三菱PLC接线的相关知识
发布者:耿高良最新更新时间:2015-04-02 来源: diangon关键字:三菱  PLC  接线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    PLC控制系统构成,必须和电源、主令装置、传感器设备以及驱动执行机构相连接。不同厂家的PLC的接线有所不同,而同一厂家的不同型号、规格的PLC,接线也不相同。
    1、电源
    供我国使用的PLC的供电电源有两种形式:交流220V 电源和直流供电电源(多为24V)。图1-10提供的端子图为交流供电,如图4-1所示。图中L表示火线、N表示零线,表示接地。交流供电的PLC提供辅助直流电源,供输入设备和部分扩展单元用。系列PLC的辅助电源容量为250~460mA。在容量不够的情况下,需要单独提供直流电源。
    采用直流电源供电如图4-2所示,这类PLC的端子上不再提供辅助电源。
    2、输入回路的接线
    各类PLC的输入电路大致相同,通常有三种类型。一种是直流12~24V输入,另一类是交流100~120V、200~240V输入,第三类是交直流输入。外界输入器件可以是无源触点或是有源的传感器输入。这些外部器件都要通过PLC端子与PLC连接,都要形成闭合有源回路,所以必须提供电源。
    2.1无源开关的接线
    系列PLC只有直流输入,且在PLC内部,将输入端与内部24V电源正极相连、COM端与负极连接,参见图4-3所示。这样,其无源的开关类输入,不用单独提供电源。这与其它类PLC有很大区别,在今后使用其它PLC时,要注意仔细阅读其说明书。
    2.2接近开关的接线
    接近开关指本身需要电源驱动,输出有一定电压或电流的开关量传感器。开关量传感器根据其原理分有很多种,可用于不同场合的检测,但根据其信号线可以分成三大类:两线式、三线式、四线式。其中四线式有可能是同时提供一个动合触点和一个动断触点,实际中只用其中之一;或者是第四根线为传感器校验线,校验线不会与PLC输入端连接的。因此,无论那种情况都可以参照三线式接线。图4-4为PLC与传感器连接的示意图。
    两线式为一信号线与电源线。三线式分别为电源正、负极和信号线。不同作用的导线用不同颜色表示,这种颜色的定义有不同的定义方法,使用时参见相关说明书。图4-4(b)中所示为一种常见的颜色定义。信号线为黑色时为动合式;动断式用白色导线。
    图示传感器为NPN型,是常用的形式。对于PNP型传感器与PLC连接,不能照搬这种连接,要参考相应的资料。
    2.3旋转编码器的接线
    旋转编码器可以提供高速脉冲信号,在数控机床及工业控制中经常用到。不同型号的编码器输出的频率、相数也不一样。有的编码器输出A、B、C三相脉冲,有的只有两相脉冲,有的只有一相脉冲(如A相),频率有100 Hz、200Hz、1k Hz、 2k Hz 等。当频率比较低时,PLC可以响应;频率高时,PLC就不能响应,此时,编码器的输出信号要接到特殊功能模块上,-11C如采用-11HC高速计数模块。
    图4-5为型PLC与OMRON的E6A2-C系列旋转编码器的接口示意图。
    3、输出回路的接线
    输出口与执行装置相连接,执行装置主要包括各种继电器、电磁阀、指示灯等。这类设备本身所需的功率较大,且电源种类各异。PLC一般不提供执行器件的电源,需要外接电源。为了适应输出设备多种电源的需要,PLC的输出口一般都分组设置,参看图1-10和图1-11。
    3.1输出回路接线的一般表示方法
    PLC有三类输出:继电器输出、晶体管输出和晶闸管(可控硅)输出。如图4-6所示。要注意输出负载电源要求。输出主要技术指标见表4-2。由表4-2可知,晶闸管输出只可接
    交流负载,晶体管输出只能接直流负载,继电器输出既可接交流负载也可接直流负载。当负载额定电流、功率等超过接口指标后要用接触器、继电器等过渡,通过它们接大功率电源。
    继电器输出PLC控制设备既有直流电源又有交流电源时,可将相同性质、相同幅值电源设备接同一个COM端。切忌将不同电源设备接在同一个COM端。电源相同时,COM端可以连接在一起。[page]
    表2 系列PLC输出接口电路技术指标
    当外接电源电压不大于24V时,尽量保持5mA以上的电流。
    响应时间0.2 ms是在条件为24V、200 mA时,实际所需时间为电路切断负载电流为0的时间,可用并联续流二极管的方法改善响应时间。如果希望响应时间短于0.5 ms,应保证电源为24V、60 mA。
    图4-7给出的是继电器输出时,交、直流设备混合控制时的接线示意图。图4-8为晶体管输出控制交流设备或控制大功率设备时,通过继电器过渡的示意图。
    3.2输入输出接口的安全保护
    当输出口连接电感类设备时,为了防止电路关断时刻产生高压对输入、输出口造成破坏,应在感性元件两端加保护元件。对于直流电源,应并接续流二极管,对于交流电路应并接阻容电路。(http://www.diangon.com/版权所有)阻容电路中电阻可取51~120Ω,电容取0.1~0.47μF,电容的额定电压应大于电源的峰值电压。续流二极管可选1A的管子,其额定电压应大于电源电压的3倍。图4-9为输入输出口的保护示意图。
    4、端子排
    在工程实际中,一般输入输出设备不可能都直接与PLC连接。而且PLC的多个输入输出端子公用一个COM端,也不可能在一个端子上连接几根甚至十几根导线,所以,必须通过端子排连接。
    端子排通常是由多片端子并排安装在导轨上组成的。每片端子的两个接口是短接的,根据需要可以将各片端子短接在一起。
    PLC通过端子排与外围设备连接的示意图见图4-10所示。也可以采用编码呼应法标注各端子接线。
关键字:三菱  PLC  接线 引用地址:三菱PLC接线的相关知识
上一篇:三菱FX2N系列PLC的基本指令
下一篇:三菱GPP编程软件简介
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:35
PLC和MENTORⅡ设计的智能钳型吊电气控制系统
  引言:现在国内一些大型钢厂使用钳型吊在均热炉上方吊装冷热钢坯,温度高、金属粉尘多、负载重、震动大,因而对电控设备的要求高。我国现有的钳型吊一般采用的是直流滑道串电阻调速,虽控制电路比较简单,但是切换电阻由于高度频繁的切换使开关故障率高,能耗大,且速度调节非平滑,运行不稳定。上世纪90年代诸多厂家曾采用直接可控硅控制对钳型吊进行过技术改造,但均因为现场环境恶劣而达不到理想的效果。在对钳型吊的设备进行了深入的研究的基础上,我们对钳型吊的的电气设备进行了全数字智能控制改造试验,运行到目前为止达到了预期的目的。该技术对钳型吊的全部改造是切实可行的,通过对全国各大钢铁企业的调查,该技术在全国是首创,处于国内领先水平。   一、钳型吊
[嵌入式]
纯干货:电动汽车直流充电系统怎样实现兼容?
直流充电系统,短期内目前进入一个比较微妙的事情,长期来看CHAdeMO、CCS和GB共存。我在看到一些欧洲和美国的局面的时候,是值得我们去思考的。 CHAdeMO 由于日本推动这个标准走的早,加上三菱的ImiEV Outerland PHEV和日产的LEAF卖的确实多一些,导致原有部署的直流快充桩数量是大于CCS的。CCS后续得到Spark、Golf、I3等的助力也是一个增长点,这事带来后续很好玩的几个变化。     车辆方面的变化,以BMW I3为例(BMW是少数去日本市场挑场子的非日本车企),主要的开发了两套系统,CCS和Chademo,在欧洲和美国选择下图中的第一和第三,由于本质的软件系统完全一样,所以就是
[嵌入式]
HDYZ-102避雷器用监测器测试仪操作参考接线
参考接线 带电情况下接线请注意安全,请保证测试线夹子与被试品接触可靠,如有锈迹或氧化层请清理后连接。 5.1、电流校验接线(如下图),将仪器面板上测试输出端与监测器电流输入端相连,仪器接地端与监测器外壳相连。 图5—1、电流校验接线(离线) 图5—2、电流校验接线(在线) 5.2、电流测量接线图(如下图),将仪器面板上电流输入端与监测器电流输入端相连,仪器接地端与监测器外壳相连。 图5—3、电流测量接线 5.3、污秽电流测量接线(如下图),将仪器面板上电流输入端与污秽电流输入端相连,仪器接地端与监测器外壳相连。 图5—4、污秽电流测量接线(在线)
[测试测量]
HDYZ-102避雷器用监测器测试仪操作参考<font color='red'>接线</font>
基于PLC的智能温度控制器的研究
  因为PLC具有控制能力强、可靠性高、配置灵活、编程简单、使用方便、易于扩展等优点 控制工程网版权所有 , 成为了当今及今后工业控制领域的主要手段和自动化控制设备.在许多行业的工业控制系统中, 温度控制都是要解决的问题之一.在一些热处理行业, 由于使用简单的温控仪表和温控电路进行控制, 存在控制精度低、超调量大等缺点, 这样就造成了产品质量不高, 能源浪费等问题.   基于PLC在工业控制领域的普及性和温度控制的重要性, 设计了一个基于PLC的智能温度控制系统,具有很广的应用空间.同时, 由于PLC具有自身的一些缺点, 即数据的计算处理和管理能力较弱 控制工程网版权所有 , 不能提供良好的用户界面 CONTROL ENGINEE
[嵌入式]
TE Buchanan接线端子,Heilind有售
全球连接与传感领域领军企业TE Connectivity (TE) 的BUCHANAN PCB接线端子采用了多种导线端接方法,包括上升笼式螺钉夹具和推入式夹具。接线端子连接器的设计包括一体式板载接线端子和带有配对直式和直角带罩接头的两件式插塞式连接器。板端连接器以及 PCB 接头均可端到端地进行堆叠,而不会丢失中心线间距。模块化外壳采用了我们内置的内扣,易于装配。 为多种连接方式和引脚间距范围提供可靠性,此解决方案用于广泛的数据、信号和电源应用。TE 的 Buchanan 接线端子提供同类领先的品质和多种不同的设计可能性。 作为TE的授权分销商,Heilind可为市场提供相关服务与支持,此外Heilind也供应多家世界顶
[传感器]
TE Buchanan<font color='red'>接线</font>端子,Heilind有售
三菱PLC、西门子指令详解
三菱PLC指令详解 1 取指令与输出指令(LD/LDI/LDP/LDF/OUT) 1)LD(取指令) 一个常开触点与左母线连接的指令,每一个以常开触点开始的逻辑行都用此指令; 2)LDI(取反指令) 一个常闭触点与左母线连接指令,每一个以常闭触点开始的逻辑行都用此指令; 3)LDP(取上升沿指令) 与左母线连接的常开触点的上升沿检测指令,仅在指定位元件的上升沿(由OFF→ON)时接通一个扫描周期; 4)LDF(取下降沿指令) 与左母线连接的常闭触点的下降沿检测指令; 5)OUT(输出指令) 对线圈进行驱动的指令,也称为输出指令。 指令取与输出指令的使用说明: 1)LD、LDI指令既可用于输入左母线相连的触点,也可与ANB、ORB指
[嵌入式]
<font color='red'>三菱</font><font color='red'>PLC</font>、西门子指令详解
通过电力线通信(PLC)控制LED照明系统
  LED照明不断成功地在500亿美元照明市场中开拓出越来越大的天地,这也丝毫不令人奇怪,因为与CFL(荧光灯)和白炽灯相比,LED可以提供最佳能效。然而,LED灯具制造成本很高,原因是高成本的LED和散热设计。除了要在节能方面与CFL竞争外,LED照明制造商还要通过提供比CFL竞争产品更先进的功能来实现LED产品的差异化。   例如,LED灯具能够很容易提供颜色保持,即同一LED灯可以发出暖白光或冷白光,或色谱里的任何颜色。CFL目前还做不到这一点。借助通信功能还可以使LED灯具变得更加智能,并实现更好的控制、诊断和自动化功能。鉴于所有照明灯具都要连接电力线将电能转换成光能,许多制造商希望能把电力线通信(PLC)接口用作主
[电源管理]
三菱PLC仿真模拟软件FX-TRN-BEG-C界面介绍
一、软件介绍 三菱PLC编程模拟仿真软件FX-TRN-BEG-C可以在不使用实体PLC的情况下实现对FX系列PLC的模拟编程和动画仿真,利用该软件有助于理解和掌握FX系列PLC的基本指令和编程方式。 该软件由六个功能画面组成,其中前三个画面主要是熟悉软件和一些基本指令的使用,后三个画面按项目难度分为初级挑战、中级挑战和高级挑战,主要是根据项目要求综合运用各类指令实现仿真动画。 功能界面 二、项目编辑界面介绍 在主画面中选择项目后即可进入项目编辑界面,该界面由控制面板模块、仿真动画模块、程序编辑模块、I/O状态监控模块和操作面板模块组成。在该界面中可以将编辑完成的PLC程序下载到仿真器中模拟运行,程序运行时
[嵌入式]
<font color='red'>三菱</font><font color='red'>PLC</font>仿真模拟软件FX-TRN-BEG-C界面介绍
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
