安森美半导体应用于家电的高能效电机驱动方案
发布者:梦想启航最新更新时间:2015-03-24 来源: elecfans关键字:安森美半导体  家电  高能效电机驱动 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着能源成本上升及消费者对家电节能意识增强,世界各国政府纷纷出台更加严格的能效标准或高能效激励措施以提升白家电能效。如美国能源部建议实施新的能效标准以减少电冰箱、空调和洗衣机的能源使用,某些情况下强制要求能效提升多达35%。日本的能效“领跑者”(Top Runner)项目自实施以来,也大幅提升了空调及电冰箱的能效要求。
  家电中通常要使用多种不同的电机来控制不同功能。电机包括交流(AC)电机和直流(DC)电机。其中DC电机包括有刷直流电机和无刷直流(BLDC)电机。BLDC电机分旋转电机和步进电机,具有显著的节能、低噪声和优异变速性能等特性,广泛应用于电冰箱、空调及洗衣机等家电应用。
  设计人员要设计高能效的家电产品,就需要在设计中选择高能效的电源转换及电机驱动/控制方案。安森美半导体积推动高能效创新,提供宽广阵容的产品及方案。本文将分析家电中的电机应用,并介绍安森美半导体应用于典型家电产品的电机驱动及控制方案。
  家电应用要求及设计挑战
  针对家电中的不同电机应用对电压及电流范围的不同要求,安森美半导体提供宽广阵容的高能效电机驱动/控制方案,支持最高电压达600 V,最大电流达50 A。这些电机驱动器包括4种,分别是12 V BLDC电机驱动器、24 V BLDC电机驱动器、3相 BLDC驱动器控制器(驱动电压达240 V)及600 V或更高电压BLDC电机驱动器。
  除了要匹配不同的电压/电流要求,工程师在家电应用设计的另一共同挑战是能耗问题。例如,如果风扇驱动器的电路板内置,就会产生热量及并要求消耗额外的电能来把它冷却。因此,工程师可能会同时要求高能效及具强力冷却功能的电机。
  图1:用于家电的电机驱动器/控制器电压/电流范围概览。
  此外,用户要求家电产品减小电机产生的恼人噪声,希望有舒适宁请静的使用体验。因此,工程师要选择产生更低噪声的电机。有些家电如电冰箱,由于用户的居住空间有限,他们会青睐体积小巧的电冰箱。这趋势导致工程师采用更小的电机以优化占用空间。由于家电要求采用高压电源来驱动,耐用性、安全性及可靠性很重要。
  用于典型家电应用的电机驱动器方案
  1. 电冰箱
  据统计,高档电冰箱中使用的电机最多,可能达5个或更多,典型应用包括阻尼器、风扇、制冰机、压缩机、气流调节及冷却流泵等。最基础功能的电冰箱也有压缩电机和冷却流泵。较高端的产品使用风扇及阻尼器,利用电机进行气流调节。制冰机可能使用2个电机,一个用于出冰,另一个用于清空制冰托盘。
  图2. 电冰箱中的电机应用
  1) 压缩机驱动
  所有的电冰箱都有压缩机。最新的压缩机使用工作电压为600 V的BLDC电机设计,要求电机驱动器具有高击穿电压、高能效及高可靠性。针对压缩机电机驱动应用,建议使用安森美半导体用于3相电机控制的智能功率模块(IPM),如单分流电阻型的STK551U362A-E(10 A)和STK531U3x2x-E (5 A到10 A),以及三分流电阻型的STK554U362A-E(10A)和STK534U3x2x-E(5A至10A)。[page]
  这些IPM使用安森美半导体独特的绝缘金属基板技术(IMST®),在铝板也就是在金属基板上搭建电子电路,使多种元件能够封装在同一个模块IC中,包括电阻和电容等分立无源元件、二极管和晶体管等分立有源元件,以及更复杂的IC或专用集成电路(ASIC),如门极驱动器、数字信号处理器(DSP)、逻辑元件等。IMST也能使功率输出电路、控制电路及其外围电路贴装在相同基板上。这些IPM提供高能效、高可靠性及高安全性,跟采用分立元件实现的大电流设计相比,能帮助大幅减少元件数量,减小电路板占用空间,降低系统总成本,减少散热及提升可靠性。
  图3:安森美半导体智能功率模块(IPM)采用IMST将多种元器件封装为模块。
  2) 自动制冰机驱动
  电冰箱自动制冰机使用有刷电机,一项功能是开启和关闭用于填充托盘的供应阀,另一项功能是一旦水结冰就翻转托盘。这两个功能都可以使用H桥电机驱动器来实现。安森美半导体提供用于自动制冰机电机驱动的器件包括LB1948M和LV8548M等。这些器件提供高击穿电压、高能效和变速控制等关键特性。其中,LB1948M是2通道、12 V低饱和电压驱动、正向/反向电机驱动器,采用强固的击穿设计,在待机模式下的电流消耗为零。LV8548M是单低导通阻抗DMOS驱动器,励磁模式包括满步及半步等,提供不同的步幅调节;这器件的导通阻抗仅为1 Ω,帮助提升能效;待机模式下的电流消耗同样为零,提供低能耗工作。
  3) 通风电机
  对于电冰箱而言,通过风机通风来排热是重要功能,要求电机驱动器具有安静驱动、高能效及变速控制等特性。安森美半导体提供应用于电冰箱通风的创新、高能效的无传感器型电机驱动器,如LV8804FV、LV8805SV及LB11685AV等三相驱动器。这些驱动器能够提供低能耗及低振动的工作,它们不要求霍尔传感器,因而能够减小电机尺寸。软启动功能使它们能够稳定地安静启动。LV8804FV、LV8805SV集成的软开关功能实现极为安静的电机工作。此外,锁保护功能用于在电机异常停转时关闭输出,因而保护驱动器。
  图4:安森美半导体用于电冰箱的电机驱动及其它产品阵容。
  4) 阻尼器
  阻尼器用于起缓冲作用,当作用点运动很慢时,几乎没有阻力,而在作用点运动较快时阻力就明显增大,广泛用于电冰箱和洗衣机等应用。安森美半导体用于电冰箱阻尼器的电机驱动器包括LB1948M和LV8548M等。这些器件提供高击穿电压、高能效、低待机电流及变速控制等关键特性。
  2. 空调
  常见的房间空调包括室内机及室外机等不同组成部分。空调室内机通常使用2个电机,其中1个用于风扇,另一个用于百叶窗,以控制房间内的气流;室外机通常使用3个电机,用于压缩机、风扇及阀。更高端型号还有辅助风扇。
  1) 直流风扇电机
  室内机和室外机都会用到直流风扇,需要驱动3相BLDC风扇电机。风扇电机的驱动电压可达250 V,设计要求采用600 V器件,以确保足够强固,能够处理噪声尖峰问题。其中,室内机使用1.0 A的风扇。较大的分体式空调则使用2.0 A风扇。室外机使用3.0 A的风扇。
  图5:空调中的电机应用。
  安森美半导体为直流风扇电机提供由LV8136V预驱动器IC和STK611-7xx或STK5C4系列三相风扇电机混合集成电路(HIC)构成的驱动方案。此方案提供高压、大电流(1 A/2 A/3 A)驱动,能效高,工作安静,元器件数量少,集成多种保护特性,提供更高可靠性。省电模式还使待机电流几乎为零。
  2) 用于压缩电机和风扇电机的IPM
  安森美半导体为空调的压缩电机及风扇电机驱动提供STK551-xxx系列、STK554-xxx系列和STK5C47xxx系列的3相变频器IPM,以及结合升压功率因数校正(PFC)和3相变频器的STK57F-3xx系列二合一IPM产品,提供多种应用优势。以STK57F-3xx系列IPM产品为例,由于将PFC和3相变频器合二为一,不仅提供高能效电路,还大幅减少元器件数量,节省PCB占用空间,缩短开发时间,降低组装成本,加快上市进程。[page]
  图6. 安森美半导体用于空调的二合一变频器智能功率模块(IPM)。
  3. 洗衣机及烘干机
  洗衣机要求采用电机来驱动筒、水泵以及各种泵,烘干机需要电机来驱动筒及鼓风机。
  图7. 洗衣机/烘干机中的电机应用。
  1) 筒驱动
  在洗衣机内部,筒驱动器是最大的电机,通常电流在10 A范围。安森美半导体用于3相BLDC电机驱动器的IPM是用于筒驱动的最先进产品系列,符合高能效、安静驱动、极佳散热、强固及可靠工作等要求。这些IPM包括单分流电阻型的STK551U362A-E(10 A)和STK531U3x2x-E (5 A至10 A)以及三分流电阻型的STK554U362A-E(10A)和STK534U3x2x-E(5A到10A)。
  2) 供水及排水泵
  供水及排水泵要求高能效及变速驱动等关键特性。安森美半导体的LB11920和LB1975采用直接PWM控制,提供高能效,用于这类三相BLDC电机驱动应用。这些器件的PWM占空比能够采用IC输入来控制,适合从9.5 V至30 V的宽工作电压范围。
  3) 阻尼器
  洗衣及烘干机应用中,阻尼器上要有一个电机来控制烘干机的气流。此阻尼器的关键要求跟电冰箱阻尼器相同,推荐使用LB1948MC、LB1909MC、LV8548MC和LV8549MC等高能效电机驱动器IC。以LB1948MC为例,这器件易于设计,待机电流几乎为零。
  4) 直流风扇
  洗衣及烘干机中的鼓风机跟空调应用类似,建议使用LV8136V。这是一款PWM系统预驱动器IC,用于驱动3相无刷直流电机。由于采用PWM驱动,这IC提供优化的能效及低噪声。
  总结:
  安森美半导体积极推动高能效创新,提供应用于家电的完整方案,包括电源、电机驱动、用户接口、通信、测量等。本文重点介绍了安森美半导体应用于电冰箱、空调、烘干及洗衣机等家电的电机驱动及控制器以及高集成度的智能功率模块(IPM)方案,帮助设计人员针对具体应用选择适合的产品,设计出高能效、高可靠性及静音工作的家电。
  参考资料:
  1、《白家电方案小册子》
  2、《安森美半导体智能功率模块(IPM)系列》
  3、《安森美半导体应用于白家电的变频器智能功率模块(IPM)技术及方案》,安森美半导体
  4、《安森美半导体用于白家电应用的无刷直流(BLDC)电机驱动及控制方案》,安森美半导体
  5、安森美半导体网站消费应用专区
关键字:安森美半导体  家电  高能效电机驱动 引用地址:安森美半导体应用于家电的高能效电机驱动方案
上一篇:科技产品最经典的十大怪现象
下一篇:安勤科技推出全新产品Rity RISC系列,支持Android操作系统
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:33
又一家电源管理的芯片厂商终止新三板挂牌
近日,力生美发布了关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告。 2020年10月27日,力生美表示,基于资本市场发展及公司经营发展规划,经慎重考虑,拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。 同日,力生美召开第二届董事会第十一次会议,并于2020年11月12日召开2020年第三次临时股东大会,会议审议并通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施的议案》。 2020年11月27日,力生美向全国中小企业股份转让系统有限责任公
[手机便携]
又一<font color='red'>家电</font>源管理的芯片厂商终止新三板挂牌
如何解决功率密度问题
作者:安森美半导体市场经理Jennifer Joseph 集成是固态电子产品的基础,将类似且互补的功能汇集到单一器件中的能力驱动着整个行业的发展。随着封装、晶圆处理和光刻技术的发展,功能密度不断提高,在物理尺寸和功率两方面都提供了更高能效的方案。 对产品开发人员来说,功率密度是一个始终存在的挑战,对各种电压下更高电流的需求(通常远低于系统总线)带来了对更小的降压稳压器的需求,这样的稳压器可通过一个单极里的多个放大器,将电压从高达48 V降至1 V,使其能够贴近负载点,且仍然可提供95%以上的能效。 高水平的集成和功率转换的结合并非传统上好的搭配,因为通常来说,两者所采用的流程并不完全兼容。在某些情况下,不可避免的妥协是可以容忍的,
[电源管理]
IFA:未来十大电视趋势即将踩扁你的钱包!
        一年一度的IFA2017展会已经结束了,作为每年一度的科技产品盛会,IFA都吸引了大批最国际上有实力的科技产品厂商,带着自家引以为豪的产品来“炫技”,索尼带着自家的“银幕声场”,三星带着堪称科技与艺术融合的“画壁”、LG带着超薄“壁纸电视”都应约来到今年IFA的现场。   规模大到如IFA这样的展会,也为未来几年的电子科技产品市场奠定了基调,接下来,我们就来看看,这些厂商旗下有哪些产品,在“蓄谋”榨干你的钱包吧。 一年一度的IFA展会已经到了尾声   对于IFA2017展会来说,今天算是一个尾声,但是对于世界的科技行业来说,却是一个新的开始,2017年是让科技圈振奋的一年,因为“智能”一词,终于迎来了一个“意料
[家用电子]
高端不是玩虚的 2014专业口碑兼顾的家电
    随着生活水平的不断提高,高端家电已经成为越来越多家庭的选择。可是一说起高端产品,很多人消费者都会心存疑问,这些东西到底高端在哪?到底实不实用?     针对高端家电日益普及的现状,由中国家电协会指导、中国家电网主办的中国高端家电趋势发布暨“红顶奖”颁奖盛典在京召开,共有21类产品荣膺红顶奖。据了解,红顶奖向来有“中国高端家电领域潮流趋势标杆”的美誉,此次红顶奖相比上一届的13种品类产品,增加到21种品类产品。奖项设置更加细分,可以说对高端家电市场有着重要的指导意义。     根据红顶奖评选标准,获奖高端家电需要是在技术、性能、外观、节能环保和使用体验上均为行业领先且有市场影响力的产品。红顶奖评选体现了专家和
[家用电子]
家电MCU对于低能耗和安全的要求逐渐变高
过去的十年里,洗衣机、冰箱和洗碗机等白色家电的设计已经朝着积极的新方向发展。尽管“How clean? How fast? How cold?”等性能指标仍然重要,但现在家电的设计目标还要加入包括能源效率、安全性,以及在高端模型中,还包括互联网连通性。 欧盟、美国以及许多发达国家已经制定了能效标准,如按标准执行,例如洗衣机的年均能耗降低到约150千瓦时。每个子系统的优化在降低能耗方面都有作用,但MCU执行优化电机能源使用的复杂电机控制算法的任务至关重要。 无刷直流电机(BLDC)控制 对能效的积极目标正在推动电机从内置位置传感器向无传感器的无刷直流电机(BLDC)和永磁同步电机(PMSM)转型。BLDC电机控制涉及一些
[嵌入式]
<font color='red'>家电</font>MCU对于低能耗和安全的要求逐渐变高
家电CE认证EN55014标准
家电EN55014标准检测办理流程,近年来,为了规范电子产品的电磁兼容性,各国纷纷出台了电子电气产品的电磁兼容性标准。 关于EN55014标准介绍 不久前,首个针对家用电器的EN 55014-1:2017欧盟EMC标准推出,此标准涵盖的产品为家用电器、电动工具、使用半导体装置的调节控制等,并于2017年10月28日已经生效。 国际电工委员会IEC60050对电磁兼容(Electro Magnetic Compatibility,缩写EMC)的定义指出 设备或系统在其电磁兼容环境中能正常工作,且不对其他任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。 也就是说,电子电气产品既不应对其他设备或系统产生电磁干扰,同时又能承受和抵抗来自
[嵌入式]
三星电子将斥资3.8亿美元在美国设家电生产厂
北京时间29日路透报道,韩国三星电子周三表示,已同意在美国南卡罗来纳州设立一家3.8亿美元的家电生产厂。   三星电子已经启动谈判,打算在美国建厂,因为对美国总统特朗普推行保护主义政策的担忧,迫使全球大企业想办法在美国创造就业机会。   该公司在声明中表示,在南卡罗来纳州纽贝里县设立的新厂预计将在2020年前创造954个就业岗位。   该声明宣布的一天后,特朗普将在白宫会见韩国总统文在寅。   美国商务部长罗斯周三发表声明称,这家新厂将从明年初开始生产洗衣机和其他产品,并表示这项投资“对南卡罗来纳州和美国来说是个好消息”。   现在还不清楚三星电子在美国销售的洗衣机有多少将由这家新厂生产。
[家用电子]
基于PC机的通用家电控制器的设计与实现
    摘要: 本文提出了一种利用PC机附加电路,驱动线我眼光管产生遥控信号控制各种家用电器的方法,通过采用设备码和命令码的概念实现遥控的通用性和灵活性,并给出了软硬件设计及应用实例。     关键词: 家用电器  红外遥控  家电控制器  设备码  命令码 红外遥控实现PC控制家电 家用电器(简称家电)实现遥控化是一个巨大的飞跃,它极大地改善了家电的易用性和方便性。其实在很多场合不一定要人工操作这些家电,而希望由PC机包括一些专门设计的控制系统去实现对家电的自动控制,例如用PC机去控制录像机、VCD机等设备用于电化教学。 在不对PC机和家电做任何改动的前提下,本文试图从家电的遥控着手,利用PC机附加电路
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
