电网是一个由电厂、输电线路和用户构成的网络。将来,人们预期用户的能源消耗将大幅增长。原因在于,市场上外接充电式电动汽车的出现将大幅增加车主的日常能源消耗。
一辆搭载24kWh电池组并且每天都需要充电的汽车可能使一个家庭每月的耗电量增加一倍或两倍。不难想象,为了提供这种能源增量,需要修建更多的电厂,输电线路的升级将变得更加困难。这正是智能电网概念出现的原因:需要对输电线路进行更加智能化的管理,以使能耗的谐波污染降至最低水平,使能源消耗在白天的分布更加均衡,由此跟上能耗增长的步伐。
智能电网的管理意味着对用户层面以及输电线路的实时了解。从工程角度来看,这里涉及到两件事:其一,必须始终测量大量的电量;其二,公用事业公司必须定期与测量这些电量的仪器进行通信。本文将探讨需要监控哪些电量,以及用于测量的各种架构。
假设有一个交流供电系统,其电压为v(t),消耗电流为i(t):
公式1
其中,Vk, Ik=各个谐波的均方根电压和电流,φk,γk=各个谐波的相位延迟,ω=2πf,基波的角速度。
总有功功率。有功功率为瞬时功率相对于整数线路周期数的均值:
公式2
之所以称为“总”有功功率是因为,其中包含了所有谐波上的有功功率的贡献。这是最后用户向公共事业公司支付的那部分。
基波有功功率。这是基波的有功功率:
公式3
t为应在用户与公共事业公司之间交换的唯一有功功率。该值可能为正,表示用户使用或“消耗”了电量,也可能为负,表示用户往电网中输送了电量。
谐波有功功率。这是一个谐波k的有功功率:
公式4
这类有功功率很重要,因为它会造成污染,不应存在于电网之中。正因如此,过去几年中,将基波有功功率与谐波有功功率分开变得非常重要。谐波有功功率的符号可以显示产生污染者以及消耗者。从智能电网角度来看,发现产生谐波有功功率的罪魁祸首对消除污染源非常重要。[page]
总、基波和谐波无功功率。无功功率是指电压和电流信号之一的所有谐波成分发生90°相移时产生的电压和电流波形:
公式5
这是一种纯粹的振荡功率,均值为0。与有功功率类似,无功功率分为总无功功率、基波无功功率和谐波无功功率三种。总无功功率的问题是其实际意义不大,长期以来都是饱受争议的一个话题。因此,需要测量的一般都是基波无功功率和谐波无功功率。
电流和电压均方根表示电流或电压的平方的整数线路周期数的均值:
公式6
如果电压和电流中的基波和谐波组分得以确定,则同时还需要基波和谐波的均方根值。
总、基波和谐波视在功率。
视在功率定义为均方根电流和均方根电压的算术积,根据所用均方根值,结果可能是总视在功率、基波视在功率或谐波视在功率。
这些是需要测量的最重要的量。其他量有:功率系数、谐波失真、三相系统中的正、负和零序列功率。
用于测量这些量的仪器未必具有高端输电线路监控器的性能,多数情况下也不必如此。随着要求的提出,随着每一代新型半导体元件价格的下降,这些量的测量将渗透到整个电网。例如,很难想象有必要在住宅中用电表计算谐波功率。
然而,从智能电网的角度来看,鼓励用户在能耗量最低的夜晚给电动车充电,这是最有意义的。但在变电站层面完全有必要使用监控上述所有量的仪器。
对当地工业用户进行监控,以证实谐波污染保持于最低水平,这是非常有意义的,因为很有可能是某个工序向电网中注入了谐波。从这一点往上进入电网层级体系,类似仪器的作用将变得明晰起来:对所有主要变电站和输电线路进行监控。接下来我们将讨论计算上述各量的各种系统性方法。
独立的模数转换器、DSP
能给设计工程师带来最大灵活性的方法是采用连接至DSP的模数转换器(见图1)。DSP可以是适用于计算上述量的任何处理装置,因而也可能是一个微控制器(MCU)。正因如此,图1展示了一个集成MCU的DSP。当然,模数转换器的数量与系统中需要测量的电流和电压数成正比。
图1. 独立的模数转换器和DSP/MCU。
三相系统可能需要测量三相电压、三相电流和一个中性电流。单相系统可需要测量一相电压和一相电流。这是最灵活的系统,因为模数转换器和DSP/MCU可以分开选择,以便根据具体应用选择精度合适的模数转换器和特性正确的DSP。不足之处在于,开发人员必须花费大量时间实现计量程序,这并不简单。[page]
嵌入模数转换器的DSP
采用嵌入模数转换器的DSP(见图2)的灵活性较上一种方法要低:并非所有独立的模数转换器也都嵌入了DSP,嵌入模数转换器的DSP的时钟频率是一定的,闪存容量是一定的,通信外设也是一定的。但其成本往往较低。
图2. 嵌入模数转换器的DSP/MCU。
带微控制器的AFE
使用带微控制器的模拟前端(AFE)(见图3)存在于一个专用标准产品(ASSP)中,其中包含正确数量的模数转换器以用于具体的单相或多相计量应用,以及一个计量引擎以用于计算系统通常要求的所有计量量。AFE由外部微控制器进行管理。
图3. 带MCU的能源计量AFE。
这种方法的优势在于:MCU的等级可以低于前面讨论的方法,因为它不需要计算所有计量量:这意味着更低的时钟频率、更低的闪存容量等。
开发人员只需集中精力管理AFE和外部接口,因为所有能源计量量都可以确保按AFE开发人员指定的规范进行计算。由于芯片制造商提供的微控制器系列具有多种时钟频率和闪存容量,因此,电表制造商可以非常有效地调整这种架构。
SoC
使用一个拥有嵌入了微控制器的模拟前端的片上系统(见图4),需要能源计量模拟前端,并嵌入一个MCU。其优势在于,电表只有一个无所不能的芯片。最大的不足在于,开发人员无法针对具体规格选择正确的MCU,因而失去了灵活性。因此,这种架构难以按比例调节。
图4. 能源计量片上系统。
关键字:智能电网 计量 架构
引用地址:探讨智能电网计量及合适的架构
基波有功功率。这是基波的有功功率:
总、基波和谐波视在功率。
独立的模数转换器、DSP
嵌入模数转换器的DSP
带微控制器的AFE
图3. 带MCU的能源计量AFE。
SoC
图4. 能源计量片上系统。
上一篇:二-四线制变送器的原理及其区别
下一篇:过程控制和PLC设计指南
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:41
海南电网在智能电网建设方面有哪些成就?未来如何更好地发展?
电能是现代社会最基本的能源,可以说电网和我们每一个人都息息相关,所谓“一日无电,百事荒芜”。随着自贸港建设步伐加快,人们对用电的需求也越来越高,因此电网智能化升级改造也成了大家非常关注的话题,今天我们邀请了南方电网海南电网公司战略规划部总经理助理 余浩做客演播室。
张鹤: 海南电网该如何加快发展,满足社会需求?
当好自贸港电力先行官是我们的责任,2017-2019年,海南电网公司按照省政府要求,加大电网投资力度,完成了提升电网三年行动计划,电网供电可靠性和防风抗灾能力得到了明显改善,全省客户平均停电时间从2016年全国倒数第二提升到了目前国内中上游水平。但是我
[新能源]
余承东统领车 BU 冲刺量产,华为汽车业务迎来组织架构大调整
9月2日,一则关于华为智能汽车解决方案 BU 人事任命的消息在网上流传。 任命通知显示:智能汽车解决方案 BU(Intelligent Automotive Solution Business Unit,以下简称「IAS BU」)多位高管职务出现调整,这则通知由华为掌舵人任正非亲自签发。 其中: 余承东继续担任华为智能汽车解决方案 BU CEO; 原华为智能汽车解决方案 BU 总裁王军转任 BU COO,并兼任智能驾驶解决方案产品线总裁;同时,因管理需要,撤销智能汽车解决方案 BU 总裁岗位; 卞红林任智能汽车解决方案 BU CTO,主管技术和研发,同时任智能汽车解决方案 BU 研发管理部部长。 随
[汽车电子]
智能电网用户端能源管理系统关键技术与应用
1 智能电网用户端涵义
智能电网是当前国际国内新技术和新产业发展热点。国家电网公司正在建设全国统一的坚强智能电网,其基本特征是电力系统的运营实现信息化、自动化、互动化和市场化,真正实现电能的高效利用。
根据智能电网研究框架体系,智能电网建设主要抓住发电、输电、变电、配电、用电和调度六个环节。“配用电”环节即为电网的用户端,按用户属性来分主要有三类:建筑楼宇,如宾馆、商场、体育馆、学校、写字楼、政府机关等;工矿企业,如冶金、造纸、轻纺、机械、电子、煤矿等;基础设施,如机场、港口、铁路、公路、水利等。用户端消耗着整个电网80%的电能,抓电网用户端智能化建设,对用户可靠、安全、节约用电有十分重要意义。用户端环节建设
[电源管理]
阿维塔11电子架构、智能座舱与智能驾驶的深度解析
阿维塔可谓出身“富贵家庭”,由长安汽车、宁德时代、华为联合打造,华为提供全套 智能 汽车解决方案,包括 机械 部分、 高压 电气 系统、智能汽车和 电子 架构,下面从阿维塔11来看看其中的部分技术。 01. 电子架构 上面提到电子架构是由华为提供,早在2021年上海车展,华为展出了分布式 以太网 络网关+域 控制器 (智能座舱C DC 、整车控制VDC、智能驾驶MDC)的计算 通信 架构,如下图所示。 ▲图1 华为2021提出的域控架构 那实际落地是怎样呢?下图是阿维塔11的电子架构简图,从图中可以看到座舱域控CDC、智能驾驶MDC以及整车控制器VCU,与图1中基本是一致的, ▲图2 阿维塔11的电子
[汽车电子]
英特尔携手当红齐天与中国移动,打造云边端融合计算架构推进“千店”电竞新体验
2023年6月2日,北京——近日,在以“数实融合 云智起航”为主题的2023中国科幻大会元宇宙产业峰会上, 英特尔与当红齐天、中国移动宣布开展在5G应用层面的联合探索和研究,在“千店SoReal Mini VR电竞体验空间计划”(“千店计划”)上进一步深入合作,携手打造全新的“云边协同、云网融合”的5G VR电竞体验空间技术解决方案,为5G VR的应用场景提供高质量算力服务 ,以提高千店计划的部署效率和业务体验。在会上,英特尔公司副总裁、中国区政府事务董事总经理蒋涛代表英特尔与当红齐天和中国移动签署“千店计划”合作备忘录。 英特尔与当红齐天、中国移动共同宣布“千店计划”合作 英特尔与当红齐天、中国移动共同发布《元宇宙5G
[网络通信]
基于AMBA架构的SoC系统事务级建模
1.引言 随着集成电路制造技术的发展,VLSI 已经进入了SoC(System-on-Chip )片上系统时代。对于复杂的片上系统而言,系统验证占整个设计时间的60%-70%,其中涉及到软件与硬件的协同工作等等。传统的系统验证在RTL 级进行,RTL 提供更精确接近实现的同时,也加长了验证时间以及此时发现问题再修改带来的成本增加,所以非常有必要地在尽可能早地进行有效的系统验证。 SystemC 作为一种系统描述语言应运而生,它支持从系统级到门级的描述,解决了传统片上系统设计方法中不同级别使用不同描述语言带来的过渡问题,而其事务级(Transaction-Level,TL)建模仿真方法可以在早期有效地进行系统验证,
[嵌入式]
MC9S12G128模块化分层化软件架构之五——IO优化
1 overview 1.1 目的 本文档用于起点开发板的GPIO模块软件优化说明。 不局限于硬件功能的实现,着眼于实现高质量、优美的软件。 2 优化内容 2.1 软件功能 ①增加PORTA、PORTB、PORTC、PORTD和PORTAD引脚的相关配置; ②driver层和module层针对新增的PORT进行调整; 2.2 编程健壮性 ①常量前增加const修饰; ②仅用于本文件调用的变量和函数前增加static; 3 软件实现 3.1 CodingRule 具体可在源码的 .MC9S12G128_IO_optimizeSourcescode_rules.txt中可见。 3.2 drive
[单片机]
如何看待小鹏的EEA3.0架构的进展?
在写完之前的电子电气架构的专题以后,我们花时间来谈一下新势力里面电子电气架构的变化,从小鹏开始吧。 一个有趣的事情是,我现在公司同事对G9比较感兴趣,想了解从智能化方面,这套EEA3.0和现有的P7有什么区别。从整体来看,这一代架构已经进入到中央集中式电子电气架构,采用了中央超算(C-DCU)+区域控制(Z-DCU)硬件架构。 ▲图1.小鹏的电子电气架构 Part 1、Zonal和中央超算 在Vector的网站中,有一份报告《软件定义汽车的发展之路 小鹏汽车》详细叙述了在2021年EE2.0的一些信息,当初预期的是2023-2025年导入EE3.0超级计算架构:特点是多域融合和车载电脑的创新点;主要的目标是实现自
[汽车电子]
