MODBUS转PROFIBUS网关在高炉上配料系统中的应用
发布者:TranquilMind最新更新时间:2015-05-15 来源: chuandong关键字:MODBUS  PROFIBUS  网关在  配料系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、概述
河北某民营钢厂,主要现有炼焦、炼铁、炼钢、轧钢等主要生产工序,并有开采煤矿、铁矿和石灰石资源的钢铁联合企业。该厂高炉上配料系统采用西门子S7300系列PLC,现场各种仪表和变频器通过微硬创新MODBUS转PROFIBUS网关与西门子PLC进行数据交换,实现对高炉上配料过程的检测和控制。
二、解决方案
系统通讯选择 PROFIBUS 现场总线,控制器采用西门子 300 系列 PLC 可编程序控制器对系统进行集中控制管理。现场部分采用自动称重给料机实现单仓物料的定量控制。在该项目中,现场所有的称重仪表选用JX型称重仪表,变频器选用施耐德ATV71 。现场这些设备通讯都是MODBUS接口,无法直接与西门子315-2DP的主站直接通讯。采用北京微硬创新科技有限公司的MODBUS 转PROFIBUS网关后,解决了通讯的问题。使现场各种串口设备可以顺利的连接到 Profibus 现场总线与西门子300PLC进行数据交换。系统简图如下图 2-1 :
图 2-1
三、系统介绍
3.1微硬创新MODBUS转PROFIBUS网关
   型号为PBMD485-K20的网关,能够将MODBUS接口的各种仪表和设备接入到PROFIBUS系统中,如:具有MODBUS协议接口的变频器、电机启动保护装置、智能高低压电器、电量测量装置、各种变送器、智能现场测量设备及仪表等等。该产品在STEP7中配置,并且有专门的状态字,监控MODBUS从站,轻松知道现场设备的工作状态。
该产品技术指标如下:
(1)支持MODBUS 01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能码;
(2)PROFIBUS-DP协议,符合;JB/T 10308.3-2001: 测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线第3部分:PROFIBUS规范;
(3)标准PROFIBUS-DP驱动接口, 波特率自适应,最大波特率12M;
(4)PROFIBUS 侧的输入/输出数量在以下三种范围内可以由用户自由设定:
①Input Bytes + Output Bytes ≤ 232 Bytes;
② Max Input Bytes ≤ 224 Bytes;
③ Max Output Bytes ≤224 Bytes。
(5)标准RS-485接口,半双工,波特率在 2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K可选;校验位(偶、奇、无)可选。
(7)RS485最大通信报文长度:发送230字节、接受230字节
(8)供电:24VDC(±5%),160mA
(9)工作环境温度: -20-55℃, 湿度≤90%
(10)安装:35mm导轨。
(11)防护等级:IP40。
3.2 JX重量显示变送仪
JX重量显示变送仪 (以下称 JX电子秤)采用目前最新片上系统( SOC )及∑∕⊿信号提取技术打造的一款泛用型电子秤二次仪表。
JX电子秤二次仪表,性能极其稳定,经实测温度漂移低于 10ppm ,线性度优于 0.02% 。全数码标定功能无需计算标定系数。电子秤二次仪表含有自动“ O ”点跟踪的选择功能,根据实际需要确定合适的跟踪时间系数。该电子秤二次仪表还具备自动加料补偿功能,即在加料控制中可以自动找准提前量,因此特别适用于配料电子秤。
JX电子秤二次仪表可以作为 MODBUS 总线从站与符合 MODBUS 总线规约的系统连网。通过北京微硬创新的MODBUS转PROFIBUS网关接入到西门子S7300 PROFIBUS系统。 ( 波特率为 9600 、采数方式为应答方式。主站要从站数据时发送:从站号 03 00 00 00 01 CRCL CRCH 。从站回:从站号 03 02 DA1 DA0 CRCL CRCH)
四、系统组态
应用西门子STEP7进行组态。MODBUS 转PROFIBUS网关的GSD文件由北京微硬创新科技有限公司提供。在安装和配置的过程中,需要注意以下几点:
1.硬件接线是否正确,PROFIBUS和MODBUS物理层都是485,正负不要接错。注意把屏蔽层接好,无论是PROFIBUS还是MODBUS,双绞线的屏蔽层接得好坏会直接影响系统抗电磁干扰的性能。
2.上电过程中,尽量减少热插拔的次数。
3.加载GSD文件进行配置,需要注意的设置的几个点,PROFIBUS地址和波特率,MODBUS从站地址,MODBUS485通讯波特率及数据格式。
五、系统示意图
六、使用效果
应用北京微硬创新科技有限公司的MODBUS转PROFIBUS网关后,实现了MODBUS转PROFIBUS的功能,方便了现场各种MODBUS设备接入PROFIBUS。北京微硬创新科技有限公司对该钢厂2#高炉上配料系统改造后,带来了显著的经济效益。不仅实现了配料系统远程控制、集中控制,达到精准配料的要求,还大大提高皮带管理水平,降低备件、维修、电能、皂土消耗等费用。高精度的原料配比、下料计量,平稳的原料输送和全系统的自动控制,该配料系统实行了改造投产至今将近 3 年时间,系统运行稳定,产品可靠,得到了用户的好评。
关键字:MODBUS  PROFIBUS  网关在  配料系统 引用地址:MODBUS转PROFIBUS网关在高炉上配料系统中的应用
上一篇:应用MODBUS转PROFIBUS网关将上润仪表接入PROFIBUS的配制方法
下一篇:为某电机保护器厂家定制MODBUS转PROFIBUS网关
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:42
PROFIBUS-DP与PROFIBUS-PA总线的区别
PROFIBUS – Dp用于现场层的高速数据传送。主站周期地读取从站的输入信息并周期地向从站发送输出信息。总线循环时间必须要比主站(PLC)程序循环时间短。除周期性用户数据传输外,PROFIBUS-Dp还提供智能化设备所需的非周期性通信以进行组态.诊断和报警处理。   ①传输技术:RS-485双绞线.双线电缆或光缆。波特率从9.6K bit/s到12M bit/s。   ②总线存取:各主站间令牌传递,主站与从站间为主-从传送。支持单主或多主系统。总线上最站点(主-从设备)数为126。   ③通信:点对点(用户数据传送)或广播(控制指令)。循环主-从用户数据传送和非循环主-主数据传送。   ④运行模式:运行.清除.停
[嵌入式]
西门子S7-1200 MODBUS通信的一个应用案例分享
         S7-1200 设计紧凑、组态灵活,TIA在库函数中嵌套了Modbus-RTU 和Modbus-TCP功能库,在做数据采集的项目中是非常好用的。 做过一个换热站设备运行监测的项目,需采集管网一次侧和二次侧的供水压力、温度以及ABB变频器的工作状态。现场各类变送器已经接到了原有的智能仪表上,因此采用1200PLC通过MODBUS-RTU 与现场智能仪表和变频器通信是比较经济的方案,并且可通过MODBUS-TCP与远程上位机通信。 ?XML:NAMESPACE PREFIX = O / 智能仪表及变频器作为从站,只需在设定中选择Modbus-RTU通信协议并且为设备分配不重复的站地址即可。1200 PLC作为主站必须
[嵌入式]
一起profibus dp通讯故障的处理过程
前几天处理一起profibus dp通讯故障,大概过程是这样的: 电气设备是TDC经profibus dp网络控制23台6SE70逆变器。 故障现象: 在使用中频繁出现多台逆变器报F082通讯故障,有时变频设备复位故障后能继续使用,严重时整段网络的逆变器与TDC无法正常通讯,影响设备正常使用。 处理过程:1)测试TDC与第一台逆变器(DP头拨码打到ON终端位)进行DP通讯正常,排除TDC通讯问题。2)断电检查其它逆变器上的DP通讯选件CBP板,初步检查未发现问题(检查方法:测量CBP接口内阻值,此方法有点不太可靠),排除CBP板。3)把该段网络上的所有DP头从设备上取下来,起始端和末尾端的DP头拨码打到OFF位,且把末尾段的DP头
[嵌入式]
EM277的硬件组态
 1、主站的创建       网络配置的第一步,一般是首先创建PROFIBUS网络的主站,主站创建需要建立项目、确定CPU型号、配置机架、电源模块、I/O模块等基本操作。       在主站配置完成后,保存配置并退出到图1所示的项目编辑画面。右键单击DP,即会弹出“添加主站系统”菜单。   图1 添加主站系统 2、PROFIBUS接口DP的参数设置       PROFIBUS接口DP的参数设置包括地址(如本案例选择为2),然后点击“新建子网”,如图2所示,设置传输率、配置文件。   图2 DP主站的属性       一旦新建网络后,就会出现子网PROFIBUS(1),如图3所示。   图3 新建子网
[嵌入式]
MODBUS通讯协议及编程
    ModBus 通讯协议分为 RTU 协议和 ASCII 协议,我公司的多种仪表都采用 ModBus RTU 通讯协议,如: YD2000 智能电力监测仪、巡检表、数显表、光柱数显表等。下面就 ModBus RTU 协议简要介绍如下: 一、通讯协议   (一)、通讯传送方式: 通讯传送分为独立的信息头,和发送的编码数据。以下的通讯传送方式定义也与 MODBUS RTU 通讯规约相兼容: 编 码 8 位二进制 起始位 1 位 数据位 8 位 奇偶校验位
[嵌入式]
记一次Profibus DP转MODBUS的实例
         发个故事也是一波三折,刚都快写完了,360浏览器崩溃,写的东西全没了,无奈,只能重新来过。              12年自动化专业毕业后,留在了一个钢厂工作,首先接触的便是西门子的PLC,接触的协议自然也是profibus DP、MPI、PPI、TCP/IP等与西门子相关的协议,对于MODBUS,仅仅停留在听说过,好像很厉害的层面上,一次偶然的机会,接触到了MODBUS协议,项目是300PLC通过PB-B-MODBUS总线桥(北京鼎实)与MODBUS从站通讯,PLC选择的是西门子CPU313-2DP,从站设备是一台加气机,主站CPU需要读取加气机的状态字及流量温度压力等数据,同时需要给控制字给加气机。由于之前没
[嵌入式]
基于Profibus-DP的通讯在宽厚板热处理 系统中的应用
1  引言 莱钢4300mm宽厚板热处理生产线是莱芜钢铁集团有限公司于2009年开始建设的年产180万吨的生产线,它广泛采用了当代厚板领域的新技术及先进的装备,热处理线作为后区重要的生产线,实时可靠的通信系统是必不可少的,因此采用Profibus—DP现场总线使全部控制设备通信网络化。Profibus-DP现场总线把现场设备和PLC紧密集成为一个完整的控制系统; 现场操作台由于采用了Profibus-DP通信接口, 节省了大量电器元件和电缆。作为众多现场总线家族的成员之一,Profibus是在欧洲工业界得到最广泛应用的一个现场总线标准,也是目前国际上通用的现场总线标准之一。 本文主要以预处理区域Profibus-DP网络的实现来介绍
[嵌入式]
多电机变频控制系统在短纤维后纺设备中的应用
  1 前言   短纤维产品如涤纶中空纤维、三叶纤维、七孔中空纤维、十孔中空纤维本、以及各类阻燃纤维、抗菌纤维、加硅纤维(PP棉)等,它具有手感好、弹性、蓬松度高的特点,产品适用于生产喷胶棉、无纺布、针刺布、服装、玩具、枕芯填充料、踏花被、人造毛皮等等。由于该产品畅销国内国际市场,很多企业都在对老线进行技术改造或是引进新的生产设备。本文就是针对该系列设备推出的成熟的变频技术方案。   短纤维设备包括前纺处理和后纺处理两大设备。其中后纺设备和工序包括:集束----牵伸浸油----卷曲-----热定型----切断----打包-----检验----成品----出厂。其中最为重要的是从牵伸到卷曲的工艺过程,该流程中共有4个传动机构(一
[工业控制]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
