艾默生CT变频器鞍钢集团应用案例集锦
发布者:石头12345最新更新时间:2015-05-13 来源: eechina关键字:艾默生  CT变频器  DCS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
  鞍钢是国有特大型钢铁企业,经历了不断的技术改造和技术创新,至2002年起对其下属的炼铁总厂进行全面改造,分别建设新1#、新2#、新3#高炉。同时对7#高炉进行技术改造。在这四座高炉的水冲渣、高炉运焦、矿焦槽、鱼雷罐运输钢水及倒钢水等系统中,主体设备采用艾默生CT TD2000、EV2000、TD3000、TD3500等系列变频器,艾默生CT变频器成为鞍钢炼铁总厂应用的主体品牌。
2 水渣处理系统转鼓装置变频器应用
  2.1 转鼓工艺简介
  鞍钢炼铁总厂新1#高炉是炼铁总厂改造工程中新建的第一座高炉,高炉设计有效容积3200立方米,日产生铁7500吨,是目前鞍钢乃至全国容积最大的、工艺最先进的大型高炉之一。新1#高炉的水渣处理系统是引进卢森堡的“茵巴”水渣处理工艺。运用网络化控制。艾默生CT变频器应用于改造系统中的转鼓装置、粒化回水泵及渣浆泵电机的驱动等共48台套。其中转鼓装置有一组转鼓驱动和转鼓支架,转鼓支架能够通过翻转驱动在翻转支架上作翻转转动,转鼓的支点和转鼓支架的支点相差90°,转鼓支架和翻转支架互不干扰,并能够实现自动装、卸物料。转鼓主体与支架之间连接有电动推杆,计数器连接在电机驱动装置联轴器处。利用计数器发出反馈信号给PLC。转鼓支架和翻转支架能够连续运转,并自动出料,实现自动化联机操作,借助筛网回转的离心力,在较低的水阻力下,具有较高流速性,截留住渣体颗粒,实现固、液两相分离的目的,大大降低工人的劳动强度。并在鼓体上设有观察口,可随时观察运转情况。在高炉炼铁的生产过程中,炉渣的输出量随机性很大,这就导致流入转鼓的水渣量波动性增大,转鼓电机输出力矩大幅度变化。TD3000变频器精准快速的动态响应,能够及时调节输出力矩,将力矩信号反馈给PLC系统,及时改变电机转速,对流入转鼓的水渣量的波动做出响应,从而保证了转鼓装置在高炉炼铁的整个出渣过程中能够稳定的运行。
  2.2 转鼓装置变频器应用设计
  整个水渣处理系统的电气控制是采用DCS控制方式实现的。TD3000变频器以其自身转矩响应速度快、控制精准,过载能力强、宽范围的调速运行。被用在水渣处理系统中转鼓装置的主驱动。转鼓装置采用30KW变频电机,配置TD3000-4T0450G高性能矢量型变频器。系统控制方式如图1所示。
  图1水渣处理系统变频器应用
3 320吨混铁车变频器应用
  3.1 钢水罐车驱动系统设计
  铁水罐车、钢水罐车、鱼雷罐混铁车、渣罐车等是炼钢系统的重要关联设备,在倒钢水的过程中对变频器的驱动电机性能要求很高。项目选用艾默生CT变频器4台EV2000-4T0750G, EV2000-4T0550G和主令控制器与PLC相结合,实现手动与自动控制。充分体现艾默生CT变频器的精准控制和高性能的稳定运行的体现。鱼雷罐混铁车倒钢水的控制方案采用艾默生CT EV2000变频器进行调速控制,系统配置2套自动单元及自动电阻,采用能耗自动控制方式。倾倒钢水时电机正向运行处于电动状态,倒完钢水灌身翻转到原来位置时电机反方向运行处于发电状态,利用自动电阻消耗电机反向运行时产生的多余能量。鱼雷罐车是炼钢系统重要的运送设备,系统采用一工一备的控制方案交替运行互为备用。由于现场多粉尘、大热量散发,还会出现钢水飞溅情况。不适合PLC独立控制的应用,最后采用PLC与智能主令控制器和现场操作箱一主两结合的控制方案。由PLC监测鱼雷罐车的状态并发出允许命令,通过现场观测的实际来控制鱼雷罐车的倒钢水的速度和罐身翻转的角度并及时进行调整。320吨混铁车变频器混铁车变频器配置如表1所示。
  另外,艾默生CT变频器在鞍钢4#、5#镀锌线及鞍钢热轧厂辊道驱动也有大量的应用。
  3.2 变频器驱动系统设计
  鱼雷罐倾倒钢水时最大倾斜角度1200,在启动和停止区间检验变频器拖动电动机精准控制罐体运行的位置,同时对变频器过载能力要求极强。变频器EV2000-4T0750G允许过载150﹪额定电流1分钟,200﹪额定电流0.5秒;4段速度配置驱动鱼雷罐翻转运行,最高运行频率30HZ;在鱼雷罐倒灌时应确保罐口准确对中,倒灌时的启动速度不高于10HZ,防止罐身由于启动速度过快造成晃动发生反转或电机堵转;考虑罐身的机械设备极限与电气连锁,防止误动作的产生。[page]
  速度匹配:前进——低速——高速——低速——停止——后退——低速——高速——低速——停止。速度匹配工艺变频控制驱动原理如图2所示。
  图2 鱼雷罐倾倒钢水速度匹配
  向混铁炉兑铁水时,铁水罐口至混铁炉受铁口(槽),应保持一定距离;混铁炉不应超装,当铁水面距烧嘴达0.4m时,不应兑入铁水;混铁炉出铁时,应发出声响讯号;混铁炉在维修或炉顶有人、或受铁水罐车未停到位时,不应倾动;当冷却水漏入混铁炉时,应待水蒸发完毕方可倾炉。混铁车倒罐站倒罐时,应确保混铁车与受铁坑内铁水罐车准确对位;混铁车出铁至要求的量并倾回零位后,铁水罐车方可开往吊包工位。
4 加热炉工作区辊道变频器应用
  加热炉工作区辊道驱动工艺流程:装料辊道――上料推钢机――入炉推钢机――加热炉加热――出钢机――出料辊道。
  4.1辊道驱动方案
  整套工艺流程采用顺序起动操作顺序,上位机采用PROFIBUS-DP总线控制变频器,SM-PROFIBUS-DP总线与总线适配器TDS-PA01通讯控制变频器,精准控制电机的转速。PROFIBUS-DP总线通过对TD3000变频器“状态字”读取,来调整“控制字”的发送,使其装料滚道、出料滚道同步有序运行,如图3所示。
  图3 辊道变频驱动自动化系统
  4.2多电机同步驱动系统配置
  辊道是把钢坯运送到加热炉中进行加热在把钢坯运出的联动运送设备,选用艾默生CT TD3000系列变频器驱动多台电机同时同步工作,验证矢量控制的精度,通过PROFIBUS-DP总线控制。加热炉是对钢坯进行预热及达到均匀受热。提高加热处理的效果,提高产品质量。提高表面的加热的退火(正火)后组织与确度均匀,加热过程中使钢的组织结构得到更好的完善,优化钢坯的质量。加热炉工作区辊道变频器配置如表2所示。艾默生CT变频器在鞍钢新轧钢冷轧1#、3#生产线工程轧机乳液装置改造中应用EV2000-4T2800变频器 6台。
5 结束语
  艾默生CT变频器在鞍钢集团公司的应用,充分的满足了生产工艺和机械设备的要求,显示变频器优越的性能和极高的可靠性,得到用户的好评与赞誉。丰富的规模化案例应用体现了艾默生CT变频器从小功率单元到大功率模块式驱动技术的成熟,展示出大型驱动技术供应商的大规模工业解决方案的品牌集成优势。
关键字:艾默生  CT变频器  DCS 引用地址:艾默生CT变频器鞍钢集团应用案例集锦
上一篇:绿光激光器用于激光微焊接
下一篇:丹佛斯变频器开环驱动永磁同步电机
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:41
艾默生网络能源最新推出的ATCA刀片系统
二零一二年三月八日 -- 中国讯 -- 艾默生网络能源公司(Emerson Network Power)是艾默生集团(纽约证券交易所代号:EMR)的其中一个业务部门,这家在关键业务全保障(Business-Critical Continuity)技术方面一直领先全球业者的公司宣布推出一款适用于服务器的高性能刀片系统,让开发AdvancedTCA(ATCA)电信系统服务器的厂商可以提高系统的处理能力、存储量和输入/输出速度,确保系统可以驱动最复杂的控制层应用程序。 艾默生网络能源的ATCA-7370刀片系统采用全新的Intel)Xeon E5-2600 系列处理器,以确保处理器、存储器、背板和后部转换模块(RTM)互相传
[网络通信]
艾默生SmartShine光伏逆变器顺利通过测试
近日,在青海光伏电站现场进行的并网测试中,艾默生(纽约证券交易所股票代码:EMR)所属业务品牌、保护和优化关键基础设施的全球领导者艾默生网络能源所提供的SmartShine系列光伏并网逆变器独拔头筹,各项指标表现良好,顺利通过现场模拟短路试验、低压穿越试验和频率扰动试验三项并网性能测试。 本次测试由国内权威机构——国网电科院国家能源太阳能发电研发(实验)中心实施,严格依据国家电网《光伏电站接入电网技术规定》和《光伏电站接入电网测试规程》。测试包括了现场模拟短路试验、低压穿越试验和频率扰动试验。在青海省格尔木市进行的330kV柴乌线A相人工短路试验中,在有功出力已经非常小的工况下,艾默生产品顺利通过测试;在中节能锡铁山项目现场,被随
[新能源]
一起DCS程序下装引起的设备事故分析
1引言 随着企业生产变化,方大特钢4500nm3/h制氧由最初定位的过渡机组变成了主力机组,为提高该制氧机组运行的性能,2010年1月对该机组控制系统实施了全面改造,由常规仪表结合小型plc控制改为dcs系统控制,所采用的dcs系统为hollias-macs系统,所有控制信号点均进入dcs系统,经过1个余月时间安装、调试,完成了改造工程。实现了:空压机、膨胀机、氧压机、氮压机启停自动控制及联锁,分子筛系统自动控制、空分装置调节阀自动控制、空压机、膨胀机双油泵互备控制等功能。 2010年4月初,4500nm3/h制氧开机,从运行情况看,所设计的主控制方案满足了系统需要,但由于4500制氧机组本身的特性,加上组态时局部的漏项,部分报警参
[嵌入式]
工业控制系统信息安全的探讨与实现
  一、前言   工信部协【2011】451号通知明确指出:“SCADA、DCS、PCS、PLC等工业控制系统广泛运用于工业、能源、交通、水利以及市政等领域,用于控制生产设备的运行。随着计算机和网络技术的发展,特别是信息化与工业化深度融合以及物联网的快速发展,工业控制系统产品越来越多地采用通用协议、通用硬件和通用软件,以各种方式与互联网等公共网络连接,病毒、木马等威胁正在向工业控制系统扩散,工业控制系统信息安全问题日益突出。2010年发生的“震网”病毒事件,充分反映出工业控制系统信息安全面临着严峻的形势。对此,各地区、各部门、各单位务必高度重视,增强风险意识、责任意识和紧迫感,切实加强工业控制系统信息安全管理。”    本
[嵌入式]
基于FPC2000 DCS的发酵过程智能控制系统
1、 引言 发酵工业是技术密集型的产业,它涉及到微生物学、生物化学、化工、自动控制技术和计算机技术等。在发酵工业中,发酵罐的何种从几立方米发民到几十立方米,而今是几百个立方米,甚至上千立方米。对于这样大型的发酵罐系统,若操作控制不当,将会造成极大的经济损失。对于具有高度非线性、时变性和复杂相关性的发酵过程,为了获得高的产率和提高经济效益,加强发酵过程,为了获得高的产率和提高经济效益,加强发酵过程的监督和控制是非常重要的。 集散控制系统(DCS)是70年代中期发展起来的自动控制系统装备,它集计算机软件和硬件技术、控制技术、通讯技术、图形显示技术、冗余技术、故障诊断技术和先进控制技术为一体。控制分散、危险分散,而操作集中、管理
[嵌入式]
如何实现西门子S7-300 PLC与DCS控制系统的通信
一、 引言      现代工业的迅速发展,不断促进着 自动化 控制技术及设备通信技术创新的发展。当前, PLC 、 DCS 、智能仪表等已广泛应用到现场生产 控制系统 中,并发展到由上述设备相互协同、共同面向整个生产过程的分布式工业控制系统。在此系统中, 现场总线 通信技术至关重要。本文就某水利站分布式控制系统项目,介绍上海泗博自动化的Modbus转Profibus-DP协议网关设备的应用。 二、 系统组成   1、系统结构      本系统构成如图1,其中略去了西门子S7-300PLC之外的其它现场级控制设备。系统上位机采用横河CS3000型DCS集散控制系统,实现对整个水利项目进行集中监控。下位机之一采用的是西门子S7-300
[嵌入式]
艾默生网络能源推出业界最高密度的ATCA媒体处理刀片系统
二零一二年九月十八日 -- 中国讯 -- 艾默生网络能源(Emerson Network Power)是艾默生集团(纽约证券交易所代号:EMR)的其中一个业务部门,这家在关键业务全保障(Business-Critical ContinuityTM)技术方面一直领先全球业者的公司宣布推出一款全新的AdvancedTCA?(ATCA?)媒体处理刀片系统,其特点是内置多个数字信号处理器核心,而且密度高。这款型号为ATCA-8320 的全新刀片系统内置多达576个数字信号处理器核心,并且搭载预装高度优化的媒体处理软件,使得通信设备制造商可以简化和加速各种极高密度的IP媒体处理系统的开发和商用部署,其中包括会话边界控制器、媒体网关和服务器、
[网络通信]
基于DCS的燃气热处理炉自动控制系统
1 工艺介绍   本锅炉系统主要通过燃烧高炉煤气和焦炉煤气为某钢铁公司1000M3高炉提供动力,并季节性提供工业用暖。锅炉主要包括煤气(高炉煤气、焦炉煤气)系统、炉体部分、对流受热面(汽包及冷却壁,I、II过热器,I、II省煤器,I、II空气预热器)、点火器、送引风设备等组成。   按照各部分的功能大致分为汽水系统、风烟系统、燃烧系统、减温减压及公用系统几个子系统。   本控制系统主要控制锅炉及相关辅助设备的生产过程,使其符合工艺所要求达到的蒸汽温度(450℃)、压力(3.82MPa)、流量(130t/h)、纯度(过热蒸汽)。   1.1 汽水系统   汽水系统是供给锅炉保护和产生蒸汽的除氧水,生成载热的过热蒸汽送到汽
[工业控制]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
