Profienergy与Profidrive技术介绍
发布者:zhuanshi最新更新时间:2015-04-28 来源: fieldbuspx关键字:Profienergy  Profidrive 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
什么是行规(Application Profile)
除通信行为外,行规还定义设备行为
增加设备的可互换性;
行规定义被使用的通信功能子集
减少实现成本;
行规定义设备参数的缺省值
减少组态成本
Profienergy技术
传统的实现方式
需要额外的硬件:占用空间,增加成本;需要额外的工程和维护;需要额外的程序实现
手工切换:耗费时间;可能发生错误的操作;单个开关的频繁工作
PROFIenergy与PROFIdrive
无需而外硬件从而节约成本;
由控制器进行开关控制提高可靠性;
集成在现有标准之中,保护投资;
标准化的功能实现,可自由选择产品
PROFIenergy基本原理
利用现有的PROFINET技术;
PROFIenergy基于PROFINET非周期数
据命令:
Read Record
Write Record
两个控制命令:
Start Pause
End Pause
多个查询命令
Query_Mode
PEM_Status
Query_Measurement
举例分析-工作条件
距离分析-协调和命令
PROFLenergy客户利益
对最终用户
提高竞争力,节省成本; 内容来自dedecms
保护环境,降低能源消耗和碳排放;
保护原有投资,无需对原有系统进行重大调整;
对程序进行较小地调整即可实现,仅仅增加想要的软件功能;
自由选择设备和制造商,PROFIenergy是独立于制造商的标准;
抑郁实现能源管理,支持能耗测量功能;
对设备制造商
提高产品的竞争力,PROFIenergy越来越成为一种趋势;
设计和安装方便,无需额外的硬件和开关;
易于实现产品本身的节能控制,允许设备自己定义不同的节能模式并实现模式之间的切换
PROFIdrive技术介绍
PROFIdrive定义
驱动器的控制功能
电机启动和停止,正转或反转;
速度、位置或转矩模式;
驱动器的参数设置;
诊断和监视;
PROFIdrive定义了基于Profibus和PROFINET的驱动器功能
基于Profibus和PROFINET通讯功能
循环数据交换 (DPV0);
非循环数据服务(DPV1);
时钟同步(DPV2);
从站-从站通讯(DPV2)。[page]
PROFIdrive基本模式
PROFIdrive的通讯服务
PROFIdrive的功能描述
PROFIdrive状态机
过程数据(Telegram)的映射
参数数据(非数据周期)的处理
PROFIdrive客户利益
对最终用户
标准化带来的成本节省,降低培训等成本;
节省安装和编程工作,简化系统级应用;
灵活地选择不同厂商的产品;
保障投资,PROFIdrive已成为IEC标准。
对设备制造商
节约开发成本,一套标准适用于所有的控制;
增加产品的灵活性,覆盖驱动器控制的各个技术环节;
行业和用户的认可,IEC标准其它用户组织认可;
集成PROFIenergy、PROFIdrive的产品
Anybus CompactCom PROFINET
支持PROFIenergy Server;
遵循PROFINET-IO Class B;
内置以太网交换机;
Anybus CompactCom Profibus/PROFINET
支持PROFIdrive 4.1;
基于标准的Anybus CompactCom应用接口;
支持用户自定义参数;
提供通用GSD文件
关键字:Profienergy  Profidrive 引用地址:Profienergy与Profidrive技术介绍
上一篇:Modbus协议概述
下一篇:PROFIBUS提供出色的诊断&资产管理
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
