(1) 在功能上管理集中,控制分散,在结构上横向分散、纵向分级。
(2) 要有快速实时响应能力,对于工业设备的局域网络,它主要的通信量是过程信息及操作管理信息,信息量不大,传输速率不高在1MPS以下,信息传输任务相对比较简单但其实时响应时间要求较高为0.01-0.5S。
(3) 产品要具有互操作性
各制造商产品要通过所属各类总线制协议符合其规定的OSI标准一次性测试,及互操作性测试,并以专门测试中心认证。为了提高其可靠性,还要经过在恶劣环境下鲁棒测试。接口技术采用了OEM集成方法构成产品,可以实现数据开放式传输。
(4) 要求具有较高可靠性措施:
① 硬件经过严格挑选,采用专用芯片(ASIC)和表面安装技术(SMT)。
② 系统软件选用成熟适合实际需要的简单易用软件,及好的工具软件。应用软件采用功能模块化设计,定义清晰明确。
③ 可通过在线可快速排除故障,强化硬件可修复性,如I/O模板可带电插拔,且诊断故障显示,故障时部件自动隔离等
④ 软件上分离化体系结构及各过程站有地域上各自独立的局部数据库。并经过通信网络在逻辑上形成全局数据库。
⑤ 有多级安全措施,采用容错技术与冗余技术.
关键字:现场总线系统 控制特点
引用地址:现场总线系统的控制特点
(3) 产品要具有互操作性
(4) 要求具有较高可靠性措施:
上一篇:PCI-PXI Extension -- 高速Bus的长距离延伸
下一篇:现场总线控制系统的组成
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:36
高速隧道LED照明用的现场总线控制系统(FCS)
主机通过照度传感器测量隧道外的照度,根据预先设定值,以RS485通讯的方式,通知从机PWM的占空比,从而调节LED电源模块输出电流的大小,达到调节LED隧道灯功率的目的。 一,主机功能
1,测量照度并显示。
2,给各从机逐个发送控制命令,从机按照命令调节PWM占空比,从而控制灯电流。
3,查询各灯的PWM调节值。
二,从机功能(通讯模块功能)
1,接收主机命令,输出PWM脉冲控制灯电流。
2,接受主机查询。
三,编写器功能
1,读取从机地址和初始PWM占空比参数。
2,写入从机地址和初始占空比。
3,测试隧道灯,灯亮度交替连续变化则正常。
[嵌入式]
基于RS422A现场总线的温控网络控制系统
一. 概述 RS-422A总线是EIA公布的“平衡电压数字接口电路的电气特性”标准,这个标准是为改善RS-232C标准的电气特性,又考虑与RS-232C兼容而制定的。RS422A是工业界广泛使用的双向、差动平衡驱动和接收传输线标准接口 ,它以全双工方式通信 ,支持多点连接 ,允许创建多达 32个节点的网络,具有传输距离远 (最大传输距离为 1200m) ,传输速率快 ( 1200m时为 100kbit/s)等优点 ,相对于其它总线,如FF、CAN、LonWorks等而言,具有结构简单、成本低廉、安装方便、与传统的DCS兼容等特点;此外,市场上很多现场仪表都有RS422A总线接口,因此采用该总线可以很容易地开发一些中小型网络测
[工业控制]
一种基于IA思想的现场总线控制系统在水工业中的应用
0、引言
现场总线的出现促进了现场设备的数字化和网络化,并且使现场控制的功能功咿大。它基本上可以很好地解决DCS所存在的问题。基于现场总线产品的控制系统(FCS)将是工业现场控制系统的发展方向。不过目前统一的总线通讯协议尚未形成,虽然现场总线在其它领域应用较多,如:智能建筑,但是在现场控制系统中应用的并不是十分广泛。
针对目前控制系统中存在的问题,考虑到长远发展趋势和实际情况,国内已经提出现场总线和DCS网络集成的现场控制系统。同时,许多生产厂家推出了远程智能I/O装置,作为DCS向FCS发展的中间过度产品。 但不管怎样改进,其控制系统的可靠性都是通过单个设备的可靠性和关键部件的冗余来实现的
[嵌入式]
基于现场总线的回转窑看火系统设计
在过程工业中,回转窑是重要的生产设备,它被广泛应用于我国的冶金、建材等行业中。但目前我国的回转窑能耗高、热效率低,在一定程度上限制了相关工业的发展。其中一个重要原因是,我国在这方面的检测和监控技术还比较落后,国内大多数回转窑仍采用人工看火的手段,根据看火工的经验来判断窑内工作状况,从而给出相应的控制操作。由于现场的人工看火要面对很高的温度和恶劣的工作环境,这难免影响操作工做出准确的判断,影响生产质量。为此,国内一些大中型企业陆续采用了工业电视看火系统,以远距离监视窑内工况,实现从人工看火到计算机看火的转变。这在一定程度上促进了过程工业生产效率和质量的稳定与提高。 目前,国内使用的工业电视系统通常采用计算机――图像采集卡――摄
[嵌入式]
DCS集散控制系统简介、特点及优势
随着信息技术的飞速发展,当前,DCS系统在煤、电、化工等工业领域应用广泛,逐渐从原来的配角角色转变为决定各工业企业安全经济运行的主角地位。通过各项实践证明,集散控制系统的应用,在大大减轻了工作人员的工作强度的同时,也提高了工作效率。 集散控制系统(DCS)是一种以微处理器为基础的分散型综合控制系统,DCS系统综合了计算机技术、网络通讯技术、自动控制技术、冗余及自诊断技术,采用了多层分级的结构,适用现代化生产的控制与管理需求,目前已成为工业过程控制的主流系统。集散控制系统把计算机、仪表和电控技术融合在一起,结合相应的软件,可以实现数据自动采集、处理、工艺画面显示、参数超限报警、设备故障报警和报表打印等功能,并对主要工艺参数形成了
[嵌入式]
基于现场总线的过程控制系统
一、现场总线控制系统 特点: 1.可以在现场构成完整的基本控制系统; 2.可以与多个现场智能设备互换信息; 3.可以很方便地构成复杂的过程控制系统 4.与集散控制系统相比,具有控制功能更加分散,智能化与功能自治性更高、系统的构成更加灵活、可扩展性与可互换性更强、可靠性与可维护性更好等诸多 二、基于现场总线的过程控制系统 1、现场总线控制系统的方案设计 锅炉汽包水位常规仪表控制系统 现场总线控制系统设计步骤 1、 选择必需的智能仪表 2、 选择计算机与网络配件的配置方案 1)基于PC总线接口卡(PCI)的配置方案; 2)基于通信控制器的配置方案。
[嵌入式]
三菱数控系统之现场总线控制技术
数控设备在现代制造系统中处于基础、核心地位。随着工业控制技术的飞速发展和不断创新,现有数控设备的控制单元常常是一种独立系统,很难在原有的控制单元基础上进行控制功能、新的控制策略、高层次下的任务扩充。为了改善现有数控系统存在的上述不足,三菱数控在最新推出的数控系统M700V/M70/C70中,更注莺强化现场总线控制技术,在提供专业数控系统和先进的控制技术之外,使数控装置能够非常容易地配置或扩展。
用户可以在较大范围内根据需要选择和配置硬件:如:主轴轴数、伺服轴数和PLC I/O点数等。也可以在较大范围内扩充系统功能,例如开发最适合自己用途的人机界面、或者利用标准NC控制功能开发独有的控制功能。系统能够直接运行其它标准的应
[嵌入式]
基于RIA和软PLC的现场总线监控系统的设计
随着技术的发展,原先互不相干的互联网和现场总线,得以相互延伸与整合,大大丰富了工业控制的手段。在原先由软PLC与现场总线技术构建的Web监控系统中,再集成应用RIA技术,使得这种基于RIA架构的Web远程监控,既实现了现场总线网络内网与Intemet外网之间的信息交换,又利用RIA和多层结构提高了系统的性能,改善了用户体验,形成了一种有效的工业控制与管理信息化的集成解决方案。
现场总线控制技术融合了最新的网络技术,促进了从标准以太网延伸到工业控制领域的进程,这种进程使得通过Web对远程或恶劣工业环境中的实时监控成为可能"与此同时,RIA(riehInternetapplieation,富因特网应用)技术的发展改善了传统
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新嵌入式文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
- 有奖直播:助力AI算力,下一代GPU服务器中卡缘高速互连解决方案哪里找?
- 有奖报名|TI MSPM0 在【电力输送和工厂自动化与控制系统】、【家用电器和电机控制】中的典型应用
- 赛灵思网络通信专题有奖问答
- 有奖报名 | 安富利邀您云逛展2023中国国际工业博览会
- ADI有奖下载活动之7 可编程逻辑控制器(PLCs)解决方案
- 抢鲜体验:NXP LPC54018 IoT Module测评来了
- 报名参会三重礼 | 西门子车用半导体全栈解决方案直播
- #Micropython大作战#第三弹:抢楼!大家一起来整理micropython资料
- 2021 Digikey KOL系列——亲手教你转起一台无刷电机
- 【把你我的经验串一串,共享丰收】EEWORLD优秀主题/回复第17期活动开始拉
11月23日历史上的今天
厂商技术中心
