以太网应用于工业现场的关键技术
发布者:luanzgc最新更新时间:2015-03-24 来源: e-works关键字:以太网  工业现场  网络安全 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  如何利用COTS技术来满足工业控制需要,是以太网目前迫切需要解决的问题,这些问题包括通信实时性、网络生存性、网络安全、现场设备的总线供电、本质安全、远距离通信、可互操作性等,这些技术是直接影响以太网在现场设备中的应用。
  (1)工业以太网通信的实时性
  为满足工业过程控制要求,工业以太网必须具有很高的实时性。但是,长期以来,Ethernet通信响应的“不确定性”是它在工业现场设备中应用的致命弱点和主要障碍之一,这里的“不确定”是指由CSMA/CD机制造成数据传输的响应和时延的“不可预测和再现”。
  但随着以太网带宽的迅速增加(10/100/1000Mbs),冲突几率大大减小,加之相关技术的应用,数据传输的实时性不断提高,也使以太网逐渐趋于确定性;因而,有些国外自控专家认为:基于良好设计的以太网系统是确定性的实时通信系统。经研究表明,经过精心的设计,工业以太网的响应时间小于4ms,可满足几乎所有工业过程控制要求。在工业以太网中,实现实时性的机制主要包括如下几个方面:交换式集线器、全双工(Full-Duplex)通信模式、虚拟局域网(VLAN)技术等等。
  (2)工业以太网质量服务(QoS)
  QoS是网络的一种安全机制。在正常情况下并不需要QoS,但在工业以太网中采用QoS技术,可以为工业控制数据的实时通信提供一种保障机制;当网络过载或拥塞时,QoS 能确保重要控制数据传输不受延迟或丢弃,同时保证网络的高效运行。
  拥有QoS的网络是一种智能网络,它可以区分实时-非实时数据。在工业以太网中,可以使用QoS识别来自控制层的拥有较高优先级的采样数据和控制数据,优先得到处理并转发;而其它拥有较低优先级的数据,如管理层的应用类通信,则相对被延后。智能网络还有能力制止对网络的非法使用,譬如非法访问控制层现场控制单元和监控单元的终端等,这对于工业以太网的完全性提升有重要作用。为了实现这种智能,具有QoS的网络应包含三个过程: ①分类――具有QoS的网络能够识别哪种应用产生哪种分组。没有分类,网络就不能确定对特殊分组要进行的处理。② 标注化――在识别分组之后,要对它进行标注,便于其它网络设备方便地识别这种数据。③优先级――优先级处理可以确保工业过程控制的采集数据和控制数据在网络发生突发高负载时,仍能优先得到转发而不至于产生延迟。
  (3)工业以太网的网络生存性
  所谓网络生存性,是指以太网应用于工业现场控制时,必须具备较强的网络可用性,如果任何一个系统组件发生故障,都会导致操作系统、网络、控制器和应用程序以至于整个系统的瘫痪,则说明该系统的网络生存能力非常弱。工业以太网的生存性或高可用性包括可靠性、可恢复性、可管理型等三几个方面的内容。
  在工业以太网中,网络的可靠性非常重要,需要采取冗余设计,同时还必须有一个快速的故障探测和自恢复机制以保障网络的可用性。首先CONTROL ENGINEERING China版权所有,故障探测和自恢复机制必须是快速响应的,如果网络的恢复时间过长,就不能保证网络的实时性。其次,必须限制网络故障的传播,将其对其他传输设备和网段的影响最小化,即除故障点外,其它网段仍能正常工作。
  在透明的交换式以太网中,故障探测和自恢复工作实际上就是在该层重新建立拓扑结构,以实现交换机在MAC层的路由功能。目前普遍使用是IEEE802.1D标准。在局域网内的交换机执行了生成树算法以后,会组成一个动态的生成树拓扑结构,该拓扑结构使局域网内任意两个工作站之间不存在回路,以防止由此产生的局域网广播风暴,同时,生成树算法还负责监测物理拓扑结构的变化,并能在拓扑结构发生变化之后建立新的生成树。例如当一个交换机出现故障或某一条链路断了后,能提供一定的容错能力而重新配置生成树的拓扑结构。交换机根据生成树动态拓扑结构的状态信息来维护和更新MAC路由表,最终实现MAC层的路由。
  (4)工业以太网的网络安全
  以太网和TCP/IP的优势在于其在商业网络的广泛应用以及良好的开放性,同时也更容易受到自身技术缺点和人为的攻击。对于工业以太网CONTROL ENGINEERING China版权所有,安全问题需考虑来自内部和外部两个方面,其安全功能需满足:防范来自外部网络的恶意攻击,限制外部网络非信任终端对内部网络资源的访问,防止来自内部网络的攻击以及对控制域资源的非授权访问,提供工程人员和设备供应商远程故障诊断和技术支持的保障机制。内网络的安全主要是防止本地用户对设备控制域系统的非法访问,外网络安全则是防止外部非法用户访问内部网络上的资源和非法向外传递内部信息,保证企业内外通信的保密性、完成性和有效性。
  在工业以太网中可以采取的基本安全技术主要有三个方面,即加密技术、鉴别交换技术和访问控制技术,防火墙技术就是访问控制技术的一种具体体现。
  (5)总线供电与安全防爆技术
  所谓“总线供电”或“总线馈电”,是指连接到现场设备的线缆不仅传送数据信号,还能给现场设备提供工作电源。总线供电可以减少网络线缆,降低安装复杂性与费用,提高网络和系统的易维护性。特别是在环境恶劣与危险场合,“总线供电”具有十分重要的意义。对现场设备的“总线供电”可采用以下方法:①将以太网的曼彻斯特信号调制到一个直流或低频交流电源上,在现场设备端再将信号分离出来。②不改变以太网物理层协议,而通过连接电缆中的空闲线缆为现场设备提供工作电源。第一种方法虽然可实现与FF等现场总线相一致的“一线二用”,但由于这种方法与传统以太网在物理介质上传输的信号在形式上已不一致,应保证修改协议后的以太网在物理层上与传统Ethernet兼容。
  在易燃、易爆的场合,工业现场的智能装备以及通信设备都必须采取一定的防爆技术措施来保证工业现场的安全生产。现场设备的防爆技术主要包括两类,即隔爆型(如增安、气密、浇封等)和本质安全型。以太网系统的本质安全包括几个方面,即工业现场以太网交换机、传输媒体以及基于以太网的变送器和执行机构等现场设备。由于目前以太网收发器本身的功耗都比较大,一般都在六、七十毫安(5伏工作电源),基于以太网的低功耗现场设备和交换机设计比较困难。相比较而言,在目前的技术条件下,对以太网系统采用隔爆防爆的措施比较可行。即通过对以太网现场设备采取增安、气密、浇封等隔爆措施,使设备本身的故障产生的电火能量不会外泄,以保证系统使用的安全性。
  (6)互可操作性
  互可操作性是指连接到同一网络上不同厂家的设备之间通过统一的应用层协议进行通信与互用,性能类似的设备可以实现互换。要解决基于以太网的工业现场设备之间的互可操作性问题,一种有效的方法就是在以太网+TCP(UDP)/IP协议的基础上,制订统一并适用于工业现场控制的应用层技术规范,同时可参IEC有关标准,在应用层上增加用户层,将工业控制中的功能块FB(Function Block)进行标准化,通过规定它们各自的输入、输出、算法、事件、参数,并把它们组成为可在某个现场设备中执行的应用进程,便于实现不同制造商设备的混合组态与调用。
关键字:以太网  工业现场  网络安全 引用地址:以太网应用于工业现场的关键技术
上一篇:新MacBook的接口到底是什么?细谈USB Type-C
下一篇:通过长距离I2C总线实现模拟信号数字传输
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:33
用于千兆以太网数据传输的SDH虚级联技术
摘要:通过SDH网络传输以太网数据(Ethernet over SDH)是一种新涌现的宽带数据传输技术。由于以太网和SDH净荷的速率不匹配,因此当采用现有技术将以太网帧向SDH帧映射时,往往要使用较大的SDH容器,从而造成传输带宽的浪费。采用SDH虚级联技术可为千兆以太网数据传输开辟大小合适的SDH通道,不但可以提高SDH网络带宽利用率而且可以动态地分配带宽资源。 关键词:同步数字体制(SDH) 虚级联 以太网 随着1000MHz以太网技术的逐步成熟以及10GHz以太网标准的即将问世,以太网技术正由局域网技术扩展为城域网(MAN)和广域网(WAN)技术。但以太网的性能监视和故障定位能力较弱,为了弥补这些缺陷,充分利用现有的网络
[网络通信]
基于Winsock控件实现PLC网络通信控制
  在工业控制中,用PLC控制的工程在上/下位机通讯上一般采用RS-232/RS-485串口通讯,这种方法对于数据量较大 www.cechina.cn ,通讯距离较远,实时性要求高的控制系统,很难满足通讯需要。   近年来随着计算机网络技术的飞速发展,网络化数控已经成为现代制造业发展的必然趋势, 控制系统正向虚拟化、网络化、集成化、分布化和节点智能化的方向发展。 许多大型PLC厂商生产的PLC都配备了相应的 以太网 通信模块 控制工程网版权所有 ,本文讨论了OMRON PLC的以太网通信体系结构,并以CP1H PLC的ENT2l以太网模块为例实现与计算机的通信。    1. Winsock网络通信控件    Winsock控件 是不
[嵌入式]
车辆网络安全架构设计实践方案解析
I. 简介 车辆网络的发展背景 随着信息技术和汽车技术的发展,车辆网络(Vehicle Network)作为一种新型的交通信息系统,逐渐发展起来。车辆网络是指车辆之间和车辆与基础设施之间的通信网络,可以实现车辆之间的信息交流和智能控制。 车辆网络的发展背景可以总结如下: 智能化汽车的兴起:随着汽车科技的不断发展,智能汽车已经成为一种新的趋势,智能化的汽车需要通过车辆网络来实现车辆之间的通信和数据传输。 智慧交通的发展:智慧交通是一个综合性的概念,包括了智能交通、智慧城市等多个方面。车辆网络作为智慧交通的一个重要组成部分,能够帮助实现车辆之间的协调和智能化的交通管理。 互联网技术的应用:随着互联网技术的不断发展,互联网已经渗
[嵌入式]
车辆<font color='red'>网络安全</font>架构设计实践方案解析
ADI推出长距离工业以太网产品助力过程工厂和楼宇自动化
ADI推出长距离工业以太网产品,助力过程、工厂和楼宇自动化连接 中国,北京–2021年6月18日–Analog Devices, Inc. 今日推出长距离工业以太网解决方案,以扩展其ADI Chronous™工业以太网产品系列。该解决方案可以提供从边缘至云端的长距离以太网连接,支持实时可配置,并能够降低能耗和提高资产利用率。新推出的ADI Chronous产品支持10BASE-T1L物理层以太网标准,可在工业设备和楼宇设施应用中从偏远和危险地方的边缘节点传送新的数据流。现在,我们可以通过网络无缝访问这些以前无法获取的数据,并使用它们来评估各种因素,例如资产健康状况、原材料使用情况以及过程参数,使制造过程更加洁净环保。
[工业控制]
ADI推出长距离<font color='red'>工业</font><font color='red'>以太网</font>产品助力过程工厂和楼宇自动化
亚信推出低功耗AX88772E免驱动USB 2.0转百兆以太网芯片
亚信电子最新推出的AX88772E USB 2.0转百兆以太网控制芯片 ,具有小封装、低功耗和免驱动(Driverless)的特性,不仅满足客户对节能减碳的产品需求,并可轻松实现简便地即插即用(Plug and Play)的连网体验。 亚信电子(ASIX Electronics Corporation)今日推出一款最新小封装、低功耗、免驱动USB百兆以太网芯片—【AX88772E USB 2.0转百兆以太网控制芯片】,不仅满足客户对节能减碳的产品需求,并可轻松实现简便地即插即用(Plug and Play)的连网体验。 AX88772E支持各种先进的电源管理与省电功能,包括电源管理及卸载(ARP & NS)、ECMA
[网络通信]
亚信推出低功耗AX88772E免驱动USB 2.0转百兆<font color='red'>以太网</font>芯片
Marvell 推出业界首款采用 MACsec 安全功能的汽车千兆以太网
北京讯(2020 年 10 月 16 日)- Marvell (NASDAQ: MRVL) 今日推出了业界首款采用集成MACsec技术的汽车千兆以太网 PHY 解决方案,旨在实现安全的点对点通信。 到 2030 年,预计将有近10 亿辆联网汽车在路上行驶,安全性集成已成为未来车辆要考虑的重要因素。 MACsec 技术在逐跳的基础上确保数据交换的安全性,以此来强化车载网络,并防止第 2 层安全威胁,例如入侵、中间人攻击和重放攻击。 Marvell 符合 Open Alliance TC10 标准的双速 100/1000 BASE-T1 88Q222xM 以太网 PHY,不仅可实现节能、安全的车载网络,亦有助于支持系统级的功能安全合规
[汽车电子]
高性价比和灵活易用:最紧凑空间中16口全千兆以太网
在恶劣的工业环境中使用,实现优化以及开发 2016年5月9日,上海 ---更小、更快、更高效 浩亭全新的即插即用全千兆以太网交换机。它是一款世界最扁平、最纤薄的16端口以太网交换机,可快速、经济和灵活地在生产设备中配置其他通信基础设施。该交换机极其紧凑的设计意味着对开关柜的空间需求降到最低。 快速增长的高带宽以太网现场设备需要相应增加以太网交换机端口。拥有16个RJ45全千兆端口,Ha-VIS eCon系列的新产品为这一要求提供完美的解决方案。 优化以及开发用于恶劣的工业环境中, 非托管 以太网交换机使现有的网络基础设施实现了经济扩展,并构建了新的工业网络。 即使在前端电缆连接的方向安装空间有限,超扁平的设计允许Ha-VIS
[网络通信]
高性价比和灵活易用:最紧凑空间中16口全千兆<font color='red'>以太网</font>
以太网供电(PoE)
以太网供电 ( PoE )的基础是什么? 关于PoE的IEEE 802.3af标准要求,所有数据终端设备(DTE)使用与数据相同的电缆线来接收功率,该标准规定了用未屏蔽双绞线电缆传输48V直流电,如分类五。这样,就不需要本地电源。 IEEE 802.3af都包含什么? IEEE 802.3af标准提出了用已有电缆提供和接收电源的要求,包括给电缆提供电源的设备(PSE),以及功率接收器件(PD)。该标准定义了PSE和PD之间的接口,也涉及相关探测和分类协议。图示为一简化的典型PoE系统。 PoE系统怎样感测何时需要电源? PD用一使PSE寻找有效PD的感测方法请求电源。PSE通过发出2.8V~10V信号到电源线上,来寻找有
[电源管理]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
