随着全球能源消耗的显著提升,公众对于我们 电网的性质和范围也越发关注。对燃料供给安全、工厂安全和排放以及气候变化等问题的关注意味着能源政策已经成为公众热议的主题。在这种环境下,当代电厂以及下一代电厂的设计、建造和运作人员手头拥有一切必要的工具, 用以展示他们已经使电厂达到和超过预期的效率、安全和排放目标 。
一个新 系统或重新设计 系统的设计内容来自多个方面:以往的经历和工程经验将有助于开始流程,不变的计算规则将带来更详细的设备规模信息。但为了高效地设计 电厂,使之在正常运作或出现计划中或意外关机时都能安全工作,清楚地了解系统瞬态反应特性是很有必要的。
明导的Flowmaster 以能够模拟稳态和瞬 态下的液体和气体系统而享誉全球;它利用了详细的元件模型和强大的解决方案 。在 Flowmaster 中建立系统的虚拟样机使用户能够确定最佳的运行点,并在设计流程中尽早运行可能出现的状况。支持 Flowmaster 元件模型的经验数据使用户能够在设计阶段初期运行模拟状况,并确信产生的结果是正确且有用的。
本文将论述这种方法如何在行业中应用,从而设计出最佳的发电系统。文章的重点是典型的冷却水回路,尤其是容抗。这只是 Flowmaster 元件库中与发电系统紧密相关的众多元件之一。其它应用包括但不限于: 阻尼、热交换器、疏水器和涡轮机。
示例:冷却水冷凝回路
冷却水网对于所有热电厂的运作而言都十分重要。所有 化学燃料和核电厂中经常会用到 兰金循环,其要求 充满整个涡轮机的蒸汽在回到熔炉之前重新液化成水。这就需要大量的水在回到源点前经过大型热交换器 的蒸汽侧;这些水通常来自海里或者较大的内河,这样才能有足够的生产能力。
这些冷凝器是价格昂贵的重要元件,因此了解它们在所处环境中的 性能十分重要。优化冷却水系统很重要,设计师有必要了解系统如何响应水泵跳闸或安全阀关闭导致的意外关机。
图1:冷却水网的 Flowmaster 原理图
在图1所示网络中,两个冷凝器分别由两 台离心泵驱动。一旦两个泵跳闸,一个中间控制阀将开启,从而让其余的泵来驱动这一对冷凝器。 Flowmaster 的仿真分析性能 让用户 :
为了能够将此类情况考虑在内,Flowmaster 包含详细的冷却水冷凝器模型,从而能够了解水箱几何尺寸、注气阀门安装和水箱中夹带的气孔等因素。为了检查受控关闭程序设计的有效性,可以评审电路中关键点压力的时间历史记录和水箱液体水平。对系统的干扰如下:
图2:意外关闭情况
为了判断这个程序是否足以保证受控关闭,我们可以观察管网中是否有压力峰值或蒸汽空泡形成。此外,我们可以判定水箱水平是否受到影响。最方便的方法就是用模拟过程中任何指定点获得的最大值或最小值注释Flowmaster原理图。输出 结果(图3)表明设计程序不会导致压力达到令人担忧的过高水平。[page]
图3:有节点压力偏离额定值的 Flowmaster 模拟结果
考虑了整个电路的压力后,就可以更详细地检查冷凝器本身了。
图4:模型原理图
冷凝器模型本身对于 Flowmaster 而言是独一无二的,经过多年的开发,让用户能够准确预测壳管式冷凝器及其连接电路的瞬态反应。它让用户能够考虑水箱水平、流速和压力的变化,以及安装注气的影响。这种特殊模型并不是为了描述传热,但是却可以用其它 Flowmaster热交换器元件做到。
在这个模型中,冷凝器的结构为:水箱高2.6米,安装在基准水位以上3.7米处。管束延伸至水箱顶部以下0.35米处。为了避免工厂停止运转,假定可接受的最低安全标准为液面不能低于这个点。
图5 :电路故障的模拟结果
在模拟过程中,两个泵如之前一样跳闸, 而且连接两个电路的阀门无法打开,因此最上面的冷凝器完全关机。这种情况当然影响很大。随着泵的运转减速,阀门关闭,下游系统内的压力会逐渐下降,最终形成蒸汽空泡,而蒸汽空泡会增大,并在22秒内破裂(见图5的红线)。由此产生的压力峰值达到11 bar,远高于正常工作压力。蒸汽空泡增大、 再次破裂,由此导致的压力峰值是一种典型的水锤现象。这对冷凝器的影响同样很大。两个水箱的排水情况远低于理想水平,出水箱只能通过反向水流恢复其水位,例如之前通过管束的水流被“吸”回到冷凝器里并通过管子回流。在这种情况下,如果不采取措施,设备极有可能受到相当大的损坏。[page]
Flowmaster 让用户可以对各种设计方案进行样机模拟,从向冷凝器本身注气到调压水箱和贮气袋等系统的其它装置。该模拟过程指出两大需要解决的问题:
这两种现象的时间历史记录表明,早在冷凝器的运作受到干扰之前,管道里的蒸汽空泡就已形成,解决这个问题的最好方法是在设计里加上两个调压塔,参见图6。
图6:两个调压塔置于泵的正下游
这些设备就位后,Flowmaster重新运行网络。如果大小适当,可以防止蒸汽空泡的形成以及由此产生的压力峰值。从这个位置的压力(图7)可以看出,确实可以解决问题。虽然在很短的一段时间内,压力不能降低到略低于大气压的水平,但不会形成蒸汽空泡,也不会产生水锤现象。可以采用 Flowmaster 来优化这些装置的大小,确保装置的运用得当并避免安装成本过高。
图7:添加两个调压塔解决了水锤和蒸汽空泡的问题
总结
本文简单阐述了如何在发电系统的设计过程中使用虚拟样机。在此过程中,可以对发电系统中的所有元件进行设计和模拟,从而优化流体流动、热传递并确保系统符合当今的安全性、高效性和环保性等重要指标。本文还介绍了将 Flowmaster的冷凝器元件作为瞬态模拟的一部分可以如何帮助理解可控和不可控的瞬态事件的性质。这种虚拟样机方法可以取代耗时耗财的实体样机制作并避免过度设计等问题。有关 Flowmaster 发电模拟方法的更多信息,请访问:Flowmaster China 网站。
关键字:虚拟样机 发电系统
引用地址:通过虚拟样机优化发电系统
示例:冷却水冷凝回路
- 证实设计程序足以保证安全运行
- 判断该程序对电路性能的影响
- 确立非托管型关闭的后果
- 判断需要采取哪些措施来确保即使是在这种极端条件下设备完整性和工厂安全也不会处于风险中
- 为最上面的冷凝器提供动力的两个泵跳闸。注意泵的速度变化率(图2蓝色线)与叶轮施加给传动轴的扭矩之间的关系,与泵和电机惯性成反比
- 泵跳闸两秒后,泵正下游的阀门开始关闭,以防止回流带来的任何损害
- 与此同时,连接两个电路的阀门开始打开,让其余两个正在运行的泵来驱动两个网络
图2:意外关闭情况
图4:模型原理图
图5 :电路故障的模拟结果
- 蒸汽空泡在泵的正下游形成和破裂。根据所选管道的压力等级,可能会对设备造成损害。
- 水箱水位降低,元件内部形成大量蒸汽空泡。极有可能对设备造成损害。
图6:两个调压塔置于泵的正下游
总结
上一篇:霍尼韦尔传感器助力PM2.5监控
下一篇:无刷直流电机的PWM调制方式介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:37
钦州:鼓励公共机构建设连接光伏发电、储能设备的微网系统
近日,钦州市人民政府发布《2022年度公共机构既有建筑节能改造任务》的通知,通知指出,各县(区)、自贸区钦州港片区要充分利用公共机构既有建筑屋顶、立面、车棚顶面等适宜场地空间,参照《公共机构分布式光伏发电系统建设指南》要求,推进安装光电转换效率高的光伏发电设施。 鼓励有条件的公共机构建设连接光伏发电、储能设备和充放电设施的微网系统 ,实现高效消纳利用。
[新能源]
基于GPRS的离网型风力发电机远程无线监控系统
一。引言 可再生能源已经吸引了越来越多全世界的关注, 而风能资源被广泛理解为一 个明确的可再生资源。有许多成功地利用风力发电的使用,例如,有些如单机离 网型风力发电机系统和独立风光互补发电系统已经从建模阶段到大规模施工阶 段,在许多国家,特别是在中国。但是,在大多数情况下,这些风力发电系统位 于偏远地区,因此如何管理这些风力发电系统并确保它们运行良好,是一个有意 义的问题。 目前,离网型风力发电机还存在着一些急切的问题需要解决: ?不规则的管理和维护成本低经常造成资本来源的资产损失,这将导致巨大 的废物和不能向没有电的地区提供电力。 ?在离网型风力发电机通常是在偏远相对落后的地方。风力发电机组的服务 生命会
[模拟电子]
基于风力发电系统的电能变换装置研究设计
O 引言 伴随着经济的发展及人口的增长,人类对能源的需求增加,而以煤炭、石油为主的常规能源存在有限性,且污染和破坏自然环境。风能是一种清洁的可再生能源,并且资源丰富,有着无需开采、运输的特点。目前 风力发电 系统分非直驱风力发电系统和直驱风力发电系统,前者主要采用齿轮箱对风轮机提速后,驱动常规异步发电机,而直驱风力发电在整个体系结构中,由于省去了增速齿轮箱,减小了风力发电机的体积和重量,省去了维护,降低了风力发电机的运行噪声,所以研究直驱风力发电系统的 电能变换 装置对提高风电转换效率及开发风力发电技术的推广,有着重要的社会效益和经济效益。 1 常规直驱风力发电系统的特性 直驱风力发电系统采用低速的永磁同步发电机取代了异步发电
[嵌入式]
开关磁阻发电机系统
开关磁阻发电机系统 系统如图7 所示, 采用开关磁阻发电机, 发电机为双凸极电机, 定子、转子均为凸极齿槽结构, 定子上设有集中绕组, 转子为导磁材料, 既无绕组也无永磁体, 因此机械结构简单, 起动转矩大, 低速性能好, 没有异步电机在起动时出现的冲击电流的现象。开关磁阻发电机没有独立的励磁绕组, 与定子电枢合二为一。定子接驱动器将电能输出到直流侧, 通过控制器实现励磁与发电, 控制系统结构大大简化,提高了可靠性, 而且发电机绕组间无电磁耦合, 其容错能力极强。由于开关磁阻发电机运行时相当于一个电流源, 电流波形脉动, 易实现并网运行。但其逆变器和驱动器容量大,开关磁阻电机容易出现力矩波动。
[模拟电子]
太阳能电池发电量实时监控系统
可再生能源太阳能发电可分为太阳能光发电(又称光伏)和太阳能热发电两大类,后者由于技术比较复杂,只能用于比较大的容量,应用受到一定限制,所以目前实际应用较少。太阳能光发电具有取之不尽,用之不竭,无污染等诸多优点,已成为人类寻求新能源的热点。但同时又存在应用间歇性,发电量与气候条件有关的缺点。因此,为提高太阳能电池的利用率,实时监控发电量是很有必要的,可以及早发现太阳能电池工作中出现的异常情况。这里提出了一种太阳能电池发电量实时监控系统的设计方案。系统利用AT89S52单片机控制,采用霍尔电流传感器对太阳能电池的输出电流测量,其突出优点是可以在几乎不消耗能量情况下,将电流转换为电压进行测量。
1 系统硬件设计
系统
[电源管理]
PXI-9820在发电机局部放电测试系统中的开发应用
大型 发电机 往往由于定子绕组的故障(如绝缘磨损、接线开焊、股线断裂、高电场造成电晕等)而导致发电机运行中内部 放电 量增加,致使局部过热而损坏绕组对地绝缘,缩短发电机的绝缘寿命。当发电机定子绝缘中出现 局部放电 时,放电脉冲信号将沿发电机三相高压母线向外传播,严重影响了电网的安全。 发电机的定子局部放电测试是目前大型发电机状态监测的研究热点,需要高速数据采集与分析。ADLink基于PXI总线的PXI-9820高速采集卡采集速度高达130MHz,可以满足测试要求,并经实验验证可行。本文主要介绍了发电机局部放电的测试原理、基于ADLink的PXI-3800测试系统的设计技术,并给出了测试试验结果。 系统组
[测试测量]
RTP公司研发电子波屏蔽材料 可被应用于车用级感测系统
据外媒报道,RTP公司(RTP Company)研发了电子波屏蔽(EMI shielding)化合物材料,对车用级感测系统(automotive sensing systems)而言,上述材料是金属外壳或导电涂层塑料外壳的理想替代材料。 驾驶员对车辆的操作依赖于车用级雷达及传感系统的正确操作,从而维持车辆的安全性及可靠性,这类系统需要靠电磁干扰防护(EMI protection)来消除“噪声(noise)”,因为噪声会对信号处理造成影响。此外,汽车工程师将更多的电子安全系统纳入到车辆中,他们需要寻找新的轻量化材料,为车辆减重。为此,上述电子波屏蔽材料就是不错的选择,可为其提供更大的设计灵活性。 RTP公司对这类抗电子干扰化合
[嵌入式]
小型风力发电系统正弦波逆变器设计
摘要:为了提高小型风力发电系统输出电能质量,设计了高效、可靠、低成本的正弦波逆变器。主电路由推挽升压变换器和单相逆变桥组成,采用高频变压器实现电压比调整和电气隔离,降低了噪声,提高了效率、减小了输出电压纹波。逆变器功率开关管采用了RCVD缓冲电路,确保逆变桥安全工作。控制部分采用集成脉宽调制芯片SG3524和正弦函数发生芯片ICL8038实现正弦波脉宽调制(SPWM),简单可靠、易于调试。实验样机体积减小到传统逆变器的1/4,效率达到86%。实验结果表明输出电压波形失真度小于5%,在复杂的工况下实现了220 V/50 Hz的市电输出。 关键词:正弦波逆变器;小型风力发电;脉冲宽度调制;推挽电路;单相逆变桥 户用小型风力发电
[电源管理]
