三菱PLC传送与比较应用指令
发布者:EtherealEssence最新更新时间:2015-04-02 来源: diangon关键字:三菱  PLC  传送与比较 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    系列PLC 的数据传送、比较类指令共10条,指令功能编号为FNC10~FNC19。它们是数据处理类程序中使用十分频繁的指令。
    一、比较指令
    比较指令包括比较CMP(Compare)和区间比较ZCP(Zone Compare),比较结果用目的元件的状态来表示。
    二、传送指令
    传送指令包括传送MOV(Move)、BCD码移位传送SMOV(Shift Move)、取反传送CML(Complement Move)、数据块传送BMOV(Block Move)、多点传送FMOV(Fill Move)以及数据交换XCH(Exchange)指令。
    三、数据变换指令
    数据变换指令包括二进制数转换成BCD码并传送BCD(Binary Code to Decimal)和BCD码转换为二进制数并传送BIN(Binary)指令。
关键字:三菱  PLC  传送与比较 引用地址:三菱PLC传送与比较应用指令
上一篇:三菱PLC算术及逻辑运算应用指令
下一篇:三菱PLC程序流程控制应用指令
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:35
基于KND系统的四轴数控系统的开发
0 引言   随着装备业及相关产业的不断发展,数控机床加工在生产中的地位不断增加,对机床性能要求也在不断提高。在一台四轴数控铣床的设计过程中,用户要求用三种液体加热后对所加工的零件进行表面处理,三种液体不仅都有沮度要求,而且每一种液体在处理过程中沮度还有变化。如果沮度达不到要求,机床加工暂筹等待。液体加热装里由用户提供,该装置加热由电位器调节,电压越高其液体沮度也越高。本文基于KND数控系统K1000M4i为控制软件.与台达DvP-20Ex的PLC成功连接,设计了一套四轴三联动的嵌入式数控系统,该系统不仅具有开发周期短、成本低,可靠性高,实时性强等优点,而且具有很好的可移植性,对研究新一代数控系统有积极的推动作用。 1 控
[嵌入式]
如何选择合适的PLC
    随着PLC在工业控制中的推广普及,PLC产品的种类越来越多,其结构型号、性能、容量、指令系统、编程方法等各不相同,适用场合也各有侧重。因此,合理选择 PLC,对于提高PLC在 控制系统 中的应用有着重要作用。 一、机型的选择    我国市场上流行的有如下几家PLC产品:    1.施耐德公司,包括早期天津仪表厂引进莫迪康公司的产品,目前有Quantum、Premium、Momentum等产品;     2.罗克韦尔公司(包括AB公司)PLC产品,目前有SLC、Micro Logix、Control Logix等产品;     3.西门子公司的产品,目前有SIMATIC S7-400/300/200系列产品;     4.G
[嵌入式]
PLC的高速计数器功能在定位控制上的应用
1 引言   切纸机械是印刷和包装行业最常用的设备之一。切纸机完成的最基本动作是把待裁切的材料送到指定位置,然后进行裁切。其控制的核心是一个单轴定位控制。我公司引进欧洲一家公司的两台切纸设备,其推进定位系统的实现是利用单片机控制的。控制过程是这样的,当接收编码器的脉冲信号达到设定值后,单片机系统输出信号,断开进给电机的接触器,同时电磁离合制动器的离合分离,刹车起作用以消除推进系统的惯性,从而实现精确定位。由于设备的单片机控制系统老化,造成定位不准,切纸动作紊乱,不能正常生产。但此控制系统是早期产品,没有合适配件可替换,只能采取改造这一途径。目前国内进行切纸设备进给定位系统改造主要有两种方式,一是利用单片机结合变频器实现,一是利
[工业控制]
<font color='red'>PLC</font>的高速计数器功能在定位控制上的应用
日产三菱联手打造1.5 万美元超低价电动车
Tesla Model S让公众对电动汽车的关注热情空前高涨,但做出实际购买决定的依然是少数,毕竟7万美元的起售价摆在那儿。 推动电动汽车普及的重任必定会落在那些售价亲民的产品身上。Tesla在努力打造大众级车型 Model 3。而其他车厂也没闲着。 据日经新闻报道,日产和三菱将会联手研发一款超低价格的迷你电动车,预计在2016财年将其推向市场。其价格将低于所有主流车厂的电动车。 日产和三菱已成立一家合资公司来开展上述项目。新车将采用多种最新的成本降低技术来压低价格,比如采用轻量化部件。日产和三菱预期新车仅售1.47万美元。如果加上政府补贴,消费者的付出就会更少。 2010 年日产推出了Leaf电动车,该公司是当前
[嵌入式]
挑战促进技术进步 PLC或是物联网理想的通信连接方式
5月22日集微网消息,文/陈冉 “万物互联,万物智能”是物联网时代所倡导的。因为这个“物”可以是任何器件、物品,理论上物联网是机器和设备之间的互联,最终目标是实现人与人的互动、人与物的互动、物与物的互动,提高效率,让生活变的更美好。 在今年的IDF2015 上,英特尔曾经预测,到2020年全球将有350亿台设备互联,华为也预测,到2025年,到2025年全球连接设备的总规模将会超过一千亿个。因此,物联网常常被看做是继移动互联网之后的又一大机遇。 物联网旨在达成设备间相互连通,实现单机所无法实现的功能,连接就成为了能否顺利实现万物互联的核心。就物联网的连接中所遇到的问题以及如何更好的去解决等一些列问题,在2015年智慧家庭博览会上深圳
[手机便携]
介绍几种常用的PLC控制电路
本节介绍几种常用的PLC控制电路,并与继电器接触器控制电路相对照,使读者在掌握了继电控制系统的基础上,全面地了解PLC的控制原理和应用技术。 电动机的启停控制 图5-50 PLC控制系统的组成 PLC控制系统由硬件和软件两部分组成,如图5-50所示。硬件部分:将输入元件通过输入点与PLC连接,输出元件通过输出点与PLC连接,构成PLC控制系统的硬件部分。软件部分:用PLC指令将控制思想转变为PLC可以接受的程序。 启动控制:通常使用按钮来实现,将其动合触点接到PLC的输入点,PLC输入映像寄存器中的对应位与该触点形成映射关系,用数字量“1”和“0”反映触点的接通和闭合状态,如图5-51所示。电动机先连接接触器,接触器的
[嵌入式]
介绍几种常用的<font color='red'>PLC</font>控制电路
西门子S7-1500PLC MODBUS通讯案例
MODBUS MASTER: 先组态硬件,如下所示: 然后打开OB1,进行编程,如下所示: 先调用初始化的块 MODBUS COMMONLOAD 管脚说明: REQ: 指令起始于上升沿(0 到 1)。 PORT: 安装并组态完 CM 后,便可在设备组态的“硬件ID”(Hardware ID) 属性中找到 CM 端口值。符号端口名称在 PLC 变量表的“系统常数”(Systemconstants) 选项卡中指定。就是前面提到的硬件标识符 BAUD: 选择数据传输速率: 1 = 300, 2 = 600, 3= 1200, 4 = 2400, 5 = 4800, 6 = 9600, 7 = 19200, 8 = 38400,
[嵌入式]
西门子S7-1500<font color='red'>PLC</font> MODBUS通讯案例
PLC冷启、暖启、热启动
一些软plc启动方式分为冷启、暖启、热启动,官方的帮助文档中有一些说明,不过是直接翻译过来的。 其实启动方式对于PLC应用工程师来说也许不算太陌生,不过“凡事就怕认真二字”,让我举个最简单的例子把概念说得直观些。 例如一个最简单的PLC程序,由3个变量分别控制3盏灯,这些灯最初都是灭的,其中1这盏灯“有特权”,因为控制这盏灯的变量“搞特殊”(Retain类型)。程序运行会让3盏灯全都亮了。现在要求增加1盏灯的控制,新程序编好后用软PLC的远程下装功能,下装完成后就需要运行新的程序,那么对于原来的3盏灯,不同的启动方式会导致不同结果。
[嵌入式]
软<font color='red'>PLC</font>冷启、暖启、热启动
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
