冲电气开发出收集指定区域内声音的“区域收音系统”
发布者:考古专家最新更新时间:2015-04-15 来源: EEWORLD关键字:电气  开发  发出  收集 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    清晰传送指定区域内的声音,实现在噪音环境下电话会议的清晰对话。
东京, 2015年4月15日 - 亚太商讯 - 冲电气(OKI)报道,冲电气开发出在指定区域内设置数个指向性麦克风来收集区域内声音的“区域收音系统”。即使像会议室和办公室等多人同时讲话,该系统也只会收集指定区域内的声音。
    最近,随着信息通信技术的发展,电话会议和远程办公逐渐普及,和在异地人员交流的机会越来越多。可是往往由于发言人受周围人说话声或噪音等影响造成对方听不清楚讲话内容而中断对话,影响交流。为了解决这个问题,只收集指定区域内声音的技术不可或缺。使用枪式麦克风和麦克风阵列※1等指向性麦克风可以收集特定方向的声音,但是由于麦克风指向性呈直线,所以收集到的不仅仅是指定区域内的声音而是直线方向上的所有声音。
    冲电气此次开发的“区域收音系统”是让两个麦克风阵列分别从不同角度指向指定区域,在指定区域内形成指向性交差。此时,两个麦克风阵列收集到的声音里指向性相同部分就应该是指定区域内的声音,其它部分就可以进行消音处理。这样一来,即使周围很嘈杂也可以清楚听到在指定区域内发言人的讲话内容,可以顺畅地进行电视会议等交流。而且,只要在指定区域内可以边走边说也无需介意说话方向。
冲电气的“区域收音系统”特长
- 指定区域外即使有人说话,收集到的只有区域内的声音
- 麦克风阵列构成简单,最少只需2个麦克风
- 计算量少,可以同时对多个区域实时收音
- 区域内可以自由移动说话
- 具备区域内声音判断功能,可以只在区域内有声音的时候进行收音
使用范例
可以用于电话会议、远程办公等远程通信,还可以用于以下场合:
- 消除免提对话的回音和环绕音
- 提高声音分辨率的预先处理,可用于汽车导航系统、会议记录等
- 在嘈杂环境下的收音(展会、工厂、车站售票处)
- 可用于需要保护隐私和安全的地方(金融机关、呼叫中心)
    冲电气计划今后开拓“区域收音系统”的利用领域和技术应用。
    本研究成果包括推动远程通信技术研究开发的日本国立研究开发法人信息通信研究机构(理事长:坂内正夫、简称NICT)委托本公司开发的“高端通信放送研究开发委托研究/三维影像远程通信革新技术研究开发”成果。
冲电气“区域收音系统”技术概要
    首先在指定区域外围设置2个麦克风阵列,然后使用光束函数发生器※2附加向指定区域方向的指向成分,指向成分中除了指定区域内的声音(简称目标音)以外还参杂了同一方向指定区域外的声音(简称噪音)(图1左)。由于声音具备周波数不同的声音重叠几率低的特性,目标音和噪音相对独立,不会叠加在一起。比较2个麦克风阵列在周波数上的声音成分会发现二者都有指定区域的指向性成分,所以二者包含目标音成分相同,而噪音成分不同(图1右)。利用该特性,找出相同部分也就是目标音,目标音以外视为噪音,然后消除噪音突出目标音。
用于解释
注1:麦克风阵列
由多个无指向麦克风组成,通过信号处理形成指向性。
注2:光束函数发生器
利用声音到达麦克风的时间差形成指向性的方法。
关键字:电气  开发  发出  收集 引用地址:冲电气开发出收集指定区域内声音的“区域收音系统”
上一篇:DJI大疆创新发布下一代新品 推动全球无人机市场变革
下一篇:触控技术正在自我超越
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:37
800V电驱系统电气架构技术分析
全球智能电动汽车普及的引领者 0合众新能源成立于2014年,是一家以创新型技术研发、智能化生产制造和全渠道销售服务为基础,集硬件产品、软件服务于- -体的创新型科技公司。哪吒汽车是合众新能源旗下的汽车品牌。公司分别于2017年4月、2018年6月申请获得国家发改委和工信部 双资质”。 口哪吒汽车实施四国八地, 全球化布局战略,总投资额超过200亿元,目前员工总数9000余人,拥有专利技术2000余项。
[嵌入式]
800V电驱系统<font color='red'>电气</font>架构技术分析
基于LabVIEW开发幻影显示系统
"我们采用USB摄像头、PXI硬件、LabVIEW和NI视觉助手开发了一个手势识别系统。" - Yang Hao, Tsinghua University 挑战:开发一个互动360度立体三维影像系统,可呈现视觉模型与真实物体,观看者无需使用眼镜,价格也十分合理。 方案:开发拥有如下3个组成部分的三维显示系统:收集、处理以及三维显示。 Figure 1.三维显示系统 3D电影增强了深度知觉的光学幻象,但必须使用眼镜才能观看,而且电影院内的观看角度有限。立体显示系统或3D电视机大多价格昂贵,没有交互功能。这也意味着,创造一个无需使用眼镜、价格适中且能呈现视觉模型与真实物体三维图像的互动360度立体显示系统,是一项巨大的挑战。 我
[测试测量]
基于LabVIEW<font color='red'>开发</font>幻影显示系统
为ARM初学者理清ARM开发思路
简介: 我们从启动代码、芯片资料、操作系统程序、最小系统版这四个方面来为新手进行讲解,帮你理清ARM开发思路。 做个最小系统板:如果从没有做过ARM的开发,建议一开始不要贪大求全,把所有的应用都做好,因为ARM的启动方式和dsp或单片机有所不同,往往会遇到各种问题,所以建议先布一个仅有Flash、SRAM或SDRAM、CPU、JTAG、和复位信号的小系统板,留出扩展接口。使最小系统能够正常运行,任务就完成了一半,好在ARM的外围接口基本都是标准接口,如果已有这些硬件的布线经验那就更好了。 写启动代码 根据硬件地址先写一个能够启动的小代码,包括以下部分:初始化端口、屏蔽中断、把程序拷贝到SRAM中、完成代码的重映射、配置中断
[单片机]
高精度直流微电阻测试仪的研究与开发-----硬件系统设计(一)
高精度直流微电阻测试仪的硬件系统设计 本章主要对高精度微电阻直流测试仪的硬件系统进行设计。下面着重从本硬件系统的创新点、整体设计思路、误差分析及围绕各个环节的误差源解决方案来展开。 本文中的高精度微电阻测试仪,以单片机89E58芯片为核心,82C55及8155作为并行口扩展芯片,采用了恒电流电源技术和四端子接线方式,利用高精度、低噪声的OP177芯片作为运算放大器,及ADS78O5作为A/D转换芯片,能够有效地减小了测量误差,提高了测量精度。 本硬件系统有两个创新点: 1.高性价比处理。本微电阻测试仪在方案讨论初期就定下个重要的目标就是要设计制作成为低成本、高精度、便以产业化生产的测试仪,微电阻测试仪的用途广泛,其运行环境差异
[测试测量]
LabVIEW MathScript开发算法:第二部分——MathScript 交互式窗口
概览 本系列文章为您提供熟悉LabVIEW MathScript的练习。本文讲述了一个使用LabVIEW MathScript 窗口的示例。 目录 MathScript 含义 LabVIEW MathScript 窗口 使用MathScript 窗口进行算法开发 相关链接 1. MathScript 含义 无论您是要开发算法、研究信号处理概念还是分析结果,利用LabVIEW 您可以选择最有效的技术计算语法。您可以结合LabVIEW 图形化编程方式和LabVIEW MathScript ,它是面向数学的文本化编程语言,兼容广泛使用的m文件脚本语法。 参见: LabVIEW MahtScript示例
[测试测量]
LabVIEW MathScript<font color='red'>开发</font>算法:第二部分——MathScript 交互式窗口
Genesis Microchip获MIPS内核授权 推动定制产品开发
为数字消费、网络、个人娱乐、通信和商业应用提供业界标准处理器架构及内核的领先供应商 MIPS 科技(纳斯达克交易代码:MIPS)今天宣布,Genesis Microchip Inc. 已获得 32 位 MIPS 内核系列授权,以推动多种新一代消费显示产品的开发。根据与 MIPS 签订的授权协议,该公司将可以采用从入门级的 MIPS32 4KE Pro 系列到当前备受欢迎的 24K Pro内核。 Genesis Microchip 产品开发高级副总裁 Behrooz Yadegar 表示:“随着标准的不断发展,消费者对平板电视和其他消费设备的性能和功能提出了更高的要求,我们的行业面临着向市场推出越来越先进产品的挑战。MIPS 内核
[焦点新闻]
中国成功研发出创新材料,已批量供货
11月28日消息,据山西省科学技术厅消息,近日太原钢铁(集团)有限公司首次开发出超级超纯铁素体TFC22-X连接体材料,目前已经实现了批量供货。 这项材料填补了国内空白,解决了燃料电池行业关键战略材料“卡脖子”问题。 燃料电池技术是近年来发展最为迅猛的新能源技术之一,可在中高温下直接将燃料的化学能高效、低碳、环保袋转化成电能,发电效率可达60%以上,热电联产效率可达85%以上。 此外还具有燃料灵活、绿色低碳、不使用贵金属等优势,其高效率和低排放的特点使其成为清洁能源发电的理想选择。 由于我国燃料电池行业起步较晚,目前仍处于初步探索阶段,产业化发展仍存在很多亟待解决的问题,燃料电池电堆连接体材料是其中最为关键的战略材料。 为解决关键
[汽车电子]
米尔基于STM32MP135开发板裸机开发应用笔记,MCU友好过渡MPU
以前微处理器(MPU)与微控制器(MCU)是截然不同的两种设备,MPU支持丰富的软件系统,如Linux和相关的软件堆栈,而MCU通常将专注于裸机和RTOS。 近年来,随着MCU的性能越来越高,MCU和MPU之间的区别变得越来越模糊。 STM32MP135是一款入门级的高性价比MPU,适用于MCU性能达不到要求或者需要跑Linux的场景。 米尔的STM32MP135开发板提供基于STM32Cube的Bare metal裸机开发的软件,能够进一步加强实时性能支持以满足用户实现硬实时应用的需求。这一点尤其对习惯于使用MCU开发的用户来说非常友好,可以让开发者在使用MPU强大性能的同时获得类似MCU的开发体验。米尔提供了支持
[嵌入式]
米尔基于STM32MP135<font color='red'>开发</font>板裸机<font color='red'>开发</font>应用笔记,MCU友好过渡MPU
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
