基于PCI-1240运动控制系统
发布者:温暖拥抱最新更新时间:2013-05-06 来源: 电子科技 关键字:运动控制卡  运动控制系统  步进电机  PCI-1240 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    随着PC(Personal Computer)的发展和普及,采用“PC+运动控制卡”作为上位控制,将是运动控制系统的发展趋势。该方案可以利用计算机资源,用于运动过程、运动轨迹等比较复杂且柔性较强的机器和设备。运动控制卡是基于PC机各种总线的步进电机或数字式伺服电机的上位控制单元,总线形式多种多样,通常采用ISA总线和PCI总线。但由于计算机主板的更新换代,ISA插槽越来越少,PCI总线的运动控制卡逐渐发展成为目前运动控制系统的主流。包括工业电脑平台、运动控制卡和应用软件,通过插入各种功能卡和编写软件,形成功能强大且易于操作的运动控制系统。运动控制卡以PCI插卡的形式嵌入PC机中,将PC机的信息处理能力与运动控制能力有机结合,具有开放性程度高、信息处理能力强、实时调整优点突出、运动控制轨迹准确以及通用性好的优点,与传统单片机运动控制系统以及PLC专业运动控制系统等上位控制方案相比,具有一定的优势。
    “工控PC机+运动控制卡”是一种用于PCI运动控制的经济型解决方案。以PC机为主控制器,运动控制卡作为从机,通过自定义的命令通信协议,实现位置与速度的精确控制。工控PC机负责人机交互界面的管理、控制系统的实时监控;运动控制卡完成运动控制的所有细节。通过调用PCI-1240的高级DLL驱动程序,较容易链接到VC++,Visual Basic或BCB,实现对运动函数库的二次开发。
1 系统组成及硬件介绍
系统硬件结构如图1所示。其中,运动控制卡采用PCI-1240,负责与上位机通讯,与PC机构成主从模式。这样,PC机可以专注于人机界面、实时监控和发送指令等系统管理工作,而运动控制卡负责处理运动控制的所有细节,如升降速计算、行程控制、多轴插补等,无需占用PC机资源。
    系统正常工作时,通过在工控PC机上编写应用程序,给PCI-1240运动控制卡发送相应的速度、位置指令,运动控制卡接受指令并产生高频脉冲,驱动机电装置实现所需的运动功能。驱动器把驱动线路的电信号转换为机械运动,提供电机功率使得电机做旋转或直线运动,最终利用电机中的传动系数传动机械设备,实现具体的运动过程。
1.1 PCI-1240运动控制卡
PCI-1240 4轴步进/脉冲伺服电机控制卡是一种通用型极端动作的运动控制卡。采用PCI总线可高速控制4轴电机,每轴均可输出脉冲和方向信号以控制电机的运转,可简化步进式及脉冲式伺服电机控制,并充分发挥电机潜能。该卡使用NOVA MCX314动作ASIC芯片,内建多种动作控制函数,如2/3轴线性内插、2轴圆周内插、T/S曲线加速/减速等不胜枚举。对于高级应用更提供了Windows dll驱动程序及容易上手的实例,以降低程序设计者的工作负担。而且,通过免费的随机动作公用程序,可以轻易地完成组态设定及环境诊断。
    PCI1243U的性能:
    (1)支持4轴动作控制、手动转盘及飞梭功能。(2)2/3轴线性内插函数,2轴圆周内插函数,连续内插函数。(3)可编程T/S曲线加僦速。(4)每轴高达4 Mp·s-1脉冲输出和1 MHz脉冲输入。(5)两种脉冲输出形式:加/减(CW/CCW)或脉冲/方向(PULSE/DIR)。(6)2编码器脉冲输入形式:A/B相位或加/减(CW/CCW)。(7)位置管理及软件极限开关功能。(8)线路板ID及随机动作公用程序可做组态设定和环境诊断。
1.2 驱动器与电机的连接
系统中采用的驱动器是由Techno公司生产的KR515M 5相微步驱动器。它具有低噪音、低振动旋转的微步驱动功能,最高分割数为80分割,基本步进角0.72°,1脉冲输入旋转0.009°,而电机旋转一圈则需要40 000个脉冲,完全满足运动控制系统对精度的要求。同时,KR515驱动器还采用了使外部干扰影响最小化的光电连接器输入绝缘方式,内置自动降低电流功能、自我诊断功能电路等多数功能,实现了高速、高力矩以及高可靠性。电机选用与驱动器配套的日本东方5相UPK步进电机,能够最大限度地发挥电机潜能,实现对电机的精确控制。PCI运动控制卡与驱动器连接图如图2所示。
    外加DC24 V电源,用于对控制信号供电。采用CW/CCW驱动方式驱动,XOUT4可以由设定WR3的D8控制UPK驱动器到暂停,TIMING及过热信号可以由RR4,5得到读数,温度报警通过XALARM引脚输入。驱动器和PCI-1240的信号连接采用差分传输,如图3所示。发送端将输入信号X转换成X及X输出,接收端将输入X及比较后得Y。以差分传输方式传送可以有效地消除共模干扰,确保信号的正常传输。
    在联接过程中,特别要注意的是导线的选择,这对于整个系统工作的稳定性、抗干扰能力以及信号的传输有较大影响。系统中选用PCL-10251高讯/杂比PCI-1240卡专用隔离信号线缆,可确保信号质量,提供良好的信号。同时,还应注意信号线必须远离动力电源线、大电动机、断路器、电焊机等大的电磁源以及视频监视器等,因为它们可能造成较强的电磁干扰,严重影响数据撷取系统。如果信号线穿过此类区域,必须单独隔离,采用屏蔽双绞线作为输入信号线,并且屏蔽双绞线的隔离层只能一端接地。
[page]
2 运动控制系统的软件设计
该系统软件采用Visual Basic编辑界面程序,调用运动控制卡的运动函数库,控制电机的转向和转速。由于PCI-1240运动控制卡配备了功能强大的动态链接库(DLL),因此可以在Windows系统下很快地开发出运动控制系统。
2.1 系统流程图
软件系统是整个运动控制系统的灵魂。根据现代运动控制系统平台的要求,系统既要能实现运动控制的速度和精度,又要发挥PC机的优势。PCI-1243U是一种即插即用型的32位PCI总线控制卡。在Windows操作系统下必须先进行系统初始化,才可以实施对运动状态的控制。系统初始化主要包括硬件初始化和系统配置。前者主要完成地址、中断通道等板卡资源的分配;后者则负责对限位开关、脉冲输出类型等设备参数的相关设置。运动控制系统的软件流程图如图4所示。
2.2 运动控制卡软件介绍
2.2.1 PCI-1240中各参数之间的关系
    DV:运行速度;SV:初始化速度;AC:加速度;AK:加加速。
    设定加速度时间为&t,则DV=SV+AC*&t,AK=AC/&t。在设定时,如果不合适则报错。
2.2.2 脉冲表示方式
PCI-1243运动控制卡利用脉冲方式确定运动的方向和距离,常用的3种方式如图5所示。
    A/B相向可定义为当A相先于B相90°为正向运动,A相落后于B相90°为反向运动;个数可由A相的上升沿确定。
    (1)CW/CCW有脉冲,CC为高电平时表示正向运动,反之为反向运动;个数由CW或CCW脉冲上升沿的个数确定。
    (2)Pulse/Dir方向由Dir信号确定,距离由Pulse信号表示。
2.2.3 VB6.0与动态链接库
PCI-1240运动控制卡将主要函数进行分类、封装,形成一种可根据用户需要而调用的动态链接库dll。dll是一种基于Windows的程序模块,可以使多个应用程序之间共享代码和资源,从而提高运行效率。在VB程序中,只要对dll进行正确的声明,便可像使用VB本身的函数一样使用dll中的函数。
    PCI-1240为VB提供了动态链接库,他是一个运动控制API函数库,只需用VB编写一个接口,在软件开发中调用运动函数中的相关函数,就可以方便地对多轴电机进行精确、高速的控制。运动控制系统主要用到的函数有初始化相关函数、I/O相关函数、运动状态检测函数、Home功能函数以及T/S型曲线运动控制函数等。
2.3 VB程序实现
运动方式包括单轴的回原点(Home)、连续运转(Continue Drive)、点对点运转(Point to Point Drive)、多轴间的线性插补(Line Pro file Drive)以及圆弧插补(Arc Profile Drive)。电机驱动器脉冲输出方式选择CW/CCW方式。
    系统具有广阔的开放性和良好的适用性,其硬件系统及下层软件均实现模块化,可嵌入不同的机械传动设备中,通过开发特定的上位机软件实现特定的数控功能。系统在纺织机上已进行了大量应用,编织出合格的衣料。
3 结束语
基于“工控PC机+PCI1243”开发的运动控制系统,系统设计灵活、人机界面丰富、多轴联动、运行精确可靠、容易实现网络的远程控制。在不占用微机CPU时间的情况下,完成对运动控制系统的精确控制。采用运动控制卡,驱动控制的计算机控制系统也能很好地实现变速曲线运动。目前,该系统已被广泛应用在包装、印刷、纺织和装配工业中,运行状况良好。
关键字:运动控制卡  运动控制系统  步进电机  PCI-1240 引用地址:基于PCI-1240运动控制系统
上一篇:FANUC系统数控机床调试方法的改进与应用
下一篇:基于PI控制的全数字锁相环设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:38
步进电机S曲线生成器的计算以及使用
一.计算原理 根据上一节内容,已经计算了一条任意S曲线的函数。在步进电机S曲线加减速的控制中,需要的S曲线如图1所示,横轴为时间,纵轴为角速度,其中w0为起始角速度,w1为终止角速度 在S曲线加减速控制中,加减速的角度是已知的,根据第五节内容公式③,已经计算了角度与步数的函数关系式为下式 根据第五节内容公式⑥,已经计算了 定时器 初值与速度的函数关系式为下式,其中速度变量n的单位为RPM 将图1的横轴变换为步数,纵轴变换的转速(RPM)后,得到图2关系图 根据第五节内容公式⑤,S曲线的函数为下式,其中该S曲线的起点P1与终点P2坐标分别为(1,n0), (,n1),带入公式后即可求得K,B值,曲线方程即计算完成。
[嵌入式]
<font color='red'>步进电机</font>S曲线生成器的计算以及使用
混合式步进电机工作原理及特点
  混合式步进电机工作原理   混合式步进电机(Hybrid Stepper Motor)是目前应用较广泛的一种步进电机,其工作原理是将永磁式和可变磁阻式两种原理结合在一起。   混合式步进电机的转子由多个磁极组成,通常有两种类型:单堆叠式和双堆叠式。单堆叠式混合式步进电机的转子上只有一个永磁极和多个可变磁阻极,而双堆叠式混合式步进电机的转子上则有两个永磁极和多个可变磁阻极。   混合式步进电机的定子通常由两相或四相绕组组成。当电流通过定子绕组时,会产生磁场,使转子上的磁极受到吸引或排斥力,从而引起转子运动。在单堆叠式混合式步进电机中,转子的每一个可变磁阻极在定子上会产生一个磁极位置,因此单堆叠式混合式步进电机通常需要四相驱动
[嵌入式]
8线步进电机接线方法
8线步进电机接线方法如下: 在没有电机说明书时,可以用万用表确认电机8引线的极性,具体步骤如下: A.先用万用表测量8个引线之间的电阻,可判断出4组线圈引线; B.由于只接1、6,2、8或1、6,7、4二个线圈电机也能正常转动,所以,在4个线圈中任选2个,接在驱动器上; 如果电机不转,说明这2组线圈是A相线圈;另外2个线圈是B相的2个线圈; 如果电机转动,说明这2个线圈一个是A相,一个是B相线圈; C.接2组线圈让电机转动后,再从剩下的2个线圈中任选一个线圈,串联在A相线圈上,如果电机电机正常转动了,说明该线圈是A相的另一个线圈; 如果电机不转,将这个线圈的正负对调后再试一次,如果电机还不转,说明该线
[嵌入式]
用51单片机控制两相四线步进电机
最近学习步进电机的驱动原理,照着教材自己实践了一下用ULN2003驱动28BYJ-48两相5线步进电机,可以正常转动。手头有一个旧光驱,拆开发现里面有三个电机,其中有一个控制激光头寻迹的两相四线步进电机,我就用51的单片机让它也转起来。一开始照葫芦画瓢用ULN2003驱动,结果发现无论如何也不行。原来ULN2003基本没输出电流,只能驱动有公共端的两相五线、两相六线步进电机,不能驱动2相4线步进电机。然后改用L293D驱动,可以转动。通过按钮控制正反转时发现,按键释放后,电机迅速发热,烫手。用万用表测量,发现电机A,A-或B,B-直接存在电位差!应该是按键释放时,IN1-IN4没有归零。找到问题,就容易解决了。修改程序,可以完美运
[单片机]
TMC5160控制/驱动IC 让步进电机性能更强大
随着自动化设备机器人与工业驱动、工厂和自动化、高速3D打印机、办公自动化、安防监控等各个领域的广泛应用,产品更新迭代变得越来越快,市场对步进电机的要求也趋于苛刻,不仅要求低噪声、运行平稳、高能效、高速度高扭矩,还要求具备小尺寸、低成本等特性。 对此,专注运动控制和驱动领域的半导体公司Trinamic推出了一款带串行通信接口的高功率步进电机控制驱动芯片TMC5160, 将实现自动目标定位的灵活斜坡发生器和业界最先进的步进电机驱动器结合在一起。通过外置MOSFET,实现高动态、高扭矩电机驱动。Trinamic先进的spreadCycle和stealthChop斩波器、驱动器,可以绝对无噪音地运行,并实现最大效率和最佳电机扭矩控制。
[工业控制]
TMC5160控制/驱动IC 让<font color='red'>步进电机</font>性能更强大
步进电机的发热原理及带来的影响
步进电机发热是否属于正常现象,一般温度范围是多少? 1、电机发热的原理: 我们通常见到的各类电机,内部都是有铁芯和绕组线圈的。绕组有电阻,通电会产生损耗,损耗大小与电阻和电流的平方成正比,这就是我们常说的铜损,如果电流不是标准的直流或正弦波,还会产生谐波损耗;铁心有磁滞涡流效应,在交变磁场中也会产生损耗,其大小与材料,电流,频率,电压有关,这叫铁损。铜损和铁损都会以发热的形式表现出来,从而影响电机的效率。步进电机一般追求定位精度和力矩输出,效率比较低,电流一般比较大,且谐波成分高,电流交变的频率也随转速而变化,因而步进电机普遍存在发热情况,且情况比一般交流电机严重。 2、步进电机发热的合理范围: 电机发热允许到什么程度,主
[模拟电子]
步进电机位移的模糊PID控制设计方案
摘要 步进电机是数字离散电机,特别适用于数字离散控制。但是其数学模型具有高度非线性的特点,PID控制难以实现较高精度性能,本文把模糊控制和PID控制结合起来,根据设置好的误差范围,实现自动切换。 关键词: 步进电机 模糊控制 PID 参数自整定 数学模型 仿真 Stepper Motor Fuzzy PID Control Sun Pan Jun Yan Xue Wen ( School of Electronic Information Engineering Tai Yuan University of Science And Technology ) Abstract Stepper motor is
[工业控制]
<font color='red'>步进电机</font>位移的模糊PID控制设计方案
深度解析步进电机、伺服电机与机器人运动控制
作者 |  Frank Lamb 运动控制和的故障排除和维护需要对和机器人中的所有组件和机制有深刻的了解。 运动控制涉及使用电机对执行器进行定位和精确移动。虽然运动控制并不总是闭环控制,但它不同于,后者的主要目标是实现并验证已知位置或运动。 01 的原理和维护 步进电机是一种无刷直流电机,其定子由多个围绕齿轮状转子排列而成。排列的磁体被分为不同的组,这就是相。每相同时通电,使电机“步进”到下一个位置。 基于的按适当的顺序激活驱动。典型的步进电机分辨率为每转200步,但使用“微步进”,可以实现每转1600步。步进驱动器有时也被称为“斩波器”。 步进电机通常在没有反馈设
[机器人]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
