测厚在轧钢过程中非常重要,数据的精度直接影响到产品的质量。在某轧钢生产线中,主系统通讯采用了抗干扰能力强、通讯稳定的PROFIBUS总线,而测厚仪无法直接接入到该系统。应用微硬创新MODBUS转PROFIBUS网关后,将测厚仪接入到PROFIBUS系统中,解决了数据通讯问题。系统图如下:
关键字:MODBUS PROFIBUS网关 测厚仪
引用地址:MODBUS转PROFIBUS网关将测厚仪接入PROFIBUS系统
系统配置:西门子S7 400系列PLC;微硬创新MODBUS转PROFIBUS;某厂家测厚仪。
1、微硬创新MODBUS转PROFIBUS网关介绍:
(1)网关在MODBUS侧有两种功能:MM功能的网关在PROFIBUS-DP一侧是从站,在MODBUS一侧是MODBUS主站;MS功能的网关在PROFIBUS-DP一侧是从站,在MODBUS一侧是MODBUS从站;接口通过PROFIBUS通信数据区和MODBUS数据区的数据映射实现PROFIBUS和MODBUS的数据透明通信。
(2)无论做MODBUS主站还是从站,都支持MODBUS 01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、10H号功能;
(3)PROFIBUS-DP协议,符合;JB/T 10308.3-2001: 测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线第3部分:PROFIBUS规范;
(4)标准PROFIBUS-DP驱动接口, 波特率自适应,最大波特率6M;
(5)PROFIBUS 侧的输入/输出数量在以下三种范围内可以由用户自由设定:
①Input Bytes + Output Bytes ≤ 232 Bytes;
② Max Input Bytes ≤ 224 Bytes;
③ Max Output Bytes ≤224 Bytes。
(6)标准RS-232/485接口,半双工,波特率在 2400、4800、9600、19.2K、38.4K、57.6K可选;校验位(偶、奇、无)可选。
(7)RS232/485最大通信报文长度:发送230字节、接受230字节
(8)供电:24VDC(±5%),200mA
(9)工作环境温度: 0-55℃, 湿度≤90%
(10)安装:35mm导轨。
(11)防护等级:IP40。
2、测厚仪介绍
该测厚仪为非接触式测量,能在高温、喷淋、粉尘状态下连续工作,适用于可逆轧机、多机架连轧的住轧线环境适用; 适用于平整、精整轧制线使用; 抗干扰能力强; 测量精度高,反应速度快,参考AGC控制; 稳定性好,可靠性高;操作使用方便、快捷,维护、调试工作量小;提供钢卷厚度的统计、分析软件; 为用户提供多机架连轧测厚系统的软、硬件配置。
3、产品配置
采用西门子STEP7 5.4版本配置软件,将MODBUS转PROFIBUS网关配置到S7400 PLC中。
应用总结:采用微硬创新的MODBUS转PROFIBUS网关后,将测厚仪接入到PROFIBUS系统,实现了数据交换。产品经过测试,运行稳定可靠,得到用户的好评。
上一篇:MODBUS转PROFIBUS网关应用于广东某钢厂
下一篇:PROFIBUS主站转MODBUS通讯管理机在山东巨能金玉米项目的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:42
ControlLogix 控制系统在珠海广昌供水泵站中的应用
一. 系统概述
此系统是珠海广昌泵站的自动化控制系统,广昌泵站是为解决珠海市及澳门咸期供水而新建的一个泵站,其日供源水可达 80 万立方米。整个泵站自动控制系统采用集中监测,分散控制的方式。采用 AB 公司的 ControlLogix 控制系统,集成 EtherNet、 DeviceNet 、Modbus三条网络形成一个完善的控制系统,完成整个泵站的配电系统的控制及监视、机组的控制及运行监视、总出口阀的控制及监视、各种开关量及模拟量的报警、数据采集等。 二. 应用背景及系统选型
由于整个泵站有 17 个综合保护器(带 RS232/RS485/光纤,数据传输通过Modbus,每一个综合保护器对应一面高压开关柜。)
[嵌入式]
超声波测厚仪测量误差原因分析
超声波测厚仪显示值过大或过小原因分析 在实际检测工作中,经常碰到测厚仪示值与设计值(或预期值)相比,明显偏大或偏小,原因分析如下: (1、层叠材料、复合(非均质)材料。要测量未经耦合的层叠材料是不可能的,因超声波无法穿透未经耦合的空间,而且不能在复合(非均质)材料中匀速传播。对于由多层材料包扎制成的设备(像尿素高压设备),测厚时要特别注意,测厚仪的示值仅表示与探头接触的那层材料厚度。 (2、声速选择错误。测量工件前,根据材料种类预置其声速或根据标准块反测出声速。当用一种材料校正仪器后(常用试块为钢)又去测量另一种材料时,将产生错误的结果。 (3、温度的影响。一般固体材料中的声速随其温度升高而降低,有试验数据表明,热态材料每
[测试测量]
使用涂层测厚仪的常见问题
1、为什么我的 TT230近一年没有使用,再次使用不能开机呢? 答:用户在收到新购买的测厚仪时首先要为仪器充电,一般首次充电需要8个小时,如果长期没有充放电,仪器电池容易锁死,同时电池寿命也会受到影响,2个月没有使用的新机器,出现不能开机的现象有可能是电池锁死了,需要对照说明书进行激活。如仍不能开机,请您不要自行打开机器,应返回维修站修理。 2、电池锁死后应该如何恢复? 答:电池锁死后,用户可以对照相应型号说明书,通过强制复位的方式进行操作,当有文字或数字显示后,即刻进行充电。如仍不能恢复请与维修站联系。 3、恢复出厂设置后需要注意什么? 答:仪器在强制复位后,必须进行基本校准,校准办法可以对照说明书操作,或者咨
[测试测量]
关于RS485和MODBUS的区别/RS485和其它总线网络的区别
经常看到RS485和MODBUS写在一起,它们的区别和联系?
RS485是一个物理接口,简单的说是硬件。 MODBUS是一种国际标准的通讯协议,用于不同厂商之间的设备交换数据(一般是工业用途);
所谓协议,也可以理解为上面有人说的“语言”吧,简单的说是软件。
一般情况下,两台设备通过MODBUS协议传输数据: 最早是用RS232C作为硬件接口,(也就是普通电脑上的串行通讯口(串口)); 也有用RS422的, 也有常用的RS485,这种接口传输距离远,在一般工业现场用的比较多。
MODBUS协议又分MODBUS RTU,MODBUS ASCII和后来发展的MODBUS TCP三种模式: 其中前两种(MODBUS RTU
[嵌入式]
三菱FX3U PLC利用RS指令实现Modbus RTU通信
在了解了Modbus通信的基本格式后,本期将通过仿真的方式实现Modbus RTU通信协议在三菱FX3U PLC上的应用。 指令介绍 一、软件准备 虚拟串口工具 Modbus Slave 凌一PLC仿真器 GX works2编程软件 二、RS指令 RS指令是在执行串口通信时用来接收和发送数据的指令,使用该指令时需要在PLC上插入FX3U-485-BD通信模块。 1)基本格式 其中m(发生数据的个数)和n(接收数据的个数)需要根据外部设备的报文格式指令,不能随便设置。 2)示例 X0: RS指令触发条件,当X0位ON时RS指令进入发送或接收数据的等待状态。 D10: 发送数据的起始寄存器。 K8: 发送数据的
[嵌入式]
Modbus通讯协议称重仪表 Modbus总线协议介绍
Modbus是由Modicon(现为施耐德电气公司的一个品牌)在1979年发明的,是全球第一个真正用于工业现场的总线协议。为更好地普及和推动Modbus在基于以太网上的分布式应用,目前施耐德公司已将Modbus协议的所有权移交给IDA(Interface for Distributed Automation,分布式自动化接口)组织,并成立了Modbus-IDA组织,为Modbus今后的发展奠定了基础。在中国,Modbus已经成为国家标准GB/T19582-2008。据不完全统计:截止到2007年,Modbus的节点安装数量已经超过了1000万个。
Modbus协议是应用于电子控制器上的一种通用语言。通过此协
[嵌入式]
超声波测厚仪最基本的使用常识
超声波测厚仪示值的因素 (1)工件表面粗糙度过大,造成探头与接触面耦合效果差,反射回波低,甚至无法接收到回波信号。对于表面锈蚀,耦合效果极差的在役设备、管道等可通过砂、磨、挫等方法对表面进行处理,降低粗糙度,同时也可以将氧化物及油漆层去掉,露出金属光泽,使探头与被检物通过耦合剂能达到很好的耦合效果。 (2)工件曲率半径太小,尤其是小径管测厚时,因常用探头表面为平面,与曲面接触为点接触或线接触,声强透射率低(耦合不好)。可选用小管径专用探头( 6mm ),能较精确的测量管道等曲面材料。 (3)检测面与底面不平行,声波遇到底面产生散射,探头无法接受到底波信号。 (4)铸件、奥氏体钢因组织不均匀或晶粒粗大,超声波在其中穿过时产生严重的散射
[测试测量]
Modbus协议的常用基本定义——(RS485总线系统应用之2)
1. Modbus 协议简介 Modbus 协议是一种应用于电子控制器的通用通信规约。是由MODICON公司最先倡导并于1979年开发的,后来逐渐发展成为国际通用的通信标准。在我国,GB/Z 19582《基于Modbus协议的工业自动化网络规范》于2004年9月发布,该指导性技术文件发布后得到了国内自动化产品生产厂家、自动化系统集成商和广大用户的高度关注和重视,并极大地推动了基于Modbus协议的产品的开发和应用。2006年4月,Modbus-IDA国际组织在中国正式授权建立了唯一的MODBUS(中国)产品一致性测试实验室(MCTL),为Modbus技术在中国的全面开发和应用提供了硬件平台支持。
按照全国工业过程测量和控制标
[嵌入式]
