三菱PLC设计一个振荡电路,要求其输出波形如图2-96所示。XO外接的SB是带自锁的按钮,如果Y0外接指示灯HL, HL就会产生亮3s灭2s的闪烁效果,所以该电路也称为闪烁电路。为了实现这一功能,设置T0为2s定时器,T1为3s定时器。设计的接线图、梯形图和指令表与时序图如图2-97所示。
关键字:三菱 PLC 振荡电路
引用地址:三菱PLC振荡电路程序编程实例
上一篇:使用用三菱小软件读取三菱PLC数据的方法
下一篇:三菱PLC IST方便指令应用实例
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:32
PLC是怎么控制设备的 PLC的功能要求有哪些
PLC(可编程逻辑控制器)是一种用于自动化控制的数字计算机。它能够接收输入信号、进行逻辑判断、执行控制指令,输出控制信号来控制生产过程中的各种机械设备。 PLC可以连接各种类型的传感器、执行器设备,如温度传感器、压力传感器、电机、开关等等。PLC可以通过自身的电路板进行自主的编程,从而实现自动控制。其工作原理如下: 1. 输入阶段:PLC通过连接各种传感器,接收输入信号。 2. 处理阶段:PLC内部的CPU对输入信号进行逻辑分析,对信号进行处理,并根据程序逻辑生成相应的控制信号。 3. 输出阶段:PLC将处理后的控制信号输出到各种执行器设备,如电机、阀门、泵等,从而实现对设备的控制。 PLC的功能要
[嵌入式]
变频器与PLC在恒压供水中的成功应用
1. 引言 随着变频调速技术和可编程控制器的飞速发展,以及其应用面广、功能强大、使用方便,已经成为当代工业自动化的主要装置之一,在工业生产领域得到广泛使用,在其它领域(如民用和家庭自动化)的应用也得到了迅速的发展。 由于变频调速技术和可编程程序控制器的应用灵活方便,在恒压供水系统中亦得到广泛的应用。采用PLC作为中心控制单元,利用变频器与PID结合,根据系统状态可快速调整供水系统的工作压力,达到恒压供水的目的,提高了系统的工作稳定性,得到了良好的控制效果以及明显的节能效果。 2、系统结构 变频恒压供水系统原理如图一;它主要有PLC、变频器、压力变送器、液位传感器、动力及控制线路以及泵组组成。用户通过
[工业控制]
9个步骤教你轻松建立PLC库指令
说到库指令,想必大家对库指令这三个字并不陌生吧!库指令不管是在学习PLC,或者使用PLC编程常常都会用得到,但在有时,需要自己去创建库指令,为何要自己建立库指令呢?在我们编程时,常常需要重复调用某一段程序,每次都要写很麻烦,这时就需要把这段程序做成库指令就可以反复的调用它了,好,话不多说,下面就为大家来条分缕析。 01 编程程序 第一步:(在桌面打开STEP7-MicroWIN SMART编程软件) 第二步:(在子程序(SBR)创建变量) 这里举例启保停程序创建库文件 在变量表里建立变量 符号:启动 变量类型:IN 数据类型:BOOL 符号:停止 变量类型:IN 数据类型:BOOL 符号:运行 变量类型:OUT 数据类型:
[嵌入式]
PLC在水工业电机控制中的应用
PLC在水工业电机控制中的应用 关键字:三相异步电机 PLC 梯形图 编程器 1引言 可编程序控制器(PLC, Programmable Logic Controller)是采用微电脑技术制造的自动控制设备。他以顺序控制为主,回路调节为辅,能完成逻辑判断、定时、记忆和算术运算等功能。 随着PLC技术的发展,其功能越来越多,集成度越来越高,网络功能越来越强,PLC与上位PC机联网形成的PLC及其网络技术广泛地应用到工业自动化控制之中,PLC集三电与一体,具有良好的控制精度和高可靠性,使得PLC成为现代工业自动化的支柱。PLC的生产厂家和型号、种类繁多,不同型号自成体系有不同的程序语言和使用方法,本文拟就用
[模拟电子]
浅谈三菱FX系列PLC通讯方式控制变频器的方法
本文介绍一种非常简便的三菱FX系列PLC通讯方式控制变频器的方法:它只需在PLC主机上安装一块RS-485通讯板或挂接一块RS-485通讯模块;在PLC的面板下嵌入一块造价仅仅数百元的“功能扩展存储盒”,编写4条极其简单的PLC梯形图指令,即可实现8台变频器参数的读取、写入、各种运行的监视和控制,通讯距离可达50m或500m。 这种方法非常简捷便利,极易掌握。本文以三菱产品为范例,将这种“采用扩展存储器通讯控制变频器”的简便方法作一简单介绍。 一、三菱PLC采用扩展存储器通讯控制变频器的系统配置 1系统硬件组成 图1 三菱PLC采用扩展存储器通讯控制变频器的系统配置
[嵌入式]
西门子PLC调节阀模拟量输出案例
(1)控制要求 图1所示为调节阀外观,该调节阀能够接收0-10V信号来进行开度调节,其中10V代表100%开度,0V表示0%开度。请设计从plc输入开度信号进行调节阀控制。
图1 调节阀
(2)电气接线图 如图2所示为调节阀模拟量输出接线图,其中模拟量模块选用6ES7332-5HD01-0AA0,槽号为5。
图2 调节阀模拟量输出接线图
(3)硬件配置 A、在S7-300 PLC中的槽5插入AO模块,并进行硬件添加,如图3所示。
图3 添加AO硬件
B、设置模拟量模块的常规属性(如图4)。
图4 设置模拟量模块的常规属性
C、
[嵌入式]
PLC的梯形图监控调试程序操作步骤
程序编写完成后,需要检查程序能否达到控制要求。检查方法主要有: 一是从头到尾对程序进行分析来判断程序是否正确,这种方法最简单,但要求编程人员有较高的PLC理论水平和分析能力; 二是将程序写入PLC,再给PLC接上电源和输入/输出设备,通过实际操作来观察程序是否正确,这种方法最直观可靠,但需要用到很多硬件设备并对其接线,工作量大; 三是用软件方式来模拟实际操作,同时观察程序运行情况来判断程序是否正确,这种方法不用实际接线又能观察程序运行效果,所以适合大多数人使用,这篇文章就介绍这种方法。 一、用梯形图监控调试程序 在监控调试程序前,需要先将程序下载到PLC,让编程软件中打开的程序与PLC中的程序保持一致,否则无法进入监控。进入监
[嵌入式]
SIMATIC S7-1500 PLC梯形图编程案例
电工知识—SIMATIC S7-1500PLC梯形图编程(2) 【例2】步进电机是一种将电脉冲信号转换为电动机旋转角度的执行机构。当步进驱动器接收到一个脉冲,就驱动步进电动机按照设定的方向旋转一个固定的角度(称为步距角)。因此步进电机是按照固定的角度一步一步转动的。因此可以通过脉冲数量控制步进电机的运行角度,并通过相应的装置,控制运动的过程。对于四相八拍步进电动机。其控制要求如下。 1、按下启动按钮,定子磁极A通电,ls后A、B同时通电;再过1s,B通电,同时A失电;再过1s,B、C同时通电.....以此类推,其通电过程如图1所示。 2、有2种工作模式。工作模式1时,按下“停止”按钮,完成一个工作循环后,停止工作;工作模式2时
[嵌入式]
