三菱PLC梯形图的基本特点
发布者:科技火箭最新更新时间:2015-03-20 来源: diangon关键字:三菱  PLC  梯形图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关于梯形图的格式,一般有如下一些要求:每个梯形图网络由多个梯级组成。每个输出元素可构成一个梯级,每个梯级可有多个支路。通常每个支路可容纳11个编程元素,最右边的元素必须是输出元素。一个网络最多允许16条支路。
关于三菱PLC梯形图有以下几个基本特点:
(1) PLC梯形图与电气操作原理图相对应,具有直观性和对应性,并与传统的继电器逻辑控制技术相一致。
(2) 梯形图中的“能流”不是实际意义的电流,而是“概念”电流,是用户程序解算中满足输出执行条件的形象表示方式。“能流”只能从左向右流动。
(3) 梯形图中各编程元件所描述的常开触点和常闭触点可在编制用户程序时无限引用,不受次数的限制,既可常开又可常闭。
(4) 梯形图格式中的继电器与物理继电器是不同概念。在PLC 的编程元件沿用了继电器这一名称,如输入继电器、输出继电器、内部辅助继电器等。对于PLC 来说,其内部的继电器并不是实际存在的具有物理结构的继电器,而是指软件中的编程元件(软继电器)。编程元件中的每个软继电器触点都与PLC 存储器中的一个存储单元相对应。因此,在应用时,须与原有继电器逻辑控制技术的有关概念区别对待。
(5) 梯形图中输入继电器的状态只取决于对应的外部输入电路的通断状态,因此在梯形图中没有输入继电器的线圈。输出线圈只对应输出映像区的相应位,不能用该编程元件直接驱动现场机构,位的状态必须通过I/O 模板上对应的输出单元,才能驱动现场执行机构进行最后动作的执行。
(6) 根据梯形图中各触点的状态和逻辑关系,可以求出与图中各线圈对应的编程元件ON/OFF 状态,称为梯形图的逻辑解算。逻辑解算是按梯形图中从上到下、从左至右的顺序进行的。逻辑解算是根据输入映像寄存器中的值,而不是根据逻辑解算瞬时外部输入触点的状态来进行的。
(7) 梯形图中的用户逻辑解算结果,马上可为后面用户程序的逻辑解算所利用。
(8) 梯形图与其他程序设计语言有一一对应关系,便于相互的转换和对程序的检查。但对于较为复杂的控制系统,与状态转移图等程序设计语言比较,梯形图的逻辑性描述还不够清晰。
关键字:三菱  PLC  梯形图 引用地址:三菱PLC梯形图的基本特点
上一篇:PLC控制系统编程设计的注意事项
下一篇:西门子PLC的常用数制
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:32
分享判断三菱变频器严重故障和轻微故障的技巧方法
判断三菱变频器严重故障和轻微故障的技巧方法,我觉得这个逻辑值得大家借鉴学习去尝试一遍看对不对这样做?下面小编为你分享判断三菱变频器严重故障和轻微故障的技巧方法。 一、常见故障分析 1、UVT故障 UVT为欠压故障,相信很多客户在使用中还是会碰到这样的问题, 三菱变频器常见的欠压检测点都是直流母线侧的电压,经大阻值电阻分压后采样一个低电压值,与标准电压值比较后输出电压正常信号,过压信号或是欠压信号。 对于三菱A500系列变频器电压信号的采样值则是从开关电源侧取得的,并经过光电耦合器隔离,在维修过程中,发现光耦的损坏在造成欠压故障的原因中占有了很大的比重。 2、E6、E7故障 E6、E7故障对于广大用户来说一定不陌生,这是一个
[嵌入式]
分享判断<font color='red'>三菱</font>变频器严重故障和轻微故障的技巧方法
西门子S7-300与S7-400PLC相互之间的PROFIBUS-DP通讯
西门子S7-300与S7-400PLC相互之间可以通过PROFIBUS-DP方式进行通讯。本文例子是一台CPU414-2DP作为PROFIBUS-DP通讯的主站,CPU315-2DP作为PROFIBUS-DP通讯的智能从站进行通信。 1. 硬件和软件要求 硬件: 1)PROFIBUS-DP主站S7-400 CPU414-2DP; 2)从站S7-300 CPU315-2DP; 3)带MPI网卡CP5611的编程计算机; 4)PROFIBUS电缆及接头。 软件:STEP7 V5.3。 把CPU414-2DP集成的DP接口和CPU315-2DP集成的DP接口连接起来,然后分别组态S7-300站和S7-400站,
[嵌入式]
S7-1200PLC运动控制案例介绍
在这个案例中,主要让大家学习1200PLC的运动控制功能,我们借助这个三轴设备(如图1所示)实现长宽为50mm的正方形的绘制。 在HMI上(如图2所示)可以手动实现轴使能、手动X轴正负方向运行;手动Y轴正负方向运行;手动Z轴正负方向运行、示教基准位置点等。自动时,按下“启动”按钮即自动绘制长宽为50mm的正方形。 程序设计思路 1)可以设置一个基准点(如图3),然后依次算出其他的位置点。 2)使用绝对定位指令,到达相关位置点。 图3 2 程序设计 1)创建工艺对象:创建X轴的工艺对象(如图4至图10所示)。Y轴和Z轴的工艺对象类似,在此不赘述。 图4 图5 图6 图7 图8 图9 图10 2
[嵌入式]
S7-1200<font color='red'>PLC</font>运动控制案例介绍
PLC实现的蜂窝移动通信网基站参数采集系统
    摘 要: 介绍了一个用日本松下电工公司的小型可编程序控制器(PLC)产品FP1-C24实现的蜂窝移动通信网基站参数采集系统。因为采用了PLC作为数据采集器,使该系统具有可靠性高、成本低等优点。     关键词: 可编程序控制器(PLC) 数据采集 蜂窝移动通信网         现代移动通信网采用了蜂窝结构的小区制,实行频率复用,以提高频率的利用率。为了达到覆盖要求,增加通信用户容量,就必须建立大量的移动通信基地站。由于基站的数目多,分布广,单靠人工对基站进行巡查是困难的,因此,有必要建立对基站状态的自动监测系统,以方便对基站的维护和管理。     可编程序控制器(PLC)作为新一代的工
[应用]
三菱电机表示协作机器人MELFA与工业自主机器人媲美
在德国纽伦堡国际机械自动化展上,三菱推出了第一条人机协作生产线,包括一台新型工业协作机器人与没有安全隔栏的操作员一起工作。此次,三菱电机首次推出新型协作机器人MELFA,标志着该公司在人机合作(HRC)领域的发展迈出了第一步。 三菱电机表示,新型协作机器人与同类产品相比具有重要的差异性优势。 虽然市面上一些协作机器人的精确度相较工业版本可能会降低,但是三菱电机表示,其新型协作机器人的性能特征可与该公司的工业自主机器人系列相媲美。 这意味着,重复精度为±0.02毫米,尽管包含了灵敏度/扭矩的误差。 展会所示的机器人模型的负载能力在5kg至 6kg之间,工作范围可达800毫米至1000毫米之间。 除了性能良好,三菱电机
[机器人]
plc有哪些模块组成 plc工作过程分哪五个阶段
  plc有哪些模块组成   PLC主要由以下几个模块组成:   CPU模块:CPU是PLC的核心模块,其主要功能是处理输入信号、执行程序指令、控制输出信号,并提供监控和诊断功能。CPU模块一般包括中央处理器、存储器和通信接口等部分。   输入模块:输入模块用于采集外部信号,例如传感器信号、按钮信号、开关信号等等。输入模块一般包括输入接口、信号处理电路和隔离电路等部分。   输出模块:输出模块用于控制外部设备,例如启动电机、控制灯光、输出报警信号等等。输出模块一般包括输出接口、驱动电路和隔离电路等部分。   电源模块:电源模块用于为PLC系统提供电源,保证系统的正常运行。电源模块一般包括交流电源和直流电源等部分。   通信模块
[嵌入式]
PLC的工作方式是怎样的 plc是如何实现控制的 plc的输入和输出原理
  PLC的工作方式是怎样的   PLC的工作方式主要包括以下几个步骤:   输入信号采集:PLC通过输入模块采集输入信号,例如传感器信号、按钮信号、开关信号等等。   信号处理:PLC对输入信号进行处理,例如滤波、放大、反转等操作,以确保信号的准确性和稳定性。   扫描程序:PLC在内部设定的扫描周期内,按照程序的顺序执行各个程序段。程序段包括输入端口采集、运算处理、输出端口控制等等。   逻辑运算:PLC进行逻辑运算,根据程序设计,对输入信号进行处理,确定输出信号的状态。   输出控制:PLC通过输出模块控制输出信号,例如启动电机、控制灯光、输出报警信号等等。   监控和诊断:PLC具有监控和自诊断功能,能够实时监测系统的运
[嵌入式]
基于PLC的汽车总装线监控及报警系统设计
     1 引言   汽车总装生产线是整个汽车生产线的重要组成环节,其运行状况直接影响到汽车厂生产的数量和质量。为此,本项目设计基于step7的plc控制系统,项目软件平台由西门子wincc6.2实现汽车总装线监控系统以及相关报警系统。   西门子公司的wincc组态软件具有监控生产过程的强大功能,是基于个人计算机的数据采集与监视控制系统。它可以对现场的运行设备进行监视控制,实现数据采集、设备运行、参数调节以及各类信号报警等各种功能。wincc具有广泛的应用和较强的兼容性,能提供成熟可靠的操作和高效的组态功能,同时具有灵活的配置能力。   2 系统整体设计   华晨金杯a1车总装车间监控系统由中控室和现场7个pl
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
