台达自动化产品在橡塑电缆生产行业的整体解决方案
发布者:巳午未最新更新时间:2015-04-03 来源: ck365关键字:台达  自动化产品  生产行业 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
近20年以来,橡塑电缆机械行业与其它行业一样发展迅速。在入世后的市场竞争中橡塑机械行业面临严峻的挑战。提高橡塑生产制造装备自动化技术水平能够有效地提升行业综合实力。
2工艺流程
线材进入放线设备在放线张力控制条件下,从预成型辊轮架穿过并加热,被挤塑机挤出的橡胶材料覆盖外套。覆盖了橡胶外套的线材,进入生产线主速牵引装置,经过高温硫化由变频器控制每分钟的生产速度,再经由履带辅助牵引进入后处理阶段。在芯线折断和成型工艺装置上,经过张力架检测张力作为张力反馈,速度由主速给定,匀速而且恒定张力的送线,经计米器控制后切割成型。在整条生产线上,主牵引和辅助牵引控制系统工作在速度方式:包括高温处理,微波硫化,后加热速度串联同步;并且要求各级可以微调并后级同步调整。而钢带放线和成型控制系统工作在恒转矩方式,速度变化引起的转矩波动被转矩控制系统控制,相互配合以保证速度和张力的恒定。
3 基于台达机电产品的配置设计
图1 自动化系统体系结构
系统体系结构由台达机电产品构成核心自动化技术平台,参见图1,配置表参见表1。
表1自动化系统配置表
注:DOP-AE57CSTD人机上的界面程序在另两台DOP-AE10THTD上必须有,就是DOP-AE10THTD能控制DVP12SA11R,而DOP-AE10THTD界面程序不必在DOP-A57CSTD上有,就是DOP-AE10THTD不控制EH PLC。
4 基于台达机电产品的整体解决方案
4.1 一机多屏
由于此流水线长度较长,客户需要在流水线不同的地方安装人机,以便在操作时不用走很长的距离来操作及监控设备,根据此要求人机之间必须进行通讯,这就是我们平常讲的“主从屏”控制。
利用台达人机有一个非常的特点就是有三个通讯口且两个通讯口可以RS232、RS485、RS422进行随意配置,且每个通讯口都是互相独立的。这样就可以利用每一个人机的一个通讯口(此例中采用人机的COM3 设置为RS485通讯格式 7 E 1 9600)连接起来,进行通讯,主机通讯协议采用(MODBUS MASTER),而从机采用(MODBUS SLAVE)。而人机间数据的交换必须采用宏程序来实现。
4.2 通讯从站
根据系统变频器、温控器通讯要求快速的的要求,采用两台10.4寸人机分别与两台EH PLC通过另两个通讯口(COM1 COM2)进行通讯,那是不是要问如上述所说不是一机多屏不是一样能完成吗?何必要如此多此一举呢?那我这里为什么要这么做呢?因为在我实际调试时发现用宏程序来做一机多屏时,如果数据很多,数据利用宏程序在人机交换,因为数据很多,人机的处理速度有限且由于波特率的限制,要满足非常快的通讯要求会有一些勉强,那么我采用在PLC上加装DVP-F485卡(只能作为从站),使得一个PLC能与两个触摸屏通讯,这样我就可以在与变频器、温控器通讯这一块不用通过人机处理直接与两台PLC通讯,这样通讯慢的问题迎刃而解。
4.3 EASYLINK通讯
根据需要通讯的变频器及温控器数量众多且通讯要求及及时性要高,故采用了台达PLC具有的EASYLINK功能,此功能优点在于通讯程序底层已经写好,没必要你自己编写复杂的通讯程序,你只需要设置相应的特殊寄存器,这样既方便又可靠且速度快,EASYLINK功能请参考台达PLC编程手册。
4.4 变频器同步
整个生产线控制有8台变频器,8台变频器频率控制一流水线,分成七段控制,主要利用台达通讯的便利性,用通讯的方式,随时随地读变频器的频率,只要发现其中一台变频器频率有变化,会根据一定的比例,后续几台变频器跟着变化,以便处理四段速度的同步以控制张力。
八台变频器,当其中一台变频器频率有改动时(通过模拟量改动,或者主频、比例给定)有改动时,那后续的几台变频器就会根据以上的关系,会自动改正频率,以保证同步。
而且,当同时有两台以上变频器频率通过模拟量微调或者通过人机改变比例、主速时,那以前一台为准,后续几台的频率值修改都必须得屏蔽掉,例:比如现场有两个操作工同时修改第二台、第三台变频器的模拟量进行微调频率,那频率修改值以第二台为基准。
频率值是主频与模拟量辅频设置,在现场模拟量辅频何时改变是不可知的,那编写程序时必须每时每刻都要读频率,来了解现场变频器频率值变化,而且频率读好后,还要根据频率变化根据比例计算后,计算出的频率值自动的靠通讯写给相应的变频器。因为是每时每刻的在读频率,而且频率给定有两个来源,那难点在于何时把写好的比较值,给寄存器,然后再用此频率值与读的频率比较,当作参考值。
运用以下思路编写程序,而通过调试客户满意调试效果。原先想运用04AD+04DA,这样的话虽然写程序更简单,但是因为客户现场此生产流水线过长(有五六十米长),而且微调的模拟量必须紧靠每一个工位,客户布线现状比较糟糕,在这么长的线路上模拟量会有很大的衰减和干扰,靠通讯的方式会相对比较好一些,故采用完全用通讯的方式来解决客户同步的要求,相对的程序要求编写会比较复杂一些,特别是何时在给比较值参考,怎么样屏蔽后几台频率变化的问题。
4.5 PID功能
此PID功能主要应用在控制微波加热,而我在应用PID功能时进行了变速积分及积分饱和限制的改进算法,使其在控制时超调非常的小及非常的稳定。
5 结束语
通常,整体解决方案难点主要在于怎样根据设备工艺要求组成高效稳定的网络,使电气产品能够有效地进行通讯。本案例系统的给出自动化系统集成项目关于通讯问题的深入分析与设计方法。基于台达机电单一自动化平台,解决方案为实现系统通讯的整体集成提供了相对于异构自动化平台通常难以顺畅集成的工程技术优势。
关键字:台达  自动化产品  生产行业 引用地址:台达自动化产品在橡塑电缆生产行业的整体解决方案
上一篇:造纸机变频改造设计方案
下一篇:步进电机在灌装封尾机中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:35
台达为俄罗斯顶尖零售连锁商提供UPS解决方案
全球电源管理与散热解决方案提供商台达,近期为俄罗斯国内顶尖的零售连锁商提供了由Agilon VX 系列打造的不间断电源系统(UPS)解决方案,为其零售与收银设备提供全方位的不间断保护。 该客户为俄罗斯最大零售连锁商之一,旗下商场与网点数量为业界之冠。截止到2018年,该零售商在俄罗斯境内的2,808 个网点中,拥有16,690 家零售通路,其中包括12,503 家小区商店、244 家量贩超市、213 家商店和 4,000 家日用品店。全球最大管理咨询企业-Deloitte Global-更将该零售连锁商列为全球 250 大零售商之一。 为了给零售与收银设备提供可靠的备援电力,该零售连锁商需要为旗下连锁商店寻找可靠的UPS解
[物联网]
台达电开始涉足机器人领域?砸十亿预计两年内启动
台达电 近日宣布在中科成立机器人研发总部,预计将投资10多亿元,并规划在2020年9月启用。台达电董事长海英俊表示,机器手臂自有品牌SCARA累积產量已有2,000只,去年机器人解决方案与SCARA营收合计近800万美元,随着机器人研发总部启用,预计至2028年止,累积营收将能超过10亿美元,另外,台达电也宣布将在南科扩建新厂。   台达电于2012年在台中转投资成立以机器手臂为主的台达自动化,随着中国人口红利不再,缺工问题在2013年以后日渐严重,台达电在2015年初宣布推出机器手臂自有品牌SCARA,瞄准以电子零组件与代工產业为主的轻工业应用。   海英俊表示,台达电SCARA、机器人解决方案的优势,在于零组件自制率高达85%
[嵌入式]
台达电砸10亿元 设机器人研发总部
台达电4日宣布在中科成立机器人研发总部,预计将投资10多亿元,并规划在2020年9月启用。台达电董事长海英俊表示,机器手臂自有品牌SCARA累积產量已有2,000只,去年机器人解决方案与SCARA营收合计近800万美元,随着机器人研发总部启用,预计至2028年止,累积营收将能超过10亿美元,另外,台达电也宣布将在南科扩建新厂。 台达电于2012年在台中转投资成立以机器手臂为主的台达自动化,随着中国人口红利不再,缺工问题在2013年以后日渐严重,台达电在2015年初宣布推出机器手臂自有品牌SCARA,瞄准以电子零组件与代工產业为主的轻工业应用。 海英俊表示,台达电SCARA、机器人解决方案的优势,在于零组件自制率高达85%,机联网、
[机器人]
意法半导体新套件加快智能互联照明及自动化产品的问世
意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)发布新款蓝牙软件开发工具,让开发人员能够使用最新的 Bluetooth® 无线联网技术开发智能互联产品,推动下一代手机控制式产品的创新。 蓝牙技术联盟(SIG)的标准化工作最近取得了巨大进展,新发布的Bluetooth 5蓝牙标准收录了无线网状网技术,让大量的设备能够相互通信并直接与手机通信。目前市面在售的智能手机都可以连接蓝牙网状网内设备,而无需通过中央网关或路由器连接,使智能照明、楼宇自动化和环境感知、工业监控和资产跟踪等物联网(IoT)应用控制变得更容易。 Bluetooth 5的网状网是一个让OEM厂商能够研制协同工作的产品设
[物联网]
意法半导体新套件加快智能互联照明及<font color='red'>自动化</font><font color='red'>产品</font>的问世
万钢:一两年内将推电动车行业生产标准
    5月5日,中国电动汽车百人会成立大会暨2014年重点工作研讨会在清华大学举行。据悉,百人会主要任务是开展关系电动汽车行业发展的重大课题研究,举办各种专题研讨会和年度论坛,促进不同产业、部门、企业之间的交流和互动,最终形成研究成果为政府部门决策提供参考。     “发展节能与新能源汽车的国家战略不变,以纯电驱动作为新能源汽车发展为主题的战略趋向不变,发展目标不变,政府扶持政策不变。”科技部部长万钢(点击查看最新人物消息)在发言中透露,在电动车辆标准体系方面,目前的标准已经能够满足运行和生产,还有100多项设计行业和生产的标准将在未来1-2年时间制定并推行。      工信部部长苗圩(点击查看最新人物消息)以谷歌和特斯
[汽车电子]
台达三款自动化产品获德国红点产品设计奖
凭借出色的设计水准和创新理念,继2010年1月份台达4款产品获“Golden Pin金点设计奖”之后,其中3款产品VFD-C2000系列变频器、DVP-ES2系列PLC以及DOP-B系列HMI紧接着于3月份再获“2010德国红点产品设计奖”的肯定,台达工业自动化产品在2010年大放异彩! “德国红点产品设计奖”是一项国际性大奖,自1955年起,由专业的产品设计评审团,针对产品设计以及设计理念,进行每年一次的评选,并对优良产品设计颁发全球知名的“红点”标识,获奖产品更能得到在红点德国设计展览馆展出的殊荣。此次台达3款自动化产品获奖,在这个世界性的产品设计舞台上发光发热,不但是对台达工业自动化产品的肯定,也证明台达自动化
[工业控制]
ADI推出用于楼宇和自动化控制的可配置IO产品组合
日前,ADI宣布发布行业首个用于楼宇控制和过程自动化的软件可配置输入/输出的产品组合,通过该产品,制造商和工业运营商可以更好地控制系统灵活性,同时降低产品复杂性。 随着系统越来越复杂,制造商不能通过固定的大型系统满足所有大众市场产品所需,因此他们需要更灵活的系统,以能够适应不断变化的需求。新的软件可配置输入/输出使制造商可以通过更灵活的自动化控制来有效地创建新项目,最终减少了设计和安装成本。 据该公司称,通过使用软件可配置的输入/输出,制造商可以开发一个平台,以取代多个老化的固定功能输入/输出模块,或者将其应用到多个客户应用中,其中每个安装的输入/输出均可动态变化。 此外,输入/输出桥接到基于以太网的控制网络,因为它可
[工业控制]
罗姆与台达电子缔结电源系统用功率元器件战略合作伙伴关系
以GaN功率器件为核心,加速各种电源系统技术创新 全球知名半导体制造商ROHM Co., Ltd.(以下简称“罗姆”)和电源管理解决方案领导厂商台达电子(以下简称“台达”)就第三代半导体GaN(氮化镓)功率器件的开发与量产缔结战略合作伙伴关系。 双方将利用台达多年来积累的电源开发技术与罗姆的功率元器件开发和生产技术,联合开发适合更多电源系统的 600V耐压GaN功率器件 。 2022年3月,罗姆确立了 栅极耐压高达8V的“150V耐压GaN HEMT”的量产体系 ,并将该系列产品命名为“EcoGaN™”,产品非常适用于基站和数据中心等工业设备和各种物联网通信设备的电源电路应用,今后罗姆将继续扩大“EcoGaN™”的产
[电源管理]
罗姆与<font color='red'>台达</font>电子缔结电源系统用功率元器件战略合作伙伴关系
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
