PROFIBUS主站转MODBUS通讯管理机在山东巨能金玉米项目的应用
发布者:Xiaohan521最新更新时间:2015-05-15 来源: chuandong关键字:PROFIBUS主站  MODBUS  通讯管理机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
北京微硬创新科技有限公司的PROFIBUS主站转MODBUS通讯管理机PROFI-M10中标山东巨能金玉米项目,目前已调试成功,运行稳定。(该通讯管理机能够实现PROFIBUS-DP转MODBUS将PROFIBUS-DP从站设备接入MODBUS网络)
山东巨能金玉米有限公司,以生产经营玉米淀粉及变性淀粉、L-赖氨酸等玉米深加工产品为重点,年产玉米淀粉30万吨、L-赖氨酸3万吨、变性淀粉3万吨、有机无机复混肥3万吨、冲施肥3万吨、硫酸铵3万吨、赖氨酸母液8万吨。
 该项目选用霍尼韦尔最新研发的PlantCruise的DCS系统,变频、软起选用ABB品牌,电机保护选用纳宇。霍尼韦尔的DCS系统采用的是MODBUS总线通讯,由于从站数量较多,(280个电机保护、60台变频、75个软起动)如果都采用MODBUS通讯,这样通讯效率会非常低,400多个从站轮询一周预计要到30S以上了。因此方案采用PROFIBUS总线通讯,现场变频、软起、仪表都选用带PROFIBUS-DP接口。但是霍尼韦尔的DCS系统目前不支持PROFIBUS主站功能,因此设计师应用北京微硬创新科技有限公司的PROFIBUS主站通讯管理机PROFI-M10顺利将PROFIBUS-DP从站设备接入DCS的MODBUS总线。
下面来看一下系统简图。下图简单清晰的描述出了整个系统的通讯联接。每个PROFIBUS主站通讯管理机下挂有多个PROFIBUS-DP从站设备,包括变频器、软起、和马达保护器。
经过设计师的仔细研究,需要PROFIBUS主站通讯管理机PROFI-M10共计16台,平均每台接25个PROFIBUS-DP从站,经过计算每个PROFIBUS主站通讯管理机轮询25个PROFIBUS-DP从站的周期约为30ms。PROFIUS主站通讯管理机PROFI-M10在霍尼韦尔的系统下作为16个MODBUS从站,由DCS进行轮询数据交换。下面来分析一下DCS轮询16台PROFIUS主站通讯管理机PROFI-M10的周期需要多长时间。数据量最大的部分是电机保护器,每个电机保护器有30个字的数据需要传送,现场每个PROFI-M10接28个电机保护,总共840个字,也就是说每个PROFI-M10与DCS交换的数据量是840个字,按照每条MODBUS报文传110个字来算,每个PROFI-M10需要与DCS交换8次报文,每次时间为80ms,这样算下来是640ms。10套PROFI-M10共计6.4s。剩下的6台数据量很小,每台PROFI-M10与DCS交换一条报文就足够,轮询剩下6台PROFI-M10需要480ms。这样DCS轮询16台PROFI-M10时间为7s以内。如果每台马达保护器的数据量精简为10个字,整个的轮询时间能够控制在2s以内。
经过上述分析,用DCS直接轮询415个MODBUS从站的时间为30s以上,这个30s还是在MODBUS从站全部通讯正常的情况下才能达到的理想状态,如此多的从站数量,通讯的质量会大打折扣,一旦有任何一个MODBUS站点故障,那么整个轮询时间会增加,一旦出现多台MODBUS从站故障,这个得轮询时间会到几分钟甚至更长。而用PROFIBUS通讯的方案轮询415个从站的时间只需要7s,精简数据量后甚至可以到2s以内,即使某些DP从站故障,也不会影响整个的通讯质量和速度。
接下来展示一下现场图片给读者。
一、霍尼韦尔最新研发的PlantCruise的DCS  8 I/O系统
[page]
二、北京微硬创新科技有限公司的PROFIBUS主站通讯管理机PROFI-M10(能够实现PROFISBUS-DP转MODBUS)
三、现场筛料粉碎工艺车间,有大量的电机和马达保护器安装在本车间
北京微硬创新科技有限公司专门致力于PROFIBUS技术在中国的推广与应用,针对MODBUS转PROFIBUS-DP,PROFIBUS-DP转MODBUS,RS485转PROFIBUS-DP,都有相关的产品能够实现。目前有近10万点的微硬模块在全球各个工业现场稳定运行,为全球用户创造价值。
关键字:PROFIBUS主站  MODBUS  通讯管理机 引用地址:PROFIBUS主站转MODBUS通讯管理机在山东巨能金玉米项目的应用
上一篇:MODBUS转PROFIBUS网关将测厚仪接入PROFIBUS系统
下一篇:MODBUS转PROFIBUS网关在电力系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:42
EtherCAT转Modbus网关做为MODBUS从站配置案例
兴达易控EtherCAT转Modbus网关可以用作MODBUS从站的配置。这种网关允许将Modbus协议与EtherCAT协议进行转换,从而实现不同通信系统之间的互操作性。通过将Modbus从站配置到网关中,可以实现对Modbus设备的访问和控制。同时,该网关还可以扩展Modbus网络的范围,使得更多的设备可以连接到网络中。 一、网关做为 MODBUS 从站具体配置步骤如下: 1.使用网线将电脑与网关的 LAN 网口连接。 2.将拨码的第 8 位拨到 ON,此时网关处于配置状态,然后给网关供电。 3.打开 GW Modbus Builder 软件,选择“Modbus 配置”,点击确定后进入设置界面。 4.双击软件右侧设备列表
[嵌入式]
EtherCAT转<font color='red'>Modbus</font>网关做为<font color='red'>MODBUS</font>从站配置案例
Modbus485转profinet网关连接伺服主轴驱动器与PLC的具体应用
PN控制器通过开疆智能Modbus485转profinet网关与英威腾伺服器通讯。这一通信方式极大地简化了工业自动化系统中的控制过程。本案例是用Modbus485转profinet网关连接英威腾DriveServo200系列伺服主轴驱动器与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC, 开疆智能Modbus485转profinet网关,英威腾DriveServo200系列伺服主轴驱动器。 配置案例:打开博图,安装gsd文件。 选择gsd所在位置即可确定后会出现在图中,选择安装即可。 安装完毕后在如下地址找到Modbus485转profinet网关模块。 Modbus485转profinet从站连接到12
[嵌入式]
<font color='red'>Modbus</font>485转profinet网关连接伺服主轴驱动器与PLC的具体应用
Modbus-RTU和Modbus-TCP如何进行协议解析和转换
Modbus协议是一种已广泛应用于当今工业控制领域的通用通讯协议,按其格式可分为Modbus-RTU,Modbus-ASCII,Modbus-TCP,其中前两者适用于串行通信控制网络中,例如RS485,RS232等,而Modbus-TCP主要应用于基于以太网TCP/IP通信的控制网络中。通过此协议,控制器相互之间、或控制器经由网络(如以太网)可以和其它设备之间进行通信。 许多工厂需要将现场各种不同型号设备的数据都能够通过一个上位机软件或者设备触摸屏整合起来监控管理,目前上位机大部分用的Modbus TCP协议,而现场设备有大批量使用的是Modbus RTU协议,要实现Modbus TCP访问Modbus RTU设备的需求日益增
[嵌入式]
<font color='red'>Modbus</font>-RTU和<font color='red'>Modbus</font>-TCP如何进行协议解析和转换
利用PB-B-MODBUS总线桥在PCS7后台建立电力监控后台案例
项目要求: 某公司配套余热发电项目,发电机保护及余热电站采用的是美国GE公司的L30,G30,F650等线路保护装置,发电机保护装置,变压器及间隔保护装置(以下简称保护),由于该公司采用的是西门子PCS7作为生产线的DCS系统,同时要求不采用独立的发电站后台保护系统,将发电站的电气系统信息合并到DCS系统建立后台. 实现方案:由于美国GE公司的保护采用的是MODBUS总线接口,西门子公司的PCS7采用的是PROFIBUS总线接口,为了能将保护系统接入到监控后台,现采用PB-B-MODBUS总线桥建立后台和保护之间的监控. 技术构架: 硬件组态(如图) 双击总线桥图标,里面可以设置总线桥的波特率等信息,一般默认,不用管
[嵌入式]
实时单片通讯网络中的内存管理
      摘要:为提高单片机通讯的实时性,采用了动态的内存管理方法,并将其应用到AUTO 2000DCS系统中,获得了满意的效果。      关键词: 动态分区 静态分区 最先适应法 内存表      在AUTO 2000 DCS系统中,我们采用了单片机实时通讯网络.这是一种具有不确定控制站监控的主从式总线网络.大致的工作过程是网络系统上电,各站点进行控制权争夺确立控制站和非控制站;控制站轮询各站点,被轮询的站点若有数据发送即成为主站,执行主机/从机的通讯;通讯结束后(无论成功与否)主站将控制权归还给控制站;控制站然后轮询下一个站点,周而复始。        为了提高通讯效率,采取了
[工业控制]
基于AVR128的简单Modbus协议实现
Modbus通讯协议是由Modicon公司在1979年开发的,应用于工业现场控制的总线协议。Modbus通讯系统包括带有可编程控制的芯片节点和公共传输线组成,其目的是用于多节点数据的采集和监控。Modbus协议采用主从模式,通讯系统中有一个主机对多个节点从机进行监控,从机节点最多支持247个。每个从机均有自己独立的从机地址,而且改地址能够被主机识别。 能够支持Modbus协议的通讯系统有RS-232,RS-422,RS-485等。同时Modbus协议具有标准、开放、免费、帧格式简单等特点而被广大工程师所采用。 Modbus协议中数据传输采用ASCII和RTU两种模式。其中ASCII传输方式表示的数据通俗易懂,便于和PC机直
[单片机]
基于AVR128的简单<font color='red'>Modbus</font>协议实现
Modbus协议下单片与eView触摸屏的通信方法
Modbus协议由于其具有开放性、透明性、成本低、易于开发等特点,已成为当今工业领域通信协议的首选。 本文介绍了一种基于Modbus通信协议的eView触摸屏与常用的51单片机的通信方法。该方法通过C51编程实现Modbus通信,在51系列单片机上具有通用性,有一定的借鉴作用。 工业控制中经常需要观察系统的运行状态或者修改运行参数。触摸屏能够直观、生动地显示运行参数和运行状态,而且通过触摸屏画面可以直接修改系统运行参数,人机交互性好。单片机广泛应用于工控领域中,与触摸屏配合,可组成良好的人机交互环境。 触摸屏与单片机通信,需要根据触摸屏采用的通信协议为单片机编写相应的通信程序。Modbus协议是美国Modicon公司推出的,
[电源管理]
<font color='red'>Modbus</font>协议下单片<font color='red'>机</font>与eView触摸屏的通信方法
西门子S7-200CN与台达DVP14SS2之间的Modbus通讯连接
硬件:西门子CPU224CN(6ES7214-1BD23-0XB8);台达DVP14SS211R(V3.02A2) 软件:PC系统Microsoft Windows XP Professional SP3 台达编程软件WPLSoft 2.38 西门子200编程软件V4.0 STEP 7 MicroWIN SP9 Modbus是公开的通信协议,支持单主站的主/从通信模式,通信简单易用,很多厂商的产品都支持。西门子200CN系列机之间使用的PPI网络,台达DVPSS/ES/EH小型系列机之间使用的PLC-LINK网络,三菱FX系列小型机之间使用的N:N网络……以上各家通讯虽然称呼不同,但都是建立在RS485传输基础上符合基本Modbus
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
