由主站、上位机和 6个从站组成。采用西门子s7300 PLC作为PROFIBUS主站构成车间PROFIBUS现场总线系统。主站放置在主控室内,其型号为CPU315-2DP ,并配有一台上位机。各从站分别放在设备集中且便于操作安装的地方。远程IO采用移通创联(北京)科
[嵌入式]
<font color='red'>PROFIBUS</font>远程IO在加工车间的应用
Profibus-DP主站通信平台的设计方案
引言 Profibus-DP是由西门子公司推出的一种开放式现场总线标准,用于现场级分布式自动化外设之间的高速数据传输。Profibus在2007年4月突破2000万节点大关。据PI(世界性的现场总线Profibus用户组织)称现在已经超过2 500万个节点,并希望在2012年突破5 000万个节点,年销售芯片450万个。 目前国内业界对于Profibus-DP的研究和相关产品的开发都是基于国外提供的专用协议芯片(主站多数采用西门子推出的ASPC2,从站多采用SPC3等智能通信芯片),而没有协议芯片样机开发的相关报道。对于主站的开发,国内一些科研院所(北航706教研室、中科院、浙大等)也曾利用可编程逻辑器件配合MCU设计出简单主
[单片机]
<font color='red'>Profibus</font>-DP主站通信平台的设计方案
PROFIBUS站点间是否有最短距离要求
在PROFIBUS的网络巡检中有一个突出的现象容易被忽略,就是两个站点间的最短距离。有时在一些文档中可以看到PROFIBUS的安装有一米原则,但是在PROFIBUS的安装规范中并没有查看到,可能有两个原因:1)没有找到;2)可能是推荐安装,没有具体提出。 两个站点距离太长,电缆间的分布电容大,那么脉冲信号沿的上升和下冲时间变长,这样方波的沿就变得圆滑了,通过示波器可以查看到,如图1所示。这个很好理解,因为手册中有详细的说明,通信距离与速率的关系。 但是两个站点间距离太近会有什么样的负面影响呢?在我看来,这可能是与PROFIBUS连接头的寄生电容有关,连接头的容性负载阻抗与传输线特性阻抗不匹配将造成信号的反射,如果这样的接头
[嵌入式]
PROFIBUS总线在MPS改造中的应用
    模块化生产加工系统(MPs,Modular Production System)是近年来各高校引进的典型机电一体化培训系统,是国际技能大赛一机电一体化竞赛的官方竞赛设备,它可以模拟零件的检测、搬运、加工、装配和分类的生产过程,使学员处于一个非常接近于生产实际的教学环境。     PROHBUS现场总线,是目前在工业自动化领域中应用最为广泛的现场总线通讯技术之一。本文采用PROHBUS现场总线技术对MPS系统进行改造,利用上位机与系统通信,实现对MPS系统的高速数据传输和数据处理控制,以及对各站的生产运行监控,使得系统的生产效率得到显著提高,且大大提高了系统的可靠性和可维护性。 1 MPS系统简介     MPS
[嵌入式]
PROFIBUS现场总线在无缝钢管厂中的应用
0 前言* PROFIBUS是一种国际化、开放式异步串行通讯标准,广泛适用于制造业自动化和流程自动化、 楼宇、交通、电力等各行各业。 通过PROFIBUS可以方便地实现各种不同厂商的自动化设备及元器件之间的信息交换。PROFIBUS协议标准由三个兼容部分组成:PROFIBUS-DP(分布式外设)、PROFIBUS-FMS(现场总线信息规范)、PROFIBUS-PA(过程自动化)。标准化的现场总线具有“开放”的通讯接口、“透明”通讯协议,允许用户选用不同制造商生产的分散I/O装置和现场设备。现场总线PROFIBUS满足了生产过程现场级数据可存取性的重要要求,一方面它覆盖了传感器/执行器领域的通信要求,另一方面又具有单元级领域的所有网络
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
