A5系列PLC是完全由正航公司自主研发生产的高性能PLC,其CPU模块上有两个模拟电位器。用户可以使用这两个模拟电位器来调整程序内的一些常用参数。例如,在某些场合,用户可能有某一个参数需要根据PLC工作的环境等实时进行调整。
下图为A5系列中的一款PLC的CPU移去上面盖板和扩展口盖板后的前面板正视图,包括运行开关,顶调电位器,CPU型号标签,信号线连接端子、I/O状态指示灯、编程口、CPU状态指示灯、扩展总线接口等几个部分。
图表 1 CPU前面板示意图
CPU前面板示意图
如上图所示,A5的模拟电位器位于A5系列PLC的右侧小翻盖下面,使用小十字螺丝刀可以进行旋转调整。
当旋转调整这两个模拟电位器时,可以改变PLC内部的两个字节SMB28和SMB29的值,使这两个字节的值从0—255变化。在程序中可以使用此方法调节参数。
例如,我们需要编程实现如下功能:
当输入点I0.0有输入后,进行计时,计时值到,Q0.0输出
当输入点I0.0断开后,Q0.0立即断开
计时值可以通过模拟电位器进行调整,从2—6秒可变
我们使用电位器A(左边的电位器)来调整参数。当旋转左边的电位器时,SMB28的值会从0—255变化,而要求调整的定时值是2—6秒,当采用分辨率为100毫秒的定时器时,即要求调整的值是20—60。
因此我们做一个计算,设x为SMB28的值,y为我们需要的定时值,则
y=40*x/255+20
这样,当x=0时,y=20;当x=255时,y=60。
编程如下:
如果使用语句表,编程如下:
NETWORK 0
//将SMB28的字节值转换为字(双字节)值,放入vw0中,再乘以40,放入VW2,
//再除以255,结果放入VW4
LD SM0.0
BTI SMB28,VW0
*I VW0,40,VW2
/I VW2,255,VW4
NETWORK 1
//当I0.0有输入时,启动定时器T30,定时值是刚刚计算出的结果VW4
LD I0.0
TON T30,VW4
NETWORK 2
//定时时间到,输出Q0.0
LD T30
= Q0.0
关键字:正航 A5系列 PLC 模拟电位器
引用地址:
使用正航A5系列PLC的模拟电位器来调整参数
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:35
联芯通参加CharIN ASIA网络研讨会,发表HomePlug® GreenPHY PLC芯片主题演讲
联芯通参加CharIN ASIA网络研讨会,发表HomePlug® GreenPHY PLC芯片主题演讲 杭州市 – 2022年10月25日 – CharIN ASIA网络研讨会于10月24日在线举行。会议的主题演讲涵盖了面向电动汽车行业的重要议题、产业趋势、挑战和机会,例如直流快充系统Megawatt Charging System (MCS)、车辆到电网Vehicle-to-grid (V2G)。 杭州联芯通半导体有限公司(简称联芯通)受邀就其 HomePlug® GreenPHY PLC 芯片发表演讲。 联芯通的GreenPHY芯片和线路驱动器与市场现有解决方案对测通过 (EVCC, SECC)。其中E
[网络通信]
经典PLC编程案例——双恒压无塔供水系统
PLC和变频器都是工业控制中最常用的设备,二者可以单独使用,也可以密切配合,都能够达到自动化控制的目的,应用非常的广泛,今天就举一个具体的例子:双恒压无塔供水系统,这个系统是由变频器和PLC密切配合才能完成的,一般都在大的项目上使用。
[嵌入式]
按时间原则控制的PLC系统编程方法研究
1 引言 plc(可编程控制器)因其操作简单、性能可靠而得到广泛使用。对于可编程控制器系统的设计来说,硬件的一个小的改动通常会导致软件的复用根本不可能,只有重新设计。plc的编程通常使用以继电器逻辑控制为基础的梯形图。目前普遍使用的梯形图程序的设计方法有组合逻辑函数法、功能转移图法、petri网分析法等[1-3]。 在生产过程自动化中,按时间原则控制的plc控制系统应用广泛,如交通灯控制系统、喷泉控制系统等。在这类时序逻辑系统中,当负载的工作时序复杂时,程序的编写比较困难。对此,本文给出了这类按时间原则控制的plc程序的编写方法,并以三菱公司fx2n系列plc为例来做详细介绍。 2 plc内部定时器 定时器在plc中相当
[嵌入式]
物联网宽带PLC家电系统设计实现方案
介绍了宽带PLC应用于物联网家电中的一种方案,同时说明了物联网家电针对PLC通讯的需求特性,并依据需求特性选择了宽带PLC模块所使用的主要器件及功能模块。 1物联网宽带PLC家电系统及网络构成
物联网宽带PLC电力线载波通信家电是将家电本身的一些信息,通过电力线发送到PLC网关,PLC网关再将家电发送的数据信息通过互联网发送到所需要的地方,同时又可以将用户的需求通过互联网发送PLC网关,PLC网关将需求命令数据通过电力线发送给PLC家电,家电按照用户的需求指令进行运行、反馈运行信息等。
物联网宽带PLC家电系统网络包括感知层、PLC通讯层、网络层、应用层等几部分。其物理构成如图1所示。其中冰箱、热水器
[嵌入式]
PLC技术极大提升矿山设备的控制水平
PLC(可编程序控制器)因其采用模块化组合结构、使系统组合十分灵便,抗干扰能力强、可靠性强,编程语言简易、普及和编程方便,可以在线进行修改、柔性好等特点,在工业现场已被广泛地应用于各行各业的开关逻辑控制、机械设备的数字控制、机器人和自动装置的控制,闭环过程控制以及多级自动控制系统。近几年来,兖州矿业(集团)有限责任公司及其下属各矿针对以前在矿井设备应用可编程序控制器方面存在的问题进行了认真分析和归纳,积极应用当前已有的可编程序控制器应用新技术,提出解决方案并进行了推广与实施,有效地保障了矿井设备的可靠运行,取得了良好的效果。 1 数控提升机可编程控制器的可靠性研究 中国矿业大学和兖州矿业(集团)有限责任公司使用可编
[工业控制]
用Modbus协议实现DCS与PLC之间的串行通讯
1 引言 万立氧空分装置是2008年辽化公司20万吨环氧乙烷/乙二醇改造的配套项目,该装置仪控系统采用了先进的Honeywell PKS集散控制系统来实现对整个装置的各系统及主要设备的工艺参数的监控,并实现各主要操作阀门、切换阀门的自动控制或遥控操作,以及必要 的联锁保护措施。氮压机选用Ingersoll—rand的CENTAC 3C70MX5N2型压缩机,该压缩机配置独立的控制系统CM C控制器,为了有效的监控氮压机的运行参数,我们利用Modbus协议实现了Honeywell PKS集散系统与Ingersoll—rand CM C可编程序控制器之间串行通讯。 2 Modbus协议简介 Modbus是
[嵌入式]
PLC在充磁机控制系统的设计
1 引言 随着电机、家用电子、计算机、通信等技术日新月异的更新和发展,永磁材料需要量越来越大性能越来越高。目前,永磁材料大多采用钕铁硼、铁氧体、铝镍钴、钐钴等,并具有矫顽力大、性能稳定等特点,这些材料经充磁电源的高压大电流向螺线管瞬间脉冲放电,使其磁化。生产中要求充磁电源高效、稳定、精度高,同时,在机测试充磁后永磁材料的磁通量。文中介绍了的充磁和测量为一体高效自动充磁机,使用plc实现系统控制,触摸屏作为参数调整、工作显示等。 2 电磁交换 充磁机根据电容储能脉冲放电产生强大磁场,对铁磁性物质进行磁化。在电磁交换前,电容储存的能量 (1) 式中uc为储存电容的端电压,c为储存电容的容量。改变电容的电压或容量,可
[工业控制]
人机界面的功能及工作原理
人机界面最基本的功能是显示现场设备(通常是plc)中的开关量状态和存储器中数字变量的值,用监控画面向 PLC 发出开关量命令,以及修改 PLC 存储器中的参数。 1. 对画面组态 “组态” (Configuration) 一词有配置和参数设置的意思。 人机界面用个人计算机上运行的组态软件来生成满足用户要求的监控画面, 用画面中的图形对象来实现其功能, 用项目来管理这些画面。 使用组态软件可以很容易地生成人机界面的画面, 用文字或图形动态地显示 PLC 中的开关量的状态和数字量的数值。 通过各种输入方式, 将操作人员的开关量命令和数字量设定值传送到 PLC。 画面的生成是可视化的, 一般不需要用户编程, 组态软件的使用简单方便,
[嵌入式]
