ICOP产品在运动控制方面的解决方案
发布者:qpb1234最新更新时间:2015-04-03 来源: ck365关键字:ICOP产品  运动控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
以ICOP嵌入式工业PC机为核心的控制系统已广泛被工业控制领域所采用。在运动控制领域,采用工业PC机,发展通用的数控系统,已成为国际研究的焦点,符合数控技术发展的最新潮流。
ICOP产品在运动控制方面的解决方案
系统概述:
随着嵌入式工业PC机硬件与软件的快速发展,ICOP嵌入式产品的尺寸越来越小,功耗越来越小,主板直插元件变为贴片工艺越来越多,工作可靠性的提高,价格的降低,以ICOP嵌入式工业PC机为核心的控制系统已广泛被工业控制领域所采用。在运动控制领域,采用工业PC机,发展通用的数控系统,已成为国际研究的焦点,符合数控技术发展的最新潮流。从普通工业PC机到嵌入式PC,大大的降低了成本;提高了整个系统的可靠性;缩短了数控系统的开发周期;提高了产品的竞争力,受到了广大运动控制产品生产厂商的青睐。
按照工作方式运动控制主要分为
典型应用领域包括:
点位控制:PCB钻床、SMT、晶片自动输送、IC插装机、引线焊接机纸板运送、输送机驱动、包装系统、码垛机、激光内雕机、激光划片机、座标检验、激光测量与逆向工程、键盘测试、来料检验、显微仪、定位控制、PCB测试、焊点超声扫描检查、自动织袋机、地毯编织机、定长剪切、折弯机控制等
连续轨迹控制:数控车床、数控铣床、雕刻机、激光切割机床、激光焊接机、、激光雕刻机、数控冲压机床、快速成型机、超声焊接机、水射流切割、电路板特型铣、晶片切割机等
同步控制:套色印刷、包装机械、纺织机械、飞剪、拉丝机、造纸机械、钢板展平、钢板压延、纵剪分条等
数控加工是先进制造技术的基础,在机械及相关行业的应用已呈普及的趋势。在运动控制方面ICOP昭营科技,与中国最大运动控制卡制造研发机构商固高科技,达成了在不同领域的市场合作伙伴关系,
ICOP嵌入式主板+固高科技运动控制卡捆绑销售
作为数控加工的主体设备,数控机床是机电一体化的高新技术产品,目前已成为金属加工企业的必备装备。采用ICOP嵌入式计算机(ICOP—6072)技术的数控机床具有广泛的适应性;加工对象改变时只需要改变输入的程序指令即可。
[系统原理]
数控加工的原理是通过机床刀具对其加工所需的理想运动轨迹的直线或圆弧插补运动,从而在指定精度范围内切削出目标形状。数控机床的工作过程大致可分以下几步:
(1)由数控系统接收从计算机发来的数控程序(NC代码)。
(2)由数控系统将NC代码"翻译"为机器码。
(3)由数控系统将机器码转换为控制X、Y、Z三个方向运动的电脉冲信号,以及其它辅助处理信号。这些信号传送到执行元件,由执行元件去完成动作。[page]
ICOP嵌入式计算机主板(ICOP—6072)的技术参数如下:
A、结构:标准PC104结构
B、 CPU: Vortex86-133低功耗CPU
C、 内存:板载32MB内存
D、 显示:8MB独立显存,支持CRT/ LCD
E、 接口:1个IDE,1个FDD,1并,2串,1个KB/MOUSE接口,2个USB
F、 支持44pin DOM电子盘
G、 总线:PC104总线+XPCI总线
H. 电源;单5V供电,700mA
支持软件DOS,XDOS,winCE.net ,Linux
[系统配置]
现以固高科技的运动控制卡,介绍ICOP嵌入式计算机在数控系统中的应用。
I、数控单元:
1. 嵌入式工业计算机: ICOP—6072(PC104结构)
l 10.4’TFT彩色液晶显示器;
l 配置ICOP—6072 嵌入式计算机主板;
l 仅需单5V供电;
软件支持
2. 伺服控制串行通讯卡、六轴位置环控制卡、四轴数字伺服控制卡(任选);
3. 内置式PLC输入卡 (48通道/卡)、内置式PLC输出卡 (48通道/卡)。
II、主轴系统:
主轴驱动单元+主轴电机、变频器+主轴电机、变频器+异步电机 。
III、进给系统:
交流永磁同步伺服驱动与伺服电机、国内外各类模拟式、数字式伺服系统、步进电机驱动单元与电机、三相正弦波混合式驱动器与步进电机
[系统评价]
该系统采用ICOP嵌入式计算机+ TFT真彩色液晶显示器+固高运动控制卡,具有多轴多通道控制能力,可与多种伺服驱动单元配套使用)。具有开放性好、结构紧凑、集成度高、可靠性好、性价比高、操作维护方便等优点,是适合中国国情的新一代高性能、高档数控系统。
关键字:ICOP产品  运动控制 引用地址:ICOP产品在运动控制方面的解决方案
上一篇:中控煤粉炉行业解决方案
下一篇:造纸机变频改造设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:35
基于RT-Thread+RA6M4的麦轮结构底盘运动控制系统设计
本项目设计了一个麦轮结构的小车底盘运动系统,经过对底盘的运动学分析,解算出每个麦轮的运动信息。 然后经过8路PWM控制四路桥式电路,使其驱动4个麦轮的。其地盘可实现全向移动,即平面的纵向,横向移动和原地的旋转移动。 应用背景 在目前移动开发中,除了仿生结构的机器人之外,麦轮结构的移动机器人和万向轮结构的移动机器人使用频率也非常高。 特别是消费领域的机器人,例如扫地机器人,楼宇内消毒和地铁巡检机器人等。这些领域的底盘结构基本上均采用更为灵活,相比仿生机器人更为可靠和实现容易的麦轮结构。 实现功能 8路PWM输出 底盘全向运动 整体框架 框架 ra开发板生成8路pwm,此8路pwm信号提供给DRV8833桥式电路模块。由此模块驱动各
[机器人]
伺服控制中精确运动控制的8个关键因素
  在对精度有要求的运动控制应用中,有很多伺服电机和设备执行器都可以满足其要求,但是完整控制系统的选型、设计和集成对于运动控制的可重复性和精度十分关键。尽管相对于有竞争关系的技术而言,伺服电机有很多优点,但是在应用时还必须考虑一系列的因素。   高精度伺服系统运动控制的典型应用包括:印刷设备、旋转填料机、取放型机器人、实验或组装操作、钻孔、切削、攻丝以及其它在单轴或多轴运动中使用的简单索引移动控制等类似应用。   伺服系统一般用于控制负载。对于伺服来讲,为了完成系统所需的负载控制功能,必须选取合适的型号。为了保证整个系统能够按照设计要求工作,伺服系统必须提供所需的力矩、速度、精度。   负载类型、机械传动方式、系统工作
[嵌入式]
基于CAN总线的运动控制系统设计
1 总体设计 主节点采用ARM7内核的LPC2294微控制器,使用RTL8019AS作为以太网控制器,软件上采用具有网络功能强、性能稳定、移植性好的μCLi nux作为操作系统。基于CAN总线的运动控制系统,主要由1个主节点(主控制器节点)、若干个从节点(电机控制节点)以及1台计算机构成,主节点与从节点之间通过CAN总线进行通信,主节点与计算机之间则通过以太网进行通信,如图1所示。 图1 运动系统控制结构 主节点主要功能包括:1)通过CAN总线发送电机控制信息给从节点,并接收各从节点的反馈信息:2)通过以太网与计算机监控端进行通信,以实现远程监控。 1.1 整体硬件设计 主节点整体硬件结构如图2所示。 图2 硬件结构
[单片机]
基于CAN总线的<font color='red'>运动控制</font>系统设计
关于运动控制过程的偏位问题
导语:偏位问题是使用步进或伺服电机的设备制造厂在设备装机调试以及设备使用过程中,所面临的常见问题之一。出现偏位可能是机械装配不当造成,可能是控制系统与驱动器信号不匹配,也可能是设备内电磁干扰、车间内设备互相干扰或者是设备安装时地线处理不妥当等造成。 规律性偏位 Q:做往复运动,往前越偏越多(少) 可能原因①:脉冲当量不对 原因分析:无论是同步轮结构还是齿轮齿条结构,都存在加工精度误差。运动控制卡(PLC)并没有设置准确的脉冲当量。例如上一批同步轮电机旋转一圈设备前进10mm,这批同步轮大一点电机转一圈前进了10.1mm,就会导致该批机器每次运行比以前的设备多走1%的距离。 解决方式:出机前用机器画一个尽可能大幅面的正方形,然后
[嵌入式]
关于<font color='red'>运动控制</font>过程的偏位问题
直流无刷伺服电机运动控制系统设计
  Motionchip是一种性能优异的专用运动控制芯片,扩展容易,使用方便。本文基于该芯片设计了一款可用于直流有刷/无刷伺服电机的智能伺服驱动器,并将该驱动器运用到加氢反应器超声检测成像系统中,上位机通过485总线分别控制直流有刷电机和无刷电机,取得了很好的控制效果,满足了该系统的高精度要求。 在传统的电机伺服控制装置中,一般采用一个或多个单片机作为伺服控制的核心处理器。由于这种伺服控制器外围电路复杂,计算速度慢,从而导致控制效果不理想。近年来,许多新的电机控制算法被研究并运用于电机控制系统中,如矢量控制、直接转矩控制等。随着这些控制算法的日益复杂,必须具备高速运算能力的处理器才能实现实时计算和控制。为了适应这种需要,国外许多公
[嵌入式]
基于PC的开放式多轴运动控制系统开发
运动控制技术的发展是制造自动化前进的旋律,是推动新的产业革命的关键技术。运动控制器已经从以单片机或微处理器为核心的运动控制器和以专业芯片(ASIC)作为核心处理器的运动控制器,发展到了基于PC总线的以DSP和FPGA作为核心处理器的开放式运动控制器。 当今,随着计算机技术的高速发展,运动控制技术正在发生根本性的变革,由专用型封闭式开环控制模式向通用型开放式实时动态全闭环控制模式发展。开放式体系结构使运动控制系统有更好的通用性、柔性、适用性、扩展性。 一、开放式运动控制系统 按照IEEE定义,一个开放式运动控制系统应提供这样的能力来自不同卖主的种种平台上运行的应用都能够在系统上完全实现,并能和其他系统应用互操作,且具有一致性
[应用]
尼得科运动控制与驱动事业部亚洲区研发中心开业庆典圆满举行
2023年5月18日, 尼得科运动控制与驱动事业部亚洲区研发中心(简称NMCG)开业庆典在佛山市南海区三龙湾星联ERE科技园圆满举行。 图1 开业庆典现场 尼得科运动控制与驱动事业部隶属于尼得科集团,致力于为车辆电动化领域和伺服驱动领域的客户提供定制化、高品质、高性价比的运动控制及动力驱动解决方案。 在车辆电动化领域,专注于新能源商用车、高空作业平台、物料搬运设备、高尔夫球车和场地车辆、地板护理设备等应用。产品涉及交流异步电机、永磁同步电机、直流有刷和直流无刷电机、减速箱、驱动桥以及电机控制器等。 在伺服驱动领域,深耕工业移动机器人(AGV/AMR)、新能源光伏设备、工业关节机械手、数控机床、激光、印刷、包装等
[工业控制]
尼得科<font color='red'>运动控制</font>与驱动事业部亚洲区研发中心开业庆典圆满举行
基于PLC运动控制技术工厂培训平台设计
    运动控制技术是自动化技术与电气拖动技术的融合,在国民经济的各个行业中起着重要作用,利用PLC作为运动控制器的运动控制技术就是PLC运动控制技术,它涵盖了运动控制器技术、软件技术、传感器技术、网络技术、接口技术以及传动技术等6要素。本着尊重科学、注重实践,结合目前国内外工厂培训的现状和未来发展的需要,研发了PLC运动控制技术工厂培训平台(以下简称培训平台)。该平台基本涵盖了运动控制技术的工厂实际应用,可满足大中型自动化工厂的职工培训,具有较高的使用价值。 1 培训平台组成     培训平台具有模拟工业自动化生产线货物分拣过程的功能,可完成货物识别、搬运、分拣、加工、装配、出入库及管理等过程,主要由上位计算机、PLC控制单元(含
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
