步进电机由于体积精巧、价格低廉、运行稳定,在低端行业应用广泛,步进电机运动控制实现全闭环,是工控行业的一大难题。
主要问题有两个,原点的不确定性和失步,目前,采用高速光电开关作为步进系统的原点,这个误差在毫米级,所以在精确控制领域,是不能接受的。另外,为了提高运行精度,步进系统的驱动采用多细分,有的大于16,假如用在往复运动过程中,误差大的惊人。已经不能适应加工领域。
为此,提出步进电机全闭环控制系统,以适应目前运动控制领域的需求。
1、 硬件连接
硬件连接加装编码器,根据细分要求,采用不同等级的解析度编码器进行实时反馈。
2、 原点控制
根据编码器的Z信号,识别、计算坐标原点,同数控系统相同,精度可以达到2/编码器解析度×4。
3、 失步控制
根据编码器的反馈数据,实时调整输出脉冲,根据失步调整程度,采取相应办法。
下图是电路原理
4、 电路原理描述
电路采用超大规模电路FPGA,输入、输出可以达到兆级的相应频率,电源3.3V,利用2596开关电源,将24V转为3.3V,方便实用。
输入脉冲与反馈脉冲进行4倍频正交解码后计算,及时修正输出脉冲量和频率。
5、 应用描述
本电路有两种模式,返回原点模式和运行模式。当原点使能开关置位时,进入原点模式,反之,进入运行模式。
在原点模式,以同步于输入脉冲的频率输出脉冲,当碰到原点开关后,降低输出脉冲频率,根据编码器的Z信号,识别、计算坐标原点。返回原点完成后,输出信号。此信号及其数据在不断电的情况下,永远保持。
在运行模式,以同步于输入脉冲的频率输出脉冲,同时计算反馈数据,假如出现误差,及时修正。另外,大惯量运行时,加减速设置不合理的情况下,可能会及时反向修正。
6、 技术指标
(1)输入输出相应频率:≤1M;
(2)脉冲同步时间误差:≤10ms;(主要延误在反向修正,不考虑反向修正,≤10us)
(3)重定位电气精度: ≥2/编码器解析度×4/马达解析度×细分)
(4)重定位原点电气精度≥2/编码器解析度×4/马达解析度×细分)
(5)适应PNP,NPN接口
(6)适应伺服脉冲控制
(7)适应各种编码其接口
步进电机运动控制一旦解决上述问题,增加数百元成本的情况下可以实现全闭环控制,毫不逊色于伺服系统。特别是其价格低廉、控制简单、寿命长久的特点在某些场合,可能优于伺服系统。
关键字:步进电机 全闭环控制
引用地址:
步进电机全闭环控制
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:35
集优化功率控制和简化应用于一体的新一代步进电机驱动器
全球领先的步进电机及运动控制供应商TRINAMIC Motion Control GmbH & Co. KG,宣布推出最新系列高性能步进电机驱动器IC。TMC2208-LA和TMC2224-LA内含集成的MOSFET和优化的功率控制器,可实现最高均值1.2A、无噪音、正弦波的相电流控制。这两个组件的设计皆以易于应用为目的。 “现今的开发工程师都面临愈来愈大的压力,产品开发周期要缩短,同时新产品推向市场要更快速”Trinamic的创始人兼首席执行官Michael Randt表示,“为此,我们特意开发了这一新系列的驱动器,帮助他们缩短开发时间,简化开发过程。” 得利于灵活的microPlyer插值单元,组件可提供高达256微步
[电源管理]
【STC单片机学习】第十二课 单片机的电机(步进电机)
1.12.1.直流电机 1.12.1.1、什么是电机 电机就是电动机,把电能转化成动能 原理:通电导线在磁场中受到力的作用 1.12.1.2、常见电机 (1)交流电机:两相(两根火线)、三相(三根火线) (2)直流电机:永磁(永磁铁)、励磁(电磁铁,线圈磁生电) :玩具小车里面一般都是直流电机 (3)步进电机、伺服电机(可以精确控制,毫米级别的控制):精确控制尺寸,常用在机械的自动化控制。精度:伺服电机 步进电机 1.12.1.3、直流电机详解 (1)外观 磁生电、电生力---这个力是安培力,微观上叫作洛伦兹力! (2)接线和工作原理 支出来两根线,两个引脚没有正负之分,不同的接法,控制的是里面线圈的转动
[单片机]
单片机对仪表步进电机的细分控制
仪表步进电机 步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件。在非超载的情况下,电机转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,即给电机某相线圈加一脉冲信号,电机则转过一个步距角。这一线性关系的存在,加上步进电机只有周期性的误差而无累积误差等特点,使得在速度、位置等控制领域用步进电机来控制变得非常简单。虽然步进电机已被广泛地应用,但步进电机并不像普通的直流电机、交流电机那样在常规下使用。它必须在双环形脉冲信号、功率驱动电路等组成控制系统下使用。 仪表步进电机属于步进电机中体积、功耗较小的类别,可以由单片机或专用芯片的引脚直接驱动,不需外接驱动器,因而在仪表中被用于指针的旋转控制。
[单片机]
步进电机开环控制的原理
步进电机开环控制的原理 当步进电机的定子一相绕组流过直流电流时,最接近该相的转子齿被定子相吸引,因产生的电磁转矩大于负载转矩,从而使转子运动。当转子转动到电磁转矩与负载转矩平衡位置时,转子就静止不动了,此电磁转矩也就把负载转至需要定位的位置。然后再对下一相施加激磁电流,另外一个最接近该相的转子齿被吸引,负载被该相电磁转矩驱动,移动1个步距角,到达下一个静止位置。激磁相切换的次数与频率决定了转子旋转的最终角度与速度。切换相的次数与步距角的乘积为步进(专有名词为步动作增加的角度)角度,此值决定最终静止位置。相对负载转矩来说,如步进电机产生的转矩足够大,则切换指令就能驱动负载,作位置控制。此时的位置平衡力是由步进电机静态转矩产生
[嵌入式]
高微步步进电机驱动IC TB67S128FTG介绍
电机作为人们生产和生活中不可缺少的重要动力提供者,在使用的过程中也会存在噪音、功耗过大等棘手情况,面对这些问题工程师该如何解决,才能使应用达到高精度、静音操作的水平呢?答案当然是从设计源头,掐灭一切问题来源。在本期的视频中,东芝技术市场部的工程师就为大家可带来一款集“高速、高性能、低功耗”于一身的高微步步进电机驱动IC——TB67S128FTG。 TB67S128FT支持最大50V额定电压和5A额定电流。由于采用了0.25Ω的低导通电阻,所以发热量更低。并且器件采用高级别的微步模式,即每步有128微步,这有助于实现电机的静音和低震动运行。 TB67S128FT能够拥有如此高的性能,主要得益于东芝采用的“3A”技术(即:AG
[嵌入式]
汽车动力系统LIN步进电机驱动器解决方案
步进电机驱动系统是由步进电机和步进电机驱动器构成的。步进电机驱动系统的性能不但取决于步进电机自身的性能,更取决于步进电机驱动器的优劣。同时,对步进电机驱动器的研究与步进电机的研究几乎是同步的,因而步进电机驱动器在汽车动力系统中有着重要的地位。
步进电机驱动器细分的主要作用是提高步进电机的精确率。国内有一些驱动器采用“平滑”来取代细分,有的亦称为细分,但这不是真正的细分,本质不同。
1.“平滑”并不精确控制电机的相电流,只是把电流的变化率变缓一些,所以“平滑”并不产生微步,而细分的微步是可以用来精确定位的。
2.电机的相电流被平滑后,会引起电机力矩的下降,而细分控制不但不会引起电机力矩的下降,相反,力矩会有所增加。
[嵌入式]
双极性步进电机如何练成“凌波微步”
在如今这个智能时代,步进电机由于其特有的开环位置控制性能在各行各业均有被应用到。各设备在步进电机转动的过程中,对它输出力矩的平滑性有一定的要求。 像云台球机,转动的稳定性将会影响到拍摄图像的质量。这一性能除了和步进电机本体的工艺相关以外,和步进电机的控制方式也是息息相关的。 今天我们所介绍的就是其中的一种控制方式 --- 细分控制。 那么步进电机要如何修炼成细分控制,来精进自己的武艺呢? PART1何为双极性步进电机? 话说很久以前,电机届有这么一个电机名叫双极性步进电机(从电机控制出发的叫法)。除此之外,他又名两相四线步进电机(从电机本体出发的叫法),他天生奇特,内有乾坤。 01定子 8个定子上分别绕有两相双极性
[嵌入式]
步进电机加速-匀速-减速运行程序(C51源程序)
ME300系列单片机开发系统+步进电机模块演示程序 功能:步进电机以加速方式启动,转速达到程序规定的最快速度后保持一段时间匀速运转,又开始以减速 方式运行直到步进电机停止转动。由K1键控制演示程序运行。步进电机模块上D1-D4可以指示工作状态。 /******************************************************************/ /* */ /* ME300B单片机开发系统演示程序 - 步进电机加减速运行程序
[单片机]
