步进电机在灌装封尾机中的应用
发布者:MysticMoon最新更新时间:2015-04-07 来源: ck365关键字:步进电机  灌装封尾机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着我国经济迅猛发展,中国逐渐成为世界的加工中心,同时,我国的机械产品也在高速发展。作者主要介绍一下MOTEC步进在灌装封尾机中的应用。
灌装封尾机在化妆品、轻工(日用化工)、制药、食品等行业有着很广的应用。这些行业产品一般选以软管为包装容器,该设备可将油膏、乳膏、凝胶剂或粘度流体等物料灌装之软管内部,然后对软管尾部热熔压合并打印字码,同时修剪整形,制出产成品。
一、步进电机工作原理
步进电机是将给定的电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元件。
给定一个电脉冲信号,步进电机转子就转过相应的角度。由于电脉冲信号与步进电机转角存在的这种线性关系,使得步进电机在高精度定位方面得到了广泛的应用。
步进电机的速度控制是通过输入的脉冲频率快慢实现的。当发生脉冲的频率减小时,步进电机的速度就下降;当频率增加时,速度就加快。
在包装机械中,用步进电机驱动执行机构,不仅能使包装机械结构变得简单、调节方便、可靠性增加,而且精度得到很大提高。
二、步进电机在灌装封尾机的应用
1、工作流程 管仓(软管容器) → 自动上管→ 识标定位 →软管内部清洗(选项)→ 充填 → 尾部热熔 → 压合封尾、打字码 →软管定位→剪切→成品排出。 2、工作原理 采用PLC程序控制.自动上管、色标定位、空气清洗管内空间、注料喷嘴深入管内充填、管尾内壁热气加热、管尾外壁冷却(制冷水机排水循环)、热熔压合打字码、尾部剪切、成品排出。参数数字化显示。
在灌装封尾机中,最关键的一步就是软管的定位。本款产品选用德国MOTEC步进电机,型号SM285-118H,驱动器选用ST2-80-60。 预先设定步进电机转速。色标模式配备有光电开关,光电开关检测色标的位置,当检测到色标时,发出控制开关信号,步进电机按到信号后,停止转动,延时一定时间后,再转动,周而复始,保证按照色标的位置准确定位。
步进电机的特点主要归于三个方面,一是过载性好。其转速不受负载大小的影响,不像普通电机,当负载加大时就会出现速度下降的情况,所以步进电机使用在对速度和位置都有严格要求的场合;二是控制方便。步进电机是以“步”为单位旋转的,数字特征比较明显,这样就带来了很大的方便;三是整机结构简单。传统的机械速度和位置控制结构比较复杂,调整困难,使用步进电机后,使得整机的结构变得简单和紧凑。
关键字:步进电机  灌装封尾机 引用地址:步进电机在灌装封尾机中的应用
上一篇:台达自动化产品在橡塑电缆生产行业的整体解决方案
下一篇:变频电动钻机控制系统简述
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:35
单片控制多个步进电机C语言程序设计
//程序说明:烧好程序,连接好控制线(步进电机1的控制线I1-I4连接到P2.0-P2.3,步进电机2的控制线I1-I4连接 // 到P2.4-P2.7。按S19可控制步进电机1的转动停止、加减速和正反转,按S20可控制步进电机2的转动停 // 止、加减速和正反转。 //**************************************************************************************************************** #include reg51.h //#include stdio.h sbit A1=P2^0; //步进电机1输出脚定义 sbi
[单片机]
基于AT89CC51单片和TA8435芯片实现步进电机步距角细分系统的设计
引言 步进电机是控制执行元件,是机电一体化的关键产品之一,广泛应用在各种自动化控制系统和精密机械等领域。步进电机将电脉冲信号转换成相应角位移或线性位移的驱动装置,其转动速度和脉冲频率能严格同步,具有较高的重复定位精度,且没有累积误差。步进电机的驱动是由驱动电路实现的,驱动电路和步进电机构成一个有机整体。 步进电动机具有结构简单、可靠性高和成本低的优点,但同时也存在振荡、失步以及精度不够的问题,从而制约了在高精确度自动控制系统中的应用,如雕刻机、打印机、硬盘驱动器、绘图仪、钻孑L机等。采用细分控制可以很好地提高精度,因此对基于单片机控制的步进电机步距角细分系统进行设计与研究有着实际的意义。 1 原理与方案 1.1 细分原理
[单片机]
基于AT89CC51单片<font color='red'>机</font>和TA8435芯片实现<font color='red'>步进电机</font>步距角细分系统的设计
【STC单片学习】第十二课 单片的电机(步进电机)
1.12.1.直流电机 1.12.1.1、什么是电机 电机就是电动机,把电能转化成动能 原理:通电导线在磁场中受到力的作用 1.12.1.2、常见电机 (1)交流电机:两相(两根火线)、三相(三根火线) (2)直流电机:永磁(永磁铁)、励磁(电磁铁,线圈磁生电) :玩具小车里面一般都是直流电机 (3)步进电机、伺服电机(可以精确控制,毫米级别的控制):精确控制尺寸,常用在机械的自动化控制。精度:伺服电机 步进电机 1.12.1.3、直流电机详解 (1)外观 磁生电、电生力---这个力是安培力,微观上叫作洛伦兹力! (2)接线和工作原理 支出来两根线,两个引脚没有正负之分,不同的接法,控制的是里面线圈的转动
[单片机]
【STC单片<font color='red'>机</font>学习】第十二课 单片<font color='red'>机</font>的电机(<font color='red'>步进电机</font>)
高微步步进电机驱动IC TB67S128FTG介绍
电机作为人们生产和生活中不可缺少的重要动力提供者,在使用的过程中也会存在噪音、功耗过大等棘手情况,面对这些问题工程师该如何解决,才能使应用达到高精度、静音操作的水平呢?答案当然是从设计源头,掐灭一切问题来源。在本期的视频中,东芝技术市场部的工程师就为大家可带来一款集“高速、高性能、低功耗”于一身的高微步步进电机驱动IC——TB67S128FTG。 TB67S128FT支持最大50V额定电压和5A额定电流。由于采用了0.25Ω的低导通电阻,所以发热量更低。并且器件采用高级别的微步模式,即每步有128微步,这有助于实现电机的静音和低震动运行。 TB67S128FT能够拥有如此高的性能,主要得益于东芝采用的“3A”技术(即:AG
[嵌入式]
基于PCI-1240运动控制系统
    随着PC(Personal Computer)的发展和普及,采用“PC+运动控制卡”作为上位控制,将是运动控制系统的发展趋势。该方案可以利用计算机资源,用于运动过程、运动轨迹等比较复杂且柔性较强的机器和设备。运动控制卡是基于PC机各种总线的步进电机或数字式伺服电机的上位控制单元,总线形式多种多样,通常采用ISA总线和PCI总线。但由于计算机主板的更新换代,ISA插槽越来越少,PCI总线的运动控制卡逐渐发展成为目前运动控制系统的主流。包括工业电脑平台、运动控制卡和应用软件,通过插入各种功能卡和编写软件,形成功能强大且易于操作的运动控制系统。运动控制卡以PCI插卡的形式嵌入PC机中,将PC机的信息处理能力与运动控制能力有机结合,
[嵌入式]
步进电机的角度精度判定
步进电机前述的静态转矩特性为最重要的特性。步进电机的角度精度,能用高分辨率的编码器通过连轴器(使转动时不会发生旋转位移现象)直接连接,角度作为数字,读人计数器,用计算机进行计算。结果通过打印机或X-Y绘图仪等设备输出,作为 电机 的评价资料。 位置精度:转子的任意点作为出发点,由此每一步测量一次,电机连续旋转一圈,求转子的实际位置与理论位置的差。用正最大值与负最大值范围表示的误差,称为位置误差,用基本步距角的百分率(%)来表示。 步距角精度:转子从任意一点出发,连续运行时,求出各步进角度的实测角度与理论上的步进角度之差,用理论步距角的百分率〔%)表示,称为步距角精度,以1圈中的(+)侧与(-)侧的最大值表示。 滞环误差:转子
[嵌入式]
基于89S51单片的微型热敏打印机软件设计
1引言 由于常用的微型针式打印机的速度慢,噪声大,无法满足某些场合的需要。微型热敏打印机具有打印速度快、噪音低、可靠性高、字迹清晰、机头小而轻等优点,可满足各种场合的打印要求,因此得到广泛应用。笔者在汽车行驶记录仪的开发过程中,根据厂家要求,选用较为先进的热敏打印机作为打印设备。但微型热敏打印头对打印时序和温度要求较高,一旦控制不当极易造成打印头烧毁。因此,在有合理的硬件设计的基础上,软件设计也十分重要。本文使用某些软件设计替代了部分硬件电路,使打印机的控制电路得到了简化。 2 打印原理 选用的FTP-628作为热敏打印头。该热敏打印头点结构384点/行,水平方向点密度:8点/mm,垂直方向行间距:8点/mm。有效打印宽度4
[单片机]
基于89S51单片<font color='red'>机</font>的微型热敏打印机软件设计
基于单片的经济型步进电机控制系统
0 引 言 步进电机是工业控制中应用十分广泛的一种电动机,它能将数字信号直接转换成角位移或线位移,驱动速度和指令脉冲能严格同步,具有较高的定位精度,控制系统成本低廉,在经济型数控机床等领域应用广泛。这里针对电磁干扰较强以及要求低成本应用的场合,采用超强抗干扰、小巧低功耗的工业级STC12C系列单片机,充分利用单片机内部的硬件资源,设计实用的步进电机控制和驱动系统。 1 控制系统总体方案设计 系统功能原理示意图如图1所示。 在该系统中由单片机直接输出电机的各相控制脉冲序列,光耦进行必要的光电隔离,采用分立元件构成功率.MOSFET管驱动电路,带动电机转动。键盘接口与 LED显示功能由具有SPI串行接口功能的ZLG72
[单片机]
基于单片<font color='red'>机</font>的经济型<font color='red'>步进电机</font>控制系统
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
