构建完整工业ADC接口的微控制器和调制器
设计师们通常使用0至20-mA和0到10V的隔离输入作为工业应用控制的信号。由隔离电源、AnalogDevicesAD7400调制器内置隔离及TexasInstrumentsMSP430微控制器共同为工业设计师要求的一种完整、隔离且牢靠的模拟信号接口创建一种设计。其中精确的信号调节电路生成AD7400所需的较小的差分电压(图1),该电路可生成所需的200-mV差分电压。为清晰起见,图中略去了过压二极管和保护电路。
0至20-mA电流通过一个适当值的电阻R2转换成电压,进入一个精密的运算放大器中。在放大器的正向输入端维持恒定的电压,从而使连接到负向输入的信号电平得到正向偏移。0至10V的信号,如来自于电位器的信号,也相应地按照0至20-mA信号那样比例变换成类似电压,并被累加到AnalogDevicesOP1177放大器IC1的负端子中。
将信号偏移到0V以上就会产生类似于正向单端模拟信号的信号。AnalogDevices的AD8138差分ADC驱动放大器驱动AD7400。增益也随之相应变化使产生的信号位于±200mV内,这一范围正是ADC所需的。最后,信号通过一个由R 10、R11及C4在正端子与负端子间构成的低通过滤波器,再进入到AD7400。AD7400采用一个低成本的微控制器对此差分信号进行转换和处理。通常采用调制器ADC(如AD7400)与FPGA或DSP接口。但是,这种方法的成本较高,又非常复杂。对于成本敏感的应用,如不需要先进的滤波处理,可以使用简单的微控制器。
AD7400设备有两路输出:MCLKOUT和MDAT(图2)。MCLKOUT是一个10-MHz的时钟,可以同步调制的数据流MDAT。AD7400将MDAT解释为随时间变化的百分比。由于MDAT只在MCLKOUT的上升沿变化,电路必须将MDAT及MCLKOUT合并来创建一个微控制器可以计数的脉冲流。微控制器首先逆变MCLKOUT以防止在MDAT的过渡沿对非故意造成的抖动信号进行计数。图中显示了MDAT、逆变的MCLKOUT及产生的数据流。
脉冲数据信号和逆变的MCLKOUT分别输入微控制器上的单独定时器/计数器。(图3)。TIMSP430F2274提供了两个16位计数器,可支持快达16MHz的运行。在时钟计数器发出溢出中断信号时,电路通过对数据计数器进行采样来测量ADC值。在此应用中,在环形缓冲器上运行一个平均数的数据测量,可以方便地过滤数据。
关键字:工业ADC接口 微控制器 调制器
引用地址:
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:33
富士通半导体发布84款FM4系列32位微控制器产品
富士通半导体(上海)有限公司日前宣布,推出首批基于ARM® Cortex™-M4处理器内核的FM4系列32位RISC 微控制器。富士通半导体本次共推出84款MB9B560R/460R/360R/160R 系列产品,将于2013年7月底开始提供样片。
FM4系列是基于现有的FM3系列,能够提供具有更高计算性能和增强的外设性能的产品。FM4系列推出的新品继承了FM3系列的高品质和易用性,应用领域较FM3更广泛。新品适合需要先进高速计算性能的应用领域,例如:通用变频器、伺服电机、可编程逻辑控制器(PLC)和其它工业设备及使用变频的家电。
富士通半导体自2010年推出FM3系列产品以来,致力于提供易于选择、使用且
[单片机]
单片机与CPCI总线的脉冲信号检测系统设计
引言 在工业控制领域,通常有大量的脉冲信号用于控制其他设备或部件的开关或者工作状态切换。这些脉冲信号除了常规计算机系统采用的+5 V接口电平外,还有+12 V、+30 V,乃至更高幅度的接口电平,通常为功率型电流驱动信号。本文提出了一种两级测试系统的设计思路,给出了在较宽的范围内兼容不同接口电平的脉冲信号检测系统的设计方案,采用标准CPCI总线接口设计,具有良好的兼容性和扩展性,适用于产品功能测试或系统集成测试。 1 测试系统架构 如图1所示,测试系统采用二级(主控机、下位机)结构设计,由主控计算机(即主控机)、测试客户机(即下位机)、局域网、电缆及运行于各设备中的测试软件共同构成。主控计算机属主控机一级,控制测试客户机
[单片机]
51单片机对DS1302突发模式的读写
#include STC89C5xRC.H #include intrins.h #include DS1302.h //DS1302管脚 sbit SCLK = P3^6; //时钟 sbit CE = P3^5; //片选 sbit databus = P3^4; //双向IO //写模式寄存器 #define WRITE_CONTROL_SECONDS 0x80 //秒 //位7=1暂停 =0运行 #define WRITE_CONTROL_MINUTE 0x82 //分 #define WRITE_CONTROL_HOUR 0x84 //时 位7 1——12小时模式 0——2
[单片机]
TinyPower A/D with LCD型Flash MCU【盛群半导体】
03/09/2011—— HT67Fxx 是盛群半导体新推出8位TinyPowerTM A/D with LCD 型Flash MCU 系列。本系列MCU 具有Enhanced Flash MCU 的各项优点,同时又使用盛群半导体特有的TinyPower TM 技术,具有超低功耗、快速唤醒、多重时钟讯号来源及多种工作模式等特点,可大幅降低整体使用功耗,达到绿色环保的需求。适用于各种小家电、量测仪表、工业控制、医疗健康器材等产品。 HT67Fxx 全系列4个MCU ( HT67F30 、 HT67F40 、 HT67F50 及HT67F60),具有涵盖完整并多样化的功能,包含有2K~12K Word Flash 程序
[单片机]
51单片机-模拟倒车雷达报警
1.题目要求 我们在第九章第3讲的例程基础上,实现用超声波模块模拟倒车雷达报警的功能,当障碍物距离超声波模块小于等于10cm左右我们就用蜂鸣器鸣叫产生报警,大于10cm就不报警。代码上添加的程序量比较少,我们只是把定时时间改为200微秒好使蜂鸣器鸣叫的比较尖锐。 2.main.c测试代码 #include reg52.h #include function.h //详见第六章第8讲 #include timer.h //详见第八章第11讲 #include intrins.h sbit TRIG = P2^0; sbit ECHO = P2^1; u8 FLAG=0,BEEP_FLAG=0; void d
[单片机]
单片机教程实战4 矩阵键盘扫描识别方法
1、矩阵式键盘的结构与工作原理 在键盘中按键数量较多时,为了减少I/O口的占用,通常将按键排列成矩阵形式,如图1所示。在矩阵式键盘中,每条水平线和垂直线在交叉处不直接连通,而是通过一个按键加以连接。这样,一个端口(如P1口)就可以构成4*4=16个按键,比之直接将端口线用于键盘多出了一倍,而且线数越多,区别越明显,比如再多加一条线就可以构成20键的键盘,而直接用端口线则只能多出一键(9键)。由此可见,在需要的键数比较多时,采用矩阵法来做键盘是合理的。 矩阵式结构的键盘显然比直接法要复杂一些,识别也要复杂一些,上图中,列线通过 电阻 接正 电源 ,并将行线所接的 单片机 的I/O口作为输出端,而列线所接的I/O口则作为输入
[单片机]
Microchip发布业界首款集成强大安全子系统和Arm® TrustZone®技术的单片机
Microchip发布业界首款集成强大安全子系统和Arm® TrustZone®技术的单片机 基于Arm Cortex®-M23的新款单片机搭载安全密钥配置解决方案 安全威胁日益复杂,给物联网(IoT)、消费、工业、医疗和其他市场产品开发带来了挑战。这些产品必须具备强大的嵌入式安全性,同时还要求低功耗以延长电池寿命。Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今日宣布推出业界首款在单一封装中集成了安全子系统和Arm® TrustZone®技术的PIC32CM LS60单片机(MCU)。新款单片机集成了Microchip的可信平台(Trust Platform)安全子系统,让使用单个单片机而不
[单片机]
基于SX52BD单片机的嵌入式远程电网监测系统构建
介绍应用UBICOM公司的 SX52BD 单片机构建用于远程电网监测的嵌入式系统的具体方案,使基于单片机的测控设备可以方便地连接到以太网,实行电网参数的远程网络监控。 为了保证电网的安全运行,了解电网运行状况,需要对电网的各种运行参数(如三相电压、电流、有功功率、无功功率等)进行实时监测。嵌入式远程电网监测系统将现代计算机、通信、网络及自动化技术融为一体,对配电网进行远程监测、协调和控制,从而优化配电网络。利用以太网的丰富资源及UBICOM公司高速单片机SX52BD构建分布式以太网嵌入测控系统是一种低成本、高可靠且快捷的技术方案。 1 系统结构 系统结构如图1所示。监控中心工作人员可通过以太网直接访问分布
[单片机]
