麻省理工学院(MIT)材料加工中心与莫斯科国立大学共同成立了Skoltech电化学能量储存中心(CEES),参与合作项目的研究人员正致力于开发拥有更高储能容量的电池。电化学能量储存中心得到了Skolkovo理工学院的扶持,属于一个综合性机构,既可以用于理论研究,也可以用来教学,还能够开展创新技术研发。电化学能量储存中心有着三项主要的研究课题:先进的锂离子和多价离子电池组研发,可再充电的金属空气电池组研发,以及可逆的低温和高温燃料电池研发。
先进锂离子和多价离子电池研发的关注重点包括:尖端电极材料(例如磷酸锂铁、硼酸锂铁、氟磷酸锂铁、钒酸锂,它们都为高压或者高容量材料),高级的电解液和溶液-电极界面材料,多价离子电池,新颖的多微孔分离器,以及专门为氧化还原体系设计的全新质子导电复合膜。课题研究团队日前在《先进储能材料》杂志上发表了一篇论文,描述了在电容器中把铝离子作为能量储存物质的机理。相比于锂,铝资源更加丰富,而且原材料成本较低。
铝离子研究的初衷,是为了寻找到比锂离子拥有更高电荷密度的材料。相比于每个锂离子只能传递一个电荷,铝离子能够传递三个电荷,因此更具优势。从而使得铝离子电池组充电储能容量更大、比重密度更高,换句话说同样的尺寸或重量前提下,铝离子电池组有着更高的储能密度或储能总量。还有一些工作围绕钠开展,因为钠在地球上非常丰富,可以作为锂的一种不错替代品;虽然钠有助于降低成本,但是每个钠离子也仅仅传递一个电荷。
可再充电金属空气电池组的关键是检测锂是否可以以氧化物的形式(过氧化锂)储存,而过氧化锂具有大幅提高能量储存密度的潜力,并且在发挥作用时是可逆的。相关研究主要涉及:纳米结构的氧化催化剂与电极的合成,电化学反应和化学反应性的原位研究,新颖的电极设计,溶剂对氧化还原反应电位势的影响,过氧化锂和氧化钠的成核增长现象,溶剂-电极界面的原位投射电子显微分析,以及氧化物的原位X射线吸收近边结构光谱研究。
可逆燃料电池研究目前有三个关注要点:中间温度固体氧化物燃料电池,聚合物电解质燃料电池,以及可逆燃料/电解电池。从中短期潜力来看,相比于传统化石燃料,高温固体氧化物燃料电池和固体氧化物电解电池能够把能量效率提高一倍,同时大幅度降低温室气体的排放;长远角度而言,有助于太阳能、风能等可再生能源的推广。固体氧化物燃料电池的重要目标是,优化化学能和电能之间的转化效率,通过降低工作温度来提高元件使用寿命,另外尽可能的降低生产成本。
开发更洁净的替代燃料,最小化碳氢化合物的使用量,以最少的二氧化碳排放为代价,最优化燃料效能是未来所必需的。高温系统拥有很多优势,特别是在二氧化碳分解方面,并且可以帮助降低材料成本和提高整体效能。因为太阳能和风能属于间歇性资源,只有在太阳升起或者刮风的时候才能产生电能,所以收集和储存能量以备后用的方法是非常重要的。燃料电池与化学电解作用结合在一起,就可以实现这样的作用。其中一种方法是从水中生成氢气,再把氢气存储起来,形成能量到可燃气体的转变。
关键字:MIT 莫斯科 金属空气电池
引用地址:
MIT、莫斯科大学共同研发金属空气电池
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:37
MIT:特斯拉卡车可能采用了电池黑科技
北京时间11月22日早间消息,麻省理工学院科技评论提出了一个问题:能源存储技术的神秘发展能否缓解我们对埃隆·马斯克(Elon Musk)最新电动卡车的担忧?下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 人们对 特斯拉 卡车的主要担忧来自它的 电池 :多数汽车锂 电池 在充电约1000次后都会开始衰减,因此卡车行驶50万英里之后就需要更换 电池 。问题在于,卡车电池可能价格昂贵(高达40万美元),所以,除非能够行驶100万英里,否则由此节省的燃油费并不划算。如果无法实现这种进步, 特斯拉 卡车的销售必然遇到阻力。 当马斯克发布这款卡车时,他曾经表示,这辆车能行驶100万英里,但没人认为这种说法适用于电池。但现在,媒体
[电源管理]
MIT研究显示:近30年来锂离子电池成本下降了97%
过去30年里,用于手机、笔记本电脑和汽车的可充电锂离子电池的成本大幅下降,从而推动多行业技术迅速发展。但是,在关于成本下降的量化研究过程中,所得的结果模糊且矛盾。这对于 预测 该项技术的发展趋势,以及制定有用策略或明确研究重点,造成阻碍。 (图片来源:MIT) 据外媒报道,麻省理工学院(MIT)的研究人员对有关电池价格下降方面的研究进行了详尽的分析。他们回顾30多年的发展状况,包括尽可能地分析原始基础数据集和文档,以清楚地了解该类技术的发展轨迹。 研究人员发现,自1991年首次投入商用,该类电池的成本已经下降了97%。这一数率远高于以往分析值,可与太阳能光伏电池板的成本下降趋势相媲美。 麻省理工学院的副教授Je
[汽车电子]
IBM为MIT沃森人工智能实验室出资2.4亿美元
IBM 公司本周四表示,将在未来十年斥资2.4亿美元,资助麻省理工学院(MIT)建设一座新型 人工智能 (AI)研究实验室。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 作为本次合作成果,MIT- IBM 人工智能 实验室将集中关注少数关键性AI领域,包括开发新的“深度学习”算法。深度学习是 人工智能 的一个分支,目的是将人类的学习能力带给计算机,使其能够更自主地操作。 该实验室将位于麻省剑桥,由 IBM 研究部副总裁达里奥·吉尔(Dario Gil)和MIT工程学院院长阿纳瑟·钱德卡桑(Anantha Chandrakasan)联合主持,将吸纳来自IBM和MIT大学大约100名研究人员。 钱德卡桑通过电子邮
[网络通信]
MIT再次研发基于RISC-V安全芯片
RISC-V的开源力量,以及其所代表开源芯片发展趋势在近日获得了极大关注。而在一年前笔者就曾报道过RISC-V与加州大学柏克莱分校的渊源,以及首款RISC-V处理器对Linux的支持。如今看来,RISC-V不但在物联网生态中可能会扮演至关重要的角色,还可能影响整个芯片生态发展。 在BSD许可证下,使RISC-V芯片设计等衍生作品可以像RISC-V本身一样被公开且自由发行,或者被闭源或专有。RISC-V指令集的设计考虑了小型、快速、低功耗的现实世界实现,但没有对特定微架构风格的过度架构。 图片来自:riscv.org 最新消息显示,早在 2016 年就开始投入RISC-V的MIT,开始在 Sanctum
[嵌入式]
MIT开发出适用于薄镜和硅晶片的低成本、高精度制造方法
用于太空望远镜、X 光镜和显示面板的轻量级高精度光学技术,已于过去几十年里取得了长足发展。然而更先进的进展,却一直受到看似简单的障碍的限制。比如这些光学系统中必须放入具有微结构的镜板,但其表面涂层材料可能在应力作用下发生形变,结果导致光学质量被降低。对于空间光学等超轻型光学系统来说,典型光学工艺就是难以生产出满足其严格要求的形状。 蚀刻到硅镜热氧化层中的应力校正图案(图自:Youwei Yao) 好消息是,来自麻省理工学院(MIT)Kavli 天体物理与空间研究所旗下空间纳米技术实验室(SNL)的一支研究团队,刚刚提出了一种能够化解这种尴尬的新设计。 MIT 研究员 Youwei Yao、Ralf Heilmann、M
[半导体设计/制造]
MIT携手斯坦福打造集成处理器和内存的3D芯片
为了追赶摩尔定律,麻省理工与斯坦福两所大学的计算机科学家和电气工程师们,携手开发出了一种集成了内存和处理器、并采用碳纳米管线来连接的 3D 计算芯片。该团队制造了一台小规模的碳纳米管(CNT)计算机,它能够运行程序、简单的多任务操作系统、以及执行 MIPS 指令。项目领导人 Max Shulaker 相信,该技术能够克服逻辑电路和内存之间的通讯瓶颈。 CNT 芯片渲染图,各层之间通过纳米导线来通讯。 当前工程师们所面临的一个问题,就是日益增长的处理器(或存储)性能、与不断往返的大量数据传输之间的矛盾。即使当前最快的 CPU 和 RAM,仍受制于传统的并行总线架构。 而斯坦福/麻省理工研究团队的 3D 芯片,则交错布置
[半导体设计/制造]
兰博基尼合作MIT研发创新专利材料 可将超级电容器能量密度翻一番
据外媒报道,意大利超级跑车制造商兰博基尼(Automobili Lamborghini)与美国麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology,MIT)之间的合作产生了一个重要的初步成果:一种创新合成材料(已申请专利),能够为新一代超级电容器打下技术基础。三年前,兰博基尼加入了MIT-意大利项目,而且在2017年进一步推出了两个合作研究项目,一个是与MIT化学系的Mircea Dincă教授合作,一个是与MIT机械工程系的John Anastasios Hart教授合作。 兰博基尼是该项专利的共同作者,此后双方将进一步研究探索,以进一步优化该材料的性能,并实现更大规模的量产。
[汽车电子]
MIT可穿戴黑科技:你的衣服可由电子设备编织而成
可穿戴技术实现重大突破,你的衣服可由电子设备编织而成。 近日,麻省理工学院的研究人员成功将包含了发光二极管(LED)和光敏二极管在内的高速光电子半导体器件嵌入纤维内,织成耐水洗的柔性布料,实现用布料制成一个通信系统。 这标志研究人员终于实现将半导体融入纺织物以创造智能面料的目标,同时这也填补了纺织制造业中复杂功能性面料技术的空白。研究人员预测这种纤维在未来数十年内将以指数增长的速度迅速发展。 本周,这项研究成果在《自然》上发表。作者分别是毕业于麻省理工学院的研究生Michael Rein,麻省理工学院材料科学与电子工程系的教授、面料公司Advanced Functional Fabrics of America(AFFOA)的CE
[家用电子]
