随着plc技术的不断发展,PLC的应用范围日益广泛,使得当今的电气工程技术人员在设计电气控制系统时,会有更多的机会考虑选用PLC控制。在传统的继电器-接触器控制系统和PLC控制系统、微机控制系统这三种控制方式中,究竟选取哪一种更合适,这需要从技术上的适用性、经济上的合理性进行各方面的比较论证。这里提供以下几点依据,以供在考虑是否选用PLC控制时参考:
(1)输入、输出量以开关量为主,也可有少量模拟量。
(2)I/O点数较多。这是一个相对的概念。在70年代,人们普遍认为I/O点数应在70点以上选用PLC才合算;到了80年代,降为40点左右;现在,随着PLC性能价格比的不断提高,当总点数达10点以上就可以考虑选用PLC了。
(3)控制对象工艺流程比较复杂,逻辑设计部分用继电器控制难度较大。
(4)有较大的工艺变化或控制系统扩充的可能性。
(5)现场处于工业环境,而又要求控制系统具有较高的工作可靠性。
(6)系统的调试比较方便,能在现场进行。
(7)现场人员有条件掌握PLC技术。
关键字:PLC 控制系统
引用地址:选用PLC控制系统的依据
(7)现场人员有条件掌握PLC技术。
上一篇:PLC控制系统设计的主要任务
下一篇:PLC控制系统设计的一般步骤
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:39
基于PID算法和51单片机的温度控制系统
0 引 言 温控技术无论是在工业生产,还是日常生活中都起着非常重要的作用。在冶金、石油、化工、电力和现代农业等行业,温度是极为重要而又普遍的热工参数之一,在普通家庭里热水器、电饭煲、电烤箱等依赖于温控技术的家电设备也是必不可少。可以说温度控制技术无处不在。 常规的温度控制方法以设定温度为临界点,超出设定允许范围即进行温度调控:低于设定值就加热,反之就停止或降温。这种方法实现简单、成本低,但控制效果不理想,控制温度精度不高、容易引起震荡,达到稳定点的时间也长,因此,只能用在精度要求不高的场合。 而采用PID算法进行温度控制,它具有控制精度高,能够克服容量滞后的特点,特别适用于负荷变化大、容量滞后较大、控制品质要求又很高的
[单片机]
基于AT89C52的备料机械手控制系统设计
0 引言 为满足机电一体化专业的实验实训需要,我校2003年购置了机电一体化自动装配教学系统。该系统是一套完整、灵活、模块化、易扩展的教学实训系统,包含多种机械、气压传动方式,模拟现代化装配过程的柔性生产系统。该系统主要采用PLC控制,展现了实际生产中的传感器检测、电气控制、组态控制、工业总线控制等技术应用。学生可以借助该系统,学习理解机械传动、液压与气动、电气传动与PLC控制、工业现场总线、传感器及多种技术的综合应用。但随着技术的发展,基于单片机的控制系统也日益成为工业现场控制的又一主要形式,因此,在原机械手结构、气动系统、传感器和电机控制电路的基础上,设计另外的单片机控制系统,实现对机械手的控制,以此促进学生对单片机在工
[嵌入式]
三菱PLC脉冲产生发生器的编程实例
(1)单脉冲发生器 在PLC的程序设计中,经常需要单个脉冲来实现计数器的复位,或作为系统的起动、停止信号。可以通过脉冲微分指令PLS和PLF指令来实现,如图3-19所示。 在图3-20中,输入点X0每接通一次,就产生一个定时的单脉冲。无论X0接通时间长短如何,输出Y0的脉宽都等于定时器T0设定的时间。 (2)连续脉冲发生器 在PLC程序设计中,经常需要一系列连续的脉冲信号作为计数器的计数脉冲或其他作用。连续脉冲可分为周期不可调和周期可调两种情况。 1)周期不可调的连续脉冲发生器。 如图3-21所示,输入点X0接带自锁的按钮。利用辅助继电器M1产生一个脉宽为一个扫描周期、脉冲周期为两个扫描周期的连
[嵌入式]
PLC控制系统的电磁干扰来源和抗干扰设计
随着工业设备自动化控制技术的发展,可编程控制器(PLC)在工业设备控制中的应用越来越广泛。PLC控制系统的可靠性直接影响到企业的安全生产和经济运行,系统的抗干扰能力是关系到整个系统可靠运行的关键。本文详细介绍了影响PLC运行的干扰类型及来源,并提出抗干扰设计的实施策略。 自动化系统所使用的各种类型PLC中,有的是集中安装在控制室,有的是安装在生产现场和各电机设备上,它们大多处在强电电路和强电设备所形成的恶劣电磁环境中。要提高PLC控制系统可靠性,一方面要求PLC生产厂家提高设备的抗干扰能力,另一方面要求应用部门在工程设计、安装施工和使用维护中引起高度重视,多方配合才能完善解决问题,有效地增强系统的抗干扰性能。 1. 电磁干扰类
[工业控制]
基于CAN控制器P8xC591和传感器实现车窗智能控制系统的设计
1、引言 目前.以微控制器为代表的汽车电子在整车电子系统中应用广泛,汽车控制正由机电控制系统转向以分布式网络为基础的智能化系统。 CAN 总线是一种支持分布式和实时控制的串行通信网络,以其高性能和高可靠性在自动控制领域广泛应用。作为目前最具应用潜力的现场总线之一,CAN总线技术为我国汽车产业升级、降低成本,扩大市场占用率提供支持。 现在各中高档轿车都安装有电动车窗,按钮控制车窗玻璃的升降。如果车窗无智能,司机在没有注意到乘客的手或物体伸出窗口的情况下按下按钮,乘客容易被车窗夹伤。为了安全,很多乘车都采用电动防夹车窗。在充分研究有关CAN总线在汽车电子系统中的应用和电动车窗防夹方案的基础上,提出一种基于CAN总线的轿车车窗智
[汽车电子]
基于MC9S12DP256的轿车ABS/ASR集成控制系统
汽车驱动防滑系统(Anti-slip Regulation System,简称ASR)是在汽车制动防抱死系统(Antilock Braking System,简称ABS)的基础上发展起来的。在装备了ABS的汽车上添加发动机输出力矩的调节功能和驱动轮制动压力的调节功能后,ABS所用的车轮转速传感器和压力调节器可全部为ASR所利用 。ASR和ABS在算法上很相似,许多程序模块可以通用,因而在实际应用中可以把两者集成在一个控制器中,组成ABS/ASR集成系统。 1轿车ABS/ASR集成控制系统简介 通过对捷达GTX试验样车的液压制动系统进行改造,实现了可以独立调节四个轮缸压力的ABS/ASR集成系统液压执行机构 。在此基础上,开发了一
[应用]
空调自动控制系统DDC与PLC的比较
空调自控中用到的控制器有两种 可编程控制器PLC与直接数字控制器DDC,两者都由CPU模块、I/O模块、显示模块、电源模块、通信模块等组成。 在工程中,两者都被称为计算机控制,由于它们通常被设置在被控设备附近,也被称为现场控制器。 装有控制器的控制箱与设备的配电箱一般并列布置在空调机房内,以利于布线。 控制器的工作原理 控制器通过模拟量输入通道(AI)和数字量输入通道(DI)采集实时数据,并将模拟量信号转变成计算机可接收的数字信号(A/D转换),然后按照一定的控制规律进行运,最后发出控制信号,并将数字量信号转变成模拟量信号(D/A转换),并通过模拟量输出通道(AO)和数字量输出通道(DO)直接控制设备的运行。 同时
[嵌入式]
西门子PLC与FANUC机器人如何实现EtherNet/IP通信
/IP功能模块地址:
主站 模块:
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109782314/ethernet-ip-sner-–-connecng-third-party-i-o’s-using-ethernet-ip?dti=0&lc=en-WW
从站 模块:
https://support.industry.siemens.com/cs/document/109782315/ethernet-ip-apter-connecting-third-party-control-systems-to-a
[机器人]
