1、一对N结构:
一对传输线,N台仪表,双向传输多个信号,这使得接线简单,工程周期短,安装费用低接线容易。如果增加现场设备或现场仪表,只需并行挂接到电缆上,无需架设新的电缆。
2、可靠性高:
数字信号传输抗干扰能力强,精度高,无需采用抗干扰和提高精度的措施,从而减少了成本。
3、可控状态:
操作员在控制室既可了解现场设备或现场仪表的工作状况,也能对其参数进行调整,还可预测或寻找故障,始终处于操作员的远程监控和可控状态,提高了系统的可靠性、可控性和可维护性。
4、互换性:
用户可以自由选择不同制造商所提供的性能价格比最优的现场设备或现场仪表,并将不同品牌的仪表互连。即使某台仪表故障,换上其它品牌的同类仪表照常工作,实现“即接即用”。
5、互操作性:
用户把不同制造商的各种品牌的仪表集成在一起,进行统一组态,构成他所需的控制回路。用户不必绞尽脑汁,为集成不同品牌的产品而在硬件或软件上花费力气或增加额外投资。
6、综合功能:
现场仪表既有检测、变换和补偿功能,又有控制和运算功能。实现一表多用,不仅方便了用户,也节省了成本。
7、分散控制:
控制站功能分散在现场仪表中,通过现场仪表就可以构成控制回路,实现了彻底的分散控制,提高了系统的可靠性、自治性和灵活性。
8、统一组态:
由于现场设备或现场仪表都引入了功能块的概念,所有厂商都使用相同的功能块,并统一组态方法。这样就使得组态非常简单,用户不需要因为现场设备或仪表种类不同带来组态方法的不同,而进行培训或学习组态方法及编程语言。
9、开放式系统:
现场总线为开放式互连网络,所有技术和标准都是公开的,所有制造商都必须遵循。这样用户可以自由集成不同制造商的通信网络,既可与同层网络互连又可与不同层网络互连;另外,用户可极其方便地共享数据库。
近年来,现场总线标准及其技术日益成为国际自动控制领域关注的一个焦点,甚至有人预言:21世纪是现场总线的世纪。这是因为:
现场总线标准将开辟过程控制的新纪元;现场总线将对传统的控制系统结构带来根本性变革;目前所做出的有关现场总线的决定将在几十年中影响控制领域;现场总线将大大改变现有的实现控制和维护的全部方法;对于工业领域,采用现场总线的最大优点是可大大节约连接导线、维护和安装费用。同时现场总线能够传送多个过程变量。传统的4mA~20mA控制回路一般只能携带一个信号,通常为过程变量。而采用现场总线后,在传输变量过程的同时,仪表的标识符和简单的诊断信息也可一并传送。数字信号的精确性是现场总线的又一个优点,数字信号比4mA~20mA模拟信号分辨率高,因此,可排除过去在模/数转换中所产生的误差。远程维护在采用数字通信和现场智能仪表后也将成为可能。由于现场总线是双向的,因此能够从中心控制室对现场智能仪表进行标定、调整及运行诊断,甚至能够在故障发生前进行预测,一个更为重要的方面是仪表的兼容性可以使用户大大受益。
关键字:现场总线技术 数字信号 抗干扰
引用地址:现场总线技术的特点
2、可靠性高:
3、可控状态:
4、互换性:
5、互操作性:
6、综合功能:
7、分散控制:
8、统一组态:
9、开放式系统:
上一篇:POWERINK冗余网络提升流程工业可靠性
下一篇:现场总线技术在海洋石油工业应用新进展
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:38
基于CAN现场总线技术的机舱报警系统
1 CAN总线概述 CAN (Controller Area Network) ,即控制局域网,是 一种具有高可靠性、支持分布式和实时控制的串行通 信网络。CAN为多主方式工作,网络上任意节点均可 在任意时刻主动地向网络上其他节点发送信息,而不 分主从,且无需站地址等节点信息,通信灵活。CAN 协议模型结构只有3层,即只取OSI模型底层的物理 层、数据链路层和顶层的应用层。物理层使用双绞线, 数据链路层采用了具有优先级控制的载波侦听及冲突 检验机制(CSMA /CD) 。CAN 的最大特点是可靠性 高,其节点在错误严重的情况下具有自动关闭总线的 功能,切断与总线的联系,使总线上其他操作不受影 响。CA
[嵌入式]
ST推出新款STM32F3浮点数字信号控制器 售价低于一美元
意法半导体宣布其新款的STM32F301/302/303系列微控制器已经量产,并可通过经销渠道订货。基于集成浮点单元(FPU)的ARM®Cortex®-M4内核,新产品具有出色的处理性能和系统芯片的集成度,针对注重价值的先进应用。 作为市场上首个低于1美元并实现量产、集成FPU的Cortex-M4微控制器,新的STM32F301基本型微控制器集成32KB-64KB片上闪存和16KB SRAM,让客户轻松迈入ARM®Cortex®-M4微控制器应用开发行列。STM32F302和STM32F303将闪存容量从32KB拓展至256KB。年底,意法半导体还将推出闪存容量高达512KB的STM32F3微控制器。
STM32F3产品基于集成
[单片机]
基于PROFIBUS-DP的PLC通信
1 引言 现场总线控制系统(FCS)用数字信号取代模拟信号,以提高系统的可靠性、精确度和抗干扰能力,并延长信息传输的距离。它既是一个开放的通信网络,有时一种全分布的控制系统,是一种新型的网络集成自动化系统,它以现场总线为纽带,把挂接在总线上相关的网络节点组成自动化系统,实现基本控制、补偿计算、参数修改、报警、显示、综合自动化等多项功能。 FCS用“工作站-现场总线智能仪表”的二层机构完成了集散控制系统(DCS)“操作站-控制站-现场仪表”的三层结构模式,降低了成本,提高了可靠性,且在统一的国际标准下可实现真正的开放式互连系统结构,是一种正在发展的很有前途的计算机控制系统。 目前最具代表性的现场总线是PROFIBU
[嵌入式]
数字信号处理在电信网络中的两大应用
通信就是把信息从一个地方传递到另一个地方。这包括许多形式的信息,例如:电话交谈,电视信号,计算机文件以及其他类型的数据。要在两地之间传递信息,你需要一个连接两地的通道,而这个通道也可能是双绞线,无线电,光纤等形式中的一种。电信公司花钱建立和维护这些通道,然后通过给他们的客户传送信息来获利。并且单一通道传递的信息越多,他们就越赚钱。数字信号处理已经彻底改变了通信的许多领域,用它可以进行信号音的产生和检测、频带移动、滤除电源线的噪音等等。下面就来看一下电信网络中数字信号处理两个典型的应用:多路复用、数据压缩。
多路复用省了好多钱
现在全世界有数十亿部电话,如果想要几秒钟内通过机械式的开关来切换网络,让任何一部电话连接到其他目
[嵌入式]
数字信号处理(DSP )系统测试和调试4
仿真功能 仿真可以提供一套用于集成和调试阶段的标准操作。它的一些主要功能如下: 断点(Breakpoints) 仿真技术的一个普通功能就是支持断点。断点可以中断DSP,并让开发者可以检测目标系统上的数据或寄存器。断点功能是由仿真器来控制的。仿真器执行协议来在执行流尽可能早的地方停止CPU,并让开发者在需要时从当前点继续执行。 由于从运行状态转向暂停状态可以在瞬时发生,大部分断点都是同步的。 软件断点是同步断点的一种形式。它可以在特定断点处保存指令,并以能创建出一个例外条件的不同指令取而代之。这样一来,控制功能就被转移到了可保存重要DSP 状态寄存器上下文的控制器上。当由主调试器来进行控制时,开发者就可以在C
[嵌入式]
基于PCI总线数字信号处理机的硬件设计
摘要:本文介绍了基于PCI总线的DSP数字信号处理板的硬件结构,并具体的讨论了它在设计中的应用方法。
关键词:PCI总线,DSP, PCI9054。
引言
以INTEL公司为主推出的PCI总线规范。采用PCI总线设备所具有的配置空间以及PCI总线通过桥接电路与CPU相连的技术使PCI总线具有广泛的适应性,同时能满足高速设备的要求。
另一方面,DSP的发展也异常迅速。ADI公司于2001年发布了其高性能TigerSHARC系列DSP的新成员,采用这样系列的芯片,可研制出处理能力更强,体积更小,开发成本更低,性价比更高的信号处理机。并广泛地应用于信号处理、通信、语音、图像和军事等各个领域。
TS101S介绍
[应用]
现场总线技术及其特点
现场总线技术及其特点 现场总线的概念是随着微电子技术的发展,数字通信网络延伸到工业过程现场成为可能后,于1984年左右提出的。现场总线一般定义为:一种用于智能化现场设备和自动化系统的开放式,数字化,双向串行,多节点的通信总线。其主要特征: 1.数字式通信方式取代设备级的模拟量(如4-20mA,0-5V等信号)和开关量信号; 2.在车间级与设备级通信的数字化网络; 3.现场总线是工厂自动化过程中现场级通信的一次数字化革命; 4.现场总线使自控系统与设备加入工厂信息网络,成为企业信息网络底层。使企业信息沟通的覆盖范围一直延伸到生产现场; 5.在CIMS系统中,现场总线是工厂计算机网络到现场级设备的延伸,是支撑现场级与车间级信息集成的技术
[嵌入式]
单片机应用系统抗干扰技术
近年来, 单片机 在工业自动化、生产过程控制、智能仪器仪表等领域的应用越来越广泛,大大提高了产品的质量,有效地提高了生产效率。但是,测控系统的工作环境往往复杂、比较恶劣,尤其是系统周围的电磁环境,这对系统的可靠性与安全性构成了极大的威胁。单片机测控系统必须长期稳定、可靠运行,否则将导致控制误差加大,严重时会使系统失灵,甚至造成巨大损失。下面着重分析 干扰 对单片机应用系统的影响,并结合亲身经验,从软、硬两个方面给出具体的解决方法。 2. 干扰对单片机应用系统的影响 影响应用系统可靠、安全运行的主要因素来自系统内部和外部的各种电磁干扰,以及系统结构设计、元器件安装、加工工艺和外部电磁环境条件等。这些因素对单片机系统造成的
[应用]
