本人工作2年,毕业后没几个月就去调试一个40的DP站的系统。去年也做了2个同样规模的。最近这几个系统都发生了网络故障(是客户打电话咨询我才知道的)。我感觉PROFIBUS网络应该不会那么容易出问题,是当初调试没做好还是安装不到位?因为出来工作没多久,我心里没有底。
答:1、DP站的系统需要维护。要定期检查线缆、连接器的安装是否牢固,线缆布线是否被挤压(不要有小于90度的角度,周围环境是有电磁干扰等。
2、DP站的系统的所有硬件并非是安装调试后就一劳永逸的,需要定期检查与维护。
当初调试好了运行的设备系统,现在出现总线故障。建议:
1. 检查一下是否有分布式的PLC硬件掉电或者出现故障被拆除,导致DP网络无法寻址而报错。
2. DP接头,电缆,中继器等连接是否可靠,要逐一检查。
关键字:PROFIBUS 故障
引用地址:
PROFIBUS使用一定时间后故障
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:32
冲击试验机的故障诊断与预防方法
试验机 作为控制产品质量必须的设备,在使用过程中如何排除故障、保证机器良好运转,操作人员应学会发现问题并能排除。 常见故障一: 度盘指针灵敏性差,卸荷后有中途停止现象,或者零点位置经常变动。此种现象的产生原因是多方面的。 1.齿杆上的滑轮及其道轨灰尘过多、锈蚀。此时需要卸下清洗干净,再加少许钟表油。 2.指针转动轴脏,应清洗。 3.齿杆压片和齿杆之间有接触,应调松。 4.缓冲器回油情况不良,应加以调整或清洗。 5.测力活塞上的皮带脱落或太松(使活塞不能匀速运转)。 6.测力活塞在油缸内摩擦力增大或卡死现象,应用氧化铬研磨膏对研,直至正常为止。 7.摆锤在扬起过程中有阻碍物,或
[测试测量]
万用表等仪器仪表故障诊断的十大手法
仪器仪表电路维修在电子类的公司里从来都是不可缺少的一部分。因为只有通过它才能让原本不合格的产品最终出厂。然而,维修也是电子公司中最为复杂的一部分。因为它不仅要运用到许多电子专业知识,有时也需要有丰富的现场经验。下面就我个人多年来总结的维修经验与感兴趣的朋友分享一下。 1、敲击手压法 经常会遇到仪器运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。 所谓的“敲击”就是对可能产生故障的部位,通过小橡皮鎯头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。所谓“手压”就是在故障出现时,关上电源后对插的部件和插头和座重新用手压牢,再开机试试是否会消除故障。如果发现敲打一下
[测试测量]
基于PROFIBUS-DP的PLC通信
1 引言 现场总线控制系统(FCS)用数字信号取代模拟信号,以提高系统的可靠性、精确度和抗干扰能力,并延长信息传输的距离。它既是一个开放的通信网络,有时一种全分布的控制系统,是一种新型的网络集成自动化系统,它以现场总线为纽带,把挂接在总线上相关的网络节点组成自动化系统,实现基本控制、补偿计算、参数修改、报警、显示、综合自动化等多项功能。 FCS用“工作站-现场总线智能仪表”的二层机构完成了集散控制系统(DCS)“操作站-控制站-现场仪表”的三层结构模式,降低了成本,提高了可靠性,且在统一的国际标准下可实现真正的开放式互连系统结构,是一种正在发展的很有前途的计算机控制系统。 目前最具代表性的现场总线是PROF
[工业控制]
ABB工业码垛机器人常见故障及处理方法
什么情况下需要为码垛机器人备份? 1、新机器一次上电后; 2、在做任何修改之前; 3、在完成修改之后; 4、如果工业机器人重要,定期1周一次; 5、在U盘也做备份; 6、太旧的备份定期删除,腾出硬盘空间。 码垛机器人出现报警提示信息10106维修时间提醒是什么意思? 这是ABB工业码垛机器人智能周期保养维护提醒。 码垛工业机器人在开机时进入了系统故障状态应该如何处理? 1、重新启动一-次工业机器人; 2、如果不行,在示教器查看是否有更详细的报警提示,并进行处理; 3、重启; 4、如果还不能解除则尝试B启动; 5、如果还不行,请尝试P启动; 6、如果还不行请尝试I启动(将工业机器人恢复到出厂设置状态)。 ABB码垛机器人
[机器人]
故障分析:汽车导航仪常见问题集锦
汽车导航仪正在从高档轿车向中、低档轿车覆盖,原厂配置或后加装导航仪的车辆越来越多,例如广州丰田凯美瑞和北京现代索纳塔御翔的一些车型都配置了汽车导航仪。
汽车导航仪常见故障
汽车导航系统包括导航主机(导航模块)、显示屏、天线以及扬声器等部件。汽车导航仪与其他多媒体系统共用一个显示屏,还会共用其他一些部件和线路,由此可能会带来一些相互牵连的故障。而且汽车行驶中产生的振动和其他用电设备的电磁干扰等原因也会成为故障的诱因。
故障1
故障现象:显示屏上的全球定位系统的图标(例如“GPS”字样)颜色呈灰色(图2)或不显示。
检修说明:这说明导航模块没有接收到卫星信号。导航模块接收到卫星信号时,全
[汽车电子]
深圳地铁环中线停运半小时:故障与wifi无关
南都讯 见习记者汪小汉 地铁站信号设备故障,多趟列车折返受影响,重启后恢复正常。昨日早上8时26分,环中线黄贝岭地铁站信号设备突发故障,多趟列车折返受影响,不少市民上班迟到。运营方称环中线与此前多次受w ifi信号影响的蛇口线使用同一套信号系统,但此次故障与w ifi无关。 黄贝岭站是环中线的终点站,列车在此折返,信号系统故障导致多趟列车折返受影响。地铁方称8时43分已将故障处理完毕,但列车9点多才恢复正常运行。不少市民反映上班迟到,离黄贝岭地铁站较近的布心站曾全车清客,太安站停靠二十多分钟,快到黄贝岭站时更是超低速行驶。 深圳地铁官方微博在9时07分发布了简短微博,公布故障和抢修结果,并向市民表达歉意。跟帖中不少市民吐槽迟
[网络通信]
SCHURTER热控熔断器, 为汽车和工业实现三重故障保护
作为保险丝的补充,SCHURTER带有分流器的可回流热控开关(RTS)能防止热失控,被视为安全链中的额外安全保障。RTS器件尺寸仅为6.6 mm x 8.8 mm,在SMD组件上结合了三项功能:过热和过流保护以及电流测量功能。这能够以高成本效益的方式来提升安全性,特别是在汽车应用和专业环境中。 通常来说,功能非常强大但体积非常小的电子产品,由于自身不断产生热量,容易存在过热(热失控)的风险。这可能导致组件或整个产品的损坏,最坏的情况甚至会引起火灾或爆炸。为保障安全,可将RTS放置在尽可能靠近受保护组件的位置,如果超过功率半导体环境温度的某个阈值,RTS可将受保护组件与电路断开。还可以测量流过的电流水平,并在必要时通过添加并联测
[电源管理]
南加州大学研究新数学算法 识别自动驾驶汽车上路前感知系统故障
在洛杉矶此类交通密集的城市,很多人都在问自动驾驶汽车什么时候会出现?但是由于在美国发生了一系列自动驾驶汽车重大事故,自动驾驶汽车的安全问题让普及自动驾驶汽车的梦想戛然而止。 但是,据外媒报道,美国南加州大学(USC)的研究人员发布了一项新研究,解决了自动驾驶汽车开发人员长期面临的一个问题:如何测试自动驾驶系统的感知算法,该算法可让汽车“理解”“看到”的东西。 南加州大学研究人员与亚利桑那州立大学(Arizona State University)的研究人员合作,采用了新数学算法,能够在自动驾驶汽车上路之前,识别其系统中存在的异常情况或是故障。 感知算法基于卷积神经网络,由机器学习(一种深度学习)提供动力。众所周知,很难对此类算法进
[机器人]
