如今,随着人们对汽车的便利性、安全性、舒适性以及环保节能的要求越来越高,汽车已由最初的以机械部件为主演变至机电一体化,且对电子技术的依赖程度不断提高,越来越多的电子模块被集成以向汽车使用者提供更多功能。然而,这趋势也令汽车电子工程师面临更多的挑战:数字元件的增多导致电源电压下降以及元件内电流上升,加上政府法规对二氧化碳排放的要求日趋严苛,以及消费者对燃油经济性的要求,工程师需要从电源管理模块的设计方面考虑如何降低功耗,减小静态电流,提升系统能效并符合各种环境法规及安全标准。
电源能效
尽量提升电源能效一直是设计的一个核心目标。从热力学角度来讲,现实世界的能量转移并不完美,由于散热和其他系统损耗等因素,输入功率永远不可能等于输出功率。这由电源能效来衡量,也就是输出功率除以输入功率的比值。
我们假定线性稳压器和开关电源都有2.5 W的额定功率,以及5 V输出电压和0.5 A输出电流,那么线性稳压器需要6 W的输入功率(损失的3.5 W归咎于稳压器散热),能效为41%,而开关式稳压器仅需2.8 W的输入功率,能效高达90%。
因此,开关方案提供比线性方案更高的能效。对设计师来说,了解从线性方案迈向开关方案的设计考量及其对设计的影响是很有必要的。
开关电源设计考量
根据开关电源的工作原理,通过导通和关断的开关状态对输入电压进行增加/减小/逆变的脉冲调制,这是优于线性方案只能减小输入电平的又一优势。然而,开关方案也有很多弊端,由于其复杂的反馈回路,外部元件较线性方案多且需要更多的PCB面积,再加上开关的性质导致其除噪性能差。
为减轻开关电源弊端,系统设计师需作以下考量:
(一) 电磁干扰
减少回路面积,优化PCB布局,从而减弱电路间的干扰;
避免由稳压器和系统环境产生的敏感频段;
采用扩频调制技术、决定光谱含量和去耦方案降低排放峰值。
(二) 外部元件数量
集成的电源开关可减小布线尺寸,功耗比板外电源开关更低,且更易于设计。
(三) PCB面积
减小电感和电容的尺寸,所占PCB面积得以减小,且开关频率增加,使能效得以提升,同时减弱PCB电磁辐射和电磁干扰。但需注意尽量使导通和开关损耗最小化,降低噪声。
(四) 反馈回路设计
为匹配输出阻抗的后稳压器选择合适的负输入电阻以避免振荡,达到稳压输出的目的;
有效使用仿真工具以了解频域中的频率补偿;频率补偿可通过选择单极响应控制方案来实现。
(五) 瞬态电流
将线性稳压器和开关电源并联,可减小瞬态电流,称为混合开关电源;且可根据线路负载情况,以恒定的开和关条件进行脉冲频率调制。
汽车系统电源拓扑结构演变
工程师须视具体的应用为汽车系统选择合适的电源管理设计方案。
图一:汽车系统电源拓扑结构演变概览
混合线性/开关电源(SMPS)方案典型用于汽车ADAS系统和启停系统
随着车辆主动安全系统的重要性的与日俱增,先进驾驶辅助系统(ADAS)逐渐从高档车应用扩展至中低档车,它通过协助驾驶员控制车辆的复杂过程以提供更安全便利的驾驶体验如自适应巡航控制、盲点监控、车道偏离警报、夜视、车道保持协助、以及具自动转向和制动措施的碰撞警报系统。下一代ADAS系统将可令驾驶体验进一步自动化,如:用智能手机app协助自动停车;搭载V2X通讯系统实现车辆与车辆或车辆与外界环境的即时信息交换,从而大大缓解交通堵塞,减少交通事故的发生;通过介质雷达传感器平台识别事故隐患,作出灵敏反应并自主采取行动,提供多重安全功能的同时降低成本。[page]
图二:ADAS系统
这就需要配以系统基础芯片(SBC), 通过通信技术如以太网成功连接车辆中的各部分如摄像头、GPS、雷达和旋转编码器来实现。由于ADAS系统高集成度的复杂性,系统设计师需要为其选择高精度和可定制的电源和功率模块,为电源部分提供专用功能如看门狗功能、电源监控冗余功能以及电压监控功能,以保证符合ISO26262标准的汽车安全完整性(ASLI) B等级,实现整车功能性安全和更安全的驾驶体验。
图三:以太网SBC技术实现ADAS的集成要求
随着燃油经济性标准和规范的二氧化碳排放协议的推行,启停系统的市场需求日益增加。所谓启停系统,即在汽车行驶过程中临时停车的时候自动熄火,需要继续前进时系统自动重启内燃机,从而减少发动机空闲的时间,以减少燃油消耗和二氧化碳排放。
内燃机无法自行启动,需要外力引发燃烧循环。这是启动电机的用途所在,当插入点火开关钥匙并将开关扭至“开”,启动电机启动。然而,启动电机转动曲柄发动引擎需要的电流量非常大,导致在启动阶段汽车电池电压显著下降。为避免启动阶段的压降,混合线性/SMPS方案被进一步改进,于降压稳压器和电池供电的LDO之间添加启停预升压器(如图一右上角所示),它基于点火开关打开和关闭,以满足启停系统的低压启动。预升压器通常采用大功率集中式多相升压和分布式小功率单相升压等方法,用以避免电压骤降导致的异常,并符合12 V系统的 ISO 16750标准。
开关电源方案典型用于驾驶信息系统
驾驶信息系统包括车辆内外的信息系统、通信系统以及娱乐系统,是汽车发展的主要部分。油耗、车速、导航、娱乐及ADAS系统等信息都可通过仪表盘和中控面板向驾驶员显示。Nvidia、Intel等厂商不断提升系统集成能力并开发智能解决方案,通过图形处理器集成和连接各种不同车辆的功能。由于系统内部需要进行大量的计算,所以驾驶信息系统属于高功率应用,可采用开关电源方案。单相/多相SMPS作为用于驾驶信息系统的关键技术,可根据实时使用状况进行动态电压调节,减少不必要的功耗。安森美半导体的NCV8901系列是集成降压SMPS的转换器,输出电流为1.2 A,工作频率为2 MHz,输入电压范围4.5 V 至36 V,可耐受40 V抛负载电压,芯片工作结温为-40℃至150℃,体积小,输出精度高,可在驾驶信息系统中使用。
汽车电源朝48 V 系统进发
因应不断提升的节能减排的需求/规范,轻型48 V系统销量近十年来一直在增长。48 V结构由12 V和48 V网络组成,两个网络之间通过双向输出的SMPS相连,结合传统的12 V或14 V网络,像大多数传统车辆一样采用铅酸电池。一个48 V锂离子电池配备一个独立的48 V网络。12 V网络处理传统的负载:照明、点火、娱乐、音频系统以及电子模块。48 V系统支持主动底盘系统、空调压缩机和再生制动。48 V结构的关键优点在于它结合了双压设置及众所周知的启停技术的优点,更有效地捕捉车辆制动能量,为不断增加的电气负载提供更高功率,同时提升可能高达15%的燃油能效;此外,它还减小传送到负载的电流、减少线束重量从而提升电源能效。
结语
汽车行业相关的电源管理模块的复杂性不断增长,线性稳压器已不能满足高能效的需求,演变出将线性稳压器和开关电源并联的混合开关电源,典型用于ADAS系统和启停系统,以及开关电源典型用于驾驶信息系统,乃至仍受讨论但可进一步提升燃油能效的48 V 架构/系统,实现无论在小功率还是大功率应用中都尽可能地提升能效、降低能耗,符合政府的环境法规和安全标准,满足汽车消费者对燃油经济性的要求。
关键字:安森美 半导体 汽车电源
引用地址:安森美半导体分析汽车电源转型
电源能效
开关电源设计考量
(一) 电磁干扰
避免由稳压器和系统环境产生的敏感频段;
(二) 外部元件数量
(三) PCB面积
(四) 反馈回路设计
(五) 瞬态电流
汽车系统电源拓扑结构演变
图一:汽车系统电源拓扑结构演变概览
图二:ADAS系统
开关电源方案典型用于驾驶信息系统
汽车电源朝48 V 系统进发
结语
上一篇:车载后视场景分布式视频监控系统
下一篇:智能汽车演进从飞思卡尔车窗升降参考设计开始
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:40
半导体制造设备供应链的秋月春风
半导体制造设备是整个产业的基石,贯穿设计、硅片制造、晶圆制造及封装测试等环节,尤其晶圆制造环节所用设备分量最大。当前,在晶圆制造中刻蚀机、光刻机和薄膜沉积设备为三大主设备,另有氧化扩散热处理设备、清洗设备、离子注入机、研磨抛光机和工艺检测等重要设备。在硅片生产中涉及到单晶炉、滚磨机、切片机、倒角机、研磨设备、抛光设备、清洗设备、检测设备等。在封装测试中涉及划片、装片、键合、塑封、电镀、切筋成型、探针台、分选机、测试机等设备。在设计环节也涉及部分测试设备。典型的集成电路制造涉及数百道工序,其中主要是扩散、薄膜沉积、光刻、刻蚀、离子注入、抛光、及金属化等工艺,根据需要进行必要工序的若干次循环。2018 年全球半导体设备市场规模约 64
[嵌入式]
基于半导体器件的智能配电方案根据应用场景
随着整车电气负载的增加、 电气架构的发展、 新型能源的涌现, 电源系统设计也随之变革和优化, 从开始的保障电网用电平衡、 用电安全, 逐步发展到电网的智能、 绿色。电源系统设计已从电源部件的组合, 转型为电源网络的系统设计和电源网络的控制设计。在汽车电子领域配电方面, 随着 MOSFET 和 HSD 芯片的迅速发展, 目前已经可以做到使用单一芯片取代诸如继电器、 保险丝、 继电器驱动器等众多组件了。 从芯片的角度来看,MOSFET 寿命更长, 因此配置与组装组件时具有更多弹性。传统保险丝和继电器都属于机电件, 属于材料和机械电气结合的领域, 而基于半导体技术的 MOSFET 和 HSD 芯片则是电子器件, 二者是有本质的区别的
[嵌入式]
太阳能半导体空调控制装置的设计
太阳能半导体制冷空调是根据太阳能的光伏效应,即通过“光-电-冷”途径,并利用太阳能电池产生的电能为驱动半导体制冷装置,以实现热能传递的一种特殊制冷方式。太阳能光电转换的电能不但可以与热电制冷直流供电模式相匹配,而且,太阳能光照辐射强度与冷量需求有很好的时间匹配性。此外,太阳能清洁环保,资源丰富,取之不尽、用之不竭,而且太阳能与半导体环境友好共通,因此,太阳能半导体制冷空调可以创造出高品质的绿色生活空间。本设计就是利用海南得天独厚的自然条件,以低成本为基准,给出了太阳能半导体制冷空调试验装置的设计方法。该方法在海南以及热带地区有着广阔的应用前景,本课题的任务之一就是对太阳能半导体空调控制系统进行设计。 1太阳能半导体空调的系统构成
[单片机]
SolarMagic IC芯片 适于光伏系统【美国国家半导体】
二零一一年三月十六日 -- 中国讯 -- 美国国家半导体公司(National Semiconductor Corp.)(美国纽约证券交易所上市代码:NSM)宣布推出一系列共10款全新的SolarMagic IC芯片,其优点是可以降低光伏系统的发电成本,提高其稳定性并简化相关电路设计。该系列全新芯片拥有业界首个全桥门极驱动器和微功率稳压器,适用于光伏系统内各种不同的电子装置,其中包括微型逆变器、电源优化器、充电控制器和电池板安全系统。
美国国家半导体太阳能芯片业务部总监 Bill Mazotti先生表示:“美国国家半导体特别为生产微型逆变器的厂商提供一系列多款不同种类的模拟及混合信号芯片,让他们可以利用这些符合
[电源管理]
国家政策引的好,智能制造迈向智慧制造
2015年3季度,国务院印发《中国制造2025》,强调制造业从智能制造迈向智慧制造,广东省政府积极响应发布了《广东省智能制造发展规划(2015-2025年)》,互联网入侵LED行业,信息化成重要发展方向,加州订立灯具新规范,提高LED灯销量;受国家政策引导中国制造业加速从智能制造迈向智慧制造。LED照明产业也从政策层面预示着LED产业会向智能化、信息化、品质化、标准化、国际化等方向发展。
国家政策引导,制造业从智能制造迈向智慧制造
国务院最近印发《中国制造2025》,提出三步走的战略目标:即力争用十年时间,迈入制造强国行列。到2035年,我国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平。新中国成立一百年时,制造业大国地位更加巩固,
[嵌入式]
安森美第五次被评为2020年世界最道德企业之一
推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ON),宣布获Ethisphere选为 2020年世界最道德企业之一,Ethisphere是定义和推广合乎商业道德标准的一个全球领导者。 安森美半导体道德与企业社会责任副总裁Jean Chong说:“我们的员工专注于维系守法合规和合乎道德标准的强固企业文化,使我们能在半导体行业中脱颖而出。公司诚信正直、互敬互重、积极进取的核心价值观指导着每个业务决策,也因而能维系客户和合作伙伴对我们的高度信任。” 2020年共有132家获奖公司,跨越21个国家和51个行业。第十四届获奖企业完全阐释它们如何持续主力推动改进社区、建立能人干将和培养注重道德规
[汽车电子]
安森美先进图像传感器如何提升行车安全
尽管包括碰撞结构、安全气囊、刹车和轮胎在内的汽车技术不断进步,帮助提高了车辆安全性,但我们仍然面临着各种道路风险。而且,这些风险是不断变化的。低光照度等驾驶条件会显著增加道路危险性,而此类驾驶条件不仅给驾驶员带来挑战,同时也对车辆先进驾驶辅助系统 (ADAS) 中的传感器带来考验。在严苛的夜间和低光环境中,需要高性能汽车传感器来确保行车安全。 显而易见,在低光条件下,道路存在更大的风险。低光环境增加驾驶危险性的主要原因之一是人类视力的局限性。在黑暗条件下,驾驶员往往无法及时察觉风险,或者完全注意不到风险。而且,对向车灯会让驾驶员眩目,使问题变得更加严重。此外,驾驶员打瞌睡或酒后驾驶等因素,也会进一步增加风险。面对这些因素和环境
[汽车电子]
WSTS:汽车行业成全球第三大半导体终端市场
随着汽车行业对车规级微芯片的需求持续增长,其已经超过消费电子和工业部门,成为全球第三大半导体终端市场。 根据世界半导体贸易统计(World Semiconductor Trade Statistics,WSTS)的《2023年半导体终端用途调查》,汽车制造商和零部件供应商在2023年占全球微芯片采购的17%,比2022年增长了3个百分点。 需求和产能的迅速增长 尽管通信和计算机领域仍是芯片制造商收入的主要来源,但汽车行业对微芯片需求的持续增长对于在未来几年寻找新业务的芯片制造商来说将是一个好消息。 当前,汽车中使用的芯片数量正在稳步增长。根据美国半导体行业协会(Semiconductor Industry A
[汽车电子]
