无论PROFIBUS在过程相关领域中作为通信系统的应用,还是作为数据单元和介质存取控制的使用,都要求这个总线系统具有高度的可靠性。而这些可靠性的要求,迫使必须在现场采取有力措施,避免电涌的风险。
关键字:PROFIBUS 电涌保护
引用地址:PROFIBUS、PROFIBUS DP以及PROFIBUS PA的电涌保护
PROFIBUS是西门子公司(Siemens )开发的通信产品(硬件/软件),在PROFIBUS(现场总线)的德国标准 DIN 19245和EN 50170中,将其标准化。PROFIBUS FMS和PROFIBUS DP的代用名称,即西门子公司的名称是:SINEC L2和SINEC L2-DP。PROFIBUS FMS的设计传输速率最大仅为500 kBit/s,而 PROFIBUS DP 的传输速率可高达12 MBit/s。PROFIBUS FMS(SINEC L2)的应用难点主要在于批量数据的过程管理和分组控制。快速 PROFIBUS DP 的设计是用于可编程控制系统的分散外围设备中。
PROFIBUS 领域最新的进展是本质安全的 PROFIBUS PA,它用于过程工程中,在可能发生爆炸危害的区域也可以使用。
双线总线电缆通常充当传输介质。总线系统的物理特性基本上对应于RS485 标准。
接入总线的共享设备可以采用以下的多种连接方式:
⇒ 通过9针D形微型连接器(通常针占用为3/8针)
⇒ 通过螺丝端子连接
⇒ 通过总线接线端连接。
电涌保护器的选型
建筑物具有外部防雷保护系统
如果建筑物具有外部防雷保护系统,则必须实施防雷保护-等电位连接。这包括将防雷系统、管道系统、建筑物的金属装置以及接地系统相互连接起来。此外,所有供电系统和信息技术设备的接地部件都必须连接到等电位连接系统中。供电和数据处理电缆的所有带电导线,所有进出建筑物的电源线和信号线都通过电涌保护器间接连接至等电位连接系统。如果在低压用电系统中没有安装电涌保护器,则必须通知运营商后续加装。
保护电气设备和系统的进一步措施是安装电涌保护器,它可作为防雷保护-等电位连接的额外措施。即便在发生直接雷击的情况下,这些措施也可以起到保护电气设备和系统的作用。
如外部防雷系统一样,如果精心地实施了防雷保护-等电位连接,并安装了电涌保护器,那么,即便有直接雷击,也可以减少故障的发生。
从外部引入的在低压配电柜处的230/400 V AC电源线将由“1级”电涌保护器 DEHNventil保护。该产品可以提供完整的预接线装置,适用于低压系统(TN-C、TN-S、TT)的雷击和过电压保护。除了工作状态/故障指示之外,此“1级”电涌保护器还具有用于远程监控的遥信端子。
在DEHNventil和终端设备之间的导线长度不超过5m的情况下,不需要额外的电涌保护器就能提供足够的保护。如果导线更长,则要求在终端设备处使用额外的电涌保护器,例如:DEHNrail。
图例:在本质安全的PROFIBUS PA中使用的电涌保护器
图例:SIMATIC NET PROFIBUS FMS和DP的雷击和电涌保护
选型推荐:
(1)BLITZDUCTOR系列 BXT ML4 B 180 + BXT BAS
(2)BLITZDUCTOR系列 BXT ML4 BE HF 5 + BXT BAS
(4)DEHNventil系列
(5)DEHNguard系列
(6)DEHNrail系列
选型推荐:
(2)BLITZDUCTOR系列 BXT ML4 BD 24 + BXT BAS
(3)DEHNventil系列
(4)DEHNguard系列
(5)DEHNrail系列
本质安全区信息技术系统
BLITZDUCTOR系列 BXT ML4 BD EX 24 + BXT BAS EX或DEHNpipe 系列DPI MD EX 24 M 2
建筑物不具有外部防雷保护系统
如果没有外部雷电保护系统,则接入总线的设备必须连接电涌保护器。这里不需要在电源线和数据线上使用雷电流电涌保护器。在上图中,电源线上编号为(4)的“1级”复合型雷电流电涌保护器,以及总线上编号为(1)的电涌保护器都不需要。
上一篇:PROFIBUS—DP/FMS/PA分析
下一篇:西门子Profibus-DP接头的接线方法是什么
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:39
CAN到PROFIBUS转换协议桥在风力发电中的应用
1. 最终的调试和WINCC界面 下面是为风电系统最终编写的界面。 用WINCC编写的界面上可以看出有启动和停止,发送指令以及一些变流器工作参数显示等。在右下角的两条显示区域分别是总线桥发送和接收两个寄存器的值。
2. 总线桥协议转换一次所需时间的测试
l 测试方法:测量从示波器测到CAN信号开始到Profibus侧信号出来的时间间隔,就是总线桥处理数据,进行协议转换的时间。 l 测试条件:CAN波特率1Mbps,Profibus波特率500Kbps.DSP每间隔10ms向总线桥发送数据段全为“
[嵌入式]
PROFIBUS-DP在斗轮堆取料机电气控制系统中的应用
1 前言 斗轮堆取料机是大型散装物料装卸机械,其电气控制设备主要集中在司机室、上部电气室、下部电气室以及高压电气室内。传统配置方式是将自动控制柜设在司机室内,通过多芯控制电缆将控制信号送到设在上部电气室及下部电气室内的电气控制柜中。控制线路复杂,安装接线量大,维修困难。用SIMATIC S7-300可编程控制器,采用PROFIBUS-DP(分布式I/O)控制机上的各执行机构。控制网络简单,系统优化,完全满足机上的各执行机构的控制要求。 2 系统硬件配置 根据斗轮堆取料机电气控制系统的特点,选用SIMATIC S7-300可编程控制器CPU315-2DP新型为主站,设在上部电气室,从站设在下部电气室。从站选用IM153-1通
[嵌入式]
现场总线在配电管理系统应用
1.系统概述
北京西站作为首都北京的一个窗口,但其低压供电状况存在许多不足:中心站、东附楼、西附楼、南站房大部分开关无分合闸状态指示,不能集中监控;东、西附楼供电设备的电压、电流、功率、电度虽设有集中监视、自动记录,但由于设备简单,仍需单独设岗人工值班;配电室内温度、湿度、防火、防盗、防非法入侵功能也不具备。
北京西站低压供电监测系统,是一个开放体系结构的分布式系统,该系统适用于供电系统各种信号监测的要求,具有灵活的配置性能和很高的可靠性。该系统的主要特点是完成了由集中式向分布式的转变,只用一根普通的双绞线就可将现场各种远程I/O智能采样模块连接起来,形成现场通讯网络。监控单元可以直接分散安装在离现场设备最
[嵌入式]
基于PROFIBUS-DP的变频控制在冷凝水回收中的应用
在冷凝水回收时,需将分散于5处水箱(分水箱)中的冷凝水回收至锅炉补水箱内。由于锅炉补水流量基本是定值,因此冷凝水的回收既不能因注入流量过大而造成锅炉补水箱的溢出,也不能由于不及时输送而造成分水箱积满溢出。因此所建构的冷凝水回收控制系统,以锅炉补水箱极限水位为控制目标,根据各分水箱的水位,采用变频调速控制各分水箱冷凝水泵的转速,从而控制注入补水箱的流量,实现冷凝水无间断自动回收。 1 系统组态和相关设置 1.1 系统组态 系统采用安川VSG7变频器接入以Siemens S7-400PLC(CPU414—2DP)为主站的ROFIBUS—DP网络,通过PROFIBUS—DP,主站监视各变频水泵的运行状态,并可远程设置和改
[嵌入式]
PROFIBUS网络的后面增加几个站点出现不定期的掉站分析
一个项目进行改造,在PROFIBUS网络的后面增加了几个站点,距离也非常近,符合PROFIBUS网络长度的限制,同时也符合网络的安装规范,接地也良好,施工完成后,从站出现不定期的掉站情况,故事将带您一起分析故障的原因。
现场总线网络比较复杂,划分了好几个网段,根据现场测试简单画出网络拓扑图,如图1所示。
为了便于分析,图1中的网络只是示意图,总共有三个网段,只有一个CPU,从站故障多发生于网段1中CPU右边的22个从站设备中。
由于PROFIBUS通信是电压差分信号,故障发生在哪一个网段只是结果并不能判断故障源。先使用Amprolyzer (PROFIBUS报文测试软件,可以在西门子网站上下载)软件对整个网络进行测试
[嵌入式]
PROFIBUS总线在织造机上的应用
0 引言
信息技术的飞速发展,促进了工业自动化系统结构的深刻变革,数字信息交换的范围正迅速覆盖从工厂的管理、控制到现场设备的各个层次,并逐步形成了全分布式网络集成自动化系统和工业控制系统的集散化、网络化、智能化要求而发展起来的新技术。PROFIBUS总线技术的出现和发展已经成为全球工业自动化技术的热点之一,受到全世界和工业界的普遍重视。目前,现场总线已经为自动化技术构成的全集成自动化系统以及信息网络技术将成为本世纪自动化发展的主流。
1 设计分析
水刺无纺布联合织造机如图1所示,共分为13个环节,输送帘、预刺机、圆刺机1、圆刺机2、主刺机、轧干机、轧染机、烘干机1、烘干机2、印花机、烘干机3、烘干机4和
[嵌入式]
MC9S12DP256的轿车ABS/ASR集成控制系统
来源:北京理工大学 机械与车辆工程学院,北京 100081 汽车驱动防滑系统(Anti-slip Regulation System,简称ASR)是在汽车制动防抱死系统(Antilock Braking System,简称ABS)的基础上发展起来的。在装备了ABS的汽车上添加发动机输出力矩的调节功能和驱动轮制动压力的调节功能后,ABS所用的车轮转速传感器和压力调节器可全部为ASR所利用 。ASR和ABS在算法上很相似,许多程序模块可以通用,因而在实际应用中可以把两者集成在一个控制器中,组成ABS/ASR集成系统。 1 轿车ABS/ASR集成控制系统简介 通过对捷达GTX试验样车的液压制动系统进行改造,实现了可以独立调节四
[应用]
