在广东某钢厂的原料称重系统中,应用了西门子S7400的PLC。整个系统选择了工业以太网和PROFIBUS现场总线相结合的通讯方式。此系统将以太网的实时性和现场总线的通用性、可靠性展现的淋漓尽致。
在现场一层的皮带秤,采用了徐州某公司的皮带秤系统。该系统的通讯采用MODBUS485总线通讯,在应用了北京微硬创新科技有限公司的MODBUS转PROFIBUS网关后,将皮带秤系统顺利接入S7400 PLC的PROFIBUS总线,将原料的重量数据高速准确的传入PLC。在这项工作中需要注意的是,PROFIBUS的链接要用专用的PROFIBUS连接器和PROFIBUS电缆,并且保证屏蔽的畅通。在这个项目中,MODBUS485一边也应用了PROFIBUS电缆,成本稍高一点,但抗电磁干扰方面十分出色。细节方面的注意,会让你的系统抗干扰性能大不一样。
在上位机,采用了WINCC组态软件,通过大型液晶显示将整个工艺数据及画面完美的展现出来。S7400 PLC与上位机采用了工业以太网通讯,保证了数据的高实时性。在远程数据数据采集的IO选择中,选择了西门子带PROFINET接口的ET200,方便的把远程开关量和模拟量采集到PLC中。
整个系统思路清晰,对于用户来讲比较容易维护,工人不需要特别深的通讯和编程知识,即可轻松玩转整个系统。
关键字:MODBUS PROFIBUS网关 钢厂
引用地址:
MODBUS转PROFIBUS网关应用于广东某钢厂
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:42
利用PB-B-MODBUS总线桥在PCS7后台建立电力监控后台案例
项目要求: 某公司配套余热发电项目,发电机保护及余热电站采用的是美国GE公司的L30,G30,F650等线路保护装置,发电机保护装置,变压器及间隔保护装置(以下简称保护),由于该公司采用的是西门子PCS7作为生产线的DCS系统,同时要求不采用独立的发电站后台保护系统,将发电站的电气系统信息合并到DCS系统建立后台. 实现方案:由于美国GE公司的保护采用的是MODBUS总线接口,西门子公司的PCS7采用的是PROFIBUS总线接口,为了能将保护系统接入到监控后台,现采用PB-B-MODBUS总线桥建立后台和保护之间的监控.
技术构架:
硬件组态(如图)
双击总线桥图标,里面可以设置总线桥的波特率等信息,一般默认,不用管
[嵌入式]
EtherCAT转Modbus网关做为MODBUS从站配置案例
兴达易控EtherCAT转Modbus网关可以用作MODBUS从站的配置。这种网关允许将Modbus协议与EtherCAT协议进行转换,从而实现不同通信系统之间的互操作性。通过将Modbus从站配置到网关中,可以实现对Modbus设备的访问和控制。同时,该网关还可以扩展Modbus网络的范围,使得更多的设备可以连接到网络中。 一、网关做为 MODBUS 从站具体配置步骤如下: 1.使用网线将电脑与网关的 LAN 网口连接。 2.将拨码的第 8 位拨到 ON,此时网关处于配置状态,然后给网关供电。 3.打开 GW Modbus Builder 软件,选择“Modbus 配置”,点击确定后进入设置界面。 4.双击软件右侧设备列表
[嵌入式]
基于AVR128的简单Modbus协议实现
Modbus通讯协议是由Modicon公司在1979年开发的,应用于工业现场控制的总线协议。Modbus通讯系统包括带有可编程控制的芯片节点和公共传输线组成,其目的是用于多节点数据的采集和监控。Modbus协议采用主从模式,通讯系统中有一个主机对多个节点从机进行监控,从机节点最多支持247个。每个从机均有自己独立的从机地址,而且改地址能够被主机识别。 能够支持Modbus协议的通讯系统有RS-232,RS-422,RS-485等。同时Modbus协议具有标准、开放、免费、帧格式简单等特点而被广大工程师所采用。 Modbus协议中数据传输采用ASCII和RTU两种模式。其中ASCII传输方式表示的数据通俗易懂,便于和PC机直
[单片机]
Modbus-RTU和Modbus-TCP如何进行协议解析和转换
Modbus协议是一种已广泛应用于当今工业控制领域的通用通讯协议,按其格式可分为Modbus-RTU,Modbus-ASCII,Modbus-TCP,其中前两者适用于串行通信控制网络中,例如RS485,RS232等,而Modbus-TCP主要应用于基于以太网TCP/IP通信的控制网络中。通过此协议,控制器相互之间、或控制器经由网络(如以太网)可以和其它设备之间进行通信。 许多工厂需要将现场各种不同型号设备的数据都能够通过一个上位机软件或者设备触摸屏整合起来监控管理,目前上位机大部分用的Modbus TCP协议,而现场设备有大批量使用的是Modbus RTU协议,要实现Modbus TCP访问Modbus RTU设备的需求日益增
[嵌入式]
Modbus协议下单片机与eView触摸屏的通信方法
Modbus协议由于其具有开放性、透明性、成本低、易于开发等特点,已成为当今工业领域通信协议的首选。 本文介绍了一种基于Modbus通信协议的eView触摸屏与常用的51单片机的通信方法。该方法通过C51编程实现Modbus通信,在51系列单片机上具有通用性,有一定的借鉴作用。 工业控制中经常需要观察系统的运行状态或者修改运行参数。触摸屏能够直观、生动地显示运行参数和运行状态,而且通过触摸屏画面可以直接修改系统运行参数,人机交互性好。单片机广泛应用于工控领域中,与触摸屏配合,可组成良好的人机交互环境。 触摸屏与单片机通信,需要根据触摸屏采用的通信协议为单片机编写相应的通信程序。Modbus协议是美国Modicon公司推出的,
[电源管理]
西门子S7-200CN与台达DVP14SS2之间的Modbus通讯连接
硬件:西门子CPU224CN(6ES7214-1BD23-0XB8);台达DVP14SS211R(V3.02A2) 软件:PC系统Microsoft Windows XP Professional SP3 台达编程软件WPLSoft 2.38 西门子200编程软件V4.0 STEP 7 MicroWIN SP9 Modbus是公开的通信协议,支持单主站的主/从通信模式,通信简单易用,很多厂商的产品都支持。西门子200CN系列机之间使用的PPI网络,台达DVPSS/ES/EH小型系列机之间使用的PLC-LINK网络,三菱FX系列小型机之间使用的N:N网络……以上各家通讯虽然称呼不同,但都是建立在RS485传输基础上符合基本Modbus
[嵌入式]
Modbus485转profinet网关连接伺服主轴驱动器与PLC的具体应用
PN控制器通过开疆智能Modbus485转profinet网关与英威腾伺服器通讯。这一通信方式极大地简化了工业自动化系统中的控制过程。本案例是用Modbus485转profinet网关连接英威腾DriveServo200系列伺服主轴驱动器与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC, 开疆智能Modbus485转profinet网关,英威腾DriveServo200系列伺服主轴驱动器。 配置案例:打开博图,安装gsd文件。 选择gsd所在位置即可确定后会出现在图中,选择安装即可。 安装完毕后在如下地址找到Modbus485转profinet网关模块。 Modbus485转profinet从站连接到12
[嵌入式]
如何实现西门子S7-300 PLC与智能流量计的通讯
背景:随着计算机技术迅速发展,石油化工仪表自控系统也逐渐向数字化、网络化、模型化、智能化方向发展。石化企业在发展现有信息系统的基础上,不断深化企业综合 自动化 系统,加强安全 控制系统 的应用,提高企业基础自动化和先进控制水平,以增强企业的市场竞争力。本应用案例是西门子 S7-300 PLC 与智能流量计通过泗博自动化的Modbus转PROFIBUSD DP网关在石油化工行业间的通讯。上海泗博自动化技术有限公司为该用户现场提供了一系列的通信解决方案。
本文以智能流量计为例,介绍如何通过上海泗博自动化技术有限公司的Modbus转PROFIBUS DP网关PM-160构建Modbus从站设备(各种现场仪表等)与控制设备PL
[嵌入式]
