PROFIBUS-DP常用的开发方案有哪些?
关键字:PROFIBUS-DP 产品开发 通信功能
引用地址:PROFIBUS-DP产品开发方案
① 快速开发方案:采用“嵌入式PROFIBUS接口”
嵌入式PROFIBUS接口专为开发具有PROFIBUS通信功能的产品的用户提供嵌入PROFIBUS-DP 从站通信接口。用户不需要了解PROFIBUS开发技术,不需要购买PROFIBUS底层开发系统;不需要自己编写GSD文件,就可在短时间内完成开发具有自主知识产权的PROFIBUS产品。通常国外产品采用这种使用第三方嵌入式板卡产品的方式进行二次开发
目前嵌入式PROFIBUS接口卡,包括OEM1、OME2、OME3、OME4等。开发产品包括嵌入式接口卡和用户自制评估实验板及软件等。开发人员需要具备DP系统应用技术背景、掌握“嵌入接口”应用技术(培训、技术服务)、产品软硬件升级等知识,大概需要2个月的开发周期。
② 底层开发方案:采用PROFIBUS通信芯片及开发工具
PROFIBUS通信芯片通常集成了PROFIBUS协议的物理层(不包括驱动)和链路层,可以大大简化用户软件程序。
目前,有SIEMENS、PROFICHIP、Hilsher等公司提供相关芯片。采用这类开发方案需要使用SIEMENS或VIPA开发包进行开发,它包括主站板卡、从站板卡、源代码、源程序。开发人员需要具备DP系统应用技术背景、移植硬件、软件等相关经验,大概需要8~12个月能开发出新产品。
上一篇:PROFIBUS是什么?
下一篇:PROFINET工业以太网诊断的必要性
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:39
PROFIBUS-DP总线插头中终端电阻作用
PROFIBUS物理接线及DP插头示意图
从图中可见,当开关拨至“ON”时,A1和B1两端和终端电阻相连,所以在DP网络的终端只能接A1和B1,否则不能连接终端电阻。当开关拨至“OFF”时,终端电阻和数据线断开,A1和A2,B1和B2相连,串起网络上的设备。
平时使用只用到了DB9(针)插头的3和8两个引脚,判断DP网络硬件连接是否正常首先要保证数据线连接牢固,而检测的最好方法就是测量3,8引脚之间的电阻。如果接线牢固,那么当开关拨至“ON”时3,8之间的电阻为220欧姆,当开关拨至“OFF”时电阻为无穷大。
我们可以在一个DB9(孔)接头的3,8引脚焊接两根电线,电线的另一端各焊接一个可以插入万用表
[嵌入式]
爆联发科正开发基于Cortex-A78的5nm/6nm芯片产品
近日,据@数码闲聊站爆料称,联发科正开发两款全新芯片产品,代号为MT6893和MT6891。 据称,该两款产品将采用5nm或6nm工艺,ARM Cortex-A78核心。此外,爆料称联发科因5nm前期良率低,故将先行采用7nm改进版的6nm,等明年技术成熟,成本降低后再用5nm。 图片来源: 网络 ARM于5月26日正式公布了其最新产品Cortex-A78CPU和Mali-G78GPU,并表示将用于2021年及以后的下一代旗舰智能手机。与去年Cortex-A77的设计相比,Cortex-A78的“持续性能”提高了20%,而功率预算却保持在1瓦之内。 ARM表示,这种性能可为对性能要求比较苛刻的5G设备在电池高耗能时提供更高
[手机便携]
多功能智能插座USB接口通信电路设计
现有的插座在其使用方式、功能以及外形特征等诸方面都表现出多样化的趋势。有的增加了保险功能、电源指示功能、开关功能, 有的增加了调压功能。这些插座的功能无论怎样,只能是单一的目的:为用电设备提供电源接口。它们的共同缺陷就是不具有信息化和智能化功能。为了实现插座的信息化和智能化,我们将研究设计的智能信息系统与插座结合,将该智能设备与电源插座合为一体,设计成多功能智能监测插座。该插座由于在建筑电气安装时一次性固定完成,采用照明电源供电,人们使用时就好象使用普通电源插座一样,免除了过多的连接线。
接口芯片及其工作原理
在这篇文章中我们采用Philips公司推出的PDIUSBD12芯片,这是一种价格便宜、功能完善的并行
[嵌入式]
基于VPC3的PROFIBUS-DP智能从站设计
ROFIBUS-DP作为—种国际标准现场总线,以其灵活性、可靠性等优点,在世界范围内得到了广泛的应用,是一种高性能的工业控制网络。但不是所有的控制设备都能接入到总线中,必须通过智能从站 接口装置实现,通过智能从站的拜发,可以把非总线的电子设备接入到总线网络中。目前,我国对于PROFIBUS-DP的应用和研究主要以国外大公司的成套设备为主,而自主研究开发通信接口的却比较少 。虽有公司针对PROIFBUSDP协议转换问题已开发出相应网关类产品,但价格昂贵,与实际应用有一定距离,因此深入研究该技术对该技术的国产化有非常现实的意义。 开发方案的选用 PROFIBUS-DP是开放的、 无知识产权倮护的标准。原则上,PROFIB
[工业控制]
Profibus-DP现场总线技术的应用
1 现场总线技术简介 现场总线就是应用在生产现场,在微机化测控设备之间实现双向串行多节点数字化通讯的系统,也称开放式、数字化、多点通讯的底层控制网络。基于现场总线技术的控制系统具有如下特点: (1)具有很好的开放性。基于同一种现场总线协议的不同厂家的设备可互连; (2)具有智能化和功能自治性 (3)具有高可靠性。可构成全分散性的体系结构.提高了控制系统的可靠性和抗干扰能力; (4)具有明显的经济性。基于现场总线技术的控制系统可节省硬件投资和安装费用。 现场总线的首批工业化产品1987年诞生在Device Net.其后,全世界存在或曾经存在过200余种各种现场总线,1994年9月致力于统一现场总线标准的现场总
[嵌入式]
基于Profibus-DP设计的通讯在宽厚板热处理系统应用
1 引言 莱钢4300mm宽厚板热处理生产线是莱芜钢铁集团有限公司于2009年开始建设的年产180万吨的生产线,它广泛采用了当代厚板领域的新技术及先进的装备,热处理线作为后区重要的生产线,实时可靠的通信系统是必不可少的,因此采用Profibus—DP 现场总线 使全部控制设备通信网络化。Profibus-DP现场总线把现场设备和 PLC 紧密集成为一个完整的控制系统; 现场操作台由于采用了Profibus-DP通信接口, 节省了大量电器元件和电缆。作为众多现场总线家族的成员之一,Profibus是在欧洲工业界得到最广泛应用的一个现场总线标准,也是目前国际上通用的现场总线标准之一。 本文主要以预处理区域Profibus-DP网络的
[嵌入式]
串口通信—STM32串口功能框图讲解
STM32 的USART 简介 通用同步异步收发器(Universal Synchronous Asynchronous Receiver and Transmitter)是一个串行通信设备,可以灵活地与外部设备进行全双工数据交换。有别于USART 还有一个UART(Universal Asynchronous Receiver and Transmitter),它是在USART 基础上裁剪掉了同步通信功能,只有异步通信。简单区分同步和异步就是看通信时需不需要对外提供时钟输出,我们平时用的串口通信基本都是UART。 串行通信一般是以帧格式传输数据,即是一帧一帧的传输,每帧包含有起始信号、数据信息、停止信息,可能还有校验信息。US
[单片机]
CAN总线—PROFIBUS-DP总线网关的实现方法
1 引言 在80年代中期,为了满足不同自动化领域的应用需求,出现了拥有不同技术特点的现场总线。每一种现场总线都有自己的应用领域,并且都力图拓展其应用领域,以扩张其技术垄断范围。但每种现场总线都以一个或几个大型跨国公司为背景,公司的利益与总线的发展息息相关。这些公司竞争的结果是多种总线协调共存。据不完全统计,目前国际上有200多种现场总线,而其中占据市场主流的现场总线有十几种 。现场总线的多样性,为总线设备用户提供了更多产品选择的同时,也为总线用户带了总线设备间兼容性问题。工厂在扩建,改建等过程中很可能会选用与原先现场设备总线标准不同的产品,这些设备由于使用不同的现场总线,彼此间不能实现数据共享,于是就降低了设备间功能互补的优
[应用]
