西门子PLC的常用数制
发布者:VelvetDreamer最新更新时间:2015-03-20 来源: diangon关键字:西门子  PLC  常用数制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
西门子PLC的常用数制有:
1.二进制数,二进制数的1位(bit)只能取0和1这两个不同的值,可以用来表示开关量(数字量)的两种不同的状态。
2.十六进制数,多位二进制数的书写和阅读很不方便,为了解决这一问题,可以用十六进制数来取代二进制数,每个十六进制数对应于4位二进制数。十六进制数的16个数字是0~9和A~F(对应于十进制数10~15)。
STEP7的基本数据类型有:
一、位(bit)的数据类型为BOOL布尔型,在编程软件中BOOL变量的值是1和0,用英语单词TRUE(真)和FALSE(假)表示。位存储单元的地址由字节地址和位地址组成,如I1.2中区域标识符I表示输入字节地址为3位地址为2.
二、字节(Byte),8位二进制数组成1个字节,其中第0位为最低位(LSB),第7位为最高位(MSB)。
三、字(Word)相邻的两个字节组成1 个字,字用来表示无符号数。MW10是由MB10和MB11组成的1 个字。用组成字的最小的字节MB10的编号作为字MW10的编号,最小字节MB10为字的高位字节,最大的字节MB11为字的低位字节。
四、双字(Double Word),两个字(或四个字节)组成1个双字,双字用来表示无符号数。双字MD10由MB10至MB13组成。
五、16位整数(INT)是有符号数,整数的最高位为符号位,最高位为0时为正数,为1时为负数,取值范围为-32768~32767。32位整数(DINT)的最高位为符号位,取值范围为-2147483648~2147483647。
六、32位浮点数(REAL)为称实数,可以表示为1.mX2^E,其中尾数m和指数E均为二进制数,E可能是正数,也可能是负数。浮点数的优点是用很小的存储空间(4B)可以表示非常大的和非常小的数。在编程软件中,一般并不直接使用二进制格式或十六进制格式的浮点数,而是用十进制小数来输入或显示浮点数,例如在编程软件中,10是整数,而10.0为浮点数。
PLC,字节的数据类型是用十六进制数表示,请问“字节”可以用二进制数或十进制数表示吗?
答:CPU以二进制数存储的,对于二进制、十进制、十六进制也是在内部自动进行转换的,请参考上传图片。
字节可以用二进制数或十六进制数表示。
常数可以是字节,字,或双字,常数也可以用十进制、十六进制ASCII码或浮点数表示。
B#16#,W#16#,DW#16#分别表示十六进制字节,字和双字常数。
2#用来表示二进制常数,例如2#1111  0110  1001  0001是16位二进制常数。
L#用来表示32位双整数常数,例如L# +5.
P#用来表示地址指针常数,例如P#M2.0是M2.0的地址。
数制转换
关键字:西门子  PLC  常用数制 引用地址:西门子PLC的常用数制
上一篇:三菱PLC梯形图的基本特点
下一篇:使用用三菱小软件读取三菱PLC数据的方法
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:32
PLC系统应该如何调试
很多电气的新手在做完电气控制柜以及PLC 程序等设计环节后,不清楚调试应如何开始?或者一些人因为不适当的调试方法导致了PLC烧毁等等问题,那么设计完的PLC系统应该如何调试呢?小编整理了一下7个办法,看完“小白”也能上! 通电检查 通电前一般先确认PLC在“STOP”工作方式。 (1)检查各电器元件的安装位罟是否正确。 (2)用万用表或其他测量设备检查各控制台(柜)之间连线,现场检测开关和操作开关等输入器件,电动机和电磁阀等输出器件与控制台(柜)之间连线是否正确。 (3)检查各操作开关,检测开关等电器元件是否处干原始位置。 (4)检查被控设备上,被控设备附近是否有阻挡物(尤其看是否有临时线),是否有人员施工等。 单机或分区调试
[嵌入式]
西门子与山东力诺签订光伏逆变器融资租赁合同
  西门子近期为山东力诺集团20MW光伏发电站提供了西门子SINVERT太阳能光伏逆变器。此次合作采用了一项全新的融资租赁销售模式,在西门子工业自动化集团为客户提供SINVERT太阳能光伏逆变器产品的同时,西门子财务租赁有限公司为客户提供设备租赁服务。   该销售模式是西门子专门针对国内光伏市场出现的融资需求推出的。西门子工业自动化集团根据客户技术需求为客户提供高性价比的SINVERT太阳能光伏逆变器产品和技术方案,西门子财务租赁有限公司在对客户进行财务和信用评估的基础上为客户提供融资租赁服务。客户在使用西门子逆变器的同时无需一次性付清设备款,只用根据租赁合同约定定期向西门子偿还设备租金。在目前金融环境依然严峻的情况下,西门子为客
[新能源]
PLC电源模块维修技术实例
一、软故障的判断和处理 S5PLC具有自诊断能力,发生模块功能错误时往往能报警并按预先程序作出反应,通过故障指示灯就可判断。当电源正常,各指示灯也指示正常,特别是输入信号正常,但系统功能不正常(输出无或乱)时,本着先易后难、先软后硬的检修原则首先检查用户程序是否出现问题。S5的用户程序储存在PLC的RAM中,是掉电易失性的,当后备电池故障系统电源发生闪失时,程序丢失或紊乱的可能性就很大,当然强烈的电磁干扰也会引起程序出错。有EPROM存储卡及插槽的PLC恢复程序就相当简单,将EPROM卡上的程序拷回PLC后一般都能解决问题;没有 EPROM子卡的用户就要利用PG的联机功能将正确的程序发送到PLC上。需要特别说明的是,有
[电源管理]
THE MATHWORKS发布SIMULINK PLC CODER
新产品可生成工业控制系统使用的 IEC 61131 结构化语句 The MathWorks 近日发布了新产品Simulink PLC Coder,可为可编程逻辑控制器 (PLC) 和可编程自动化控制器 (PAC) 设备生成 IEC 61131 结构化语句。这一进展使基于模型的设计可应用于由 PLC 和 PAC 控制的制造与发电设备的开发。 工程师可以利用 Simulink PLC Coder自动为工业控制系统(包括闭环和监控应用)生成代码。自动代码生成是基于模型的设计的重要组成部分,它有助于消除传统手动编码可能造成的错误,并缩短总体开发和验证时间。 The MathWorks 公司的工业自动化和机械行
[嵌入式]
PLC在车床数控化改造中的应用
1 引言 PLC在机械制造的设备控制中应用非常广泛,但在普通车床数控化改造中,用PLC作数控系统的核心部件还是一个新的课题。随着PLC技术、功能不断完善,这将是一种发展趋势。本文对此加以讨论。 2 车床的PLC数控系统控制原理设计 2.1 车床的操作要求 车床一般加工回转表面、螺纹等。 要求其动作一般是X、Z向快进、工进、快退。加工过程中能进行自动、手动、车外圆与车螺纹等转换;并且能进行单步操作。 2.2 PLC数控系统需解决的问题 车床的操作过程比较复杂,而PLC一般只适用于动作的顺序控制。要将PLC用于控制车床动作,必须解决三个问题: 图1 数控系统原理图 1)如何产生驱动伺服机构的信号及X、Z向动作的协
[工业控制]
PLC梯形图编程的常见技巧和注意事项
  PLC梯形图编程的核心概念是梯形图。梯形图是一种由水平和垂直线条构成的图形,通常用于表示电路的逻辑关系。在PLC梯形图编程中,梯形图用于表示一个程序的逻辑关系。   PLC梯形图编程的主要要素包括输入、输出和逻辑元件。其中,输入和输出指的是PLC系统与物理世界之间的接口,如传感器和执行器;逻辑元件则用于描述输入和输出之间的逻辑关系。PLC梯形图编程的逻辑元件包括控制器、计数器、定时器、触发器、比较器、逻辑运算符等,它们可以组合使用,以实现复杂的控制功能。   以下是PLC梯形图编程的一些常见技巧:   1. 了解控制原理: 在编写梯形图之前,最好先掌握控制原理,包括PLC的输入/输出,以及怎样实现控制目标。   2.
[嵌入式]
西门子PLC之S7-1500冗余配置实践
【A01】前言 西门子推出了1500后,支持了冗余配置,主要两款CPU,1513R和1515R。 【A02】 配置步骤 1. 选择CPU 1515R-2 PN,6ES7 515-2RM00-0AB0 选择完成后就会出现2个CPU。 点击PLC-1的PROFINET 接口_1 建立接口通讯,设置IP为192.168.0.10 同时设置切换通讯系统的IP地址为192.168.0.11 点击PLC-2的PROFINET 接口_1 ,切换通讯系统的IP自动设置与PLC-1一致。 2、添加IO模块 目前支持的IO接口模块有: ET200M和ET200SP 我们选用ET200SP的IM 155-6 PN/3 HF (
[嵌入式]
<font color='red'>西门子</font><font color='red'>PLC</font>之S7-1500冗余配置实践
西门子旗下Osram退出OLED显示器市场 专注于照明应用
德国欧司朗公司(Osram)将停止生产OLED显示器,并关闭在马来西亚槟榔屿的相关工厂。未来该公司将专注于基于OLED技术的照明解决方案。 这家西门子旗下的子公司将在年底前退出基于OLED的无源矩阵LED显示器生产。但它的OLED活动将集中于开发已做好上市准备的照明解决方案。“毕竟,我们是一家从事照明产品的公司。”欧司朗的发言人解释道。“我们对于OLED显示器的市场预期一直没有实现。” 从2003年开始,欧司朗生产“Pictiva”品牌的无源矩阵显示器,被通讯系统、工业和移动通讯等广泛领域所采用。但是需求一直达不到欧司朗的预期水平。 该公司将把270名员工转移到Osram Semiconductors内部的其它业务,包括它在
[焦点新闻]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
